  4. Video-Türsprechanlage ohne cloud
sipvoipvideosprechanlage
113 Beiträge 23 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • tugsiT tugsi
    @Homoran sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
    @HansB sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
    Ich habe ein 2N Entrycom IP Verso
    die habe ich mir auch angesehen, aber...
    ich habe aber über Netzwerk angeschlossen.
    so habe ich es gelesen und das ist für mich ein nogo, das interne Netz nach draußen zu führen.
    Die Option mit 2-Draht habe ich da nicht gefunden
    https://www.voltus.de/tuersprechanlagen/2n-telecommunication-o/2n-ip-tuerstationen/zubehoer-o/2n-9159014eu-2wire-ip-set-2draht-master-slave.html
    Damit würdest 2-Wire nutzen und hast auch kein IP-Netz draussen, aber kostet halt...
    @tugsi sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
    laut Beschreibung:
    Ethernet einschließlich PoE über eine Zwei-Draht-Leitung
    Das gab es auch woanders und ist nichts anderes als Netzwerk vor der Tür
    • tugsiT tugsi
      Leider kann ich mein Gastnetz (Port 4 der 7490) nicht zur Tür legen :-(
      Auch nicht per DLAN oder so? ist nicht das gelbe vom Ei... Anders wäre besser
      leider nein.
      Die Fritzbox ist im Wohnzimmer (natürlich am anderen Ende) unter der abgehängten Decke versteckt.
      Der Flur ist winzig, da kann ich nichts unauffällig verkabeln
      tugsiT Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        leider nein.
        tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        leider nein.
        Hmm dann wird es echt nicht einfach.
        Mir ist jetzt keine Anlage bekannt, die über 2-Wire angebunden ist und dann ioBroker-konform ist. Ausser man bastelt was.
        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
        • tugsiT tugsi
          leider nein.
          wie gesagt, da vorne kann ich noch neue Löcher durch die Wand bohren, so dass man Video, Audio, Klingel auch mit "mehr Draht" ins Haus führen könnte. Das "normale LAN" könnte ich aus dem Keller an die Stelle hochzihen, aber das soll nicht vor die Tür
            leider nein.
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Homoran
            was ist denn mit selber bauen im Team ?
            Kamera wäre ja nicht das Problem über nen Raspi.
            Gehäuse im 3D Druck auch nicht.
            • Ralla66R Ralla66
              @Homoran
              @Ralla66
              Danke für das Angebot.
              Da müsste ich mir dann auch das von Dieter vorgestellte Edelstahl Panel mit "Auge" basteln, der Rest Unterputz - kein Problem.
              Aber der WAF erwartet etwas professionelles
              Wieviel adrig ist denn das Raspi Video-Kabel und wie lang darf das sein?
              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                @Ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Homoran
                müßte man austesten, Cam hängt ja direkt am Raspi Eingangstür.
                Edelstahl wäre auch mein Favorit auch kein Ding.
                Spannungsversorgung zum Raspi müsste geklärt werden.
                Erweiterungen durch ESP wäre kein Thema.
                Bissl Platine basteln da kenn ich einen der hilft gerne.
                Damit wären wir mit Cam und Schalter / Button über Wlan mit dem Raspi im IO.
                Zumindest in MoitionEye damit im IO.
                Bleibt die Frage wie schaufeln wir den Ton rüber ?
                2 Wire, warum nicht direkt über Wlan ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @Homoran
                  @Ralla66 sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                  Die cam würde ich gerne absetzen und den Pi im Haus unterbringen.
                  Weil ich keine Ahnung habe ob durch Entfernung und Winkel Durch mehrere Wände da genug WLAN ankommt .
                  WalW Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @Homoran
                    bei mir sitzt der Raspi auch im Haus, ich nutze eine USB-Kamera an einem USB-Hub und einem 5m USB-Kabel. Die zwei Klingeltaster und Spannungsversorgung gehen über die alte 12-adrige Leitung.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Homoran
                      Cam und Repeater ist easy.
                      Ton eben wie ?
                      • Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @Homoran
                        Ohne jetzt alles im Detail gelesen zu haben. Ich habe aus ähnlichen Beweggründen die reine Klingeltechnik und die Kamera technisch voneinander getrennt. Sprachanbindung an FritzBox/FritzFon habe ich über ein Auerswald TFS gelöst.
                        https://www.auerswald.de/de/produkt/tfs-universal-plus
                        Das hängt am 1. Analogport der der Fritte, ist damit eine "normale" Nebenstelle und ist in der Oberfläche sehr komfortabel als Türsprechstelle zu konfigurieren, incl. möglicher Umleitungen. Damit war die Türklingel an sich zum Einen direkt an der Fritte und zum Anderen über den Adapter auch in ioBroker. Über ein mit verbautes HM-MOD-EM8 habe ich das Klingelsignal auch in der CCU.
