6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.2m Aufrufe 273 Beobachtet
  • D dos1973
    @Zefau
    das funktioniert, Seite lädt. Muss ich dass immer manuell anhängen oder kannst du das fixen. ist das nur bei mir so??
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #320
    @dos1973 sollte automatisch gehen, funktioniert bei mir zumindest so
    • W
      W
      WW1983
      #321
      Bei mir läuft jarvis auf einem iPad Air2 leider nicht. Auf einem neueren iPad läuft es. Jarvis wird aufgerufen, die Widgets werden geladen, aber leider passiert danach nichts mehr. Keine Fehlermeldung, nichts.
      Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
      dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WW1983
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #322
        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        vermutlich liegt es daran...?
        https://forum.iobroker.net/post/424580
        W 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          W
          W
          WW1983
          #323
          @dslraser
          Ganz so alt ist das Gerät nicht. Aber ich teste das trotzdem mal. Vielen Dank für den Hinweis
            W
            W
            WW1983
            #324
            @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
            Ich habe es mal durchgelesen. Es bezieht sich wohl auf noch ältere Modele. Ich habe jetzt auch unterschiedliche Visualisierungen probiert.
            Lovlace läuft
            VIS läuft (zumindest der Editor)
            • W WW1983
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #325
              @WW1983 also alles wird angezeigt aber die Werte nicht aktualisiert?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                W
                W
                WW1983
                #326
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                Leider nein. Er zeigt nur die Umrisse der Widgets. Als ob er versucht die zu laden. Aber ohne Erfolg
                D ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                • W WW1983
                  D
                  D
                  dos1973
                  #327
                  wenn ich eure erfolgreichen Beispiele sehe - dann stell ich mich schon etwas doof dabei an. Ich schau mir das Video an, Aber nix von dem bekomme ich konfiguriert
                  • W WW1983
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #328
                    Ok danke, das hilft schon enorm weiter. Ich schau mir das heute Abend mal an.
                    • D dos1973
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #329
                      @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Woran scheitert's ? :)
                      • ZefauZ Zefau
                        D
                        D
                        dos1973
                        #330
                        @Zefau
                        woran nicht ;-)
                        ich schaffe es nicht eine box mit meinen Shelly zu erstellen.
                        Habe alle Tabs, widgets gelöscht und fange neu an
                        • D dos1973
                          @Zefau
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #331
                          Technisch sollte dies nur 1x notwendig sein bzw. jedes Mal, wenn du den Cache leerst. Die Verbindungseinstellungen werden im Browser Local Storage gespeichert.
                          • Marcel BaumM Marcel Baum
                            @Zefau
                            Das gleiche Problem habe ich mit meinen Z-Wave Aktoren auch. Sie verlangen einen Wert von 0-99.
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #332
                            @Marcel-Baum sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Nehm ich als Bug-Report mal auf (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115).
                            • ZefauZ Zefau
                              D
                              D
                              dos1973
                              #333
                              @Zefau
                              nein, es kommt immer wieder, nach jeder Änderung - kommt keine Verbindung und ich rufe die Seite als Favorit auf.
                              http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084
                              • D dos1973
                                @Zefau
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #334
                                @dos1973 welchen Browser nutzt du denn?
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  D
                                  D
                                  dos1973
                                  #335
                                  @Zefau
                                  Safari Version 14.0 (15610.1.28.1.9, 15610)
                                  • ZefauZ Zefau
                                    W
                                    W
                                    WW1983
                                    #336
                                    Super. Vielen Dank.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      D
                                      D
                                      dos1973
                                      #337
                                      @Zefau
                                      in chrome das gleiche
                                      Version 85.0.4183.121 (Offizieller Build) (64-Bit)
                                      OS MAC Catalina 10.15.6
                                      • D dos1973
                                        @Zefau
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #338
                                        Und ihr habt beide keine Fehlermeldung in der Browser Konsole?
                                        • dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #339
                                          Hat Jemand ein passendes Icon für Fenster gekippt ? (ich finde keins...)
                                          83.8k
