  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 471.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Mic
    kurze frage - ist es möglich auf "nicht die zahl" zu testen - lt github wohl nicht
    habe einen wert, der 0 oder 1 oder 2 oder 3 oder .. sein kann
    schalten soll er bei 2 - kein problem
    ausschalten soll er : wenn nicht 2
    wie bekomm ich das hin
    K
    K
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #124
    @liv-in-sky ich denke hier an "Anderer Auslöser". Wenn du hier alle Zustände, die der DP haben kann, einträgst (wird aber dann vermutlich ne Liste werden) erfasst und bei allen Werten ungleich 2 den Haken bei "Ziel aus" setzt, sollte das m.E. funktionieren
    NACHTRAG: bei Zone musst dann die Liste der Auslöser angeben.
    • K Kueppert
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #125
      @Kueppert danke dir -
      also das klappt - ich muss aber dann für jeden standort 2 auslöser einrichten - weil ja dort definiert wird, was mit ziel passiert - an oder aus - wenn toggle auch noch, dann 3 - oder versteh ich da was falsch ?
      Standort0EIN
      Standort0AUS
      Standort0TOGGLE
      so wie im bild funktioniert das für genau eine zone - bei anderen zonen soll es anders sein - da wird auf ungleich 3 getriggert - daher muss ich theoretisch 6*3 auslöser definieren
      hintergrund: ich habe einen "hausmodus", bei dem, wenn ich alleine bin, dass haus immer weiß , wo ich bin und dann nach meinen bedürfnissen schaltet pro raum
        Standort0EIN
        Standort0AUS
        Standort0TOGGLE
        K
        K
        Kueppert
        #126
        @liv-in-sky puuuh, ich steige bei deinem Setup gerade nicht ganz durch, aber ggf hilft dir diese Info auch noch bei deiner Umsetzung:
        ich schalte mein Esszimmer abhängig von der Tageszeit an/aus (easy). Zusätzlich habe ich unter "zusätzliche Bedingung" noch Alarm-Status eingetragen:
        Unter Zonen => Ausführung habe ich dann 3 Zonen definiert (Esszimmer bei Tag, Alarm aus), Esszimmer bei Nacht (Alarm aus) und Esszimmer bei Alarm an:
        Das sind die einzigen Möglichkeiten, die mir einfallen, mit denen du knobeln könntest...
        • MichMeinM MichMein
          @Mic nur ganz kurz (da ich auf dem Sprung bin) zur Info, habe den Adapter auf 0.4.2 upgedated und festgestellt das die erstellten userstates falsch bzw. gar nicht übernommen werden und jetzt auch an anderer Stelle stehen. Und ich glaube neue userstates werden auch nicht erstellt. Kann auf Grund Zeitmangels grad nicht mehr testen, sry.
          MicM
          MicM
          Mic
          #127
          @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
          Danke fürs berichten, war ein Bug. Wird behoben mit Version 0.4.3.
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          • MicM Mic
            MicM
            MicM
            Mic
            #128
            Neue Version 0.4.3
            • (Mic-M) New feature in adapter options: configure number of entries in 'smartcontrol.x.info.log.zoneActivations.json'
            • (Mic-M) Extend adapter documentation by adding new 0.4.0 features
            • (Mic-M) Fixed issue regarding smartcontrol.x.userstates.xxx creation
            D.h. die neuen Features, die mit 0.4.0 kamen, sind jetzt sauber dokumentiert.
            Außerdem smartcontrol.x.userstates.xxx Problem behoben (siehe oben von @MichMein).
            Zudem kann nun folgendes eingestellt werden.
            SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
            • MicM Mic
              Neue Version 0.4.3
              SlowmanS
              SlowmanS
              Slowman
              schrieb am zuletzt editiert von Slowman
              #129
              @Mic
              Wie mache ich denn ein sauberes Update? 🙄 Einfach über Expert und über GitHub installieren?
                @Mic
                MicM
                MicM
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                #130
                Hi @liv-in-sky und @Kueppert
                Zu:
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                @Mic
                Hmm, brauchen wir hier eine Erweiterung? ;-)
                Spontan würde ich sagen - Unter Zielgeräte:
                Hier bei Wert für 'an' und Wert für 'aus' Vergleichsoperatoren ermöglichen, also z.B. >10, !=2 usw. Nur falls es zutrifft, wird ein- oder ausgeschaltet.
                Bitte überlegt mal, ob das ein wiederkehrender User Case ist, der von mehreren Usern gebraucht wird, da Implementierung etwas zeitaufwändig ;)
                da_WoodyD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • SlowmanS Slowman
                  @Mic
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  #131
                  @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                  @Mic
                  Ja, so kannst du du die aktuelle latest-Version schnell installieren. Bitte beachte, dass dies eine aktuelle Entwicklungsversion ist, es kann also noch Fehler geben. Aber du kannst jederzeit zurück auf eine ältere Version gehen.
                  • MicM Mic
                    @Mic
                    SlowmanS
                    SlowmanS
                    Slowman
                    #132
                    @Mic
                    Danke für die schnelle Antwort.
                    • MicM Mic
                      Zu:
                      @Mic
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #133
                      @Mic naja, ich hab z.b. mein terrassen licht an die anwesenheit gekoppelt. wenn keiner zu hause ist, braucht das licht nicht in 3 stufen eingeschalten werden...
                      • da_WoodyD da_Woody
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        #134
                        @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                        Auf was beziehst du dich denn?
                        • MicM Mic
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #135
                          @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                          sorry, vergessen zu quoten...
