  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
    apollon77A
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M maxsc
    nach dem (meiner Meinung nach erfolgreichen) Update von node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 wollte ich ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 aktualisieren.
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    max@LinuxServer:~$ node -v
    v12.18.4
    max@LinuxServer:~$ nodejs -v
    v12.18.4
    max@LinuxServer:~$ npm -v
    6.14.6
    Leider funktioniert weder der ioBroker-Installationsfixer über
    max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    *   Trying 82.165.135.239...
    * TCP_NODELAY set
    * connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
    * Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
    * Closing connection 0
    noch später die Neuinstallation von ioBroker (e) Neuinstallation mit Restore) über
    cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
    sudo rm -r /opt/iobroker/
    sudo mkdir /opt/iobroker
    cd /opt/iobroker
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    mit folgender Fehlermeldung
    max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
    * TCP_NODELAY set
    Die Lösungen aus dem vorherigen Thread https://forum.iobroker.net/topic/23219/iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich haben mir leider nicht weitergeholfen.
    Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @maxsc
    Auf ein
    ping 82.165.135.239
    oder
    ping iobroker.net
    passiert auch nix? Abbruch übrigens mit Strg-C...
    Versuch mal
    curl -sL -v --no-tcp-nodelay https://iobroker.net/install.sh | bash -
      @maxsc
      Auf ein
      ping 82.165.135.239
      oder
      ping iobroker.net
      Versuch mal
      M
      M
      maxsc
      schrieb am zuletzt editiert von maxsc
      @Thomas-Braun
      Danke für die schnelle Rückmeldung. Leider passiert beim Ping nix
      max@LinuxServer:~$ ping 82.165.135.239
      PING 82.165.135.239 (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
      From icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
      From [...] icmp_seq=33 Destination Host Unreachable
      ^C
      --- 82.165.135.239 ping statistics ---
      34 packets transmitted, 0 received, +33 errors, 100% packet loss, time 33789ms
      pipe 4
      max@LinuxServer:~$ ping iobroker.net
      PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
      From LinuxServer ([...]) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
      From LinuxServer ([...]) icmp_seq=31 Destination Host Unreachable
      ^C
      --- iobroker.net ping statistics ---
      33 packets transmitted, 0 received, +31 errors, 100% packet loss, time 32682ms
      pipe 4
      und auch am TCP_NODELAY scheint es nicht zu liegen
      max@LinuxServer:~$ cd /opt/iobroker
      max@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v --no-tcp-nodelay https://iobroker.net/install.sh | bash -
      • M maxsc
        @Thomas-Braun
        ^C
        pipe 4
        ^C
        pipe 4
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @maxsc
        Dann liegt es an deinem lokalen Netzwerk. Du kommst ja schon über die IP nicht nach draußen.
        • M maxsc
          v12.18.4
          v12.18.4
          6.14.6
          * TCP_NODELAY set
          cd /opt/iobroker
          * TCP_NODELAY set
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          @maxsc sagte in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
          jetzt hab ich mir den gesamten Text schon dreimal durchgelesen, verstehe aber irgendwie noch nicht ganz was, wie und warum du genau nun machen möchtest, oder ich stehe gerade echt auf dem Schlauch, weil
          • Was heisst System übernommen? Mit Rechner allem drum und dran?
          • Wie sieht es mit dem Netzwerk aus? Anschluss/Router/Modem/IP Adressen...ist das alles vom Vorbesitzer oder neu?
            M
            M
            maxsc
            @crunchip said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
            Ich habe vom Vorbesitzer den Linux-Server (Odroid N2) mit dem iobroker und den Raspberry Pi mit Raspberrymatic übernommen. Router und Zugang sind selbstverständlich von mir selber. Das System hat auch gut funktioniert. Leider war nodejs damals mit Version 8.X installiert worden, was von vielen Adaptern nicht mehr unterstützt wird. Beim aktualsieren kam es zu den o.g. Problemen.
