  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
    apollon77A
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M
    M
    maxsc
    nach dem (meiner Meinung nach erfolgreichen) Update von node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 wollte ich ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 aktualisieren.
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    max@LinuxServer:~$ node -v
    v12.18.4
    max@LinuxServer:~$ nodejs -v
    v12.18.4
    max@LinuxServer:~$ npm -v
    6.14.6
    Leider funktioniert weder der ioBroker-Installationsfixer über
    max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    *   Trying 82.165.135.239...
    * TCP_NODELAY set
    * connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
    * Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
    * Closing connection 0
    noch später die Neuinstallation von ioBroker (e) Neuinstallation mit Restore) über
    cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
    sudo rm -r /opt/iobroker/
    sudo mkdir /opt/iobroker
    cd /opt/iobroker
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    mit folgender Fehlermeldung
    max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
    * TCP_NODELAY set
    Die Lösungen aus dem vorherigen Thread https://forum.iobroker.net/topic/23219/iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich haben mir leider nicht weitergeholfen.
    Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
    Thomas BraunT crunchipC ElzersharkE 12 Antworten Letzte Antwort
    • M maxsc
      v12.18.4
      v12.18.4
      6.14.6
      * TCP_NODELAY set
      cd /opt/iobroker
      * TCP_NODELAY set
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @maxsc
      Auf ein
      ping 82.165.135.239
      oder
      ping iobroker.net
      passiert auch nix? Abbruch übrigens mit Strg-C...
      Versuch mal
      curl -sL -v --no-tcp-nodelay https://iobroker.net/install.sh | bash -
        @maxsc
        Auf ein
        ping 82.165.135.239
        oder
        ping iobroker.net
        Versuch mal
        M
        M
        maxsc
        schrieb am zuletzt editiert von maxsc
        @Thomas-Braun
        Danke für die schnelle Rückmeldung. Leider passiert beim Ping nix
        max@LinuxServer:~$ ping 82.165.135.239
        PING 82.165.135.239 (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
        From icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
        From [...] icmp_seq=33 Destination Host Unreachable
        ^C
        --- 82.165.135.239 ping statistics ---
        34 packets transmitted, 0 received, +33 errors, 100% packet loss, time 33789ms
        pipe 4
        max@LinuxServer:~$ ping iobroker.net
        PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
        From LinuxServer ([...]) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
        From LinuxServer ([...]) icmp_seq=31 Destination Host Unreachable
        ^C
        --- iobroker.net ping statistics ---
        33 packets transmitted, 0 received, +31 errors, 100% packet loss, time 32682ms
        pipe 4
        und auch am TCP_NODELAY scheint es nicht zu liegen
        max@LinuxServer:~$ cd /opt/iobroker
        max@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v --no-tcp-nodelay https://iobroker.net/install.sh | bash -
        • M maxsc
          @Thomas-Braun
          ^C
          pipe 4
          ^C
          pipe 4
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @maxsc
          Dann liegt es an deinem lokalen Netzwerk. Du kommst ja schon über die IP nicht nach draußen.
          • M maxsc
            v12.18.4
            v12.18.4
            6.14.6
            * TCP_NODELAY set
            cd /opt/iobroker
            * TCP_NODELAY set
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            @maxsc sagte in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
            jetzt hab ich mir den gesamten Text schon dreimal durchgelesen, verstehe aber irgendwie noch nicht ganz was, wie und warum du genau nun machen möchtest, oder ich stehe gerade echt auf dem Schlauch, weil
            • Was heisst System übernommen? Mit Rechner allem drum und dran?
            • Wie sieht es mit dem Netzwerk aus? Anschluss/Router/Modem/IP Adressen...ist das alles vom Vorbesitzer oder neu?
              M
              M
              maxsc
              @crunchip said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
              Ich habe vom Vorbesitzer den Linux-Server (Odroid N2) mit dem iobroker und den Raspberry Pi mit Raspberrymatic übernommen. Router und Zugang sind selbstverständlich von mir selber. Das System hat auch gut funktioniert. Leider war nodejs damals mit Version 8.X installiert worden, was von vielen Adaptern nicht mehr unterstützt wird. Beim aktualsieren kam es zu den o.g. Problemen.