                        Entweder nur vorhandene alte Klingeltechnik raus und die alte Front belassen oder eine neue evtl. selber gestalten. Das könnte dann aber auch in einem 2. Schritt später erfolgen.
                        Fürs Bild sitzt eine IPCam mit wlan über der Haustür unter dem Dachüberstand. Somit ist die jederzeit tauschbar um sie bei Defekt zu ersetzen oder dem technischen Fortschritt anzupassen. Für die meisten Cams kann man sich auch wunderbar für wenige Euronen beim Ali ein Fischaugenobjektiv organisieren, was ein irre weites Bild ermöglicht. In ioBroker habe ich das Bild über die Aufzeichnung mit der Syno. Beim Klingeln wird für 1 Minute eine View mit einem Großbild der Cam angezeigt.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Samson71S Samson71
                          @Homoran
                          @Samson71 sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                          Und Genau da komme ich nicht (so einfach) dran.
                          Als ich das ganze erstmalig geplant hatte, hatte ich eine Fritte im Keller.
                          Nach einigen unschönen Gegebenheiten musste ich Girmen und Privatnetz trennen, und die Fritte für das Privat etc hängt (abenteuerlich verdrahtet) im Wohnzimmer über der angehängten Zwischendecke. Von dort geht (eigentlich) nur noch das ganze Netzwerk über mehrere Switches per Dausy chaining durchs Haus.
                          Das Haus ist mittlerweile auch schon 30 Jahre alt. Damals gab es nur fingerdicke leerrohre für je ein Antenn und ein Telefonkabel. Ich bin froh dort mehrere jysty und cat5e Kabel untergebracht zu haben.
                          Aber die Türsprechfunktion über die (private) Fritte zu realisieren ist ohne größere umbauten leider nicht möglich.
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Homoran
                            Springreiter
                            @Samson71 genau so habe ich es auch gemacht- und über Telegramm noch ein Bild aufs Handy. Viewwechsel klapt super. Das Klingelsignal weckt mein Ipad auf, wenn es nicht ein Bewegungsmelder schon getan hat. Nur für die Auerswald war ich noch zu geizig- würde aber gut in meine Siedle passen
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Der RPI4 den ich nutze habe ich über Powerlan an die Fritzbox angebunden und als IP-Türsprechanlage eingerichtet. Video funktioniert wie gesagt mit einer USB-Kamera, die ist mit MJPEG-Streamer eingerichtet und ist über eine Url erreichbar. Die Url wird in die Fritzbox eingetragen, dadurch hat man am Fritzphone oder über einen Browser das Bild. Ich habe es u.a. auch in Kodi eingebunden und sehe beim Fernsehen wer gerade klingelt. Die Frontplatte kannst du mit dem Frontplattendesigner von Schaeffer selber zeichnen und bestellen (ca. 100 Euronen). Der Vorteil ist auch, das du vor dem Einbau am Schreibtisch ohne Frontplatte alles testen kannst. Mit dem RPI4 gibt es viele Möglichkeiten wie man das umsetzen kann. Im DoorPi Forum gibt es eine Menge Inspirationen für die Hardware zu holen und einbinden kannst du das z.B. mit dem DoorIO-Adapter.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @Wal Danke für die Infos
                                werde mal darauf zurückkommen; wenn ich darf ggf. auch per chat?
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Na klar, wobei wir auch langsam über das Forum was aufbauen könnten, damit auch andere was davon haben.
                                  Du hast bestimmt zum testen noch eine Hardware zu Hause (RPI, Odroid, Mini-PC, thinkerboard u.s.w.) und da fängst du einfach am Schreibtisch mal an.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @Wal sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                                    da bin ich voll bei dir!
                                    @Ralla66 hat das ja auch schon angesprochen
                                    Ja habe ich alle ;-)
                                    habe gerade bei mir nach einer alten USB-Webcam gesucht, bin noch nicht fündig geworden-
                                    Perfektionieren kann man ja später
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @Homoran
                                      gut, du nimmst dir deine Testhardware und installierst dir ein Debian-Linux drauf und wenn du anfangen möchtest, meldest du dich hier.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @Homoran
                                        @Wal Super Idee.
                                        Hängt bei mir im Moment an der USB-Cam.
                                        nur zum Spielen eine für +/- 100 € ist zu viel. muss erst mal suchen.
                                        Oder direkt die endgültige kaufen. Hat deine ein Fisheye?
                                        EDIT:
                                        Hab was zum spielen gefunden:
                                        https://www.conrad.de/de/p/basetech-classic-bs-wc-01-webcam-640-x-480-pixel-klemm-halterung-standfuss-1616189.html
                                        WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @Wal Super Idee.
                                          EDIT:
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                          @Homoran
                                          Habe eine Logitech c270 mit einem Fisheye umgebaut, einfach mit Heisskleber vorne befestigt.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
