  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.0k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • H hetti72
    @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
    @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
    Auf welche Anfrage von oben beziehst du dich denn?
    ich mein das mit sunset, aber nicht vor 2300. in meinen augen übertieben. dann nehm ich gleich 2300. selbst im hochsommer wird sunset nicht nach 2300 uhr sein.
    Das Thema ist zwar erledigt, aber es ging (oder geht) in meinem Fall nicht um den Sonnenuntergang (sunset) sondern um den beginn der Nacht (night) das sind zwei verschiedene Astro Zeiten. Hatte ich in einem anderen Post auch schonmal erläutert.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #87
    @hetti72 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
    sollte ich da irgendwas durcheinander gebracht haben sorry! ;)
    • J jay-jey
      Hallo, ich weiß nicht ob dies schon mal thematisiert wurde oder ob es überhaupt ein Problem mit dem Smartcontol Adapter ist, aber ich komme gerade nicht weiter:
      Also ich habe im Wohnzimmer und im Arbeitszimmer jeweils Bewegungsmelder (Aquara über conbee bzw. Deconz). Wenn ich nun im Wohnzimmer den Bewegungsmelder auslöse geht nicht nicht nur da das Licht an sondern auch im Arbeitszimmer. Ich weiß aber nicht wieso. Kann das von dem Smart control Adapter kommen oder muss ich bei Deconz suchen?
      Hier mal das Log:
      2020-09-22 19:52:36.131  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
      2020-09-22 19:52:36.137  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
      2020-09-22 19:52:36.182  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' activated Zone 'Wohnzimmer'. Turned on: Wohnzimmer.
      2020-09-22 19:52:36.182  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Wohnzimmer', Zone 'Wohnzimmer': Setting timer of 300s to turn off.
      2020-09-22 19:52:36.185  - info: smartcontrol.0 (2771) 'alwaysOff' 60s timer for zone 'Wohnzimmer' initially started.
      2020-09-22 19:52:36.189  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' activated Zone 'Arbeitszimmer_deconz'. Turned on: Arbeitszimmer_deconz.
      2020-09-22 19:52:36.189  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz', Zone 'Arbeitszimmer_deconz': Setting timer of 300s to turn off.
      2020-09-22 19:52:36.192  - info: smartcontrol.0 (2771) 'alwaysOff' 300s timer for zone 'Arbeitszimmer_deconz' initially started.
      Wie man sieht liegen zwischen dem auslösen nur Millisekunden. So schnell bin ich dann auch nicht von der Couch runter:
      hier mal die Zonen unter Smart control
      sowie die Aulöser
      und die Zielgeräte:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #88
      @jay-jey du hast bei den Auslösern einen Fehler drin, die lux DP passen nicht zum presence DP, oder ist das ein separater Lichtsensor
      Zielgerät, schaltest du groups.4.on, kann es sein, das du das Arbeitszimmer Licht auch in der Gruppe mit drin hast?
        jay-jey
        #89
        @crunchip Okay das mit den DP muss ich dann wohl falsch verstanden habe ich hatte es aus der Beschreibung (siehe unten) so verstanden:
        DP presence: Timer fürs ausschalten
        DP lux: wenn zu hell dann kein Licht an
        Die Gruppen sind soweit ich das sehe richtig definiert. Zudem würde dann nicht nur ein Eintrag im Log erscheinen:
        also nur:
        und nicht ein paar Millisekunden später:
        https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/blob/master/admin/doc-md/table-trigger-motion_de.md
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jay-jey
          also nur:
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #90
          @jay-jey
          Ich schau mir das gerne an, aber brauche dazu bitte:
          1. Setze Log-Level des Adapters auf "Debug", dann reproduziere den Fehler und stelle die Logausgabe in Code-Tags hier ein. ioBroker schneidet Log-Zeilen ab, daher gehst du zum kopieren bitte direkt ins Logfile (durch Klicken auf "Download Log").
          2. Poste hier außerdem deinen Adapter-Optionen-Export: in den Adapter-Optionen oben rechts den blauen Button "Pfeil nach unten" anklicken.
          • FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #91
            @Mic
            Use-Case: Ein BWM der bei Bewegung ein Display einschaltet und wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser (hier Rollladen <=20%) eintritt soll eine Sockelbeleuchtung angehen.
