  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MicM Mic
    @ Alle
    Vielen Dank für eure Tests und euer wertvolles Feedback und Erweiterungsvorschläge.
    Lt. npm nutzen schon einige den Adapter:
    Ich hab ihn daher soweit fertig gemacht und Antrag zur Aufnahme ins Latest Repository gestellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/930
    Mittlerweile ist auch eine vollständige Internationalisierung unter der Haube integriert.
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #83
    So, das ging mega schnell, Adapter wurde dank @apollon77 ins Latest Repository aufgenommen 😎 👍
    Damit großen Meilenstein geschafft, und nun geht die Entwicklung weiter ;)
    • MicM Mic
      @hetti72 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
      Dadurch wäre ja lediglich ein weiterer Zeitraum für eine Zone definiert und per "UND" Bedingung verknüpft oder sehe ich das falsch ?
      Siehst du irgendwie richtig ;)
      Nun, aber du willst ja
      Ich hätte gerne das das Nachtlicht zum beginn der Nacht startet aber frühestens um 23 Uhr.
      Also Verbindung von Astro "night" (z.B. 21:00, oder 23:40), aber frühestens 23:00 Uhr.
      Schon eher speziell für diesen Adapter. Ich bin immer an der Abwägung
      1.) Wenig Komplexität und Usability sicherstellen
      2.) Use Cases abbilden, die möglichst viele User haben, also nicht zu individuell
      Evtl. dann in deinem Fall doch ein simples Blockly / JavaScript als Trigger. Unter "Andere Auslöser" kannst du einen Datenpunkt anlegen lassen mit Spalte "SC", diesen setzt du mit dem Blockly/JS auf true.
      hetti72
      #84
      @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
      Kein Problem. Ich geb zu das ist ein etwas spezieller Wunsch, der sich aber auch über andere wege umsetzen lässt.
      • da_WoodyD da_Woody
        @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
        Auf welche Anfrage von oben beziehst du dich denn?
        ich mein das mit sunset, aber nicht vor 2300. in meinen augen übertieben. dann nehm ich gleich 2300. selbst im hochsommer wird sunset nicht nach 2300 uhr sein.
        hetti72
        #85
        @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
        Das Thema ist zwar erledigt, aber es ging (oder geht) in meinem Fall nicht um den Sonnenuntergang (sunset) sondern um den beginn der Nacht (night) das sind zwei verschiedene Astro Zeiten. Hatte ich in einem anderen Post auch schonmal erläutert.
        • MicM Mic
          jay-jey
          #86
          Hallo, ich weiß nicht ob dies schon mal thematisiert wurde oder ob es überhaupt ein Problem mit dem Smartcontol Adapter ist, aber ich komme gerade nicht weiter:
          Also ich habe im Wohnzimmer und im Arbeitszimmer jeweils Bewegungsmelder (Aquara über conbee bzw. Deconz). Wenn ich nun im Wohnzimmer den Bewegungsmelder auslöse geht nicht nicht nur da das Licht an sondern auch im Arbeitszimmer. Ich weiß aber nicht wieso. Kann das von dem Smart control Adapter kommen oder muss ich bei Deconz suchen?
          Hier mal das Log:
          2020-09-22 19:52:36.131  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
          2020-09-22 19:52:36.137  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
          2020-09-22 19:52:36.182  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' activated Zone 'Wohnzimmer'. Turned on: Wohnzimmer.
          2020-09-22 19:52:36.182  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Wohnzimmer', Zone 'Wohnzimmer': Setting timer of 300s to turn off.
          2020-09-22 19:52:36.185  - info: smartcontrol.0 (2771) 'alwaysOff' 60s timer for zone 'Wohnzimmer' initially started.
          2020-09-22 19:52:36.189  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' activated Zone 'Arbeitszimmer_deconz'. Turned on: Arbeitszimmer_deconz.
          2020-09-22 19:52:36.189  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz', Zone 'Arbeitszimmer_deconz': Setting timer of 300s to turn off.
          2020-09-22 19:52:36.192  - info: smartcontrol.0 (2771) 'alwaysOff' 300s timer for zone 'Arbeitszimmer_deconz' initially started.
