  4. VIS startet nicht
VIS startet nicht
vis funktioniert nichtvis startet nicht
23 Beiträge 10 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M MCU
    @Hartmut-Tomcin
    https://forum.iobroker.net/topic/36136/gelöst-vis-bleibt-bei-lade-daten-hängen
    Es kommt momentan auf die Version der Adapter an!
    https://forum.iobroker.net/topic/36191/seit-heute-kein-zugriff-mehr-auf-vis-möglich/18
    mcBirneM
    mcBirneM
    mcBirne
    @MCU
    OK, also werde ich mal auf ein Update warten. Da es meine Erstinstallation ist vermisse ich es ja noch nicht ;-)
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      @MCU
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @Hartmut-Tomcin sagte in VIS startet nicht:
      auf was möchtest du warten?
      welche Adapter sind mit welcher Version bei dir installiert?
      ich gehe mal davon aus, wie Hier
      • mcBirneM mcBirne
        @MCU
        wieso bist du als Einsteiger denn im Betatester-Zweig?
          crunchipC
          crunchipC
          @Homoran ich gehe mal von "default" aus, daher den Link erwähnt, nicht das da auch wieder eine höhere Version installiert wurde, als soll
            @crunchip Sah zumindest bei einem User leider so aus.
            Bin daher auf weitere Hinweise gespannt
            mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
              mcBirneM
              mcBirneM
              mcBirne
              @Homoran
              Keine Ahnung, wie ich auf den Betazweig gekommen bin. Es war der Socket.io. Den habe ich nun auf Version 3.09 gebracht. nun läuft VIS erstmal. Mal sehen, was ich nun so alles einrichten kann.
              Kennt jemand ein gutes Tutorial?
              • mcBirneM mcBirne
                @Homoran
                wofür?
                Ein Tutorial für gefühlt eine Million Möglichkeiten kann es gar nicht geben
                  wofür?
                  mcBirneM
                  mcBirneM
                  mcBirne
                  @Homoran
                  ich wollte erstmal meine Hue Lampen und die Alexa einbinden und das alles in VIS darstellen.
                  Dazu muss ich erstmal das Haus in VIS abbilden.
                  Danach dann wollte ich die Lampen einbinden.
                  Später wollte ich dann so Kleinigkeiten machen wie:
                  Wenn der ecovacs t8 AIVI losfährt und es dunkel ist, geht das Licht in dem Zimmer an.
                  oder
                  Wenn der Fritz-Repeater in der Garage nicht erreicht werden kann, ist der FI Schalter raus und der Kühlschrank hat keinen Strom. Dafür wäre eine Mail oder so schön.
                  Aber wie gesagt, ich kenne die ganzen Möglichkeiten noch nicht. Daher vielleicht ein Einsteigertutorial in VIS und Hue.
                  • mcBirneM mcBirne
                    @Homoran
                    oder
                    dann weißt du ja schon was du machen musst ;-)
                    Adapter und Instanzen anlegen (bei Alexa habe ich keine Ahnung)
                    Dann eine vis basteln!
                    (es ist vollkommen normal, wenn das 2 Jahre dauert und sich in der Zeit immer wieder ändert)
                    Das ist eine Frage des Geschmacks vs. Nutzbarkeit. Das Thema hatten wir vor kurzem erst.
                    3D Grafiken sehen ggf. nett aus, die Nutzung ist aber nicht immer für jeden optimal.
                    einfaches Blockly mit wenigen Zeilen - das schaffst du
                    alles kein Problem.
                    Fange klein an, arbeite dich in die jeweiligen Themen mit try and error ein (da lernt man am besten) Hilfe bekommst du immer hier
                      alles kein Problem.
                      A
                      A
                      AingTii
                      schrieb am zuletzt editiert von AingTii
                      @Homoran
                      Guten Morgen,
                      ich habe Gestern mal wieder alle Updates gefahren die im Admin angezeigt wurden,
                      leider lief danach die VIS nicht mehr. bzw. komtm weder im Browser noch in der App
                      eine Anzeige, in der App findet er das Projekt nicht.
                      habe dann hier gelesen , socket.io war auf 1.013 oder so installiert.
                      Dann eben downgrade weil nicth anders möglich auf 3.07 dann wurde update auf 3.09
                      angezeigt, installiert.
                      Leider komme ich immer noch nicht auf die VIS
                      Habe auch schon VIS und Web gestoppt udn neu gestartet, leider nichts gebracht.
                      Muss ich da sonst noch was machen?
                      Gruß Jens
                      Ergänzung, den JS-Controller habe ich auch von 2.xx auf 3.xx ein update verpasst
                      • A AingTii
                        @Homoran
                        Guten Morgen,
                        Gruß Jens
                        A
                        A
                        AingTii
                        noch mal geschaut folgende Log einträge bezüglich VIS
                        host.ioBroker	2020-08-29 12:21:01.719	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        vis.0	2020-08-29 12:21:01.195	info	(4393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vis.0	2020-08-29 12:20:59.886	info	(4393) vis license is OK.
                        vis.0	2020-08-29 12:20:59.679	info	(4393) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
                        auch nach reboot.
                        vielleicht hat ha einer eine Idee?
                        Gruß Jens
                        • A AingTii
                          auch nach reboot.
                          Gruß Jens
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @AingTii welche Versionen sind nun installiert und was zeigt vis an?
