  4. JavaScript
  5. Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr
144 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Skript erstellt, welches die Verbräuche des Shelly Adapter für Tag, Woche, Monat und Jahr protokolliert.
    Hier zu finden:
    https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    @SKB Klingt wirklich interessant! Werde ich die Tage testen. Danke fürs Skript!
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Hallo Zusammen,
      Hier zu finden:
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      @SKB Hallo, klingt sehr interessant.
      Muss denn im Script noch was angepasst werden?
      SKBS R 2 Antworten Letzte Antwort
      • frankthegreatF frankthegreat
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @frankthegreat, wenn deine Shelly im Datenpunkt shelly.0 liegen, nicht :)
        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          frankthegreat
          @SKB hab es gerade mal auf meinem Testsystem laufen lassen.
          Datenpunkte werden angelegt und auch keine Fehler im Log 👍
          Gefällt mir wirklich sehr gut.
          Ich hab ja auch noch diverse Zwischenstecker (sind aber keine Shellys...laufen im Tuya-Adapter) für verschiedene Großverbraucher...Wama, Trockner,Geschirrspüler usw.
          Wäre den dafür auch ein Script möglich?
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @frankthegreat da müsste man schauen, wie deren Datenpunkte aussehen. Die werden sich ja auch von den Shelly DP unterscheiden.
            Bei Shelly ist es ja auch so, das bei einem Reset wieder alle Werte bei Null beginnen - hier schützt das Skript und erkennt genullte Shelly ;)
            frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              frankthegreat
              @SKB Also hier mal ein Bild von den DB's vom Zwischenstecker "Trockner"
              Bin leider beim scripten komplett raus...copy-paste krieg ich hin. Das wars dann aber auch schon 😞
              • SKBS SKB
                frankthegreat
                @SKB Sorry, is vom "Geschirrspüler".
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @frankthegreat Wie wird denn da der Verbrauch protokolliert?
                  Bei jedem ein- und ausschalten ein neuer Wert?
                  Durchgehend steigender Wert bis Reset und dann start bei Null?
                  DutchmanD frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                    warum separate script, genau dafuer hab ich sourceanalytix gebaut das man solche script nicht mehr braucht und der macht genau das....
                    und dan nicht nur den verbrauch, auch die kosten usw...
                    SKBS C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DutchmanD Dutchman
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @Dutchman Warum nicht? ;)
                      Wenn man eben nur die Shelly tracken möchte, benötigt man keinen Adapter, der 80MB RAM frisst :)
                      Es steht ja jedem frei, das zu nutzen, was er für richtig hält. Wenn Dein Adapter nützlich für jemanden ist, dann kann dieser ihn doch auch gerne benutzen. Wenn jemand nur ein Skript haben möchte, welches die Verbräuche seiner Shelly ausliest, dann reicht ihm mein Skript, da der JavaScript Adapter eh läuft.
                      • XsevX Xsev
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @Xsev Gerne. Bitte um Rückmeldung, falls etwas nicht funktioniert.
                        • SKBS SKB
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @SKB sagte in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
                          alles gut, finde es nur immer schade das Räder tausend mal erfunden werden und dein script frisst auch die 80 MB aber dam im javascript adapter.
                          Bei SA kan man das mit compact mode abschalten und hat den selben Effekt
                          Genau solche script waren der Grund das SA entstanden ist damit man es einheitlich machen kan fuer alle Geräte den früher oder spaeter wächst das system und hat man das problem was anderes zu brauchen fuer anderen Sachen worauf der enduser wieder Probleme hat (Erfahrung der letzten jähre hier)
                          sorry das ich helfen wollte
                          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                            ostseereiterO Offline
                            ostseereiter
                            @Dutchman ich habe auch ein shelly und wie du weißt momentan Schwierigkeiten mit deinem Adapter.(das liegt aber an mir weil ich auch wenig Zeit habe bedingt durch die Arbeit da genauer hinzuschauen.) Ich werde ich für meinen 1 Shelly mal dieses script probieren .
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • ? Offline
                              Warnmeldungen:
                              avascript.0	2020-10-01 21:27:49.393	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.392	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.392	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.390	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.390	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.389	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHSW-1#0588A5#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Thi
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.388	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.385	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.384	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#7A09EB#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Th
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.383	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.383	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.382	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.382	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.381	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.381	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.380	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.378	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                              javascript.0	2020-10-01 21:27:49.374	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHHT-1#E00FD8#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Thi
                                Warnmeldungen:
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @Yetiberg aktuellen Skript-Adapter installiert?
                                • SKBS SKB
                                  @SKB Ja habe ich
                                    @SKB Ja habe ich
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @Yetiberg kannst Du mir bitte mal als Screenshot den aufgeklappten Datenpunkt des Shelly zeigen, um den es geht? Ich vermute, der Datenpunkt des Namen wird nicht einwandfrei gelesen oder gespeichert.
                                    • ? Offline
                                      Das macht er ja beim einlesen aller Shellys
                                      Da wird der Datenpunkt falsch angelegt wo er meckert.
                                      • SKBS SKB
                                        frankthegreat
                                        Da wird wohl alle paar Sekunden ein neuer Wert geschrieben:
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          @Yetiberg Schaue ich mir im Laufe des Morgens an. Ich habe hier schon eine Vermutung. Du könntest zum Testen mal einen Namen im Datenpunkt "name" anlegen und schauen, ob das Skript dann läuft. Dann haben wir den Fehler gefunden ;)
