  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 472.6k Aufrufe 88 Beobachtet
    @jay-jey du hast bei den Auslösern einen Fehler drin, die lux DP passen nicht zum presence DP, oder ist das ein separater Lichtsensor
    Zielgerät, schaltest du groups.4.on, kann es sein, das du das Arbeitszimmer Licht auch in der Gruppe mit drin hast?
    J
    J
    jay-jey
    #89
    @crunchip Okay das mit den DP muss ich dann wohl falsch verstanden habe ich hatte es aus der Beschreibung (siehe unten) so verstanden:
    DP presence: Timer fürs ausschalten
    DP lux: wenn zu hell dann kein Licht an
    Die Gruppen sind soweit ich das sehe richtig definiert. Zudem würde dann nicht nur ein Eintrag im Log erscheinen:
    also nur:
    Trigger 'Motion.Wohnzimmer' activated Zone 'Wohnzimmer'.
    und nicht ein paar Millisekunden später:
    Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' activated Zone 'Arbeitszimmer_deconz'.
    https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/blob/master/admin/doc-md/table-trigger-motion_de.md
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jay-jey
      also nur:
      MicM
      MicM
      Mic
      #90
      @jay-jey
      Ich schau mir das gerne an, aber brauche dazu bitte:
      1. Setze Log-Level des Adapters auf "Debug", dann reproduziere den Fehler und stelle die Logausgabe in Code-Tags hier ein. ioBroker schneidet Log-Zeilen ab, daher gehst du zum kopieren bitte direkt ins Logfile (durch Klicken auf "Download Log").
      2. Poste hier außerdem deinen Adapter-Optionen-Export: in den Adapter-Optionen oben rechts den blauen Button "Pfeil nach unten" anklicken.
      • FredFF
        FredFF
        FredF
        Most Active Forum Testing
        #91
        @Mic
        Use-Case: Ein BWM der bei Bewegung ein Display einschaltet und wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser (hier Rollladen <=20%) eintritt soll eine Sockelbeleuchtung angehen.
        So habe ich es versucht:
        Die Sockelbeleuchtung geht dann aus, das Display geht aber nie aus.
        Im Log sieht man das der Timer für Display nicht ausgeschaltet wird:
        smartcontrol.0	2020-09-23 20:57:42.165	info	(22396) Timer 'Motion', trigger 'Kueche.Bewegung', target(s) 'Kueche.Sockelbeleuchtung': - Turned off per 20s timer.
        smartcontrol.0	2020-09-23 20:57:22.160	info	(22396) Motion sensor 'Kueche.Bewegung', zone 'Kueche Sockelbeleuchtung': No more motion, so we set 20s timer.
        smartcontrol.0	2020-09-23 20:57:22.159	info	(22396) Motion sensor 'Kueche.Bewegung', zone 'Kueche Display': No more motion, so we set 20s timer.
        smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.298	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung', Zone 'Kueche Sockelbeleuchtung': Timer of 20s will be set to turn off once no more motion recognized.
        smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.298	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung' activated Zone 'Kueche Sockelbeleuchtung'. Turned on: Kueche.Sockelbeleuchtung.
        smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.247	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung', Zone 'Kueche Display': Timer of 20s will be set to turn off once no more motion recognized.
        smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.246	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung' activated Zone 'Kueche Display'. Turned on: Kueche.Display.
        Deaktiviere ich die 2. Zone funktioniert der Ablauf mit dem Display.
        Bug oder anders lösen?
        • FredFF FredF
          @Mic
          MicM
          MicM
          Mic
          #92
          @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
          Kannst du bitte wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser ... eintritt spezifizieren:
          • muss das gleichzeitig erfüllt sein bei Auslösung
          • oder tritt das irgendwann später ein.
          MicM FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
          • MicM Mic
            MicM
            MicM
            Mic
            #93
            Falls ersteres, müssen wohl "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN" erweitert werden, dass hier - wie bei "Andere Auslöser" auch - Vergleichsoperatoren möglich sind.
