  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MicM Mic
    @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
    Könnte mit dem Adapter von einem Taster der true/false liefert short und long press ausgewertet werden?
    Vielleicht aber zu speziell, oder?
    Blockly:
    Javascript:
    var timeout;
    // Tastersteuerung
    on({id: 'alias.0.EG_Wohnzimmer.Schalter.Terassenlicht', change: "any"}, function (obj) {
     var value = obj.state.val;
     if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
       // Long press
       timeout = setTimeout(function () {
         timeout = null;
         getState("alias.0.Garten.Licht.Betonzaun", function (err, state) {
             setState("alias.0.Garten.Licht.Betonzaun"/*Beleuchtung Zaun*/, state ? !state.val : true);
       }, 900);
     } else if (timeout) {
       // short press
       (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
       getState("alias.0.Garten.Licht.Terasse.Status", function (err, state) {
           setState("alias.0.Garten.Licht.Terasse.Status"/*Terassenlicht Status*/, state ? !state.val : true);
       getState("alias.0.Garten.Licht.LoungeLED", function (err, state) {
           setState("alias.0.Garten.Licht.LoungeLED"/*LED Lounge*/, state ? !state.val : true);
    Scheint auf den ersten Blick schon sehr speziell zu sein, der Adapter braucht hier eigentlich konkrete Auslöser....
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    #103
    Update 0.3.9
    • (Mic-M) New feature: Table "Additional Conditions" is now allowing comparators like > 30, <= 25 etc. in column 'State value'. See issue #28
    Nun kann man unter ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN auch Vergleichsoperatoren nutzen:
    Also: z.B. Helligkeit soll größer als 100 sein (falls Auslöser kein Bewegungsmelder, da wird das ja eh optional geprüft):
    sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • MicM Mic
      Update 0.3.9
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #104
      @Mic
      Hallo, kein Update möglich.
      crunchipC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Mic
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #105
        @sigi234 sehe ich auch gerade bei mir, selbe Bild
        • MicM Mic
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
          @Mic
          wäre es viel aufwand, einen datenpunkt bereitzustellen, der eine art log der letzten schaltvorgänge als json angibt.
          im setting evtl einzustellen, wieviele logeinträge(schaltvorgänge) vorhanden sein sollen z.b 30 oder 50 und/oder ob überhaupt diese schaltvorgänge geloggt werden sollen
          Dem Wunsch schließe ich mich an 🙏
          Hi zusammen,
          klar, lässt sich machen ;-) Könnt ihr bitte spezifizieren:
          1. Welche Schaltvorgänge sollen geloggt werden, also sobald eine Zone auslöst?
          2. Was soll ins JSON-Log, z.B. (timestamp:01234567890, msg:"Zone 'Badezimmer' successfully triggered"
            --> also: welche Infos (Zeitstempel, etc.) sowie welcher Text
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #106
          @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
          klar, lässt sich machen Könnt ihr bitte spezifizieren:
          hallo @mic
          ja genau sowas - könnte man auch noch den auslöser und das zielgerät reinschreiben ?
          bei der "msg" bin ich mir nicht sicher - braucht man eigentlich nicht - es gibt ja nur triggert oder ausgeführt ?
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          • MicM Mic
            Update 0.3.9
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #107
            @Mic
            noch eine frage/idee - weiß nicht, ob das schon angefragt wurde - so könnte man doch "quasi2 eine zone für sich definieren - in den zielgeräten
            beispiel - bei einem alarm alle lichter einschalten - würde über eine function viel eingabe-arbeit ersparen
            könnte man aufzählungen bzw functions mit einbinden als zielgeräte ?
            • sigi234S sigi234
              @Mic
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #108
              @sigi234
              @crunchip
              Scheint nur ein Darstellungsproblem in der Übersicht, vermutlich weil in der io-package.json die Change Log escapte Hochkomma \" enthielt. Hab ich jetzt bereinigt und 0.3.10 veröffentlicht. Dauert aber wohl bis zu 24 Stunden, bis es in der Übersicht erscheint.
              Gehen sollte es aber trotzdem, wenn man die Spalte verfügbar vergrößert:
              • MicM Mic
                @jay-jey
                Prüf mal deine Auslöser:
                Hast hier den Bewegungsmelder 2x drin.
                jay-jey
                #109
                @Mic Hallo, danke für den Tipp ist mir gar nicht aufgefallen. Hab schon fünf mal drauf geguckt aber es trotzdem nicht gefunden. Ich habe es jetzt auch mal zum Anlass genommen und einfach mal alle Gerät mit nem Alias versehen und dann alle Gruppen neu zu machen in Deconz. Jetzt funktioniert es so wie es soll.
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @Mic
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #110
                  Gute Idee :-)
                  So etwa, oder? Also auch mit möglicher Limitierung auf einen bzw. bestimmte Räume?
                  Beliebiger Name Enum Id Limitiert auf Räume Wert für 'an' Wert für 'aus'
                  Enum: Lichter Alle enum.functions.beleuchtung true false
                  Enum: Lichter Bad und Flur enum.functions.beleuchtung enum.rooms.flur, enum.rooms.bad, true false
                  • MicM Mic
                    Gute Idee :-)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #111
                    @Mic
                    genial :-)
                    • MicM Mic
                      @sigi234
                      @crunchip
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #112
                      Scheint nur ein Darstellungsproblem in der Übersicht, vermutlich weil in der io-package.json die Change Log escapte Hochkomma " enthielt. Hab ich jetzt bereinigt und 0.3.10 veröffentlicht. Dauert aber wohl bis zu 24 Stunden, bis es in der Übersicht erscheint.