              @maxsc
              M
              M
              maxsc
              @Thomas-Braun said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
              @maxsc
              leider verstehe ich noch nicht ganz, warum. Mit
              hat es ja auch funktioniert. Weshalb es wohl ein Problem mit https://iobroker.net ist. (Port 443 ist für den LinuxServer freigegeben)
              • M maxsc
                crunchipC
                crunchipC
                dann läuft wahrscheinlich auch noch der alte JS-Controller
                • M maxsc
                  @maxsc
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @maxsc https://iobroker.net
                  ist hier erreichbar.
                  pi@raspberrypi:~ $ ping 82.165.135.239
                  64 bytes from 82.165.135.239: icmp_seq=1 ttl=53 time=21.8 ms
                  64 bytes from 82.165.135.239: icmp_seq=2 ttl=53 time=32.7 ms
                  64 bytes from 82.165.135.239: icmp_seq=3 ttl=53 time=19.2 ms
                  ^C
                  3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 5ms
                  rtt min/avg/max/mdev = 19.195/24.561/32.697/5.851 ms
                  pi@raspberrypi:~ $ ping iobroker.net
                  64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=53 time=20.5 ms
                  64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=53 time=19.0 ms
                  64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=3 ttl=53 time=19.3 ms
                  ^C
                  rtt min/avg/max/mdev = 19.009/19.621/20.536/0.668 ms
                  Was meinst du mit
                  Den Port musst du nicht auf deinem Server freigeben, der läuft auf dem iobroker.net (klassischerweise https).
                    M
                    M
                    maxsc
                    gibt es da ein Problem? Ich dachte, die alte Verstion (2.2.9 glaube ich) aktualisiert sich bei der Neuinstallation (aktuell sollte ja die 3.1 sein).
                      ^C
                      ^C
                      Was meinst du mit
                      M
                      M
                      maxsc
                      Da hatte ich wohl einen Denkfehler, danke. Wo könnte ich denn dann noch auf Fehlersuche gehen?
                      • M maxsc
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @maxsc
                        ping 8.8.8.8
                        geht raus?
                          @maxsc
                          ping 8.8.8.8
                          geht raus?
                          M
                          M
                          maxsc
                          @maxsc
                          ping 8.8.8.8
                          geht raus?
                          Leider nicht
                          max@LinuxServer:~$ ping 8.8.8.8
                          PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
                          From 192.168.1.100 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                          From 192.168.1.100 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                          From 192.168.1.100 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
                          From 192.168.1.100 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
                          From 192.168.1.100 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
                          From 192.168.1.100 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
                          ^C
                          --- 8.8.8.8 ping statistics ---
                          9 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time 8170ms
                          pipe 4
                          • M maxsc
                            @maxsc
                            ping 8.8.8.8
                            geht raus?
                            Leider nicht
                            ^C
                            pipe 4
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @maxsc
                            Da klemmt es ganz grundsätzlich. Wie ist denn das ganze aufgesetzt? Router? Mit DHCP?
                            iwconfig
                            traceroute 8.8.8.8
                            Was läuft da eigentlich ganz genau?
                            cat /etc/os-release
                            oder
                            hostnamectl
                              @maxsc
                              iwconfig
                              traceroute 8.8.8.8
                              cat /etc/os-release
                              oder
                              hostnamectl
                              M
                              M
                              maxsc
                              Das ist eine gute Frage. Folgende Infos habe ich:
                              LinuxServer: 192.168.X.Y (Odroid N2, 4GB RAM, 32 GB eMMC Flashdrive)
                              DNS / Gateway: 192.168.X.Y
                              • Konsole: Ubuntu mate Desktop
                              • ssh: Port 443
                              BS: Ubuntu LTE 18.04
                              Änderungen an der Systemkonfiguration:
                              • Port 443 (ssh) auf Firewall freigeschaltet
                              • Port 8086 (tcp) auf Firewall freigeschaltet für InfluxDB
                              Die Befehle geben folgenden Output
                              max@LinuxServer:~$ iwconfig
                              eth0      no wireless extensions.
                              lo        no wireless extensions.
                              max@LinuxServer:~$ cat /etc/os-release
                              NAME="Ubuntu"
                              VERSION="18.04.3 LTS (Bionic Beaver)"
                              ID=ubuntu
                              ID_LIKE=debian
                              PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.3 LTS"
                              VERSION_ID="18.04"
                              HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                              SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                              PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                              VERSION_CODENAME=bionic
                              UBUNTU_CODENAME=bionic
                              max@LinuxServer:~$ hostnamectl
                                 Static hostname: LinuxServer
                                       Icon name: computer
                                      Machine ID:
                                         Boot ID: [...]