            Möglicherweise eh sinnvoll?
            • MicM Mic
              @jay-jey
              J
              J
              jay-jey
              schrieb am zuletzt editiert von jay-jey
              #94
              @Mic Hallo,
              so hab jetzt das Szenario nochmal nachgestellt:
              hier das Log:
              2020-09-24 07:45:14.997 - info: smartcontrol.0 (3440) 'zoneOff' 300s timer still running 237s. We stop it and set new to 300s.
              2020-09-24 07:45:26.365 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence) requires ack:true
              2020-09-24 07:45:26.365 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' changed.
              2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) === check schedule conditions ===
              2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) 'Wohnzimmer' - Current time '07:45' *is* within schedule times (start: '00:00', end: '24:00).
              2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) Wohnzimmer - Current weekday 'thu' *is* matching Execution table row.
              2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Wohnzimmer: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
              2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) 'Arbeitszimmer_deconz' - Current time '07:45' *is* within schedule times (start: '00:00', end: '24:00).
              2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Arbeitszimmer_deconz - Current weekday 'thu' *is* matching Execution table row.
              2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
              2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Wohnzimmer: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
              2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Zone 'Wohnzimmer' - execution table row *is* meeting conditions
              2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) 1 rows in Zones table for trigger 'Motion.Wohnzimmer' found and assigned execution table rows fetched successfully.
              2020-09-24 07:45:26.368 - debug: smartcontrol.0 (3440) Zone 'Arbeitszimmer_deconz' - execution table row *is* meeting conditions
              2020-09-24 07:45:26.368 - debug: smartcontrol.0 (3440) 1 rows in Zones table for trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' found and assigned execution table rows fetched successfully.
              2020-09-24 07:45:26.392 - debug: smartcontrol.0 (3440) Trigger [Motion.Wohnzimmer] Brightness of 0 is < threshold of 100, so we continue.
              2020-09-24 07:45:26.393 - debug: smartcontrol.0 (3440) Trigger [Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz] Brightness of 67 is < threshold of 400, so we continue.
              2020-09-24 07:45:26.415 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' activated Zone 'Arbeitszimmer_deconz'. However, devices 'Arbeitszimmer_deconz' not turned on as these are already on.
              2020-09-24 07:45:26.416 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz', Zone 'Arbeitszimmer_deconz': Timer of 300s will be set to turn off once no more motion recognized.
              2020-09-24 07:45:26.418 - info: smartcontrol.0 (3440) 'zoneOff' 300s timer for zone 'Arbeitszimmer_deconz' initially started.
              2020-09-24 07:45:26.426 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'false' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
              2020-09-24 07:45:26.426 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' activated Zone 'Wohnzimmer'. Turned on: Wohnzimmer.
              2020-09-24 07:45:26.427 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Wohnzimmer', Zone 'Wohnzimmer': Timer of 300s will be set to turn off once no more motion recognized.
              2020-09-24 07:45:26.429 - info: smartcontrol.0 (3440) 'zoneOff' 60s timer for zone 'Wohnzimmer' initially started.
              2020-09-24 07:45:26.434 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence) requires ack:true
              2020-09-24 07:45:26.434 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' changed.
              2020-09-24 07:45:26.435 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' was already activated 0.07 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
              2020-09-24 07:45:26.435 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' was already activated 0.07 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
              2020-09-24 07:45:26.608 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
              2020-09-24 07:45:26.608 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
              2020-09-24 07:45:26.613 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
              2020-09-24 07:45:26.614 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
              2020-09-24 07:45:26.878 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
              2020-09-24 07:45:26.878 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
              2020-09-24 07:45:26.888 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
              2020-09-24 07:45:26.889 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
              2020-09-24 07:45:26.924 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
              2020-09-24 07:45:26.924 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
              2020-09-24 07:45:26.928 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
              2020-09-24 07:45:26.970 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
              2020-09-24 07:45:26.997 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
              2020-09-24 07:45:26.998 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
              2020-09-24 07:45:27.011 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
              2020-09-24 07:45:27.012 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
              2020-09-24 07:45:27.063 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
              2020-09-24 07:45:27.063 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
              2020-09-24 07:45:27.069 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
              2020-09-24 07:45:27.069 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
              2020-09-24 07:45:37.098 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.sensors.00158d0002f043f1.presence' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.sensors.00158d0002f043f1.presence) requires ack:true
              2020-09-24 07:45:37.099 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'deconz.0.sensors.00158d0002f043f1.presence' changed.
