  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @maxsc sagte in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
    (habe das System beim Hauskauf übernommen)
    jetzt hab ich mir den gesamten Text schon dreimal durchgelesen, verstehe aber irgendwie noch nicht ganz was, wie und warum du genau nun machen möchtest, oder ich stehe gerade echt auf dem Schlauch, weil
    • Was heisst System übernommen? Mit Rechner allem drum und dran?
    • Wie sieht es mit dem Netzwerk aus? Anschluss/Router/Modem/IP Adressen...ist das alles vom Vorbesitzer oder neu?
    maxsc
    @crunchip said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
    Ich habe vom Vorbesitzer den Linux-Server (Odroid N2) mit dem iobroker und den Raspberry Pi mit Raspberrymatic übernommen. Router und Zugang sind selbstverständlich von mir selber. Das System hat auch gut funktioniert. Leider war nodejs damals mit Version 8.X installiert worden, was von vielen Adaptern nicht mehr unterstützt wird. Beim aktualsieren kam es zu den o.g. Problemen.
      @maxsc
      Dann liegt es an deinem lokalen Netzwerk. Du kommst ja schon über die IP nicht nach draußen.
      maxsc
      @Thomas-Braun said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
      @maxsc
      leider verstehe ich noch nicht ganz, warum. Mit
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      hat es ja auch funktioniert. Weshalb es wohl ein Problem mit https://iobroker.net ist. (Port 443 ist für den LinuxServer freigegeben)
      • M maxsc
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        dann läuft wahrscheinlich auch noch der alte JS-Controller
        • M maxsc
          @maxsc
          @maxsc https://iobroker.net
          ist hier erreichbar.
          pi@raspberrypi:~ $ ping 82.165.135.239
          PING 82.165.135.239 (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
          64 bytes from 82.165.135.239: icmp_seq=1 ttl=53 time=21.8 ms
          64 bytes from 82.165.135.239: icmp_seq=2 ttl=53 time=32.7 ms
          64 bytes from 82.165.135.239: icmp_seq=3 ttl=53 time=19.2 ms
          ^C
          --- 82.165.135.239 ping statistics ---
          3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 5ms
          rtt min/avg/max/mdev = 19.195/24.561/32.697/5.851 ms
          pi@raspberrypi:~ $ ping iobroker.net
          PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
          64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=53 time=20.5 ms
          64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=53 time=19.0 ms
          64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=3 ttl=53 time=19.3 ms
          ^C
          --- iobroker.net ping statistics ---
          rtt min/avg/max/mdev = 19.009/19.621/20.536/0.668 ms
          Was meinst du mit
          Den Port musst du nicht auf deinem Server freigeben, der läuft auf dem iobroker.net (klassischerweise https).
            maxsc
            gibt es da ein Problem? Ich dachte, die alte Verstion (2.2.9 glaube ich) aktualisiert sich bei der Neuinstallation (aktuell sollte ja die 3.1 sein).
              ^C
              ^C
              Was meinst du mit
              maxsc
              Da hatte ich wohl einen Denkfehler, danke. Wo könnte ich denn dann noch auf Fehlersuche gehen?
              • M maxsc
                @maxsc
                ping 8.8.8.8
                geht raus?
                  @maxsc
                  ping 8.8.8.8
                  geht raus?
                  maxsc
                  @maxsc
                  ping 8.8.8.8
                  geht raus?
                  Leider nicht
                  max@LinuxServer:~$ ping 8.8.8.8
                  PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
                  From 192.168.1.100 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                  From 192.168.1.100 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                  From 192.168.1.100 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
                  From 192.168.1.100 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
                  From 192.168.1.100 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
                  From 192.168.1.100 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
                  ^C
                  --- 8.8.8.8 ping statistics ---
                  9 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time 8170ms
                  pipe 4
                  • M maxsc
                    @maxsc
                    ping 8.8.8.8
                    geht raus?