                @maxsc
                M
                M
                maxsc
                @Thomas-Braun said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                @maxsc
                leider verstehe ich noch nicht ganz, warum. Mit
                hat es ja auch funktioniert. Weshalb es wohl ein Problem mit https://iobroker.net ist. (Port 443 ist für den LinuxServer freigegeben)
                • M maxsc
                  crunchipC
                  crunchipC
                  dann läuft wahrscheinlich auch noch der alte JS-Controller
                  • M maxsc
                    @maxsc
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @maxsc https://iobroker.net
                    ist hier erreichbar.
                    pi@raspberrypi:~ $ ping 82.165.135.239
                    64 bytes from 82.165.135.239: icmp_seq=1 ttl=53 time=21.8 ms
                    64 bytes from 82.165.135.239: icmp_seq=2 ttl=53 time=32.7 ms
                    64 bytes from 82.165.135.239: icmp_seq=3 ttl=53 time=19.2 ms
                    ^C
                    3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 5ms
                    rtt min/avg/max/mdev = 19.195/24.561/32.697/5.851 ms
                    pi@raspberrypi:~ $ ping iobroker.net
                    64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=53 time=20.5 ms
                    64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=53 time=19.0 ms
                    64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=3 ttl=53 time=19.3 ms
                    ^C
                    rtt min/avg/max/mdev = 19.009/19.621/20.536/0.668 ms
                    Was meinst du mit
                    Den Port musst du nicht auf deinem Server freigeben, der läuft auf dem iobroker.net (klassischerweise https).
                      M
                      M
                      maxsc
                      gibt es da ein Problem? Ich dachte, die alte Verstion (2.2.9 glaube ich) aktualisiert sich bei der Neuinstallation (aktuell sollte ja die 3.1 sein).
                        ^C
                        ^C
                        Was meinst du mit
                        M
                        M
                        maxsc
                        Da hatte ich wohl einen Denkfehler, danke. Wo könnte ich denn dann noch auf Fehlersuche gehen?
                        • M maxsc
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @maxsc
                          ping 8.8.8.8
                          geht raus?
                            @maxsc
                            ping 8.8.8.8
                            geht raus?
                            M
                            M
                            maxsc
                            @maxsc
                            ping 8.8.8.8
                            geht raus?
                            Leider nicht
                            max@LinuxServer:~$ ping 8.8.8.8
                            PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
                            From 192.168.1.100 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                            From 192.168.1.100 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                            From 192.168.1.100 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
                            From 192.168.1.100 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
                            From 192.168.1.100 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
                            From 192.168.1.100 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
                            ^C
                            --- 8.8.8.8 ping statistics ---
                            9 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time 8170ms
                            pipe 4
                            • M maxsc
                              @maxsc
                              ping 8.8.8.8
                              geht raus?
                              Leider nicht
                              ^C
                              pipe 4
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @maxsc
                              Da klemmt es ganz grundsätzlich. Wie ist denn das ganze aufgesetzt? Router? Mit DHCP?
                              iwconfig
                              traceroute 8.8.8.8
                              Was läuft da eigentlich ganz genau?
                              cat /etc/os-release
                              oder
                              hostnamectl
                                @maxsc
                                iwconfig
                                traceroute 8.8.8.8
                                cat /etc/os-release
                                oder
                                hostnamectl
                                M
                                M
                                maxsc
                                Das ist eine gute Frage. Folgende Infos habe ich:
                                LinuxServer: 192.168.X.Y (Odroid N2, 4GB RAM, 32 GB eMMC Flashdrive)
                                DNS / Gateway: 192.168.X.Y
                                • Konsole: Ubuntu mate Desktop
                                • ssh: Port 443
                                BS: Ubuntu LTE 18.04
                                Änderungen an der Systemkonfiguration:
                                • Port 443 (ssh) auf Firewall freigeschaltet
                                • Port 8086 (tcp) auf Firewall freigeschaltet für InfluxDB
                                Die Befehle geben folgenden Output
                                max@LinuxServer:~$ iwconfig
                                eth0      no wireless extensions.
                                lo        no wireless extensions.
                                max@LinuxServer:~$ cat /etc/os-release
                                NAME="Ubuntu"
                                VERSION="18.04.3 LTS (Bionic Beaver)"
                                ID=ubuntu
                                ID_LIKE=debian
                                PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.3 LTS"
                                VERSION_ID="18.04"
                                HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                VERSION_CODENAME=bionic
                                UBUNTU_CODENAME=bionic
                                max@LinuxServer:~$ hostnamectl
                                   Static hostname: LinuxServer
                                         Icon name: computer
                                        Machine ID:
                                           Boot ID: [...]
                                  Operating System: Ubuntu 18.04.3 LTS
                                            Kernel: Linux 4.9.196-63
                                      Architecture: arm64
                                • M maxsc
                                  • ssh: Port 443
                                  NAME="Ubuntu"
                                  ID=ubuntu
                                  ID_LIKE=debian
                                  VERSION_ID="18.04"
                                           Icon name: computer
                                          Machine ID:
                                             Boot ID: [...]
                                        Architecture: arm64
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Mein Fehler, ich meinte
                                  ifconfig
                                    ifconfig
                                    M
                                    M
                                    maxsc
                                    ifconfig
                                    kein Problem! Danke schon einmal für die Hilfe!