              2020-09-24 07:45:37.099 - debug: smartcontrol.0 (3440) === check schedule conditions ===
              und hier die Config. system.adapter.smartcontrol.0.json
              Ach ja und noch eine Verständnissfrage:
              ich habe im Arbeitszimmer zwei Bewegungsmelder, weil der eine mich nicht unbedingt erfasst wenn ich am Schreibtisch sitze. Ich dachte das wäre eine ODER Verknüpfung. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass es eine UND Verknüpfung ist. Also erst wenn beide eine Bewegung melden geht das Licht an. Ist das richtig so? Falls ja, wie ändere ich das, also das wenn der eine oder der andere der Sensor eine Bewegung meldet, das Licht angeht.
              • MicM Mic
                FredFF
                FredFF
                FredF
                #95
                @Mic So sieht das bisherige Skript aus:
                var timeout, timeout2;
                on({id: "alias.0.EG_Kueche.Sensoren.Bewegungsmelder"/*EG Kueche Bewegung Kuehlschrank*/, change: "any"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") && getState("alias.0.EG_Kueche.Rollladen.Position").val <= '20') {
                    (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                    setState("alias.0.EG_Kueche.Licht.Sockelbeleuchtung"/*EG Kueche Sockelbeleuchtung*/, true);
                  } else if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                    timeout = setTimeout(function () {
                      setState("alias.0.EG_Kueche.Licht.Sockelbeleuchtung"/*EG Kueche Sockelbeleuchtung*/, false);
                    }, 240000);
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                    (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                    setState("alias.0.EG_Kueche.Steckdosen.Display"/*EG Kueche Display*/, true);
                  } else {
                    timeout2 = setTimeout(function () {
                      setState("alias.0.EG_Kueche.Steckdosen.Display"/*EG Kueche Display*/, false);
                    }, 240000);
                • MicM Mic
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #96
                  @Mic
                  wäre es viel aufwand, einen datenpunkt bereitzustellen, der eine art log der letzten schaltvorgänge als json angibt.
                  im setting evtl einzustellen, wieviele logeinträge(schaltvorgänge) vorhanden sein sollen z.b 30 oder 50 und/oder ob überhaupt diese schaltvorgänge geloggt werden sollen
                  FredFF MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @Mic
                    FredFF
                    FredFF
                    FredF
                    #97
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                    Dem Wunsch schließe ich mich an 🙏
                    • FredFF
                      FredFF
                      FredF
                      #98
                      Könnte mit dem Adapter von einem Taster der true/false liefert short und long press ausgewertet werden?
                      Vielleicht aber zu speziell, oder?
                      Blockly:
                      Javascript:
                      var timeout;
                      // Tastersteuerung
                      on({id: 'alias.0.EG_Wohnzimmer.Schalter.Terassenlicht', change: "any"}, function (obj) {
                         // Long press
                           timeout = null;
                           getState("alias.0.Garten.Licht.Betonzaun", function (err, state) {
                               setState("alias.0.Garten.Licht.Betonzaun"/*Beleuchtung Zaun*/, state ? !state.val : true);
                         }, 900);
                       } else if (timeout) {
                         // short press
                         getState("alias.0.Garten.Licht.Terasse.Status", function (err, state) {
                             setState("alias.0.Garten.Licht.Terasse.Status"/*Terassenlicht Status*/, state ? !state.val : true);
                         getState("alias.0.Garten.Licht.LoungeLED", function (err, state) {
                             setState("alias.0.Garten.Licht.LoungeLED"/*LED Lounge*/, state ? !state.val : true);
                        @Mic
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        #99
                        @Mic
                        @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                        Hi zusammen,
                        klar, lässt sich machen ;-) Könnt ihr bitte spezifizieren:
                        1. Welche Schaltvorgänge sollen geloggt werden, also sobald eine Zone auslöst?
                        2. Was soll ins JSON-Log, z.B. (timestamp:01234567890, msg:"Zone 'Badezimmer' successfully triggered"
                          --> also: welche Infos (Zeitstempel, etc.) sowie welcher Text
                        • J jay-jey
                          @Mic Hallo,
                          hier das Log:
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          #100
                          @jay-jey
                          Prüf mal deine Auslöser:
                          Hast hier den Bewegungsmelder 2x drin.
                          • FredFF FredF
                                }, 240000);
                              } else {
                                }, 240000);
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            schrieb am zuletzt editiert von Mic
                            #101
                            @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                            Ich habe ein Enhancement Request aufgemacht: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/28
                            • FredFF FredF
                              Blockly:
                              Javascript:
                              var timeout;
                              // Tastersteuerung
                                 // Long press
                                   timeout = null;
                                 }, 900);
                                 // short press
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #102
                              Blockly:
                              Javascript:
                              var timeout;
                              // Tastersteuerung
                                 // Long press
                                   timeout = null;
                                 }, 900);
                                 // short press
                              Scheint auf den ersten Blick schon sehr speziell zu sein, der Adapter braucht hier eigentlich konkrete Auslöser....
                              • MicM Mic
                                Blockly:
                                Javascript:
                                var timeout;
                                // Tastersteuerung
                                   // Long press
                                     timeout = null;
                                   }, 900);
                                   // short press
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                #103
                                Update 0.3.9
                                • (Mic-M) New feature: Table "Additional Conditions" is now allowing comparators like > 30, <= 25 etc. in column 'State value'. See issue #28
                                Nun kann man unter ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN auch Vergleichsoperatoren nutzen:
                                Also: z.B. Helligkeit soll größer als 100 sein (falls Auslöser kein Bewegungsmelder, da wird das ja eh optional geprüft):
                                sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MicM Mic
                                  Update 0.3.9
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #104
                                  @Mic
                                  Hallo, kein Update möglich.
                                  crunchipC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Mic
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                    #105
                                    @sigi234 sehe ich auch gerade bei mir, selbe Bild
                                    • MicM Mic
                                      @Mic
                                      Hi zusammen,
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #106
                                      klar, lässt sich machen Könnt ihr bitte spezifizieren:
                                      hallo @mic
                                      ja genau sowas - könnte man auch noch den auslöser und das zielgerät reinschreiben ?
                                      bei der "msg" bin ich mir nicht sicher - braucht man eigentlich nicht - es gibt ja nur triggert oder ausgeführt ?
                                      • MicM Mic
                                        Update 0.3.9
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #107
                                        @Mic
                                        noch eine frage/idee - weiß nicht, ob das schon angefragt wurde - so könnte man doch "quasi2 eine zone für sich definieren - in den zielgeräten
                                        beispiel - bei einem alarm alle lichter einschalten - würde über eine function viel eingabe-arbeit ersparen
                                        könnte man aufzählungen bzw functions mit einbinden als zielgeräte ?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Mic
                                          MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          #108
                                          @sigi234
                                          @crunchip
                                          Scheint nur ein Darstellungsproblem in der Übersicht, vermutlich weil in der io-package.json die Change Log escapte Hochkomma \" enthielt. Hab ich jetzt bereinigt und 0.3.10 veröffentlicht. Dauert aber wohl bis zu 24 Stunden, bis es in der Übersicht erscheint.
                                          Gehen sollte es aber trotzdem, wenn man die Spalte verfügbar vergrößert:
                                          83.8k
