  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    apollon77A
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 481.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MicM Mic
    Update 0.3.9
    • (Mic-M) New feature: Table "Additional Conditions" is now allowing comparators like > 30, <= 25 etc. in column 'State value'. See issue #28
    Nun kann man unter ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN auch Vergleichsoperatoren nutzen:
    Also: z.B. Helligkeit soll größer als 100 sein (falls Auslöser kein Bewegungsmelder, da wird das ja eh optional geprüft):
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #107
    @Mic
    noch eine frage/idee - weiß nicht, ob das schon angefragt wurde - so könnte man doch "quasi2 eine zone für sich definieren - in den zielgeräten
    beispiel - bei einem alarm alle lichter einschalten - würde über eine function viel eingabe-arbeit ersparen
    könnte man aufzählungen bzw functions mit einbinden als zielgeräte ?
    MicM 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Mic
      Hallo, kein Update möglich.
      MicM
      MicM
      Mic
      #108
      @sigi234
      @crunchip
      Scheint nur ein Darstellungsproblem in der Übersicht, vermutlich weil in der io-package.json die Change Log escapte Hochkomma \" enthielt. Hab ich jetzt bereinigt und 0.3.10 veröffentlicht. Dauert aber wohl bis zu 24 Stunden, bis es in der Übersicht erscheint.
      Gehen sollte es aber trotzdem, wenn man die Spalte verfügbar vergrößert:
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MicM Mic
        @jay-jey
        Prüf mal deine Auslöser:
        Hast hier den Bewegungsmelder 2x drin.
        J
        J
        jay-jey
        #109
        @Mic Hallo, danke für den Tipp ist mir gar nicht aufgefallen. Hab schon fünf mal drauf geguckt aber es trotzdem nicht gefunden. Ich habe es jetzt auch mal zum Anlass genommen und einfach mal alle Gerät mit nem Alias versehen und dann alle Gruppen neu zu machen in Deconz. Jetzt funktioniert es so wie es soll.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Mic
          MicM
          MicM
          Mic
          #110
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
          Gute Idee :-)
          So etwa, oder? Also auch mit möglicher Limitierung auf einen bzw. bestimmte Räume?
          Beliebiger Name Enum Id Limitiert auf Räume Wert für 'an' Wert für 'aus'
          Enum: Lichter Alle enum.functions.beleuchtung true false
          Enum: Lichter Bad und Flur enum.functions.beleuchtung enum.rooms.flur, enum.rooms.bad, true false
          • MicM Mic
            Gute Idee :-)
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #111
            @Mic
            genial :-)
            • MicM Mic
              @sigi234
              @crunchip
              MicM
              MicM
              Mic
              #112
              @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
              Scheint nur ein Darstellungsproblem in der Übersicht, vermutlich weil in der io-package.json die Change Log escapte Hochkomma " enthielt. Hab ich jetzt bereinigt und 0.3.10 veröffentlicht. Dauert aber wohl bis zu 24 Stunden, bis es in der Übersicht erscheint.
              Verdacht hat sich bestätigt, geht nun:
                @Mic
                MicM
                MicM
                Mic
                #113
                Adressiert in issue #29 ;-)
                  klar, lässt sich machen Könnt ihr bitte spezifizieren:
                  Welche Schaltvorgänge sollen geloggt werden, also sobald eine Zone auslöst?
                  Was soll ins JSON-Log, z.B. (timestamp:01234567890, msg:"Zone 'Badezimmer' successfully triggered"
                  --> also: welche Infos (Zeitstempel, etc.) sowie welcher Text
                  hallo @mic
                  ja genau sowas - könnte man auch noch den auslöser und das zielgerät reinschreiben ?
                  bei der "msg" bin ich mir nicht sicher - braucht man eigentlich nicht - es gibt ja nur triggert oder ausgeführt ?