          Wie man sieht liegen zwischen dem auslösen nur Millisekunden. So schnell bin ich dann auch nicht von der Couch runter:
          hier mal die Zonen unter Smart control
          sowie die Aulöser
          und die Zielgeräte:
          • H hetti72
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #87
            @hetti72 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
            sollte ich da irgendwas durcheinander gebracht haben sorry! ;)
            • J jay-jey
              Hier mal das Log:
              sowie die Aulöser
              und die Zielgeräte:
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #88
              @jay-jey du hast bei den Auslösern einen Fehler drin, die lux DP passen nicht zum presence DP, oder ist das ein separater Lichtsensor
              Zielgerät, schaltest du groups.4.on, kann es sein, das du das Arbeitszimmer Licht auch in der Gruppe mit drin hast?
                jay-jey
                #89
                @crunchip Okay das mit den DP muss ich dann wohl falsch verstanden habe ich hatte es aus der Beschreibung (siehe unten) so verstanden:
                DP presence: Timer fürs ausschalten
                DP lux: wenn zu hell dann kein Licht an
                Die Gruppen sind soweit ich das sehe richtig definiert. Zudem würde dann nicht nur ein Eintrag im Log erscheinen:
                also nur:
                und nicht ein paar Millisekunden später:
                https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/blob/master/admin/doc-md/table-trigger-motion_de.md
                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jay-jey
                  also nur:
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #90
                  @jay-jey
                  Ich schau mir das gerne an, aber brauche dazu bitte:
                  1. Setze Log-Level des Adapters auf "Debug", dann reproduziere den Fehler und stelle die Logausgabe in Code-Tags hier ein. ioBroker schneidet Log-Zeilen ab, daher gehst du zum kopieren bitte direkt ins Logfile (durch Klicken auf "Download Log").
                  2. Poste hier außerdem deinen Adapter-Optionen-Export: in den Adapter-Optionen oben rechts den blauen Button "Pfeil nach unten" anklicken.
                  • FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    #91
                    @Mic
                    Use-Case: Ein BWM der bei Bewegung ein Display einschaltet und wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser (hier Rollladen <=20%) eintritt soll eine Sockelbeleuchtung angehen.
                    So habe ich es versucht:
                    Die Sockelbeleuchtung geht dann aus, das Display geht aber nie aus.
                    Im Log sieht man das der Timer für Display nicht ausgeschaltet wird:
                    smartcontrol.0	2020-09-23 20:57:42.165	info	(22396) Timer 'Motion', trigger 'Kueche.Bewegung', target(s) 'Kueche.Sockelbeleuchtung': - Turned off per 20s timer.
                    smartcontrol.0	2020-09-23 20:57:22.160	info	(22396) Motion sensor 'Kueche.Bewegung', zone 'Kueche Sockelbeleuchtung': No more motion, so we set 20s timer.
                    smartcontrol.0	2020-09-23 20:57:22.159	info	(22396) Motion sensor 'Kueche.Bewegung', zone 'Kueche Display': No more motion, so we set 20s timer.
                    smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.298	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung', Zone 'Kueche Sockelbeleuchtung': Timer of 20s will be set to turn off once no more motion recognized.
                    smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.298	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung' activated Zone 'Kueche Sockelbeleuchtung'. Turned on: Kueche.Sockelbeleuchtung.
                    smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.247	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung', Zone 'Kueche Display': Timer of 20s will be set to turn off once no more motion recognized.
                    smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.246	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung' activated Zone 'Kueche Display'. Turned on: Kueche.Display.
                    Deaktiviere ich die 2. Zone funktioniert der Ablauf mit dem Display.
                    Bug oder anders lösen?
                    • FredFF FredF
                      @Mic
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #92
                      @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                      Kannst du bitte wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser ... eintritt spezifizieren:
                      • muss das gleichzeitig erfüllt sein bei Auslösung
                      • oder tritt das irgendwann später ein.
                      MicM FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #93
                        Falls ersteres, müssen wohl "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN" erweitert werden, dass hier - wie bei "Andere Auslöser" auch - Vergleichsoperatoren möglich sind.
                        Möglicherweise eh sinnvoll?
                        • MicM Mic
                          @jay-jey
                          jay-jey
                          schrieb am zuletzt editiert von jay-jey
                          #94
                          @Mic Hallo,
                          so hab jetzt das Szenario nochmal nachgestellt:
                          hier das Log:
                          2020-09-24 07:45:14.997 - info: smartcontrol.0 (3440) 'zoneOff' 300s timer still running 237s. We stop it and set new to 300s.
                          2020-09-24 07:45:26.365 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence) requires ack:true
                          2020-09-24 07:45:26.365 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' changed.
