  4. JavaScript
  5. Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr
144 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @frankthegreat Wie wird denn da der Verbrauch protokolliert?
    Bei jedem ein- und ausschalten ein neuer Wert?
    Durchgehend steigender Wert bis Reset und dann start bei Null?
    frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    @SKB sagte in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
    Da wird wohl alle paar Sekunden ein neuer Wert geschrieben:
      Das macht er ja beim einlesen aller Shellys
      Da wird der Datenpunkt falsch angelegt wo er meckert.
      (4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#7A09EB#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @Yetiberg Schaue ich mir im Laufe des Morgens an. Ich habe hier schon eine Vermutung. Du könntest zum Testen mal einen Namen im Datenpunkt "name" anlegen und schauen, ob das Skript dann läuft. Dann haben wir den Fehler gefunden ;)
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @Yetiberg ... Fehler sollte in Zeile 158 liegen. Ändere die mal bitte in:
        setState(shelly_DP_Name(id),String(getState(id).val));
        dann sollte es ohne Warnings laufen :)
        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
          @SKB Skript läuft soweit gut bei mir ohne Warnungen.
          Einzig der "aktueller Wert" und "alter Wert" erschließen sich nicht ganz für mich bzw. hab ich da teilweise komische Werte, siehe Screen. Sollte der aktuelle Wert nicht den live Wert angeben und alter nicht den letzten live vor dem abschalten? Die Verbraucher die da mit über 500 Watt und 800W angegeben sind haben ca. 30W und sind zum Screenshot Zeitpunkt ausgeschaltet.
          EDIT!!!
          Sorry habs kapiert, das sind Wh und nicht W..... alles klaro!! Danke!
          • XsevX Xsev
            EDIT!!!
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @Xsev Prima, wenn es bei Dir ohne Probleme läuft :)
            Genau, alter Wert ist der alte Wert vor dem erneuten Auslesen und neuer Wert ist der aktuelle ausgelesene Wert. Daraus wird dannd ie Differenz gebildet.
            Seit eben habe ich auch das Problem von @Yetiberg Yetiberg beseitigt und die Version 1.1 auf der Seite bereitgestellt. Hier hat sich die Zeile 158 geändert.
            • SKBS SKB
              @SKB
              Habe erst jetzt Zeit gehabt das neue Script zu Testen.
              Läuft nun ohne Warnmeldungen.
              Nun werde ich mal beobachten wie das Script läuft.
                @SKB
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @Yetiberg Prima :)
                Dürfte ich dich fragen, welches Widget (die gelben Bereiche) das ist?
                • SKBS SKB
                  @Yetiberg Prima :)
                  @SKB Ist das - Border - Widget
                  • DutchmanD Dutchman
                    warum separate script, genau dafuer hab ich sourceanalytix gebaut das man solche script nicht mehr braucht und der macht genau das....
                    und dan nicht nur den verbrauch, auch die kosten usw...
                    canim
                    @Dutchman said in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
                    sourceanalytix
                    Hast ja was schönes gemacht, kann ich aber nicht nutzen. In der To Do steht Dokumentation :D, wäre geil.
                    Hab den Adapter installiert, komme auch auf die Konfig. Seite mit dem Preisen ETc. aber wo kann ich mein Datenpunkt Wählen was er Tracken sollen? Habe bei
                    Objekte nicht den Ordner wie auf dein Bild. Hab derzeit Probleme mit Coap bei Shelly,sodass mein Aktueller Stromwert nicht mehr aktualisiert. Hab derzeit mein SHelly über MQTT / Http laufen,sodass ich den Wert bekomme. Wenn man die Funktion Aktiviert, werden meine Daten über Cload nicht mehr gespeichert. Deswegen wäre ne Doku über dein Script nicht schlecht.
