  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
    apollon77A
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M maxsc
    @Thomas-Braun
    Danke für die schnelle Rückmeldung. Leider passiert beim Ping nix
    max@LinuxServer:~$ ping 82.165.135.239
    PING 82.165.135.239 (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
    From icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
    From [...] icmp_seq=33 Destination Host Unreachable
    ^C
    --- 82.165.135.239 ping statistics ---
    34 packets transmitted, 0 received, +33 errors, 100% packet loss, time 33789ms
    pipe 4
    max@LinuxServer:~$ ping iobroker.net
    PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
    From LinuxServer ([...]) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
    From LinuxServer ([...]) icmp_seq=31 Destination Host Unreachable
    ^C
    --- iobroker.net ping statistics ---
    33 packets transmitted, 0 received, +31 errors, 100% packet loss, time 32682ms
    pipe 4
    und auch am TCP_NODELAY scheint es nicht zu liegen
    max@LinuxServer:~$ cd /opt/iobroker
    max@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v --no-tcp-nodelay https://iobroker.net/install.sh | bash -
    *   Trying 82.165.135.239...
    * connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
    * Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
    * Closing connection 0
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @maxsc
    Dann liegt es an deinem lokalen Netzwerk. Du kommst ja schon über die IP nicht nach draußen.
    • M maxsc
      nach dem (meiner Meinung nach erfolgreichen) Update von node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 wollte ich ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 aktualisieren.
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      max@LinuxServer:~$ node -v
      v12.18.4
      max@LinuxServer:~$ nodejs -v
      v12.18.4
      max@LinuxServer:~$ npm -v
      6.14.6
      Leider funktioniert weder der ioBroker-Installationsfixer über
      max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      * TCP_NODELAY set
      noch später die Neuinstallation von ioBroker (e) Neuinstallation mit Restore) über
      cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
      sudo rm -r /opt/iobroker/
      sudo mkdir /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      mit folgender Fehlermeldung
      max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
      * TCP_NODELAY set
      Die Lösungen aus dem vorherigen Thread https://forum.iobroker.net/topic/23219/iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich haben mir leider nicht weitergeholfen.
      Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @maxsc sagte in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
      jetzt hab ich mir den gesamten Text schon dreimal durchgelesen, verstehe aber irgendwie noch nicht ganz was, wie und warum du genau nun machen möchtest, oder ich stehe gerade echt auf dem Schlauch, weil
      • Was heisst System übernommen? Mit Rechner allem drum und dran?
      • Wie sieht es mit dem Netzwerk aus? Anschluss/Router/Modem/IP Adressen...ist das alles vom Vorbesitzer oder neu?
        M
        M
        maxsc
        @crunchip said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
        Ich habe vom Vorbesitzer den Linux-Server (Odroid N2) mit dem iobroker und den Raspberry Pi mit Raspberrymatic übernommen. Router und Zugang sind selbstverständlich von mir selber. Das System hat auch gut funktioniert. Leider war nodejs damals mit Version 8.X installiert worden, was von vielen Adaptern nicht mehr unterstützt wird. Beim aktualsieren kam es zu den o.g. Problemen.
          @maxsc
          M
          M
          maxsc
          @Thomas-Braun said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
          @maxsc
          leider verstehe ich noch nicht ganz, warum. Mit
          hat es ja auch funktioniert. Weshalb es wohl ein Problem mit https://iobroker.net ist. (Port 443 ist für den LinuxServer freigegeben)
          • M maxsc
            crunchipC
            crunchipC
            dann läuft wahrscheinlich auch noch der alte JS-Controller
            • M maxsc
              @maxsc
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @maxsc https://iobroker.net
              ist hier erreichbar.
              pi@raspberrypi:~ $ ping 82.165.135.239
              64 bytes from 82.165.135.239: icmp_seq=1 ttl=53 time=21.8 ms
              64 bytes from 82.165.135.239: icmp_seq=2 ttl=53 time=32.7 ms
              64 bytes from 82.165.135.239: icmp_seq=3 ttl=53 time=19.2 ms
              ^C
              3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 5ms
              rtt min/avg/max/mdev = 19.195/24.561/32.697/5.851 ms
              pi@raspberrypi:~ $ ping iobroker.net
              64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=53 time=20.5 ms
              64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=53 time=19.0 ms
              64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=3 ttl=53 time=19.3 ms
              ^C
              rtt min/avg/max/mdev = 19.009/19.621/20.536/0.668 ms
              Was meinst du mit
              Den Port musst du nicht auf deinem Server freigeben, der läuft auf dem iobroker.net (klassischerweise https).
