  4. JavaScript
  5. Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr
144 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    @SKB Hallo, klingt sehr interessant.
    Muss denn im Script noch was angepasst werden?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @frankthegreat, wenn deine Shelly im Datenpunkt shelly.0 liegen, nicht :)
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      @SKB hab es gerade mal auf meinem Testsystem laufen lassen.
      Datenpunkte werden angelegt und auch keine Fehler im Log 👍
      Gefällt mir wirklich sehr gut.
      Ich hab ja auch noch diverse Zwischenstecker (sind aber keine Shellys...laufen im Tuya-Adapter) für verschiedene Großverbraucher...Wama, Trockner,Geschirrspüler usw.
      Wäre den dafür auch ein Script möglich?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @frankthegreat da müsste man schauen, wie deren Datenpunkte aussehen. Die werden sich ja auch von den Shelly DP unterscheiden.
        Bei Shelly ist es ja auch so, das bei einem Reset wieder alle Werte bei Null beginnen - hier schützt das Skript und erkennt genullte Shelly ;)
        frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          frankthegreat
          @SKB Also hier mal ein Bild von den DB's vom Zwischenstecker "Trockner"
          Bin leider beim scripten komplett raus...copy-paste krieg ich hin. Das wars dann aber auch schon 😞
          • SKBS SKB
            frankthegreat
            @SKB Sorry, is vom "Geschirrspüler".
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @frankthegreat Wie wird denn da der Verbrauch protokolliert?
              Bei jedem ein- und ausschalten ein neuer Wert?
              Durchgehend steigender Wert bis Reset und dann start bei Null?
              DutchmanD frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                warum separate script, genau dafuer hab ich sourceanalytix gebaut das man solche script nicht mehr braucht und der macht genau das....
                und dan nicht nur den verbrauch, auch die kosten usw...
                SKBS C 2 Antworten Letzte Antwort
                • DutchmanD Dutchman
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @Dutchman Warum nicht? ;)
                  Wenn man eben nur die Shelly tracken möchte, benötigt man keinen Adapter, der 80MB RAM frisst :)
                  Es steht ja jedem frei, das zu nutzen, was er für richtig hält. Wenn Dein Adapter nützlich für jemanden ist, dann kann dieser ihn doch auch gerne benutzen. Wenn jemand nur ein Skript haben möchte, welches die Verbräuche seiner Shelly ausliest, dann reicht ihm mein Skript, da der JavaScript Adapter eh läuft.
                  • XsevX Xsev
                    @SKB Klingt wirklich interessant! Werde ich die Tage testen. Danke fürs Skript!
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @Xsev Gerne. Bitte um Rückmeldung, falls etwas nicht funktioniert.
                    • SKBS SKB
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @SKB sagte in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
                      alles gut, finde es nur immer schade das Räder tausend mal erfunden werden und dein script frisst auch die 80 MB aber dam im javascript adapter.
                      Bei SA kan man das mit compact mode abschalten und hat den selben Effekt
                      Genau solche script waren der Grund das SA entstanden ist damit man es einheitlich machen kan fuer alle Geräte den früher oder spaeter wächst das system und hat man das problem was anderes zu brauchen fuer anderen Sachen worauf der enduser wieder Probleme hat (Erfahrung der letzten jähre hier)
                      sorry das ich helfen wollte
                      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                        ostseereiterO Offline
                        ostseereiter
                        @Dutchman ich habe auch ein shelly und wie du weißt momentan Schwierigkeiten mit deinem Adapter.(das liegt aber an mir weil ich auch wenig Zeit habe bedingt durch die Arbeit da genauer hinzuschauen.) Ich werde ich für meinen 1 Shelly mal dieses script probieren .
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • ? Offline
                          Warnmeldungen:
                          avascript.0	2020-10-01 21:27:49.393	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.392	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.392	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.390	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.390	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.389	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHSW-1#0588A5#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Thi
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.388	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.385	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.384	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#7A09EB#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Th
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.383	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.383	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.382	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.382	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.381	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.381	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.380	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.378	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.374	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHHT-1#E00FD8#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Thi
                            Warnmeldungen:
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @Yetiberg aktuellen Skript-Adapter installiert?
                            • SKBS SKB
                              @SKB Ja habe ich
                                @SKB Ja habe ich
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @Yetiberg kannst Du mir bitte mal als Screenshot den aufgeklappten Datenpunkt des Shelly zeigen, um den es geht? Ich vermute, der Datenpunkt des Namen wird nicht einwandfrei gelesen oder gespeichert.
                                • ? Offline
                                  Das macht er ja beim einlesen aller Shellys
                                  Da wird der Datenpunkt falsch angelegt wo er meckert.
                                  • SKBS SKB
                                    frankthegreat
                                    Da wird wohl alle paar Sekunden ein neuer Wert geschrieben:
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @Yetiberg Schaue ich mir im Laufe des Morgens an. Ich habe hier schon eine Vermutung. Du könntest zum Testen mal einen Namen im Datenpunkt "name" anlegen und schauen, ob das Skript dann läuft. Dann haben wir den Fehler gefunden ;)
                                      • SKBS SKB
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @Yetiberg ... Fehler sollte in Zeile 158 liegen. Ändere die mal bitte in:
                                        setState(shelly_DP_Name(id),String(getState(id).val));
                                        dann sollte es ohne Warnings laufen :)
                                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                          @SKB Skript läuft soweit gut bei mir ohne Warnungen.
                                          Einzig der "aktueller Wert" und "alter Wert" erschließen sich nicht ganz für mich bzw. hab ich da teilweise komische Werte, siehe Screen. Sollte der aktuelle Wert nicht den live Wert angeben und alter nicht den letzten live vor dem abschalten? Die Verbraucher die da mit über 500 Watt und 800W angegeben sind haben ca. 30W und sind zum Screenshot Zeitpunkt ausgeschaltet.
                                          EDIT!!!
                                          Sorry habs kapiert, das sind Wh und nicht W..... alles klaro!! Danke!
