    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @dos1973 häng mal #socketPort=8084 an die URL ran.
    D
    D
    dos1973
    #319
    @Zefau
    das funktioniert, Seite lädt. Muss ich dass immer manuell anhängen oder kannst du das fixen. ist das nur bei mir so??
    crunchipC ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      @Zefau
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #320
      @dos1973 sollte automatisch gehen, funktioniert bei mir zumindest so
      • W
        W
        WW1983
        #321
        Bei mir läuft jarvis auf einem iPad Air2 leider nicht. Auf einem neueren iPad läuft es. Jarvis wird aufgerufen, die Widgets werden geladen, aber leider passiert danach nichts mehr. Keine Fehlermeldung, nichts.
        Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
        dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WW1983
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #322
          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          vermutlich liegt es daran...?
          https://forum.iobroker.net/post/424580
          W 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            W
            W
            WW1983
            #323
            @dslraser
            Ganz so alt ist das Gerät nicht. Aber ich teste das trotzdem mal. Vielen Dank für den Hinweis
              W
              W
              WW1983
              #324
              @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
              Ich habe es mal durchgelesen. Es bezieht sich wohl auf noch ältere Modele. Ich habe jetzt auch unterschiedliche Visualisierungen probiert.
              Lovlace läuft
              VIS läuft (zumindest der Editor)
              • W WW1983
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #325
                @WW1983 also alles wird angezeigt aber die Werte nicht aktualisiert?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  W
                  W
                  WW1983
                  #326
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Leider nein. Er zeigt nur die Umrisse der Widgets. Als ob er versucht die zu laden. Aber ohne Erfolg
                  D ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                  • W WW1983
                    D
                    D
                    dos1973
                    #327
                    wenn ich eure erfolgreichen Beispiele sehe - dann stell ich mich schon etwas doof dabei an. Ich schau mir das Video an, Aber nix von dem bekomme ich konfiguriert
                    • W WW1983
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #328
                      Ok danke, das hilft schon enorm weiter. Ich schau mir das heute Abend mal an.
                      • D dos1973
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #329
                        @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Woran scheitert's ? :)
                        • ZefauZ Zefau
                          D
                          D
                          dos1973
                          #330
                          @Zefau
                          woran nicht ;-)
                          ich schaffe es nicht eine box mit meinen Shelly zu erstellen.
                          Habe alle Tabs, widgets gelöscht und fange neu an
                          • D dos1973
                            @Zefau
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #331
                            Technisch sollte dies nur 1x notwendig sein bzw. jedes Mal, wenn du den Cache leerst. Die Verbindungseinstellungen werden im Browser Local Storage gespeichert.
                            • Marcel BaumM Marcel Baum
                              @Zefau
                              Das gleiche Problem habe ich mit meinen Z-Wave Aktoren auch. Sie verlangen einen Wert von 0-99.
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #332
                              @Marcel-Baum sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Nehm ich als Bug-Report mal auf (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115).
                              • ZefauZ Zefau
                                D
                                D
                                dos1973
                                #333
                                @Zefau
                                nein, es kommt immer wieder, nach jeder Änderung - kommt keine Verbindung und ich rufe die Seite als Favorit auf.
                                http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084
                                • D dos1973
                                  @Zefau
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #334
                                  @dos1973 welchen Browser nutzt du denn?
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    #335
                                    @Zefau
                                    Safari Version 14.0 (15610.1.28.1.9, 15610)
                                    • ZefauZ Zefau
                                      W
                                      W
                                      WW1983
                                      #336
                                      Super. Vielen Dank.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        #337
                                        @Zefau
                                        in chrome das gleiche
                                        Version 85.0.4183.121 (Offizieller Build) (64-Bit)
                                        OS MAC Catalina 10.15.6
                                        • D dos1973
                                          @Zefau
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #338
                                          Und ihr habt beide keine Fehlermeldung in der Browser Konsole?
                                          84.1k