                M
                M
                maxsc
                gibt es da ein Problem? Ich dachte, die alte Verstion (2.2.9 glaube ich) aktualisiert sich bei der Neuinstallation (aktuell sollte ja die 3.1 sein).
                  ^C
                  ^C
                  Was meinst du mit
                  M
                  M
                  maxsc
                  Da hatte ich wohl einen Denkfehler, danke. Wo könnte ich denn dann noch auf Fehlersuche gehen?
                  • M maxsc
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @maxsc
                    ping 8.8.8.8
                    geht raus?
                      @maxsc
                      ping 8.8.8.8
                      geht raus?
                      M
                      M
                      maxsc
                      @maxsc
                      ping 8.8.8.8
                      geht raus?
                      Leider nicht
                      max@LinuxServer:~$ ping 8.8.8.8
                      PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
                      From 192.168.1.100 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                      From 192.168.1.100 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                      From 192.168.1.100 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
                      From 192.168.1.100 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
                      From 192.168.1.100 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
                      From 192.168.1.100 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
                      ^C
                      --- 8.8.8.8 ping statistics ---
                      9 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time 8170ms
                      pipe 4
                      • M maxsc
                        @maxsc
                        ping 8.8.8.8
                        geht raus?
                        Leider nicht
                        ^C
                        pipe 4
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @maxsc
                        Da klemmt es ganz grundsätzlich. Wie ist denn das ganze aufgesetzt? Router? Mit DHCP?
                        iwconfig
                        traceroute 8.8.8.8
                        Was läuft da eigentlich ganz genau?
                        cat /etc/os-release
                        oder
                        hostnamectl
                          @maxsc
                          iwconfig
                          traceroute 8.8.8.8
                          cat /etc/os-release
                          oder
                          hostnamectl
                          M
                          M
                          maxsc
                          Das ist eine gute Frage. Folgende Infos habe ich:
                          LinuxServer: 192.168.X.Y (Odroid N2, 4GB RAM, 32 GB eMMC Flashdrive)
                          DNS / Gateway: 192.168.X.Y
                          • Konsole: Ubuntu mate Desktop
                          • ssh: Port 443
                          BS: Ubuntu LTE 18.04
                          Änderungen an der Systemkonfiguration:
                          • Port 443 (ssh) auf Firewall freigeschaltet
                          • Port 8086 (tcp) auf Firewall freigeschaltet für InfluxDB
                          Die Befehle geben folgenden Output
                          max@LinuxServer:~$ iwconfig
                          eth0      no wireless extensions.
                          lo        no wireless extensions.
                          max@LinuxServer:~$ cat /etc/os-release
                          NAME="Ubuntu"
                          VERSION="18.04.3 LTS (Bionic Beaver)"
                          ID=ubuntu
                          ID_LIKE=debian
                          PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.3 LTS"
                          VERSION_ID="18.04"
                          HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                          SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                          PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                          VERSION_CODENAME=bionic
                          UBUNTU_CODENAME=bionic
                          max@LinuxServer:~$ hostnamectl
                             Static hostname: LinuxServer
                                   Icon name: computer
                                  Machine ID:
                                     Boot ID: [...]
                            Operating System: Ubuntu 18.04.3 LTS
                                      Kernel: Linux 4.9.196-63
                                Architecture: arm64
                          • M maxsc
                            • ssh: Port 443
                            NAME="Ubuntu"
                            ID=ubuntu
                            ID_LIKE=debian
                            VERSION_ID="18.04"
                                     Icon name: computer
                                    Machine ID:
                                       Boot ID: [...]
                                  Architecture: arm64
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Mein Fehler, ich meinte
                            ifconfig
                              ifconfig
                              M
                              M
                              maxsc
                              ifconfig
                              kein Problem! Danke schon einmal für die Hilfe!