                            A
                            A
                            AingTii
                            @crunchip
                            Ihc bin alles noch mal durch und der Admin war auch höher installiert als die
                            Version die als verfügbar steht.
                            Admin installiert 4.0.10
                            Simple Restful API installiert 2.4.6
                            sochet.io installiert 3.0.9
                            Visualisation installiert 1.2.4
                            JS.controller installier 3.1.6
                            • A AingTii
                              @crunchip
                              crunchipC
                              crunchipC
                              @AingTii und was funktioniert jetzt nicht?
                                A
                                A
                                AingTii
                                @crunchip
                                die VIS wird nicht angezeigt.
                                • D
                                  D
                                  doerli
                                  Hab das gleiche Problem das Vis hängen bleibt. Allerdings nur wenn ich vom heimischen WLAN zugreife. Wenn ich per Fernzugriff (iobroker.pro) zugreife geht's.
                                  • D doerli
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    @doerli
                                    @AingTii
                                    Probiert mal die Konstellation
                                    VIS 1.2.6
                                    Socket 3.0.12
                                    WEB 3.0.10
                                    Restful API 2.4.7
                                    Admin 4.1.7
                                    A K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • haselchenH haselchen
                                      @doerli
                                      @AingTii
                                      VIS 1.2.6
                                      Socket 3.0.12
                                      WEB 3.0.10
                                      Restful API 2.4.7
                                      Admin 4.1.7
                                      A
                                      A
                                      AingTii
                                      @haselchen
                                      war ein bischen arbeit, hatte noch in einem anderen Thema dazu gelesen.
                                      • Backup machen!
                                      Habe erstmal über den Admin /Adapter folgendes deinstalliert
                                      (Achtung, bei VIS denkt dran den License Key wegzuspeichern oder halt über iobroker.net)
                                      • Web
                                      • Socket.io
                                      • vis
                                      • simple Restfull API
                                      dann über die Konsole iobroker gestoppt.
                                      Nun über die Konsole in der Reihenfolge:
                                      cd /opt/iobroker                                      oder halt euer iobroker verzeichnis
                                      npm install iobroker.web@3.0.12
                                      npm install iobroker.socketio@3.0.13
                                      npm install iobroker.vis@1.2.9
                                      iobroker restart
                                      wenn alles hochgefahren ist, die Adapter im admin in der Reihenfolge installieren
                                      • web
                                      • socket.io
                                      • vis
                                      • simple RESTful API (hat bei mir 2.4.7 angezeigt obwohl 2.4.6 als verfügbar)
                                      Ich habe es erst versucht nur die vis zu importieren, hat leider trotz Meldung erfolgreich
                                      nicht funktioniert!
                                      Also das voll Backup wieder geladen. falls Ihr habt könnt Ihr auch eines nehmen vor den Problemen.
                                      Momentan toitoitoi läuft es
                                      Gruß Jens
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A AingTii
                                        @haselchen
                                        • Backup machen!
                                        • Web
                                        • Socket.io
                                        • vis
                                        iobroker restart
                                        • web
                                        • socket.io
                                        • vis
                                        nicht funktioniert!
                                        Gruß Jens
                                        G
                                        G
                                        goe
                                        schrieb am zuletzt editiert von goe
                                        Hallo @doerli, @AingTii
                                        hatte dasselbe Problem. Auf einer DS718+ => im Docker buanet/iobroker installiert - komplett neu. Hat alles funktioniert, nur VIS ist nicht gestartet... - mir ist aufgefallen, dass bei der Installation vom VIS-Adapter die Meldung kam:
                                        "ERROR: Cannot detect "sudo -n apt-get -v": sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt"
                                        Hab jetzt noch ein bisschen rumgespielt und in der console der hosts-Datei die zeile:
                                        127.0.0.1 iobroker
                                        ergänzt.
                                        Mit dieser Zeile und der nochmaligen Neu-Installation der Adapter hat es danach funktioniert - ich konnte VIS starten und die Zeile in der hosts sogar wieder löschen. Ob jetzt nach einem Neustart des Containers funktioniert, muss ich nocht testen.
                                        Bernd
                                          @doerli
                                          @AingTii
                                          VIS 1.2.6
                                          Socket 3.0.12
                                          WEB 3.0.10
                                          Restful API 2.4.7
                                          Admin 4.1.7
                                          K
                                          K
                                          k1ngstire
                                          schrieb am zuletzt editiert von k1ngstire
                                          @haselchen Ich klinke mich auch mal ein. Hatte ebenfalls das problem dass die vis nicht startet. Es hing bei Lade Werte...
                                          Für die Nachwelt:
                                          Als erstes habe ich natürlich die entsprechenden Adapter gestoppt und gelöscht und dann habe ich versucht nach deiner Empfehlung
                                          iobroker stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install iobroker.vis@1.2.6
                                          npm install iobroker.socketio@3.0.12
                                          npm install iobroker.web@3.0.10
                                          npm install iobroker.simple-api@2.4.7
                                          npm install iobroker.admin@4.1.7
                                          cd
                                          iobroker restart
                                          dann ins iobroker interface und gewartet bis alles hochgefahren ist.
                                          über adapter in der reihenfolge web, socket.io, vis, restful hinzugefügt
                                          und siehe da ---- läuft :-))
                                          vielen dank!
                                          grüße
                                          AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
