  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    apollon77A
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 490.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MicM Mic
    @liv-in-sky
    Bei so konstruktiven Vorschlägen immer gerne :)
    Issue #30 geöffnet - JSON state for recent zone activations
    MicM
    MicM
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    #117
    @ Alle
    Hmm, brauchen wir nicht auch noch einen JSON-Datenpunkt, der trotz Auslösung nicht aktivierte Zonen zeigt, und den Grund hierfür?
    Beispiel: du stehst eines Morgens auf und die Kaffeemaschine ist noch nicht an, obwohl du das doch so entsprechend konfiguriert hast im Adapter. Also willst du schnell nachvollziehen können, warum sie nicht eingeschaltet wurde.
    crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • MicM Mic
      @ Alle
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #118
      @Mic klingt logisch, so wie du es darstellst
      • MicM Mic
        @ Alle
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #119
        @Mic
        definitiv - damit wird die fehlersuche minimiert, weil man ja nicht immer das ganze setting durch gehen muss und anhand dieser info schneller ans ziel/lösung kommt
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Mic
          MicM
          MicM
          Mic
          #120
          Neue Features
          Mit Version 0.4.x gibt es neue Features, bitte stellt sicher, mindestens die Version 0.4.2 zu installieren, 0.4.0 und 0.4.1 hatten noch Fehler.
          Die neuen Features in Kürze.
          Wichtig -- Neues Feature #1 spart euch viel Arbeit, ihr könnt damit Zielgeräte viel einfacher zuordnen.
          1. Unter "2. ZIELGERÄTE" können nun auch Aufzählungen (enums - "Funktionen") gewählt werden
            z.B. "Beleuchtung". Unter "Limit to rooms" kann dann auch Räume limitiert werden. Lässt man es leer, werden alle Räume geprüft. Doku folgt ;-)
            Adressiert Enhancement Request von @liv-in-sky - https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/29
          2. Neuer Datenpunkt smartcontrol.0.info.log.zoneActivations.json - hier gibt es für jede erfolgreiche Zonen-Auslösung einen neuen Eintrag. Derzeit sind hier die letzen 100 Einträge, ich implementiere noch, dass man die Anzahl in der Adapter-Konfig einstellen kann. https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/30
          Nun bitte testen und Feedback ob es geht, danke :-)
          liv-in-skyL MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
          • MicM Mic
            Neue Features
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #121
            @Mic
            vielen dank
            nur kurz ausprobiert 👍
            • MicM Mic
              Neue Features
              MichMeinM
              MichMeinM
              MichMein
              #122
              @Mic nur ganz kurz (da ich auf dem Sprung bin) zur Info, habe den Adapter auf 0.4.2 upgedated und festgestellt das die erstellten userstates falsch bzw. gar nicht übernommen werden und jetzt auch an anderer Stelle stehen. Und ich glaube neue userstates werden auch nicht erstellt. Kann auf Grund Zeitmangels grad nicht mehr testen, sry.
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              • MicM Mic
                @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                Ein BWM der bei Bewegung ein Display einschaltet und wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser (hier Rollladen <=20%) eintritt soll eine Sockelbeleuchtung angehen.
                Kannst du bitte wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser ... eintritt spezifizieren:
                • muss das gleichzeitig erfüllt sein bei Auslösung
                • oder tritt das irgendwann später ein.
                Falls ersteres, müssen wohl "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN" erweitert werden, dass hier - wie bei "Andere Auslöser" auch - Vergleichsoperatoren möglich sind.
                Möglicherweise eh sinnvoll?
                @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                @Mic So sieht das bisherige Skript aus:
                Ich habe ein Enhancement Request aufgemacht: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/28
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #123
                @Mic
                kurze frage - ist es möglich auf "nicht die zahl" zu testen - lt github wohl nicht
                habe einen wert, der 0 oder 1 oder 2 oder 3 oder .. sein kann
                schalten soll er bei 2 - kein problem
                ausschalten soll er : wenn nicht 2
                wie bekomm ich das hin
                K MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Mic
                  K
                  K
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                  #124
                  @liv-in-sky ich denke hier an "Anderer Auslöser". Wenn du hier alle Zustände, die der DP haben kann, einträgst (wird aber dann vermutlich ne Liste werden) erfasst und bei allen Werten ungleich 2 den Haken bei "Ziel aus" setzt, sollte das m.E. funktionieren
                  NACHTRAG: bei Zone musst dann die Liste der Auslöser angeben.
                  • K Kueppert
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #125
                    @Kueppert danke dir -
                    also das klappt - ich muss aber dann für jeden standort 2 auslöser einrichten - weil ja dort definiert wird, was mit ziel passiert - an oder aus - wenn toggle auch noch, dann 3 - oder versteh ich da was falsch ?
