jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
Hey,
zunächst mal tolle Arbeit. Bin gespannt wohin sich der Adapter noch entwickelt :)
Ich spiele gerade etwas damit herum und habe festgestellt, dass die Hue Lampen als brightness einen Wert zwischen 0 und 254 akzeptieren.
Nun erlaubt das LevelBody Element eine Auswahl von 0-100 .... Bevor ich jetzt anfange über Variablen den 0-254 Wert in einen 0-100 Wert umzurechnen, gibt es eine Möglichkeit das einzustellen ? -
Hey,
erstmal danke für den wirklich sehr guten adpater
ich hab meine vis jetzt mal so aufgebaut, haupseite und dann für jedes gewerk eine seite (fehlen leider noch sehr viele ;) )
hauptseite
gewerke
drei dinge sind mir bis jetzt aufgefallen:- automatische formatierung vom json string bei meinen rollos
eingetragen {"100":"Öffnen","75":"Tagesposition","0":"Schließen"} wird zu {"0":"Schließen","75":"Tagesposition","100":"Öffnen"} was für mich eine unlogische reihenfolge ergibt (schließen oben bzw. öffnen unten)
- wäre es super wenn es buttonaction ohne dem text "anschalten" geben würde
- einen buttonaction der pin geschützt ist (aufsperren von türen usw.)
@JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
mit
v1.1.0-beta.4gibt es nun einen ButtonAction (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/83). - automatische formatierung vom json string bei meinen rollos
@MollocH welche hue adapter nutzt du denn? Ich meine, dass beide Adapter einen
levelDatenpunkt von 0-100 haben?@Zefau
Das gleiche Problem habe ich mit meinen Z-Wave Aktoren auch. Sie verlangen einen Wert von 0-99. -
@Zefau
das funktioniert, Seite lädt. Muss ich dass immer manuell anhängen oder kannst du das fixen. ist das nur bei mir so??@dos1973 sollte automatisch gehen, funktioniert bei mir zumindest so
Bei mir läuft jarvis auf einem iPad Air2 leider nicht. Auf einem neueren iPad läuft es. Jarvis wird aufgerufen, die Widgets werden geladen, aber leider passiert danach nichts mehr. Keine Fehlermeldung, nichts.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
@WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
vermutlich liegt es daran...?
https://forum.iobroker.net/post/424580
@dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
Ich habe es mal durchgelesen. Es bezieht sich wohl auf noch ältere Modele. Ich habe jetzt auch unterschiedliche Visualisierungen probiert.
Lovlace läuft
VIS läuft (zumindest der Editor) -
@Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
@WW1983 also alles wird angezeigt aber die Werte nicht aktualisiert?
Leider nein. Er zeigt nur die Umrisse der Widgets. Als ob er versucht die zu laden. Aber ohne Erfolg
wenn ich eure erfolgreichen Beispiele sehe - dann stell ich mich schon etwas doof dabei an. Ich schau mir das Video an, Aber nix von dem bekomme ich konfiguriert
@dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Woran scheitert's ? :)
@Zefau
das funktioniert, Seite lädt. Muss ich dass immer manuell anhängen oder kannst du das fixen. ist das nur bei mir so??@dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Technisch sollte dies nur 1x notwendig sein bzw. jedes Mal, wenn du den Cache leerst. Die Verbindungseinstellungen werden im Browser Local Storage gespeichert.
@Zefau
Das gleiche Problem habe ich mit meinen Z-Wave Aktoren auch. Sie verlangen einen Wert von 0-99.@Marcel-Baum sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Nehm ich als Bug-Report mal auf (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115).
@Zefau
nein, es kommt immer wieder, nach jeder Änderung - kommt keine Verbindung und ich rufe die Seite als Favorit auf.
http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084