                    Platform: linux
                    os: linux
                    Architecture: arm
                    CPUs: 4
                    Speed: 1600 MHz
                    Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                    RAM: 3.7 GB
                    System uptime: 01:07:12
                    Node.js: v12.18.4
                    NPM: 6.14.6
                    Disk size: 14.3 GiB
                    Disk free: 10.3 GiB
                    adapters count: 369
                    Uptime: 01:07:07
                    Active instances: 20
                    -1
                    • C canim
                      sourceanalytix
                      Platform: linux
                      os: linux
                      Architecture: arm
                      CPUs: 4
                      Speed: 1600 MHz
                      RAM: 3.7 GB
                      Node.js: v12.18.4
                      NPM: 6.14.6
                      Disk size: 14.3 GiB
                      Disk free: 10.3 GiB
                      adapters count: 369
                      Uptime: 01:07:07
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @canim sagte in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
                      ist ein Arbeit :),drück mal auf den schraubschluessel beim state
                      -1
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @Dutchman und @canim,
                        Ich wäre Euch sehr verbunden, wenn Ihr in meinem Beitrag eben nicht von anderen Adaptern sprechen würdet - das verwirrt.
                        Danke ;)
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Danke ;)
                          canim
                          @SKB Sorry hast recht, hab nebenbei erstmal dein Laufen :)
                          @Dutchman -.-,darauf muss man erstmal kommen.danke!Rest ist selbsterklärend
                          • MalleRalleM Offline
                            MalleRalleM Offline
                            MalleRalle
                            schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
                            Funktioniert übrigens auch sehr gut mit TP-Link Steckdosen wenn man das Script dementsprechend umbaut.
                            Noch ein Datenpunkt in den hs100 Adapter und ein Blockly dazu und läuft.
                            MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MalleRalleM MalleRalle
                              MalleRalleM Offline
                              MalleRalleM Offline
                              MalleRalle
                              @SKB
                              `Letztes Jahr´ hat er heute Nacht nicht aktualisiert.
                                @SKB
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @MalleRalle
                                Das tut mir sehr Leid.
                                Ich habe das Skript entsprechend angepasst ;)
                                Alles Gute im neuen Jahr :)
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IOBaer
                                  Tolles Skript. Ist es ein Problem, wenn der Shelly und/oder ioBroker nachts um 00:00 Uhr manchmal nicht verfügbar ist? Danke.
                                  • SKBS SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe ein Skript erstellt, welches die Verbräuche des Shelly Adapter für Tag, Woche, Monat und Jahr protokolliert.
                                    Hier zu finden:
                                    https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
                                    homecineplexx
                                    @skb sowas gehört ins GIT
                                    paul53P SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I IOBaer
                                      SpacerX
                                      schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                      @iobaer Das Skript kann nur das Verarbeiten was der Shelly liefert.
                                      Wenn dein Shelly 0:00 Uhr nicht erreichbar ist werden die Werte geschrieben die bis zur letzten Erreichbarkeit da sind. Du solltest eher daran arbeiten das er erreichbar ist.
                                      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S SpacerX
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IOBaer
                                        @spacerx Es geht mir nur darum, dass man vielleicht mal ein Update um diese Zeit macht - meine Frage zielte darauf ab, ob das ein Problem ist, wenn der ioBroker und/oder der betroffene Shelly mal nicht um Mitternacht online/erreichbar ist. Das ist aber nicht der Fall, richtig?
                                        Eine weitere Frage wäre: wie kann man den Pfad für die Ergebnisse vom Javascript-Ordner in 0_userdata ändern (dort gehören die Daten ja eigentlich hin)? Danke!
                                        • SKBS SKB
                                          Hallo Zusammen,
                                          Hier zu finden:
                                          homecineplexx
                                          @skb Hallo
                                          tolles Skript und ich hab nur kurz Mal drüber geschaut, aber ich glaub du hast einen Fehler drinnen.
                                          Und zwar liest du die shellyDps, shelly3EMDps, shelly3EMTotalDps, shelly3EMTotalReturned, shellyDpsName nur beim Start des Skripts ein. Dh sollte das Skript laufen und es kommt ein neuer Shelly hinzu, würdest du das gar nicht mitbekommen!!
                                          Oder hab ich da etwas übersehen?
                                          -1
