  4. VIS startet nicht
    apollon77A
VIS startet nicht
vis funktioniert nichtvis startet nicht
23 Beiträge 10 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Homoran ich gehe mal von "default" aus, daher den Link erwähnt, nicht das da auch wieder eine höhere Version installiert wurde, als soll
    @crunchip Sah zumindest bei einem User leider so aus.
    Bin daher auf weitere Hinweise gespannt
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      mcBirneM
      mcBirneM
      mcBirne
      @Homoran
      Keine Ahnung, wie ich auf den Betazweig gekommen bin. Es war der Socket.io. Den habe ich nun auf Version 3.09 gebracht. nun läuft VIS erstmal. Mal sehen, was ich nun so alles einrichten kann.
      Kennt jemand ein gutes Tutorial?
      • mcBirneM mcBirne
        @Homoran
        @Hartmut-Tomcin sagte in VIS startet nicht:
        wofür?
        Ein Tutorial für gefühlt eine Million Möglichkeiten kann es gar nicht geben
          wofür?
          mcBirneM
          mcBirneM
          mcBirne
          @Homoran
          ich wollte erstmal meine Hue Lampen und die Alexa einbinden und das alles in VIS darstellen.
          Dazu muss ich erstmal das Haus in VIS abbilden.
          Danach dann wollte ich die Lampen einbinden.
          Später wollte ich dann so Kleinigkeiten machen wie:
          Wenn der ecovacs t8 AIVI losfährt und es dunkel ist, geht das Licht in dem Zimmer an.
          oder
          Wenn der Fritz-Repeater in der Garage nicht erreicht werden kann, ist der FI Schalter raus und der Kühlschrank hat keinen Strom. Dafür wäre eine Mail oder so schön.
          Aber wie gesagt, ich kenne die ganzen Möglichkeiten noch nicht. Daher vielleicht ein Einsteigertutorial in VIS und Hue.
          • mcBirneM mcBirne
            @Homoran
            oder
            dann weißt du ja schon was du machen musst ;-)
            Adapter und Instanzen anlegen (bei Alexa habe ich keine Ahnung)
            Dann eine vis basteln!
            (es ist vollkommen normal, wenn das 2 Jahre dauert und sich in der Zeit immer wieder ändert)
            Das ist eine Frage des Geschmacks vs. Nutzbarkeit. Das Thema hatten wir vor kurzem erst.
            3D Grafiken sehen ggf. nett aus, die Nutzung ist aber nicht immer für jeden optimal.
            einfaches Blockly mit wenigen Zeilen - das schaffst du
            alles kein Problem.
            Fange klein an, arbeite dich in die jeweiligen Themen mit try and error ein (da lernt man am besten) Hilfe bekommst du immer hier
              alles kein Problem.
              A
              A
              AingTii
              schrieb am zuletzt editiert von AingTii
              @Homoran
              Guten Morgen,
              ich habe Gestern mal wieder alle Updates gefahren die im Admin angezeigt wurden,
              leider lief danach die VIS nicht mehr. bzw. komtm weder im Browser noch in der App
              eine Anzeige, in der App findet er das Projekt nicht.
              habe dann hier gelesen , socket.io war auf 1.013 oder so installiert.
              Dann eben downgrade weil nicth anders möglich auf 3.07 dann wurde update auf 3.09
              angezeigt, installiert.
              Leider komme ich immer noch nicht auf die VIS
              Habe auch schon VIS und Web gestoppt udn neu gestartet, leider nichts gebracht.
              Muss ich da sonst noch was machen?
              Gruß Jens
              Ergänzung, den JS-Controller habe ich auch von 2.xx auf 3.xx ein update verpasst
              • A AingTii
                @Homoran
                Guten Morgen,
                Gruß Jens
                A
                A
                AingTii
                noch mal geschaut folgende Log einträge bezüglich VIS
                host.ioBroker	2020-08-29 12:21:01.719	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                vis.0	2020-08-29 12:21:01.195	info	(4393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vis.0	2020-08-29 12:20:59.886	info	(4393) vis license is OK.
                vis.0	2020-08-29 12:20:59.679	info	(4393) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
                auch nach reboot.
                vielleicht hat ha einer eine Idee?
                Gruß Jens
                • A AingTii
                  auch nach reboot.
                  Gruß Jens
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  @AingTii welche Versionen sind nun installiert und was zeigt vis an?
                    A
                    A
                    AingTii
                    @crunchip
                    Ihc bin alles noch mal durch und der Admin war auch höher installiert als die
                    Version die als verfügbar steht.
                    Admin installiert 4.0.10
                    Simple Restful API installiert 2.4.6
                    sochet.io installiert 3.0.9
                    Visualisation installiert 1.2.4
                    JS.controller installier 3.1.6
                    • A AingTii
                      @crunchip
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @AingTii und was funktioniert jetzt nicht?
                        A
                        A
                        AingTii
                        @crunchip
                        die VIS wird nicht angezeigt.