                          2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) === check schedule conditions ===
                          2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) 'Wohnzimmer' - Current time '07:45' *is* within schedule times (start: '00:00', end: '24:00).
                          2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) Wohnzimmer - Current weekday 'thu' *is* matching Execution table row.
                          2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Wohnzimmer: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
                          2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) 'Arbeitszimmer_deconz' - Current time '07:45' *is* within schedule times (start: '00:00', end: '24:00).
                          2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Arbeitszimmer_deconz - Current weekday 'thu' *is* matching Execution table row.
                          2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
                          2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Wohnzimmer: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
                          2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Zone 'Wohnzimmer' - execution table row *is* meeting conditions
                          2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) 1 rows in Zones table for trigger 'Motion.Wohnzimmer' found and assigned execution table rows fetched successfully.
                          2020-09-24 07:45:26.368 - debug: smartcontrol.0 (3440) Zone 'Arbeitszimmer_deconz' - execution table row *is* meeting conditions
                          2020-09-24 07:45:26.368 - debug: smartcontrol.0 (3440) 1 rows in Zones table for trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' found and assigned execution table rows fetched successfully.
                          2020-09-24 07:45:26.392 - debug: smartcontrol.0 (3440) Trigger [Motion.Wohnzimmer] Brightness of 0 is < threshold of 100, so we continue.
                          2020-09-24 07:45:26.393 - debug: smartcontrol.0 (3440) Trigger [Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz] Brightness of 67 is < threshold of 400, so we continue.
                          2020-09-24 07:45:26.415 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' activated Zone 'Arbeitszimmer_deconz'. However, devices 'Arbeitszimmer_deconz' not turned on as these are already on.
                          2020-09-24 07:45:26.416 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz', Zone 'Arbeitszimmer_deconz': Timer of 300s will be set to turn off once no more motion recognized.
                          2020-09-24 07:45:26.418 - info: smartcontrol.0 (3440) 'zoneOff' 300s timer for zone 'Arbeitszimmer_deconz' initially started.
                          2020-09-24 07:45:26.426 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'false' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                          2020-09-24 07:45:26.426 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' activated Zone 'Wohnzimmer'. Turned on: Wohnzimmer.
                          2020-09-24 07:45:26.427 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Wohnzimmer', Zone 'Wohnzimmer': Timer of 300s will be set to turn off once no more motion recognized.
                          2020-09-24 07:45:26.429 - info: smartcontrol.0 (3440) 'zoneOff' 60s timer for zone 'Wohnzimmer' initially started.
                          2020-09-24 07:45:26.434 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence) requires ack:true
                          2020-09-24 07:45:26.434 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' changed.
                          2020-09-24 07:45:26.435 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' was already activated 0.07 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                          2020-09-24 07:45:26.435 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' was already activated 0.07 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                          2020-09-24 07:45:26.608 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                          2020-09-24 07:45:26.608 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                          2020-09-24 07:45:26.613 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                          2020-09-24 07:45:26.614 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                          2020-09-24 07:45:26.878 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                          2020-09-24 07:45:26.878 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                          2020-09-24 07:45:26.888 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                          2020-09-24 07:45:26.889 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                          2020-09-24 07:45:26.924 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                          2020-09-24 07:45:26.924 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                          2020-09-24 07:45:26.928 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                          2020-09-24 07:45:26.970 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                          2020-09-24 07:45:26.997 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                          2020-09-24 07:45:26.998 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                          2020-09-24 07:45:27.011 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                          2020-09-24 07:45:27.012 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                          2020-09-24 07:45:27.063 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                          2020-09-24 07:45:27.063 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                          2020-09-24 07:45:27.069 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                          2020-09-24 07:45:27.069 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                          2020-09-24 07:45:37.098 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.sensors.00158d0002f043f1.presence' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.sensors.00158d0002f043f1.presence) requires ack:true
                          2020-09-24 07:45:37.099 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'deconz.0.sensors.00158d0002f043f1.presence' changed.
                          2020-09-24 07:45:37.099 - debug: smartcontrol.0 (3440) === check schedule conditions ===
                          und hier die Config. system.adapter.smartcontrol.0.json
                          Ach ja und noch eine Verständnissfrage:
                          ich habe im Arbeitszimmer zwei Bewegungsmelder, weil der eine mich nicht unbedingt erfasst wenn ich am Schreibtisch sitze. Ich dachte das wäre eine ODER Verknüpfung. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass es eine UND Verknüpfung ist. Also erst wenn beide eine Bewegung melden geht das Licht an. Ist das richtig so? Falls ja, wie ändere ich das, also das wenn der eine oder der andere der Sensor eine Bewegung meldet, das Licht angeht.