            So habe ich es versucht:
            Die Sockelbeleuchtung geht dann aus, das Display geht aber nie aus.
            Im Log sieht man das der Timer für Display nicht ausgeschaltet wird:
            smartcontrol.0	2020-09-23 20:57:42.165	info	(22396) Timer 'Motion', trigger 'Kueche.Bewegung', target(s) 'Kueche.Sockelbeleuchtung': - Turned off per 20s timer.
            smartcontrol.0	2020-09-23 20:57:22.160	info	(22396) Motion sensor 'Kueche.Bewegung', zone 'Kueche Sockelbeleuchtung': No more motion, so we set 20s timer.
            smartcontrol.0	2020-09-23 20:57:22.159	info	(22396) Motion sensor 'Kueche.Bewegung', zone 'Kueche Display': No more motion, so we set 20s timer.
            smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.298	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung', Zone 'Kueche Sockelbeleuchtung': Timer of 20s will be set to turn off once no more motion recognized.
            smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.298	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung' activated Zone 'Kueche Sockelbeleuchtung'. Turned on: Kueche.Sockelbeleuchtung.
            smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.247	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung', Zone 'Kueche Display': Timer of 20s will be set to turn off once no more motion recognized.
            smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.246	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung' activated Zone 'Kueche Display'. Turned on: Kueche.Display.
            Deaktiviere ich die 2. Zone funktioniert der Ablauf mit dem Display.
            Bug oder anders lösen?
            • FredFF FredF
              @Mic
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #92
              @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
              Kannst du bitte wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser ... eintritt spezifizieren:
              • muss das gleichzeitig erfüllt sein bei Auslösung
              • oder tritt das irgendwann später ein.
              MicM FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
              • MicM Mic
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #93
                Falls ersteres, müssen wohl "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN" erweitert werden, dass hier - wie bei "Andere Auslöser" auch - Vergleichsoperatoren möglich sind.
                Möglicherweise eh sinnvoll?
                • MicM Mic
                  @jay-jey
                  jay-jey
                  schrieb am zuletzt editiert von jay-jey
                  #94
                  @Mic Hallo,
                  so hab jetzt das Szenario nochmal nachgestellt:
                  hier das Log:
                  2020-09-24 07:45:14.997 - info: smartcontrol.0 (3440) 'zoneOff' 300s timer still running 237s. We stop it and set new to 300s.
                  2020-09-24 07:45:26.365 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence) requires ack:true
                  2020-09-24 07:45:26.365 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' changed.
                  2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) === check schedule conditions ===
                  2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) 'Wohnzimmer' - Current time '07:45' *is* within schedule times (start: '00:00', end: '24:00).
                  2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) Wohnzimmer - Current weekday 'thu' *is* matching Execution table row.
                  2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Wohnzimmer: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
                  2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) 'Arbeitszimmer_deconz' - Current time '07:45' *is* within schedule times (start: '00:00', end: '24:00).
                  2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Arbeitszimmer_deconz - Current weekday 'thu' *is* matching Execution table row.
                  2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
                  2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Wohnzimmer: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
                  2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Zone 'Wohnzimmer' - execution table row *is* meeting conditions
                  2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) 1 rows in Zones table for trigger 'Motion.Wohnzimmer' found and assigned execution table rows fetched successfully.
                  2020-09-24 07:45:26.368 - debug: smartcontrol.0 (3440) Zone 'Arbeitszimmer_deconz' - execution table row *is* meeting conditions
                  2020-09-24 07:45:26.368 - debug: smartcontrol.0 (3440) 1 rows in Zones table for trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' found and assigned execution table rows fetched successfully.
                  2020-09-24 07:45:26.392 - debug: smartcontrol.0 (3440) Trigger [Motion.Wohnzimmer] Brightness of 0 is < threshold of 100, so we continue.
                  2020-09-24 07:45:26.393 - debug: smartcontrol.0 (3440) Trigger [Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz] Brightness of 67 is < threshold of 400, so we continue.
                  2020-09-24 07:45:26.415 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' activated Zone 'Arbeitszimmer_deconz'. However, devices 'Arbeitszimmer_deconz' not turned on as these are already on.
