  4. Video-Türsprechanlage ohne cloud
sipvoipvideosprechanlage
113 Beiträge 23 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    schrieb am zuletzt editiert von tugsi
    Edit: Das ist wenn man so lange schreibt ...
    @HansB hat 2N-Entricom schon reingeworfen...
    Soetwas zu finden, mit all den "Anforderungen" ist nicht einfach.
    Ich habe selber eine 2N IP Vario von 2N-Technologies ,gibt es unter anderem bei Voltus zu kaufen.
    Die ist über Netzwerk als VOIP an der Fritzbox angebunden. Wenn es schellt, kann man dies auf alle oder bestimmte Telefone zuhause leiten, die an der Fritzbox angemeldet sind oder auch weiterleiten auf das Handy (Kosten der Weiterleitung).
    Gleichzeitig wird das Bild der Kamera auf den FritzFon angezeigt.
    Ich bin mit der Anlage super zufrieden, aber ist halt nicht billig.
    Habe mit 3 Tastern, Zahlenfeld und RFID rund 1000,- bezahlt.
    Dafür komm ich mit einem Chip rein (richtiges Türschloss vorausgesetzt) oder mit einem mir selbst vergebenen Zahlencode.
    Aktuell hat meine Schwester Handwerker, die haben einen Chip zur Türöffnung, aber nur zu bestimmten Zeiten und nicht am Wochenende.
    Das System arbeitet mit Lizenzen, möchtest Du eine andere Kamera zusätzlich mit einbinden, kannst das mit einer weiteren Lizenz.
    Darüber kann man streiten, ich selber habe die eingebaute Kamera für das Fritzfon und die Reolink oben an der Tür auf mein Tablet, welches ich manuell aufrufe. Bisher noch gescheut die Lizenz zu kaufen.
    Leider gibt es keine vernünftige Einbindung in ioBroker, es gab mal ein Versuch, aber der Adapter wurde nicht mehr weiterentwickelt. Für die API-Schnittstelle musst auch ne Lizenz kaufen ;-)
    Also auch wenn hier vieles "richtig" ist, gibt es auch viel Schatten...
    Qualität ist gut, Preis ist hoch...
    Wer basteln möchte könnte mit der Doorbird auch weit kommen...
    Achja, Cloud ist nicht notwendig, Internet ist für Zeit (kannst aber auch ein Zeitserver nehmen) und Updates, aber auch die kannst per File hochladen.
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • tugsiT tugsi
      @tugsi sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
      ja!
      aber das war halt meine Variante ohne ioBroker, wenn da das mit dem IP-Anschluss außer haus nicht wäre.
      Die Fritz!Fon Anbindung würde ja wenigstens eine mobile Nutzung erlauben und die Billige Wandstation wie bei Baumarktlösungen würde entfallen.
      Leider kann ich mein Gastnetz (Port 4 der 7490) nicht zur Tür legen :-(
      tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
        @HansB sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
        Ich habe ein 2N Entrycom IP Verso
        die habe ich mir auch angesehen, aber...
        ich habe aber über Netzwerk angeschlossen.
        so habe ich es gelesen und das ist für mich ein nogo, das interne Netz nach draußen zu führen.
        Die Option mit 2-Draht habe ich da nicht gefunden
        tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        @Homoran sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
        https://www.voltus.de/tuersprechanlagen/2n-telecommunication-o/2n-ip-tuerstationen/zubehoer-o/2n-9159014eu-2wire-ip-set-2draht-master-slave.html
        Damit würdest 2-Wire nutzen und hast auch kein IP-Netz draussen, aber kostet halt...
          ja!
          tugsiT Offline
          tugsiT Offline
          tugsi
          Auch nicht per DLAN oder so? ist nicht das gelbe vom Ei... Anders wäre besser
          • tugsiT tugsi
            laut Beschreibung:
            Ethernet einschließlich PoE über eine Zwei-Draht-Leitung
            Das gab es auch woanders und ist nichts anderes als Netzwerk vor der Tür
            • tugsiT tugsi
              leider nein.
              Die Fritzbox ist im Wohnzimmer (natürlich am anderen Ende) unter der abgehängten Decke versteckt.
              Der Flur ist winzig, da kann ich nichts unauffällig verkabeln
              tugsiT Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                leider nein.
                tugsiT Offline
                tugsiT Offline
                tugsi
                leider nein.
                Hmm dann wird es echt nicht einfach.
                Mir ist jetzt keine Anlage bekannt, die über 2-Wire angebunden ist und dann ioBroker-konform ist. Ausser man bastelt was.
                • tugsiT tugsi
                  leider nein.
                  wie gesagt, da vorne kann ich noch neue Löcher durch die Wand bohren, so dass man Video, Audio, Klingel auch mit "mehr Draht" ins Haus führen könnte. Das "normale LAN" könnte ich aus dem Keller an die Stelle hochzihen, aber das soll nicht vor die Tür
                    leider nein.
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Homoran
                    was ist denn mit selber bauen im Team ?
                    Kamera wäre ja nicht das Problem über nen Raspi.
                    Gehäuse im 3D Druck auch nicht.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Homoran
                      @Ralla66
                      Danke für das Angebot.
                      Da müsste ich mir dann auch das von Dieter vorgestellte Edelstahl Panel mit "Auge" basteln, der Rest Unterputz - kein Problem.
                      Aber der WAF erwartet etwas professionelles
                      Wieviel adrig ist denn das Raspi Video-Kabel und wie lang darf das sein?
                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Homoran
                        müßte man austesten, Cam hängt ja direkt am Raspi Eingangstür.
                        Edelstahl wäre auch mein Favorit auch kein Ding.
