6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • Marcel BaumM Marcel Baum
    @Zefau
    Das gleiche Problem habe ich mit meinen Z-Wave Aktoren auch. Sie verlangen einen Wert von 0-99.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #332
    @Marcel-Baum sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Nehm ich als Bug-Report mal auf (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115).
    • ZefauZ Zefau
      @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      das funktioniert, Seite lädt. Muss ich dass immer manuell anhängen oder kannst du das fixen. ist das nur bei mir so??
      Technisch sollte dies nur 1x notwendig sein bzw. jedes Mal, wenn du den Cache leerst. Die Verbindungseinstellungen werden im Browser Local Storage gespeichert.
      dos1973
      #333
      @Zefau
      nein, es kommt immer wieder, nach jeder Änderung - kommt keine Verbindung und ich rufe die Seite als Favorit auf.
      http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084
      • D dos1973
        @Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #334
        @dos1973 welchen Browser nutzt du denn?
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          dos1973
          #335
          @Zefau
          Safari Version 14.0 (15610.1.28.1.9, 15610)
          • ZefauZ Zefau
            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Leider nein. Er zeigt nur die Umrisse der Widgets. Als ob er versucht die zu laden. Aber ohne Erfolg
            Ok danke, das hilft schon enorm weiter. Ich schau mir das heute Abend mal an.
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #336
            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
            Super. Vielen Dank.
            • ZefauZ Zefau
              dos1973
              #337
              @Zefau
              in chrome das gleiche
              Version 85.0.4183.121 (Offizieller Build) (64-Bit)
              OS MAC Catalina 10.15.6
              dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dos1973
                @Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #338
                Und ihr habt beide keine Fehlermeldung in der Browser Konsole?
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #339
                  Hat Jemand ein passendes Icon für Fenster gekippt ? (ich finde keins...)
                  • D dos1973
                    @Zefau
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #340
                    @Zefau
                    Daran kann es nicht liegen, nutze ich auch...
                    Jarvis läuft bei mir auch mit Chrome
                    • D dos1973
                      @Zefau
                      woran nicht ;-)
                      ich schaffe es nicht eine box mit meinen Shelly zu erstellen.
                      Habe alle Tabs, widgets gelöscht und fange neu an
                      dos1973
                      #341
                      @dos1973
                      so schaut's aus, ich möchte die Geräte in dem Lichtab anlegen? schaffe es aber nicht
                      • dslraserD dslraser
                        @Zefau
                        dos1973
                        #342
                        @dslraser @Zefau
                        wie kann ich mir denn die Browser Logs ansehen?
                        • D dos1973
                          @dslraser @Zefau
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #343
                          @dslraser @Zefau
                          auf Entwickler klicken (Chrome)
                          • D dos1973
                            @Zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #344
                            @dos1973 installier mal bitte v1.0.1 von Github ( https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x)
                            • ZefauZ Zefau
                              dos1973
                              #345
                              @Zefau ok, mach ich gleich
                              • D dos1973
                                @dos1973
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #346
                                @dos1973
                                Beispiel Licht bei mir (nicht fertig)
                                • D dos1973
                                  dos1973
                                  #347
                                  @dos1973
                                  der Aufruf Fehler ist weg, aber ;-)
                                  Jarvis startet immer in der Ansicht und speichern geht nicht, also Fenster schliesst kurz und geht gleich wieder in diese Ansicht. Komme nur mit Abbrechen raus
                                  passiert im safari und im chrome
                                  • D dos1973
                                    @dos1973
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #348
                                    das Layout ist definiert, richtig?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      dos1973
                                      #349
                                      @Zefau
                                      ich habe zumindest etwas drin, richtig weiß ich nicht, daran klemmte bei mir noch
                                      • D dos1973
                                        @Zefau
                                        dos1973
                                        #350
                                        ich bin zu doof dafür - ich bekomme es nicht hin :-(
                                        • D dos1973
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #351
                                          Sieht an sich alles richtig aus. Was steht denn in der Browser Konsole? Gibt es dort Fehler?