                                Operating System: Ubuntu 18.04.3 LTS
                                          Kernel: Linux 4.9.196-63
                                    Architecture: arm64
                              • M maxsc
                                • ssh: Port 443
                                NAME="Ubuntu"
                                ID=ubuntu
                                ID_LIKE=debian
                                VERSION_ID="18.04"
                                         Icon name: computer
                                        Machine ID:
                                           Boot ID: [...]
                                      Architecture: arm64
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Mein Fehler, ich meinte
                                ifconfig
                                  ifconfig
                                  M
                                  M
                                  maxsc
                                  ifconfig
                                  kein Problem! Danke schon einmal für die Hilfe!
                                  max@LinuxServer:~$ ifconfig
                                  eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                          inet 192.168.X.Y  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.X.Y
                                          inet6 fe80::af3c:ed0e:b909:6809  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                          inet6 2a01:c22:d061:8e00:37c:18a0:d40b:c05d  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                          ether 00:1e:06:42:24:b9  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                          RX packets 74272  bytes 6181819 (6.1 MB)
                                          RX errors 0  dropped 33974  overruns 0  frame 0
                                          TX packets 3292  bytes 616171 (616.1 KB)
                                          TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                          device interrupt 22
                                  lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                          inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                          inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                          loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
                                          RX packets 600  bytes 51353 (51.3 KB)
                                          RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                          TX packets 600  bytes 51353 (51.3 KB)
                                  • M maxsc
                                    ifconfig
                                            device interrupt 22
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @maxsc Fummel bitte nicht an den IP-Adressen rum. Sind aus einem privaten Netzwerk, die nutzen bösen Hackern eh nichts, lassen aber etwaige Fehlkonfigurationen nicht erkennen.
                                    traceroute 8.8.8.8
                                    Darf der User 'max' eigentlich raus?
                                    groups
                                      traceroute 8.8.8.8
                                      groups
                                      M
                                      M
                                      maxsc
                                      @Thomas-Braun sorry, brauchst du die IP-Adressen?
                                      (inet 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255)
                                      Der traceroute-Befehl wirft einen Fehler aus:
                                      max@LinuxServer:~$ traceroute 8.8.8.8
                                      -bash: traceroute: command not found
                                      • M maxsc
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @maxsc
                                        Dann schau mer mal, ob andere User rauskommen:
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install inetutils-traceroute
                                        Kann es sein, dass du evtl. eine reine IPv6-Route hast?
                                        Denn iobroker.net geht nicht über IPv6, nodesource.com schon:
                                        pi@raspberrypi:~ $ traceroute6 iobroker.net
                                        iobroker.net: Zu diesem Hostnamen gehört keine Adresse
                                        Cannot handle "host" cmdline arg `iobroker.net' on position 1 (argc 1)
                                        pi@raspberrypi:~ $ traceroute iobroker.net
                                        traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 30 hops max, 60 byte packets
                                         1  fritz.box (192.168.178.1)  0.209 ms  0.250 ms  0.208 ms
                                         2  * * *
                                         3  81.210.136.106 (81.210.136.106)  15.755 ms  15.692 ms  15.558 ms
                                         4  de-hue01a-rd01-ae-0-0.aorta.net (84.116.196.13)  20.613 ms  20.549 ms  20.486 ms
                                         5  de-fra04d-rc1-ae-44-0.aorta.net (84.116.196.37)  22.510 ms  22.447 ms  22.318 ms
                                         6  de-fra02a-ri1-ae-1-0.aorta.net (84.116.130.102)  20.073 ms  15.212 ms  20.411 ms
                                         7  ae-8-0.bb-a.fra3.fra.de.oneandone.net (212.227.112.93)  20.360 ms  16.754 ms  16.615 ms
                                         8  ae-10-0.bb-a.bap.rhr.de.oneandone.net (212.227.120.147)  21.417 ms  21.506 ms  21.465 ms
                                         9  ae-2.gw-distp-a.kw.nbz.fr.oneandone.net (195.20.243.35)  24.898 ms * *
                                        10  ae-1.gw-prtr-a0110-a.kw.nbz.fr.oneandone.net (195.20.243.81)  28.372 ms * *
                                        11  s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239)  27.203 ms  27.070 ms  25.750 ms
                                        pi@raspberrypi:~ $ traceroute6 deb.nodesource.com
                                        traceroute to deb.nodesource.com (2a02:26f0:ce::214:f832), 30 hops max, 80 byte packets
                                         1  fritz.box (2002:5fdf:c8bf:0:cece:1eff:fea9:c64f)  0.677 ms  0.806 ms  0.855 ms
                                         2  2002:c058:6301::1 (2002:c058:6301::1)  22.920 ms  22.882 ms  22.815 ms