                        • D
                          D
                          doerli
                          Hab das gleiche Problem das Vis hängen bleibt. Allerdings nur wenn ich vom heimischen WLAN zugreife. Wenn ich per Fernzugriff (iobroker.pro) zugreife geht's.
                          • D doerli
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            @doerli
                            @AingTii
                            Probiert mal die Konstellation
                            VIS 1.2.6
                            Socket 3.0.12
                            WEB 3.0.10
                            Restful API 2.4.7
                            Admin 4.1.7
                            A K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              @doerli
                              @AingTii
                              VIS 1.2.6
                              Socket 3.0.12
                              WEB 3.0.10
                              Restful API 2.4.7
                              Admin 4.1.7
                              A
                              A
                              AingTii
                              @haselchen
                              war ein bischen arbeit, hatte noch in einem anderen Thema dazu gelesen.
                              • Backup machen!
                              Habe erstmal über den Admin /Adapter folgendes deinstalliert
                              (Achtung, bei VIS denkt dran den License Key wegzuspeichern oder halt über iobroker.net)
                              • Web
                              • Socket.io
                              • vis
                              • simple Restfull API
                              dann über die Konsole iobroker gestoppt.
                              Nun über die Konsole in der Reihenfolge:
                              cd /opt/iobroker                                      oder halt euer iobroker verzeichnis
                              npm install iobroker.web@3.0.12
                              npm install iobroker.socketio@3.0.13
                              npm install iobroker.vis@1.2.9
                              iobroker restart
                              wenn alles hochgefahren ist, die Adapter im admin in der Reihenfolge installieren
                              • web
                              • socket.io
                              • vis
                              • simple RESTful API (hat bei mir 2.4.7 angezeigt obwohl 2.4.6 als verfügbar)
                              Ich habe es erst versucht nur die vis zu importieren, hat leider trotz Meldung erfolgreich
                              nicht funktioniert!
                              Also das voll Backup wieder geladen. falls Ihr habt könnt Ihr auch eines nehmen vor den Problemen.
                              Momentan toitoitoi läuft es
                              Gruß Jens
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A AingTii
                                @haselchen
                                • Backup machen!
                                • Web
                                • Socket.io
                                • vis
                                iobroker restart
                                • web
                                • socket.io
                                • vis
                                nicht funktioniert!
                                Gruß Jens
                                G
                                G
                                goe
                                schrieb am zuletzt editiert von goe
                                Hallo @doerli, @AingTii
                                hatte dasselbe Problem. Auf einer DS718+ => im Docker buanet/iobroker installiert - komplett neu. Hat alles funktioniert, nur VIS ist nicht gestartet... - mir ist aufgefallen, dass bei der Installation vom VIS-Adapter die Meldung kam:
                                "ERROR: Cannot detect "sudo -n apt-get -v": sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt"
                                Hab jetzt noch ein bisschen rumgespielt und in der console der hosts-Datei die zeile:
                                127.0.0.1 iobroker
                                ergänzt.
                                Mit dieser Zeile und der nochmaligen Neu-Installation der Adapter hat es danach funktioniert - ich konnte VIS starten und die Zeile in der hosts sogar wieder löschen. Ob jetzt nach einem Neustart des Containers funktioniert, muss ich nocht testen.
                                Bernd
                                  @doerli
                                  @AingTii
                                  VIS 1.2.6
                                  Socket 3.0.12
                                  WEB 3.0.10
                                  Restful API 2.4.7
                                  Admin 4.1.7
                                  K
                                  K
                                  k1ngstire
                                  schrieb am zuletzt editiert von k1ngstire
                                  @haselchen Ich klinke mich auch mal ein. Hatte ebenfalls das problem dass die vis nicht startet. Es hing bei Lade Werte...
                                  Für die Nachwelt:
                                  Als erstes habe ich natürlich die entsprechenden Adapter gestoppt und gelöscht und dann habe ich versucht nach deiner Empfehlung
                                  iobroker stop
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install iobroker.vis@1.2.6
                                  npm install iobroker.socketio@3.0.12
                                  npm install iobroker.web@3.0.10
                                  npm install iobroker.simple-api@2.4.7
                                  npm install iobroker.admin@4.1.7
                                  cd
                                  iobroker restart
                                  dann ins iobroker interface und gewartet bis alles hochgefahren ist.
                                  über adapter in der reihenfolge web, socket.io, vis, restful hinzugefügt
                                  und siehe da ---- läuft :-))
                                  vielen dank!
                                  grüße
                                  AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K k1ngstire
                                    Für die Nachwelt:
                                    iobroker stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    cd
                                    iobroker restart
                                    vielen dank!
                                    grüße
                                    AlmixxA
                                    AlmixxA
                                    Almixx
                                    schrieb am zuletzt editiert von Almixx
                                    bei mir läuft es jetzt auch,hatte die gleichen Probleme :))
                                    83.9k