                          • MicM Mic
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            #95
                            @Mic So sieht das bisherige Skript aus:
                            var timeout, timeout2;
                            on({id: "alias.0.EG_Kueche.Sensoren.Bewegungsmelder"/*EG Kueche Bewegung Kuehlschrank*/, change: "any"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "") && getState("alias.0.EG_Kueche.Rollladen.Position").val <= '20') {
                                (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                setState("alias.0.EG_Kueche.Licht.Sockelbeleuchtung"/*EG Kueche Sockelbeleuchtung*/, true);
                              } else if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                timeout = setTimeout(function () {
                                  setState("alias.0.EG_Kueche.Licht.Sockelbeleuchtung"/*EG Kueche Sockelbeleuchtung*/, false);
                                }, 240000);
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                                setState("alias.0.EG_Kueche.Steckdosen.Display"/*EG Kueche Display*/, true);
                              } else {
                                timeout2 = setTimeout(function () {
                                  setState("alias.0.EG_Kueche.Steckdosen.Display"/*EG Kueche Display*/, false);
                                }, 240000);
                            • MicM Mic
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #96
                              @Mic
                              wäre es viel aufwand, einen datenpunkt bereitzustellen, der eine art log der letzten schaltvorgänge als json angibt.
                              im setting evtl einzustellen, wieviele logeinträge(schaltvorgänge) vorhanden sein sollen z.b 30 oder 50 und/oder ob überhaupt diese schaltvorgänge geloggt werden sollen
                              FredFF MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @Mic
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                #97
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                Dem Wunsch schließe ich mich an 🙏
                                • FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  #98
                                  Könnte mit dem Adapter von einem Taster der true/false liefert short und long press ausgewertet werden?
                                  Vielleicht aber zu speziell, oder?
                                  Blockly:
                                  Javascript:
                                  var timeout;
                                  // Tastersteuerung
                                  on({id: 'alias.0.EG_Wohnzimmer.Schalter.Terassenlicht', change: "any"}, function (obj) {
                                     // Long press
                                       timeout = null;
                                       getState("alias.0.Garten.Licht.Betonzaun", function (err, state) {
                                           setState("alias.0.Garten.Licht.Betonzaun"/*Beleuchtung Zaun*/, state ? !state.val : true);
                                     }, 900);
                                   } else if (timeout) {
                                     // short press
                                     getState("alias.0.Garten.Licht.Terasse.Status", function (err, state) {
                                         setState("alias.0.Garten.Licht.Terasse.Status"/*Terassenlicht Status*/, state ? !state.val : true);
                                     getState("alias.0.Garten.Licht.LoungeLED", function (err, state) {
                                         setState("alias.0.Garten.Licht.LoungeLED"/*LED Lounge*/, state ? !state.val : true);
                                    @Mic
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #99
                                    @Mic
                                    @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                    Hi zusammen,
                                    klar, lässt sich machen ;-) Könnt ihr bitte spezifizieren:
                                    1. Welche Schaltvorgänge sollen geloggt werden, also sobald eine Zone auslöst?
                                    2. Was soll ins JSON-Log, z.B. (timestamp:01234567890, msg:"Zone 'Badezimmer' successfully triggered"
                                      --> also: welche Infos (Zeitstempel, etc.) sowie welcher Text
                                    • J jay-jey
                                      @Mic Hallo,
                                      hier das Log:
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #100
                                      @jay-jey
                                      Prüf mal deine Auslöser:
                                      Hast hier den Bewegungsmelder 2x drin.
                                      • FredFF FredF
                                            }, 240000);
                                          } else {
                                            }, 240000);
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                        #101
                                        @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                        Ich habe ein Enhancement Request aufgemacht: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/28
                                        • FredFF FredF
                                          Blockly:
                                          Javascript:
                                          var timeout;
                                          // Tastersteuerung
                                             // Long press
                                               timeout = null;
                                             }, 900);
                                             // short press
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #102
                                          Blockly:
                                          Javascript:
                                          var timeout;
                                          // Tastersteuerung
                                             // Long press
                                               timeout = null;
                                             }, 900);
                                             // short press
                                          Scheint auf den ersten Blick schon sehr speziell zu sein, der Adapter braucht hier eigentlich konkrete Auslöser....