                      Verdacht hat sich bestätigt, geht nun:
                        @Mic
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #113
                        Adressiert in issue #29 ;-)
                          hallo @mic
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #114
                          hallo @mic
                          Danke für die Konkretisierung :-)
                          Was sind denn eure Use Cases hierfür? VIS-Tabelle?
                          target wäre übrigens dann targets, das können auch viele Zielgeräte sein. duration würde ich aufteilen in motionTimer und alwaysOffTimer. execution würde ich nicht verwenden: was, falls das nicht "always" ist? Komplexe JSON mit all den Werten? Verwirrt wohl mehr als dass es was bringt, oder?
                          Vielleicht so?
                          const obj = {
                              ts: 1601147520000,
                              zone: 'Bad',
                              trigger: 'Motion.Bad',
                              targets: 'Bad.EG.Licht, Bad.EG.Radio',
                              motionTimer: 300, // weggelassen falls nicht gesetzt, oder 0
                              alwaysOffTimer: 10000,  // weggelassen falls nicht gesetzt, oder 0
                              dateString: 'Mon Aug 17 2020 15:56:56 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)',
                          • MicM Mic
                            hallo @mic
                            Vielleicht so?
                            const obj = {
                                ts: 1601147520000,
                                zone: 'Bad',
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #115
                            @Mic
                            dachte mir schon, das es einige mit unterpunkten geben könnte- wollte es nicht erwähnen, damit die arbeit nicht so viel aussieht :-)
                            ich nutze gerne das json widget von invento als anzeige, daher hast du recht, wenn du es einfach hälst
                            die werte würde ich nicht weglassen sondern mit 0 besetzen - nicht das die widgets probleme haben
                            aber dein vorschlag wäre perfekt für meine nutzung
                            ps:
                            vielen dank , dass du immer so detaillierst auf vorschläge eingehst und antwortest
                              @Mic
                              ps:
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #116
                              @liv-in-sky
                              Bei so konstruktiven Vorschlägen immer gerne :)
                              Issue #30 geöffnet - JSON state for recent zone activations
                              • MicM Mic
                                @liv-in-sky
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #117
                                @ Alle
                                Hmm, brauchen wir nicht auch noch einen JSON-Datenpunkt, der trotz Auslösung nicht aktivierte Zonen zeigt, und den Grund hierfür?
                                Beispiel: du stehst eines Morgens auf und die Kaffeemaschine ist noch nicht an, obwohl du das doch so entsprechend konfiguriert hast im Adapter. Also willst du schnell nachvollziehen können, warum sie nicht eingeschaltet wurde.
                                crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MicM Mic
                                  @ Alle
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #118
                                  @Mic klingt logisch, so wie du es darstellst
                                  • MicM Mic
                                    @ Alle
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #119
                                    @Mic
                                    definitiv - damit wird die fehlersuche minimiert, weil man ja nicht immer das ganze setting durch gehen muss und anhand dieser info schneller ans ziel/lösung kommt
                                      @Mic
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #120
                                      Neue Features
                                      Mit Version 0.4.x gibt es neue Features, bitte stellt sicher, mindestens die Version 0.4.2 zu installieren, 0.4.0 und 0.4.1 hatten noch Fehler.
                                      Die neuen Features in Kürze.
                                      Wichtig -- Neues Feature #1 spart euch viel Arbeit, ihr könnt damit Zielgeräte viel einfacher zuordnen.
                                      1. Unter "2. ZIELGERÄTE" können nun auch Aufzählungen (enums - "Funktionen") gewählt werden
                                        z.B. "Beleuchtung". Unter "Limit to rooms" kann dann auch Räume limitiert werden. Lässt man es leer, werden alle Räume geprüft. Doku folgt ;-)
                                        Adressiert Enhancement Request von @liv-in-sky - https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/29
                                      2. Neuer Datenpunkt smartcontrol.0.info.log.zoneActivations.json - hier gibt es für jede erfolgreiche Zonen-Auslösung einen neuen Eintrag. Derzeit sind hier die letzen 100 Einträge, ich implementiere noch, dass man die Anzahl in der Adapter-Konfig einstellen kann. https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/30
                                      Nun bitte testen und Feedback ob es geht, danke :-)
                                      liv-in-skyL MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MicM Mic
                                        Neue Features
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #121
                                        @Mic
                                        vielen dank
                                        nur kurz ausprobiert 👍
                                        • MicM Mic
                                          Neue Features
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #122
                                          @Mic nur ganz kurz (da ich auf dem Sprung bin) zur Info, habe den Adapter auf 0.4.2 upgedated und festgestellt das die erstellten userstates falsch bzw. gar nicht übernommen werden und jetzt auch an anderer Stelle stehen. Und ich glaube neue userstates werden auch nicht erstellt. Kann auf Grund Zeitmangels grad nicht mehr testen, sry.
                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