                    Standort0EIN
                    Standort0AUS
                    Standort0TOGGLE
                    so wie im bild funktioniert das für genau eine zone - bei anderen zonen soll es anders sein - da wird auf ungleich 3 getriggert - daher muss ich theoretisch 6*3 auslöser definieren
                    hintergrund: ich habe einen "hausmodus", bei dem, wenn ich alleine bin, dass haus immer weiß , wo ich bin und dann nach meinen bedürfnissen schaltet pro raum
                      Standort0EIN
                      Standort0AUS
                      Standort0TOGGLE
                      K
                      K
                      Kueppert
                      #126
                      @liv-in-sky puuuh, ich steige bei deinem Setup gerade nicht ganz durch, aber ggf hilft dir diese Info auch noch bei deiner Umsetzung:
                      ich schalte mein Esszimmer abhängig von der Tageszeit an/aus (easy). Zusätzlich habe ich unter "zusätzliche Bedingung" noch Alarm-Status eingetragen:
                      Unter Zonen => Ausführung habe ich dann 3 Zonen definiert (Esszimmer bei Tag, Alarm aus), Esszimmer bei Nacht (Alarm aus) und Esszimmer bei Alarm an:
                      Das sind die einzigen Möglichkeiten, die mir einfallen, mit denen du knobeln könntest...
                      • MichMeinM MichMein
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        #127
                        @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                        Danke fürs berichten, war ein Bug. Wird behoben mit Version 0.4.3.
                        • MicM Mic
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          #128
                          Neue Version 0.4.3
                          • (Mic-M) New feature in adapter options: configure number of entries in 'smartcontrol.x.info.log.zoneActivations.json'
                          • (Mic-M) Extend adapter documentation by adding new 0.4.0 features
                          • (Mic-M) Fixed issue regarding smartcontrol.x.userstates.xxx creation
                          D.h. die neuen Features, die mit 0.4.0 kamen, sind jetzt sauber dokumentiert.
                          Außerdem smartcontrol.x.userstates.xxx Problem behoben (siehe oben von @MichMein).
                          Zudem kann nun folgendes eingestellt werden.
                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MicM Mic
                            Neue Version 0.4.3
                            SlowmanS
                            SlowmanS
                            Slowman
                            schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                            #129
                            @Mic
                            Wie mache ich denn ein sauberes Update? 🙄 Einfach über Expert und über GitHub installieren?
                              @Mic
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #130
                              Hi @liv-in-sky und @Kueppert
                              Zu:
                              @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                              @Mic
                              Hmm, brauchen wir hier eine Erweiterung? ;-)
                              Spontan würde ich sagen - Unter Zielgeräte:
                              Hier bei Wert für 'an' und Wert für 'aus' Vergleichsoperatoren ermöglichen, also z.B. >10, !=2 usw. Nur falls es zutrifft, wird ein- oder ausgeschaltet.
                              Bitte überlegt mal, ob das ein wiederkehrender User Case ist, der von mehreren Usern gebraucht wird, da Implementierung etwas zeitaufwändig ;)
                              da_WoodyD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SlowmanS Slowman
                                @Mic
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                #131
                                @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                @Mic
                                Ja, so kannst du du die aktuelle latest-Version schnell installieren. Bitte beachte, dass dies eine aktuelle Entwicklungsversion ist, es kann also noch Fehler geben. Aber du kannst jederzeit zurück auf eine ältere Version gehen.
                                • MicM Mic
                                  @Mic
                                  SlowmanS
                                  SlowmanS
                                  Slowman
                                  #132
                                  @Mic
                                  Danke für die schnelle Antwort.
                                  • MicM Mic
                                    Zu:
                                    @Mic
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #133
                                    @Mic naja, ich hab z.b. mein terrassen licht an die anwesenheit gekoppelt. wenn keiner zu hause ist, braucht das licht nicht in 3 stufen eingeschalten werden...
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #134
                                      @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                      Auf was beziehst du dich denn?
                                      • MicM Mic
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #135
                                        @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                        sorry, vergessen zu quoten...
                                        • MicM Mic
                                          Zu:
                                          @Mic
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #136
                                          @Mic ich dachte, es könnte hier mit drin sein - andere auslöser
                                          es ist ein auslöser in meinem fall - ein gerät wird ja nicht direkt mit !=2 geschaltet
                                          jetzt hätte ich noch eine andere frage - hoffe die ist nicht irgendwo hier versteckt:
                                          wäre es möglich bzw sinnvoll ein virtuelles device einzurichten - um wie im blockly als variable zu nutzen. also zielgeräte, enums und virtuelle geräte(variablen)
                                          und weil ich gerade am schreiben bin - eine verzögerung wäre auch eine feine sache - es gibt in den zonen "aus nach x sek" aber ich würde "ein nach x sek" benötigen
                                          84.0k