                    Leider nicht
                    ^C
                    pipe 4
                    @maxsc
                    Da klemmt es ganz grundsätzlich. Wie ist denn das ganze aufgesetzt? Router? Mit DHCP?
                    iwconfig
                    traceroute 8.8.8.8
                    Was läuft da eigentlich ganz genau?
                    cat /etc/os-release
                    oder
                    hostnamectl
                      @maxsc
                      iwconfig
                      traceroute 8.8.8.8
                      cat /etc/os-release
                      oder
                      hostnamectl
                      maxsc
                      Das ist eine gute Frage. Folgende Infos habe ich:
                      LinuxServer: 192.168.X.Y (Odroid N2, 4GB RAM, 32 GB eMMC Flashdrive)
                      DNS / Gateway: 192.168.X.Y
                      • Konsole: Ubuntu mate Desktop
                      • ssh: Port 443
                      BS: Ubuntu LTE 18.04
                      Änderungen an der Systemkonfiguration:
                      • Port 443 (ssh) auf Firewall freigeschaltet
                      • Port 8086 (tcp) auf Firewall freigeschaltet für InfluxDB
                      Die Befehle geben folgenden Output
                      max@LinuxServer:~$ iwconfig
                      eth0      no wireless extensions.
                      lo        no wireless extensions.
                      max@LinuxServer:~$ cat /etc/os-release
                      NAME="Ubuntu"
                      VERSION="18.04.3 LTS (Bionic Beaver)"
                      ID=ubuntu
                      ID_LIKE=debian
                      PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.3 LTS"
                      VERSION_ID="18.04"
                      HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                      SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                      PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                      VERSION_CODENAME=bionic
                      UBUNTU_CODENAME=bionic
                      max@LinuxServer:~$ hostnamectl
                         Static hostname: LinuxServer
                               Icon name: computer
                              Machine ID:
                                 Boot ID: [...]
                        Operating System: Ubuntu 18.04.3 LTS
                                  Kernel: Linux 4.9.196-63
                            Architecture: arm64
                      • M maxsc
                        • ssh: Port 443
                        NAME="Ubuntu"
                        ID=ubuntu
                        ID_LIKE=debian
                        VERSION_ID="18.04"
                                 Icon name: computer
                                Machine ID:
                                   Boot ID: [...]
                              Architecture: arm64
                        Mein Fehler, ich meinte
                        ifconfig
                          ifconfig
                          maxsc
                          ifconfig
                          kein Problem! Danke schon einmal für die Hilfe!
                          max@LinuxServer:~$ ifconfig
                          eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                  inet 192.168.X.Y  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.X.Y
                                  inet6 fe80::af3c:ed0e:b909:6809  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                  inet6 2a01:c22:d061:8e00:37c:18a0:d40b:c05d  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                  ether 00:1e:06:42:24:b9  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                  RX packets 74272  bytes 6181819 (6.1 MB)
                                  RX errors 0  dropped 33974  overruns 0  frame 0
                                  TX packets 3292  bytes 616171 (616.1 KB)
                                  TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                  device interrupt 22
                          lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                  inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                  inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                  loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
                                  RX packets 600  bytes 51353 (51.3 KB)
                                  RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                  TX packets 600  bytes 51353 (51.3 KB)
                          • M maxsc
                            ifconfig
                                    device interrupt 22
                            @maxsc Fummel bitte nicht an den IP-Adressen rum. Sind aus einem privaten Netzwerk, die nutzen bösen Hackern eh nichts, lassen aber etwaige Fehlkonfigurationen nicht erkennen.
                            traceroute 8.8.8.8
                            Darf der User 'max' eigentlich raus?
                            groups
                              traceroute 8.8.8.8
                              groups
                              maxsc
                              @Thomas-Braun sorry, brauchst du die IP-Adressen?