                          • MicM Mic
                            Zu:
                            @Mic
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #136
                            @Mic ich dachte, es könnte hier mit drin sein - andere auslöser
                            es ist ein auslöser in meinem fall - ein gerät wird ja nicht direkt mit !=2 geschaltet
                            jetzt hätte ich noch eine andere frage - hoffe die ist nicht irgendwo hier versteckt:
                            wäre es möglich bzw sinnvoll ein virtuelles device einzurichten - um wie im blockly als variable zu nutzen. also zielgeräte, enums und virtuelle geräte(variablen)
                            und weil ich gerade am schreiben bin - eine verzögerung wäre auch eine feine sache - es gibt in den zonen "aus nach x sek" aber ich würde "ein nach x sek" benötigen
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #137
                              ## Achtung
                              Neue Version 0.4.3 enthält noch Fehler bezüglich "Ausführungen" (Enums). Werde ich entsprechend beheben, Update folgt.
                              Update 30.09.20, 19:10 - doch kein Fehler, war wohl ein Enum Cache Problem in meiner Testumgebung
                              Macht Sinn. Baue ich ein (ist bereits in meinem Entwickler-Code implementiert, also Vergleichsoperatoren != und <> zulassen.
                              Keine Ahnung ;) Ich kenne bzw. arbeite nicht mit virtual devices. Was wäre denn der Use Case, der für einige Anwender zutrifft?
                              Mach bitte Github Issue auf als "Enhancement", mit genauer Beschreibung, sowie Link auf diesen Forum-Beitrag.
                              da_WoodyD MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                ## Achtung
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #138
                                @Mic sorry @Mic , hab die anwesenheit ja schon in den zusätzlichen auslösern drinnen. hat mein hirn ausgelassen... :D
                                • D
                                  D
                                  dadonali
                                  #139
                                  Ich habe vorhin den Smart Control Adapter zu installier und habe auch testweise mal ein Skript eingepflegt.
                                  Aber ich bekomme nun meinen Zigbee Adapter nicht mehr gestartet, es kommen die ganze Zeit folgende Fehler :( 913068178 - AnyDesk 2020-09-30 13.53.07.png
                                  • S
                                    S
                                    Schnecke
                                    #140
                                    Hey @Mic,
                                    erstmal Danke für den coolen Adapter - da kann ich nur meinen Hut davor ziehen!
                                    Nun zu meinem Anliegen...
                                    Ich habe ein Schranklicht, dass ich über mehrere Tür-/Fensterkontakte (3 Stück jeweils an den Türen) steuern möchte und mit dem Adapter hat es über den Umweg einer zweiten Zone geklappt.
                                    Folgendes habe ich vor: (mind.) eine der Schranktüren geht auf -> Licht an mit Timer 5 Minuten zum Ausschalten (falls jmd. vergisst die Türen zu schließen). ALLE 3 Türen zu -> sofort Licht aus.
                                    Die aktuelle Einrichtung sieht wie folgt aus.
                                    Zone An:
                                    • 1 Eintrag für Ziel true
                                    • 3 Einträge für andere Auslöser TFK true
                                    • Timer für Zone 600 Sek.
                                    • Ausführung immer
                                    Zone Aus:
                                    • 1 Eintrag für Ziel false (hier ist Wert für an = false !)
                                    • 3 Einträge für Auslöser TFK false
                                    • Ausführung: jeden Tag, zusätzl. Bedingungen: 3 Einträge für Auslöser TFK false
                                    Grundsätzlich funktioniert das auch, also mein Use-Case ist damit abgedeckt.
                                    Ich hätte es vermutlich auch mit nur einer Zone und einem Zielgerät abdecken können, da fehlt dann aber unter Ausführung sowas wie "Nie ausschalten wenn" oder "Aussschaltbedingungen" (wo ich sagen kann, dass nur ausgeschaltet werden soll wenn alle 3 Türen zu (oder der Timer abgelaufen ist)).
                                    Da habe ich aber keine Ahnung wie schwer das umzusetzen ist und ob das überhaupt von anderen benötigt wird.
                                    Eine Sache habe ich noch entdeckt... Ich habe zyklisch folg. Text im Log "Trigger xyz was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds".
                                    Kannst du an der Stelle bitte von log.info auf log.debug ändern, oder ist das so gewollt? Erweiterte Log-Ausgaben habe ich aus. Auslöser Einstellung steht auf "Nur ack:true", da die Trigger auch unterhalb alias.0 sind.
                                    Die zyklische Ausgabe kommt sicher von der Aktualisierung des States (ohne Änderung), vielleicht kannst du hier noch prüfen, ob der Wert überhaupt geändert wurde.
                                    Danke & Viele Grüße
                                    • MicM Mic
                                      ## Achtung
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #141
                                      @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                      ## Achtung
                                      Habe obenstehendes gestrichen, war wohl doch kein Fehler im Adapter.
                                      • D dadonali
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        #142
                                        @dadonali sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                        Hmm, das kann eigentlich kein Fehler vom Smart Control Adapter sein. Was passiert, wenn du Smart Control deaktivierst?
                                        • S Schnecke
                                          Hey @Mic,
                                          Zone An:
                                          • Ausführung immer
                                          Zone Aus:
                                          Danke & Viele Grüße
                                          MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          #143
                                          @Schnecke
                                          Danke für deine Rückmeldung :-)
                                          @Schnecke sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                          Kann schon ein interessanter Use Case sein. Ich habe hierfür Issue angelegt: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/32
                                          Habe ich korrigiert, kommt mit der nächsten Version. ;-) Kann gut sein, dass auch andere Logs noch Korrektur benötigen, falls euch da was auffällt, immer her damit 😎
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