                        Spannungsversorgung zum Raspi müsste geklärt werden.
                        Erweiterungen durch ESP wäre kein Thema.
                        Bissl Platine basteln da kenn ich einen der hilft gerne.
                        Damit wären wir mit Cam und Schalter / Button über Wlan mit dem Raspi im IO.
                        Zumindest in MoitionEye damit im IO.
                        Bleibt die Frage wie schaufeln wir den Ton rüber ?
                        2 Wire, warum nicht direkt über Wlan ?
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Homoran
                          @Ralla66 sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                          Die cam würde ich gerne absetzen und den Pi im Haus unterbringen.
                          Weil ich keine Ahnung habe ob durch Entfernung und Winkel Durch mehrere Wände da genug WLAN ankommt .
                          WalW Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @Homoran
                            bei mir sitzt der Raspi auch im Haus, ich nutze eine USB-Kamera an einem USB-Hub und einem 5m USB-Kabel. Die zwei Klingeltaster und Spannungsversorgung gehen über die alte 12-adrige Leitung.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Homoran
                              Cam und Repeater ist easy.
                              Ton eben wie ?
                              • Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @Homoran
                                Ohne jetzt alles im Detail gelesen zu haben. Ich habe aus ähnlichen Beweggründen die reine Klingeltechnik und die Kamera technisch voneinander getrennt. Sprachanbindung an FritzBox/FritzFon habe ich über ein Auerswald TFS gelöst.
                                https://www.auerswald.de/de/produkt/tfs-universal-plus
                                Das hängt am 1. Analogport der der Fritte, ist damit eine "normale" Nebenstelle und ist in der Oberfläche sehr komfortabel als Türsprechstelle zu konfigurieren, incl. möglicher Umleitungen. Damit war die Türklingel an sich zum Einen direkt an der Fritte und zum Anderen über den Adapter auch in ioBroker. Über ein mit verbautes HM-MOD-EM8 habe ich das Klingelsignal auch in der CCU.
                                Entweder nur vorhandene alte Klingeltechnik raus und die alte Front belassen oder eine neue evtl. selber gestalten. Das könnte dann aber auch in einem 2. Schritt später erfolgen.
                                Fürs Bild sitzt eine IPCam mit wlan über der Haustür unter dem Dachüberstand. Somit ist die jederzeit tauschbar um sie bei Defekt zu ersetzen oder dem technischen Fortschritt anzupassen. Für die meisten Cams kann man sich auch wunderbar für wenige Euronen beim Ali ein Fischaugenobjektiv organisieren, was ein irre weites Bild ermöglicht. In ioBroker habe ich das Bild über die Aufzeichnung mit der Syno. Beim Klingeln wird für 1 Minute eine View mit einem Großbild der Cam angezeigt.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Samson71S Samson71
                                  @Homoran
                                  @Samson71 sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                                  Und Genau da komme ich nicht (so einfach) dran.
                                  Als ich das ganze erstmalig geplant hatte, hatte ich eine Fritte im Keller.
                                  Nach einigen unschönen Gegebenheiten musste ich Girmen und Privatnetz trennen, und die Fritte für das Privat etc hängt (abenteuerlich verdrahtet) im Wohnzimmer über der angehängten Zwischendecke. Von dort geht (eigentlich) nur noch das ganze Netzwerk über mehrere Switches per Dausy chaining durchs Haus.
                                  Das Haus ist mittlerweile auch schon 30 Jahre alt. Damals gab es nur fingerdicke leerrohre für je ein Antenn und ein Telefonkabel. Ich bin froh dort mehrere jysty und cat5e Kabel untergebracht zu haben.
                                  Aber die Türsprechfunktion über die (private) Fritte zu realisieren ist ohne größere umbauten leider nicht möglich.
                                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Homoran
                                    Springreiter
                                    @Samson71 genau so habe ich es auch gemacht- und über Telegramm noch ein Bild aufs Handy. Viewwechsel klapt super. Das Klingelsignal weckt mein Ipad auf, wenn es nicht ein Bewegungsmelder schon getan hat. Nur für die Auerswald war ich noch zu geizig- würde aber gut in meine Siedle passen
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Der RPI4 den ich nutze habe ich über Powerlan an die Fritzbox angebunden und als IP-Türsprechanlage eingerichtet. Video funktioniert wie gesagt mit einer USB-Kamera, die ist mit MJPEG-Streamer eingerichtet und ist über eine Url erreichbar. Die Url wird in die Fritzbox eingetragen, dadurch hat man am Fritzphone oder über einen Browser das Bild. Ich habe es u.a. auch in Kodi eingebunden und sehe beim Fernsehen wer gerade klingelt. Die Frontplatte kannst du mit dem Frontplattendesigner von Schaeffer selber zeichnen und bestellen (ca. 100 Euronen). Der Vorteil ist auch, das du vor dem Einbau am Schreibtisch ohne Frontplatte alles testen kannst. Mit dem RPI4 gibt es viele Möglichkeiten wie man das umsetzen kann. Im DoorPi Forum gibt es eine Menge Inspirationen für die Hardware zu holen und einbinden kannst du das z.B. mit dem DoorIO-Adapter.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @Wal Danke für die Infos
                                        werde mal darauf zurückkommen; wenn ich darf ggf. auch per chat?
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Na klar, wobei wir auch langsam über das Forum was aufbauen könnten, damit auch andere was davon haben.
                                          Du hast bestimmt zum testen noch eine Hardware zu Hause (RPI, Odroid, Mini-PC, thinkerboard u.s.w.) und da fängst du einfach am Schreibtisch mal an.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