                              (inet 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255)
                              Der traceroute-Befehl wirft einen Fehler aus:
                              max@LinuxServer:~$ traceroute 8.8.8.8
                              -bash: traceroute: command not found
                              • M maxsc
                                @maxsc
                                Dann schau mer mal, ob andere User rauskommen:
                                sudo apt update
                                sudo apt install inetutils-traceroute
                                Kann es sein, dass du evtl. eine reine IPv6-Route hast?
                                Denn iobroker.net geht nicht über IPv6, nodesource.com schon:
                                pi@raspberrypi:~ $ traceroute6 iobroker.net
                                iobroker.net: Zu diesem Hostnamen gehört keine Adresse
                                Cannot handle "host" cmdline arg `iobroker.net' on position 1 (argc 1)
                                pi@raspberrypi:~ $ traceroute iobroker.net
                                traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 30 hops max, 60 byte packets
                                 1  fritz.box (192.168.178.1)  0.209 ms  0.250 ms  0.208 ms
                                 2  * * *
                                 3  81.210.136.106 (81.210.136.106)  15.755 ms  15.692 ms  15.558 ms
                                 4  de-hue01a-rd01-ae-0-0.aorta.net (84.116.196.13)  20.613 ms  20.549 ms  20.486 ms
                                 5  de-fra04d-rc1-ae-44-0.aorta.net (84.116.196.37)  22.510 ms  22.447 ms  22.318 ms
                                 6  de-fra02a-ri1-ae-1-0.aorta.net (84.116.130.102)  20.073 ms  15.212 ms  20.411 ms
                                 7  ae-8-0.bb-a.fra3.fra.de.oneandone.net (212.227.112.93)  20.360 ms  16.754 ms  16.615 ms
                                 8  ae-10-0.bb-a.bap.rhr.de.oneandone.net (212.227.120.147)  21.417 ms  21.506 ms  21.465 ms
                                 9  ae-2.gw-distp-a.kw.nbz.fr.oneandone.net (195.20.243.35)  24.898 ms * *
                                10  ae-1.gw-prtr-a0110-a.kw.nbz.fr.oneandone.net (195.20.243.81)  28.372 ms * *
                                11  s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239)  27.203 ms  27.070 ms  25.750 ms
                                pi@raspberrypi:~ $ traceroute6 deb.nodesource.com
                                traceroute to deb.nodesource.com (2a02:26f0:ce::214:f832), 30 hops max, 80 byte packets
                                 1  fritz.box (2002:5fdf:c8bf:0:cece:1eff:fea9:c64f)  0.677 ms  0.806 ms  0.855 ms
                                 2  2002:c058:6301::1 (2002:c058:6301::1)  22.920 ms  22.882 ms  22.815 ms
                                 3  * * *
                                 4  100ge2-1.core1.fra1.he.net (2001:470:0:2d4::2)  32.428 ms  32.312 ms e0-54.core1.ams2.he.net (2001:470:0:489::2)  29.018 ms
                                 5  * 100ge10-2.core1.fra2.he.net (2001:470:0:4b7::1)  31.981 ms  31.930 ms
                                 6  2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12 (2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12)  32.892 ms  28.143 ms 100ge16-2.core1.fra1.he.net (2001:470:0:404::1)  25.921 ms
                                 7  2a02:d28:5580:e:1000::446 (2a02:d28:5580:e:1000::446)  32.539 ms *  28.425 ms
                                 8  g2a02-26f0-00ce-0000-0000-0000-0214-f832.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:ce::214:f832)  32.321 ms 2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12 (2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12)  26.884 ms *
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @maxsc
                                  sudo apt update
                                   2  * * *
                                   3  * * *
                                  maxsc
                                  sudo apt update
                                  Das hier kommt dabei raus
                                  max@LinuxServer:~$ sudo apt update
                                  [sudo] password for max:
                                  Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic InRelease
                                  Get:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates InRelease [88.7 kB]
                                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease
                                  Get:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-backports InRelease [74.6 kB]
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic InRelease
                                  Hit:6 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
                                  Get:7 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security InRelease [88.7 kB]
                                  Get:8 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/main Sources [330 kB]
                                  Get:9 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/main arm64 Packages [734 kB]
                                  Get:10 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/main Translation-en [360 kB]
                                  Get:11 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/restricted arm64 Packages [1552 B]