                              max@LinuxServer:~$ ifconfig
                              eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                      inet 192.168.X.Y  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.X.Y
                                      inet6 fe80::af3c:ed0e:b909:6809  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                      inet6 2a01:c22:d061:8e00:37c:18a0:d40b:c05d  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                      ether 00:1e:06:42:24:b9  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                      RX packets 74272  bytes 6181819 (6.1 MB)
                                      RX errors 0  dropped 33974  overruns 0  frame 0
                                      TX packets 3292  bytes 616171 (616.1 KB)
                                      TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                      device interrupt 22
                              lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                      inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                      inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                      loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
                                      RX packets 600  bytes 51353 (51.3 KB)
                                      RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                      TX packets 600  bytes 51353 (51.3 KB)
                              • M maxsc
                                ifconfig
                                        device interrupt 22
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @maxsc Fummel bitte nicht an den IP-Adressen rum. Sind aus einem privaten Netzwerk, die nutzen bösen Hackern eh nichts, lassen aber etwaige Fehlkonfigurationen nicht erkennen.
                                traceroute 8.8.8.8
                                Darf der User 'max' eigentlich raus?
                                groups
                                  traceroute 8.8.8.8
                                  groups
                                  M
                                  M
                                  maxsc
                                  @Thomas-Braun sorry, brauchst du die IP-Adressen?
                                  (inet 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255)
                                  Der traceroute-Befehl wirft einen Fehler aus:
                                  max@LinuxServer:~$ traceroute 8.8.8.8
                                  -bash: traceroute: command not found
                                  • M maxsc
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @maxsc
                                    Dann schau mer mal, ob andere User rauskommen:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install inetutils-traceroute
                                    Kann es sein, dass du evtl. eine reine IPv6-Route hast?
                                    Denn iobroker.net geht nicht über IPv6, nodesource.com schon:
                                    pi@raspberrypi:~ $ traceroute6 iobroker.net
                                    iobroker.net: Zu diesem Hostnamen gehört keine Adresse
                                    Cannot handle "host" cmdline arg `iobroker.net' on position 1 (argc 1)
                                    pi@raspberrypi:~ $ traceroute iobroker.net
                                    traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 30 hops max, 60 byte packets
                                     1  fritz.box (192.168.178.1)  0.209 ms  0.250 ms  0.208 ms
                                     2  * * *
                                     3  81.210.136.106 (81.210.136.106)  15.755 ms  15.692 ms  15.558 ms
                                     4  de-hue01a-rd01-ae-0-0.aorta.net (84.116.196.13)  20.613 ms  20.549 ms  20.486 ms
                                     5  de-fra04d-rc1-ae-44-0.aorta.net (84.116.196.37)  22.510 ms  22.447 ms  22.318 ms
                                     6  de-fra02a-ri1-ae-1-0.aorta.net (84.116.130.102)  20.073 ms  15.212 ms  20.411 ms
                                     7  ae-8-0.bb-a.fra3.fra.de.oneandone.net (212.227.112.93)  20.360 ms  16.754 ms  16.615 ms
                                     8  ae-10-0.bb-a.bap.rhr.de.oneandone.net (212.227.120.147)  21.417 ms  21.506 ms  21.465 ms
                                     9  ae-2.gw-distp-a.kw.nbz.fr.oneandone.net (195.20.243.35)  24.898 ms * *
                                    10  ae-1.gw-prtr-a0110-a.kw.nbz.fr.oneandone.net (195.20.243.81)  28.372 ms * *
                                    11  s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239)  27.203 ms  27.070 ms  25.750 ms
                                    pi@raspberrypi:~ $ traceroute6 deb.nodesource.com
                                    traceroute to deb.nodesource.com (2a02:26f0:ce::214:f832), 30 hops max, 80 byte packets
                                     1  fritz.box (2002:5fdf:c8bf:0:cece:1eff:fea9:c64f)  0.677 ms  0.806 ms  0.855 ms
                                     2  2002:c058:6301::1 (2002:c058:6301::1)  22.920 ms  22.882 ms  22.815 ms
                                     3  * * *
                                     4  100ge2-1.core1.fra1.he.net (2001:470:0:2d4::2)  32.428 ms  32.312 ms e0-54.core1.ams2.he.net (2001:470:0:489::2)  29.018 ms
                                     5  * 100ge10-2.core1.fra2.he.net (2001:470:0:4b7::1)  31.981 ms  31.930 ms
                                     6  2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12 (2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12)  32.892 ms  28.143 ms 100ge16-2.core1.fra1.he.net (2001:470:0:404::1)  25.921 ms
                                     7  2a02:d28:5580:e:1000::446 (2a02:d28:5580:e:1000::446)  32.539 ms *  28.425 ms
                                     8  g2a02-26f0-00ce-0000-0000-0000-0214-f832.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:ce::214:f832)  32.321 ms 2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12 (2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12)  26.884 ms *
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @maxsc
                                      sudo apt update
                                       2  * * *
                                       3  * * *
                                      M
                                      M
                                      maxsc
                                      sudo apt update