                  2020-09-24 07:45:26.416 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz', Zone 'Arbeitszimmer_deconz': Timer of 300s will be set to turn off once no more motion recognized.
                  2020-09-24 07:45:26.418 - info: smartcontrol.0 (3440) 'zoneOff' 300s timer for zone 'Arbeitszimmer_deconz' initially started.
                  2020-09-24 07:45:26.426 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'false' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                  2020-09-24 07:45:26.426 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' activated Zone 'Wohnzimmer'. Turned on: Wohnzimmer.
                  2020-09-24 07:45:26.427 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Wohnzimmer', Zone 'Wohnzimmer': Timer of 300s will be set to turn off once no more motion recognized.
                  2020-09-24 07:45:26.429 - info: smartcontrol.0 (3440) 'zoneOff' 60s timer for zone 'Wohnzimmer' initially started.
                  2020-09-24 07:45:26.434 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence) requires ack:true
                  2020-09-24 07:45:26.434 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' changed.
                  2020-09-24 07:45:26.435 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' was already activated 0.07 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                  2020-09-24 07:45:26.435 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' was already activated 0.07 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                  2020-09-24 07:45:26.608 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                  2020-09-24 07:45:26.608 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                  2020-09-24 07:45:26.613 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                  2020-09-24 07:45:26.614 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                  2020-09-24 07:45:26.878 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                  2020-09-24 07:45:26.878 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                  2020-09-24 07:45:26.888 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                  2020-09-24 07:45:26.889 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                  2020-09-24 07:45:26.924 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                  2020-09-24 07:45:26.924 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                  2020-09-24 07:45:26.928 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                  2020-09-24 07:45:26.970 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                  2020-09-24 07:45:26.997 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                  2020-09-24 07:45:26.998 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                  2020-09-24 07:45:27.011 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                  2020-09-24 07:45:27.012 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                  2020-09-24 07:45:27.063 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                  2020-09-24 07:45:27.063 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                  2020-09-24 07:45:27.069 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                  2020-09-24 07:45:27.069 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                  2020-09-24 07:45:37.098 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.sensors.00158d0002f043f1.presence' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.sensors.00158d0002f043f1.presence) requires ack:true
                  2020-09-24 07:45:37.099 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'deconz.0.sensors.00158d0002f043f1.presence' changed.
                  2020-09-24 07:45:37.099 - debug: smartcontrol.0 (3440) === check schedule conditions ===
                  und hier die Config. system.adapter.smartcontrol.0.json
                  Ach ja und noch eine Verständnissfrage:
                  ich habe im Arbeitszimmer zwei Bewegungsmelder, weil der eine mich nicht unbedingt erfasst wenn ich am Schreibtisch sitze. Ich dachte das wäre eine ODER Verknüpfung. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass es eine UND Verknüpfung ist. Also erst wenn beide eine Bewegung melden geht das Licht an. Ist das richtig so? Falls ja, wie ändere ich das, also das wenn der eine oder der andere der Sensor eine Bewegung meldet, das Licht angeht.
                  • MicM Mic
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    #95
                    @Mic So sieht das bisherige Skript aus:
                    var timeout, timeout2;
                    on({id: "alias.0.EG_Kueche.Sensoren.Bewegungsmelder"/*EG Kueche Bewegung Kuehlschrank*/, change: "any"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") && getState("alias.0.EG_Kueche.Rollladen.Position").val <= '20') {
                        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                        setState("alias.0.EG_Kueche.Licht.Sockelbeleuchtung"/*EG Kueche Sockelbeleuchtung*/, true);
                      } else if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                        timeout = setTimeout(function () {
                          setState("alias.0.EG_Kueche.Licht.Sockelbeleuchtung"/*EG Kueche Sockelbeleuchtung*/, false);
                        }, 240000);
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                        (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                        setState("alias.0.EG_Kueche.Steckdosen.Display"/*EG Kueche Display*/, true);
                      } else {
                        timeout2 = setTimeout(function () {
                          setState("alias.0.EG_Kueche.Steckdosen.Display"/*EG Kueche Display*/, false);
                        }, 240000);
                    • MicM Mic
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #96
                      @Mic
                      wäre es viel aufwand, einen datenpunkt bereitzustellen, der eine art log der letzten schaltvorgänge als json angibt.
                      im setting evtl einzustellen, wieviele logeinträge(schaltvorgänge) vorhanden sein sollen z.b 30 oder 50 und/oder ob überhaupt diese schaltvorgänge geloggt werden sollen
                      FredFF MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @Mic
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        #97
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                        Dem Wunsch schließe ich mich an 🙏
                        • FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #98
                          Könnte mit dem Adapter von einem Taster der true/false liefert short und long press ausgewertet werden?