                                  Get:12 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/universe arm64 Packages [985 kB]
                                  Get:13 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/multiverse arm64 Packages [3820 B]
                                  Get:14 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/restricted Sources [7968 B]
                                  Get:15 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/main Sources [168 kB]
                                  Get:16 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/universe Sources [177 kB]
                                  Get:17 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/main arm64 Packages [532 kB]
                                  Get:18 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/main Translation-en [268 kB]
                                  Get:19 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/restricted Translation-en [20.4 kB]
                                  Get:20 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/universe arm64 Packages [620 kB]
                                  Get:21 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/universe Translation-en [235 kB]
                                  Err:22 http://deb.odroid.in/n2 bionic InRelease
                                    Could not connect to deb.odroid.in:80 (104.236.30.141). - connect (113: No route to host)
                                  Fetched 4693 kB in 3s (1431 kB/s)
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree
                                  105 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                  W: Failed to fetch http://deb.odroid.in/n2/dists/bionic/InRelease  Could not connect to deb.odroid.in:80 (104.236.30.141). - connect (113: No route to host)
                                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                  max@LinuxServer:~$ sudo apt install inetutils-traceroute
                                  The following NEW packages will be installed:
                                  0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 105 not upgraded.
                                  Need to get 37.1 kB of archives.
                                  After this operation, 253 kB of additional disk space will be used.
                                  Get:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic/universe arm64 inetutils-traceroute arm64 2:1.9.4-3 [37.1 kB]
                                  Fetched 37.1 kB in 0s (499 kB/s)
                                  Selecting previously unselected package inetutils-traceroute.
                                  (Reading database ... 161840 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../inetutils-traceroute_2%3a1.9.4-3_arm64.deb ...
                                  Unpacking inetutils-traceroute (2:1.9.4-3) ...
                                  Setting up inetutils-traceroute (2:1.9.4-3) ...
                                  update-alternatives: using /usr/bin/inetutils-traceroute to provide /usr/bin/traceroute (traceroute) in auto mode
                                  Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
                                  traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max
                                    1   *  192.168.1.100  74.945ms !H  0.013ms !H
                                    @maxsc
                                    sudo apt update
                                     2  * * *
                                     3  * * *
                                    maxsc
                                    Das ist gut möglich, wie finde ich das heraus?
                                    • M maxsc
                                      @maxsc Was ist denn das für ein Internetprovider mit welchem Modem?
                                      Sieht aber fast so aus, denn auch bei odroid.in:
                                      pi@raspberrypi:~ $ traceroute6 deb.odroid.in
                                      deb.odroid.in: Zu diesem Hostnamen gehört keine Adresse
                                      Cannot handle "host" cmdline arg `deb.odroid.in' on position 1 (argc 1)
                                      pi@raspberrypi:~ $ traceroute deb.odroid.in
                                      traceroute to deb.odroid.in (104.236.30.141), 30 hops max, 60 byte packets
                                       1  fritz.box (192.168.178.1)  0.266 ms  0.252 ms  0.211 ms
                                       2  * * *
                                       3  81.210.136.106 (81.210.136.106)  15.891 ms  15.851 ms  15.793 ms
                                      Dein System/Netzwerk scheint rein auf IPv6 nach draußen zu gehen.
                                         2  * * *
                                        maxsc
                                         2  * * *
                                        ich bin bei o2.
                                        • M maxsc
                                           2  * * *
                                          ich bin bei o2.
                                          @maxsc
                                          Irgendwas im Router/Modem bzgl. IPv6 eingestellt?
                                          Ich weiß jetzt nicht ob o2 da irgendwas mit DualStack anstellt.