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                  #114
                  hallo @mic
                  Danke für die Konkretisierung :-)
                  Was sind denn eure Use Cases hierfür? VIS-Tabelle?
                  target wäre übrigens dann targets, das können auch viele Zielgeräte sein. duration würde ich aufteilen in motionTimer und alwaysOffTimer. execution würde ich nicht verwenden: was, falls das nicht "always" ist? Komplexe JSON mit all den Werten? Verwirrt wohl mehr als dass es was bringt, oder?
                  Vielleicht so?
                  const obj = {
                      ts: 1601147520000,
                      zone: 'Bad',
                      trigger: 'Motion.Bad',
                      targets: 'Bad.EG.Licht, Bad.EG.Radio',
                      motionTimer: 300, // weggelassen falls nicht gesetzt, oder 0
                      alwaysOffTimer: 10000,  // weggelassen falls nicht gesetzt, oder 0
                      dateString: 'Mon Aug 17 2020 15:56:56 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)',
                  • MicM Mic
                    hallo @mic
                    Vielleicht so?
                    const obj = {
                        ts: 1601147520000,
                        zone: 'Bad',
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #115
                    @Mic
                    dachte mir schon, das es einige mit unterpunkten geben könnte- wollte es nicht erwähnen, damit die arbeit nicht so viel aussieht :-)
                    ich nutze gerne das json widget von invento als anzeige, daher hast du recht, wenn du es einfach hälst
                    die werte würde ich nicht weglassen sondern mit 0 besetzen - nicht das die widgets probleme haben
                    aber dein vorschlag wäre perfekt für meine nutzung
                    ps:
                    vielen dank , dass du immer so detaillierst auf vorschläge eingehst und antwortest
                      @Mic
                      ps:
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      #116
                      @liv-in-sky
                      Bei so konstruktiven Vorschlägen immer gerne :)
                      Issue #30 geöffnet - JSON state for recent zone activations
                      • MicM Mic
                        @liv-in-sky
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        #117
                        @ Alle
                        Hmm, brauchen wir nicht auch noch einen JSON-Datenpunkt, der trotz Auslösung nicht aktivierte Zonen zeigt, und den Grund hierfür?
                        Beispiel: du stehst eines Morgens auf und die Kaffeemaschine ist noch nicht an, obwohl du das doch so entsprechend konfiguriert hast im Adapter. Also willst du schnell nachvollziehen können, warum sie nicht eingeschaltet wurde.
                        crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MicM Mic
                          @ Alle
                          crunchipC
                          crunchipC
                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                          #118
                          @Mic klingt logisch, so wie du es darstellst
                          • MicM Mic
                            @ Alle
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #119
                            @Mic
                            definitiv - damit wird die fehlersuche minimiert, weil man ja nicht immer das ganze setting durch gehen muss und anhand dieser info schneller ans ziel/lösung kommt
                              @Mic
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #120
                              Neue Features
                              Mit Version 0.4.x gibt es neue Features, bitte stellt sicher, mindestens die Version 0.4.2 zu installieren, 0.4.0 und 0.4.1 hatten noch Fehler.
                              Die neuen Features in Kürze.
                              Wichtig -- Neues Feature #1 spart euch viel Arbeit, ihr könnt damit Zielgeräte viel einfacher zuordnen.
                              1. Unter "2. ZIELGERÄTE" können nun auch Aufzählungen (enums - "Funktionen") gewählt werden
                                z.B. "Beleuchtung". Unter "Limit to rooms" kann dann auch Räume limitiert werden. Lässt man es leer, werden alle Räume geprüft. Doku folgt ;-)
                                Adressiert Enhancement Request von @liv-in-sky - https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/29
                              2. Neuer Datenpunkt smartcontrol.0.info.log.zoneActivations.json - hier gibt es für jede erfolgreiche Zonen-Auslösung einen neuen Eintrag. Derzeit sind hier die letzen 100 Einträge, ich implementiere noch, dass man die Anzahl in der Adapter-Konfig einstellen kann. https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/30
                              Nun bitte testen und Feedback ob es geht, danke :-)
                              liv-in-skyL MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                Neue Features
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #121
                                @Mic
                                vielen dank
                                nur kurz ausprobiert 👍
                                • MicM Mic
                                  Neue Features
                                  MichMeinM
                                  MichMeinM
                                  MichMein
                                  #122
                                  @Mic nur ganz kurz (da ich auf dem Sprung bin) zur Info, habe den Adapter auf 0.4.2 upgedated und festgestellt das die erstellten userstates falsch bzw. gar nicht übernommen werden und jetzt auch an anderer Stelle stehen. Und ich glaube neue userstates werden auch nicht erstellt. Kann auf Grund Zeitmangels grad nicht mehr testen, sry.