                          Vielleicht aber zu speziell, oder?
                          Blockly:
                          Javascript:
                          var timeout;
                          // Tastersteuerung
                          on({id: 'alias.0.EG_Wohnzimmer.Schalter.Terassenlicht', change: "any"}, function (obj) {
                             // Long press
                               timeout = null;
                               getState("alias.0.Garten.Licht.Betonzaun", function (err, state) {
                                   setState("alias.0.Garten.Licht.Betonzaun"/*Beleuchtung Zaun*/, state ? !state.val : true);
                             }, 900);
                           } else if (timeout) {
                             // short press
                             getState("alias.0.Garten.Licht.Terasse.Status", function (err, state) {
                                 setState("alias.0.Garten.Licht.Terasse.Status"/*Terassenlicht Status*/, state ? !state.val : true);
                             getState("alias.0.Garten.Licht.LoungeLED", function (err, state) {
                                 setState("alias.0.Garten.Licht.LoungeLED"/*LED Lounge*/, state ? !state.val : true);
                            @Mic
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #99
                            @Mic
                            @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                            Hi zusammen,
                            klar, lässt sich machen ;-) Könnt ihr bitte spezifizieren:
                            1. Welche Schaltvorgänge sollen geloggt werden, also sobald eine Zone auslöst?
                            2. Was soll ins JSON-Log, z.B. (timestamp:01234567890, msg:"Zone 'Badezimmer' successfully triggered"
                              --> also: welche Infos (Zeitstempel, etc.) sowie welcher Text
                            • J jay-jey
                              @Mic Hallo,
                              hier das Log:
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #100
                              @jay-jey
                              Prüf mal deine Auslöser:
                              Hast hier den Bewegungsmelder 2x drin.
                              • FredFF FredF
                                    }, 240000);
                                  } else {
                                    }, 240000);
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                #101
                                @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                Ich habe ein Enhancement Request aufgemacht: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/28
                                • FredFF FredF
                                  Blockly:
                                  Javascript:
                                  var timeout;
                                  // Tastersteuerung
                                     // Long press
                                       timeout = null;
                                     }, 900);
                                     // short press
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #102
                                  Blockly:
                                  Javascript:
                                  var timeout;
                                  // Tastersteuerung
                                     // Long press
                                       timeout = null;
                                     }, 900);
                                     // short press
                                  Scheint auf den ersten Blick schon sehr speziell zu sein, der Adapter braucht hier eigentlich konkrete Auslöser....
                                  • MicM Mic
                                    Blockly:
                                    Javascript:
                                    var timeout;
                                    // Tastersteuerung
                                       // Long press
                                         timeout = null;
                                       }, 900);
                                       // short press
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #103
                                    Update 0.3.9
                                    • (Mic-M) New feature: Table "Additional Conditions" is now allowing comparators like > 30, <= 25 etc. in column 'State value'. See issue #28
                                    Nun kann man unter ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN auch Vergleichsoperatoren nutzen:
                                    Also: z.B. Helligkeit soll größer als 100 sein (falls Auslöser kein Bewegungsmelder, da wird das ja eh optional geprüft):
                                    sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MicM Mic
                                      Update 0.3.9
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #104
                                      @Mic
                                      Hallo, kein Update möglich.
                                      crunchipC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Mic
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #105
                                        @sigi234 sehe ich auch gerade bei mir, selbe Bild
                                        • MicM Mic
                                          @Mic
                                          Hi zusammen,
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #106
                                          klar, lässt sich machen Könnt ihr bitte spezifizieren:
                                          hallo @mic
                                          ja genau sowas - könnte man auch noch den auslöser und das zielgerät reinschreiben ?
                                          bei der "msg" bin ich mir nicht sicher - braucht man eigentlich nicht - es gibt ja nur triggert oder ausgeführt ?
