jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
wenn ich eure erfolgreichen Beispiele sehe - dann stell ich mich schon etwas doof dabei an. Ich schau mir das Video an, Aber nix von dem bekomme ich konfiguriert
Woran scheitert's ? :)
@Zefau
das funktioniert, Seite lädt. Muss ich dass immer manuell anhängen oder kannst du das fixen. ist das nur bei mir so??@dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Technisch sollte dies nur 1x notwendig sein bzw. jedes Mal, wenn du den Cache leerst. Die Verbindungseinstellungen werden im Browser Local Storage gespeichert.
@Zefau
Das gleiche Problem habe ich mit meinen Z-Wave Aktoren auch. Sie verlangen einen Wert von 0-99.@Marcel-Baum sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Nehm ich als Bug-Report mal auf (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115).
@Zefau
nein, es kommt immer wieder, nach jeder Änderung - kommt keine Verbindung und ich rufe die Seite als Favorit auf.
http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084 -
@WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Leider nein. Er zeigt nur die Umrisse der Widgets. Als ob er versucht die zu laden. Aber ohne Erfolg
Ok danke, das hilft schon enorm weiter. Ich schau mir das heute Abend mal an.
@Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
Super. Vielen Dank.
Safari Version 14.0 (15610.1.28.1.9, 15610)
in chrome das gleiche
Version 85.0.4183.121 (Offizieller Build) (64-Bit)
OS MAC Catalina 10.15.6Und ihr habt beide keine Fehlermeldung in der Browser Konsole?
Hat Jemand ein passendes Icon für Fenster gekippt ? (ich finde keins...)
Version 85.0.4183.121 (Offizieller Build) (64-Bit)OS MAC Catalina 10.15.6
Daran kann es nicht liegen, nutze ich auch...
Jarvis läuft bei mir auch mit Chrome
@Zefau
woran nicht ;-)
ich schaffe es nicht eine box mit meinen Shelly zu erstellen.
Habe alle Tabs, widgets gelöscht und fange neu an -
@dslraser @Zefau
wie kann ich mir denn die Browser Logs ansehen?auf Entwickler klicken (Chrome)
@dos1973 installier mal bitte v1.0.1 von Github (
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x) -
@dos1973
der Aufruf Fehler ist weg, aber ;-)Jarvis startet immer in der Ansicht und speichern geht nicht, also Fenster schliesst kurz und geht gleich wieder in diese Ansicht. Komme nur mit Abbrechen raus
passiert im safari und im chrome
das Layout ist definiert, richtig?