                                      Das hier kommt dabei raus
                                      max@LinuxServer:~$ sudo apt update
                                      [sudo] password for max:
                                      Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic InRelease
                                      Get:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates InRelease [88.7 kB]
                                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease
                                      Get:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-backports InRelease [74.6 kB]
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic InRelease
                                      Hit:6 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
                                      Get:7 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security InRelease [88.7 kB]
                                      Get:8 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/main Sources [330 kB]
                                      Get:9 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/main arm64 Packages [734 kB]
                                      Get:10 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/main Translation-en [360 kB]
                                      Get:11 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/restricted arm64 Packages [1552 B]
                                      Get:12 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/universe arm64 Packages [985 kB]
                                      Get:13 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/multiverse arm64 Packages [3820 B]
                                      Get:14 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/restricted Sources [7968 B]
                                      Get:15 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/main Sources [168 kB]
                                      Get:16 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/universe Sources [177 kB]
                                      Get:17 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/main arm64 Packages [532 kB]
                                      Get:18 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/main Translation-en [268 kB]
                                      Get:19 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/restricted Translation-en [20.4 kB]
                                      Get:20 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/universe arm64 Packages [620 kB]
                                      Get:21 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/universe Translation-en [235 kB]
                                      Err:22 http://deb.odroid.in/n2 bionic InRelease
                                        Could not connect to deb.odroid.in:80 (104.236.30.141). - connect (113: No route to host)
                                      Fetched 4693 kB in 3s (1431 kB/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree
                                      105 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      W: Failed to fetch http://deb.odroid.in/n2/dists/bionic/InRelease  Could not connect to deb.odroid.in:80 (104.236.30.141). - connect (113: No route to host)
                                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                      max@LinuxServer:~$ sudo apt install inetutils-traceroute
                                      The following NEW packages will be installed:
                                      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 105 not upgraded.
                                      Need to get 37.1 kB of archives.
                                      After this operation, 253 kB of additional disk space will be used.
                                      Get:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic/universe arm64 inetutils-traceroute arm64 2:1.9.4-3 [37.1 kB]
                                      Fetched 37.1 kB in 0s (499 kB/s)
                                      Selecting previously unselected package inetutils-traceroute.
                                      (Reading database ... 161840 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../inetutils-traceroute_2%3a1.9.4-3_arm64.deb ...
                                      Unpacking inetutils-traceroute (2:1.9.4-3) ...
                                      Setting up inetutils-traceroute (2:1.9.4-3) ...
                                      update-alternatives: using /usr/bin/inetutils-traceroute to provide /usr/bin/traceroute (traceroute) in auto mode
                                      Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
                                      traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max
                                        1   *  192.168.1.100  74.945ms !H  0.013ms !H
                                        @maxsc
                                        sudo apt update
                                         2  * * *
                                         3  * * *
                                        M
                                        M
                                        maxsc
                                        Das ist gut möglich, wie finde ich das heraus?
                                        • M maxsc
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @maxsc Was ist denn das für ein Internetprovider mit welchem Modem?
                                          Sieht aber fast so aus, denn auch bei odroid.in:
                                          pi@raspberrypi:~ $ traceroute6 deb.odroid.in
                                          deb.odroid.in: Zu diesem Hostnamen gehört keine Adresse
                                          Cannot handle "host" cmdline arg `deb.odroid.in' on position 1 (argc 1)
                                          pi@raspberrypi:~ $ traceroute deb.odroid.in
                                          traceroute to deb.odroid.in (104.236.30.141), 30 hops max, 60 byte packets
                                           1  fritz.box (192.168.178.1)  0.266 ms  0.252 ms  0.211 ms
                                           2  * * *
                                           3  81.210.136.106 (81.210.136.106)  15.891 ms  15.851 ms  15.793 ms
                                          Dein System/Netzwerk scheint rein auf IPv6 nach draußen zu gehen.
                                          83.9k