                                    max@LinuxServer:~$ ifconfig
                                    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                            inet 192.168.X.Y  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.X.Y
                                            inet6 fe80::af3c:ed0e:b909:6809  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                            inet6 2a01:c22:d061:8e00:37c:18a0:d40b:c05d  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                            ether 00:1e:06:42:24:b9  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                            RX packets 74272  bytes 6181819 (6.1 MB)
                                            RX errors 0  dropped 33974  overruns 0  frame 0
                                            TX packets 3292  bytes 616171 (616.1 KB)
                                            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                            device interrupt 22
                                    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                            loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
                                            RX packets 600  bytes 51353 (51.3 KB)
                                            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                            TX packets 600  bytes 51353 (51.3 KB)
                                    • M maxsc
                                      ifconfig
                                              device interrupt 22
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @maxsc Fummel bitte nicht an den IP-Adressen rum. Sind aus einem privaten Netzwerk, die nutzen bösen Hackern eh nichts, lassen aber etwaige Fehlkonfigurationen nicht erkennen.
                                      traceroute 8.8.8.8
                                      Darf der User 'max' eigentlich raus?
                                      groups
                                        traceroute 8.8.8.8
                                        groups
                                        M
                                        M
                                        maxsc
                                        @Thomas-Braun sorry, brauchst du die IP-Adressen?
                                        (inet 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255)
                                        Der traceroute-Befehl wirft einen Fehler aus:
                                        max@LinuxServer:~$ traceroute 8.8.8.8
                                        -bash: traceroute: command not found
                                        • M maxsc
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @maxsc
                                          Dann schau mer mal, ob andere User rauskommen:
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install inetutils-traceroute
                                          Kann es sein, dass du evtl. eine reine IPv6-Route hast?
                                          Denn iobroker.net geht nicht über IPv6, nodesource.com schon:
                                          pi@raspberrypi:~ $ traceroute6 iobroker.net
                                          iobroker.net: Zu diesem Hostnamen gehört keine Adresse
                                          Cannot handle "host" cmdline arg `iobroker.net' on position 1 (argc 1)
                                          pi@raspberrypi:~ $ traceroute iobroker.net
                                          traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 30 hops max, 60 byte packets
                                           1  fritz.box (192.168.178.1)  0.209 ms  0.250 ms  0.208 ms
                                           2  * * *
                                           3  81.210.136.106 (81.210.136.106)  15.755 ms  15.692 ms  15.558 ms
                                           4  de-hue01a-rd01-ae-0-0.aorta.net (84.116.196.13)  20.613 ms  20.549 ms  20.486 ms
                                           5  de-fra04d-rc1-ae-44-0.aorta.net (84.116.196.37)  22.510 ms  22.447 ms  22.318 ms
                                           6  de-fra02a-ri1-ae-1-0.aorta.net (84.116.130.102)  20.073 ms  15.212 ms  20.411 ms
                                           7  ae-8-0.bb-a.fra3.fra.de.oneandone.net (212.227.112.93)  20.360 ms  16.754 ms  16.615 ms
                                           8  ae-10-0.bb-a.bap.rhr.de.oneandone.net (212.227.120.147)  21.417 ms  21.506 ms  21.465 ms
                                           9  ae-2.gw-distp-a.kw.nbz.fr.oneandone.net (195.20.243.35)  24.898 ms * *
                                          10  ae-1.gw-prtr-a0110-a.kw.nbz.fr.oneandone.net (195.20.243.81)  28.372 ms * *
                                          11  s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239)  27.203 ms  27.070 ms  25.750 ms
                                          pi@raspberrypi:~ $ traceroute6 deb.nodesource.com
                                          traceroute to deb.nodesource.com (2a02:26f0:ce::214:f832), 30 hops max, 80 byte packets
                                           1  fritz.box (2002:5fdf:c8bf:0:cece:1eff:fea9:c64f)  0.677 ms  0.806 ms  0.855 ms
                                           2  2002:c058:6301::1 (2002:c058:6301::1)  22.920 ms  22.882 ms  22.815 ms
                                           3  * * *
                                           4  100ge2-1.core1.fra1.he.net (2001:470:0:2d4::2)  32.428 ms  32.312 ms e0-54.core1.ams2.he.net (2001:470:0:489::2)  29.018 ms
                                           5  * 100ge10-2.core1.fra2.he.net (2001:470:0:4b7::1)  31.981 ms  31.930 ms
                                           6  2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12 (2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12)  32.892 ms  28.143 ms 100ge16-2.core1.fra1.he.net (2001:470:0:404::1)  25.921 ms
                                           7  2a02:d28:5580:e:1000::446 (2a02:d28:5580:e:1000::446)  32.539 ms *  28.425 ms
                                           8  g2a02-26f0-00ce-0000-0000-0000-0214-f832.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:ce::214:f832)  32.321 ms 2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12 (2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12)  26.884 ms *
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