                                         3  * * *
                                         4  100ge2-1.core1.fra1.he.net (2001:470:0:2d4::2)  32.428 ms  32.312 ms e0-54.core1.ams2.he.net (2001:470:0:489::2)  29.018 ms
                                         5  * 100ge10-2.core1.fra2.he.net (2001:470:0:4b7::1)  31.981 ms  31.930 ms
                                         6  2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12 (2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12)  32.892 ms  28.143 ms 100ge16-2.core1.fra1.he.net (2001:470:0:404::1)  25.921 ms
                                         7  2a02:d28:5580:e:1000::446 (2a02:d28:5580:e:1000::446)  32.539 ms *  28.425 ms
                                         8  g2a02-26f0-00ce-0000-0000-0000-0214-f832.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:ce::214:f832)  32.321 ms 2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12 (2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12)  26.884 ms *
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @maxsc
                                          sudo apt update
                                           2  * * *
                                           3  * * *
                                          M
                                          M
                                          maxsc
                                          sudo apt update
                                          Das hier kommt dabei raus
                                          max@LinuxServer:~$ sudo apt update
                                          [sudo] password for max:
                                          Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic InRelease
                                          Get:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates InRelease [88.7 kB]
                                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease
                                          Get:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-backports InRelease [74.6 kB]
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic InRelease
                                          Hit:6 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
                                          Get:7 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security InRelease [88.7 kB]
                                          Get:8 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/main Sources [330 kB]
                                          Get:9 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/main arm64 Packages [734 kB]
                                          Get:10 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/main Translation-en [360 kB]
                                          Get:11 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/restricted arm64 Packages [1552 B]
                                          Get:12 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/universe arm64 Packages [985 kB]
                                          Get:13 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/multiverse arm64 Packages [3820 B]
                                          Get:14 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/restricted Sources [7968 B]
                                          Get:15 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/main Sources [168 kB]
                                          Get:16 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/universe Sources [177 kB]
                                          Get:17 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/main arm64 Packages [532 kB]
                                          Get:18 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/main Translation-en [268 kB]
                                          Get:19 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/restricted Translation-en [20.4 kB]
                                          Get:20 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/universe arm64 Packages [620 kB]
                                          Get:21 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/universe Translation-en [235 kB]
                                          Err:22 http://deb.odroid.in/n2 bionic InRelease
                                            Could not connect to deb.odroid.in:80 (104.236.30.141). - connect (113: No route to host)
                                          Fetched 4693 kB in 3s (1431 kB/s)
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree
                                          105 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          W: Failed to fetch http://deb.odroid.in/n2/dists/bionic/InRelease  Could not connect to deb.odroid.in:80 (104.236.30.141). - connect (113: No route to host)
                                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                          max@LinuxServer:~$ sudo apt install inetutils-traceroute
                                          The following NEW packages will be installed:
                                          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 105 not upgraded.
                                          Need to get 37.1 kB of archives.
                                          After this operation, 253 kB of additional disk space will be used.
                                          Get:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic/universe arm64 inetutils-traceroute arm64 2:1.9.4-3 [37.1 kB]
                                          Fetched 37.1 kB in 0s (499 kB/s)
                                          Selecting previously unselected package inetutils-traceroute.
                                          (Reading database ... 161840 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../inetutils-traceroute_2%3a1.9.4-3_arm64.deb ...
                                          Unpacking inetutils-traceroute (2:1.9.4-3) ...
                                          Setting up inetutils-traceroute (2:1.9.4-3) ...
                                          update-alternatives: using /usr/bin/inetutils-traceroute to provide /usr/bin/traceroute (traceroute) in auto mode
                                          Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
                                          traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max
                                            1   *  192.168.1.100  74.945ms !H  0.013ms !H
                                          83.9k