                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                  • MicM Mic
                                    @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                                    Ein BWM der bei Bewegung ein Display einschaltet und wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser (hier Rollladen <=20%) eintritt soll eine Sockelbeleuchtung angehen.
                                    Kannst du bitte wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser ... eintritt spezifizieren:
                                    • muss das gleichzeitig erfüllt sein bei Auslösung
                                    • oder tritt das irgendwann später ein.
                                    Falls ersteres, müssen wohl "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN" erweitert werden, dass hier - wie bei "Andere Auslöser" auch - Vergleichsoperatoren möglich sind.
                                    Möglicherweise eh sinnvoll?
                                    @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                    @Mic So sieht das bisherige Skript aus:
                                    Ich habe ein Enhancement Request aufgemacht: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/28
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #123
                                    @Mic
                                    kurze frage - ist es möglich auf "nicht die zahl" zu testen - lt github wohl nicht
                                    habe einen wert, der 0 oder 1 oder 2 oder 3 oder .. sein kann
                                    schalten soll er bei 2 - kein problem
                                    ausschalten soll er : wenn nicht 2
                                    wie bekomm ich das hin
                                    K MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Mic
                                      K
                                      K
                                      Kueppert
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                      #124
                                      @liv-in-sky ich denke hier an "Anderer Auslöser". Wenn du hier alle Zustände, die der DP haben kann, einträgst (wird aber dann vermutlich ne Liste werden) erfasst und bei allen Werten ungleich 2 den Haken bei "Ziel aus" setzt, sollte das m.E. funktionieren
                                      NACHTRAG: bei Zone musst dann die Liste der Auslöser angeben.
                                      • K Kueppert
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #125
                                        @Kueppert danke dir -
                                        also das klappt - ich muss aber dann für jeden standort 2 auslöser einrichten - weil ja dort definiert wird, was mit ziel passiert - an oder aus - wenn toggle auch noch, dann 3 - oder versteh ich da was falsch ?
                                        Standort0EIN
                                        Standort0AUS
                                        Standort0TOGGLE
                                        so wie im bild funktioniert das für genau eine zone - bei anderen zonen soll es anders sein - da wird auf ungleich 3 getriggert - daher muss ich theoretisch 6*3 auslöser definieren
                                        hintergrund: ich habe einen "hausmodus", bei dem, wenn ich alleine bin, dass haus immer weiß , wo ich bin und dann nach meinen bedürfnissen schaltet pro raum
                                          Standort0EIN
                                          Standort0AUS
                                          Standort0TOGGLE
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #126
                                          @liv-in-sky puuuh, ich steige bei deinem Setup gerade nicht ganz durch, aber ggf hilft dir diese Info auch noch bei deiner Umsetzung:
                                          ich schalte mein Esszimmer abhängig von der Tageszeit an/aus (easy). Zusätzlich habe ich unter "zusätzliche Bedingung" noch Alarm-Status eingetragen:
                                          Unter Zonen => Ausführung habe ich dann 3 Zonen definiert (Esszimmer bei Tag, Alarm aus), Esszimmer bei Nacht (Alarm aus) und Esszimmer bei Alarm an:
                                          Das sind die einzigen Möglichkeiten, die mir einfallen, mit denen du knobeln könntest...
                                          83.9k
