  4. VIS startet nicht
VIS startet nicht
vis funktioniert nichtvis startet nicht
23 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcBirneM
    mcBirneM
    mcBirne
    Systemdata Synology ds220+
    Arbeitsspeicher: 2GB
    ich habe heute auf meinem NAS den ioBroker installiert. Nun wollte ich VIS nutzen. Ich habe den adapter geladen, den Lizenzcode eingefügt und wollte es starten. Leider startet es nicht.
    Es steht im Borwser:
    Connecting to Server...
    Loading Values...
    Mehr passiert nicht.
    Was kann ich noch probieren?
    • mcBirneM mcBirne
      Loading Values...
      M
      M
      MCU
      @Hartmut-Tomcin
      https://forum.iobroker.net/topic/36136/gelöst-vis-bleibt-bei-lade-daten-hängen
      Es kommt momentan auf die Version der Adapter an!
      https://forum.iobroker.net/topic/36191/seit-heute-kein-zugriff-mehr-auf-vis-möglich/18
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @Hartmut-Tomcin
        mcBirneM
        mcBirneM
        mcBirne
        @MCU
        OK, also werde ich mal auf ein Update warten. Da es meine Erstinstallation ist vermisse ich es ja noch nicht ;-)
        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcBirneM mcBirne
          @MCU
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          @Hartmut-Tomcin sagte in VIS startet nicht:
          auf was möchtest du warten?
          welche Adapter sind mit welcher Version bei dir installiert?
          ich gehe mal davon aus, wie Hier
          • mcBirneM mcBirne
            @MCU
            wieso bist du als Einsteiger denn im Betatester-Zweig?
              crunchipC
              crunchipC
              @Homoran ich gehe mal von "default" aus, daher den Link erwähnt, nicht das da auch wieder eine höhere Version installiert wurde, als soll
                @crunchip Sah zumindest bei einem User leider so aus.
                Bin daher auf weitere Hinweise gespannt
                  mcBirneM
                  mcBirneM
                  mcBirne
                  @Homoran
                  Keine Ahnung, wie ich auf den Betazweig gekommen bin. Es war der Socket.io. Den habe ich nun auf Version 3.09 gebracht. nun läuft VIS erstmal. Mal sehen, was ich nun so alles einrichten kann.
                  Kennt jemand ein gutes Tutorial?
                  • mcBirneM mcBirne
                    @Homoran
                    wofür?
                    Ein Tutorial für gefühlt eine Million Möglichkeiten kann es gar nicht geben
                      wofür?
                      mcBirneM
                      mcBirneM
                      mcBirne
                      @Homoran
                      ich wollte erstmal meine Hue Lampen und die Alexa einbinden und das alles in VIS darstellen.
                      Dazu muss ich erstmal das Haus in VIS abbilden.
                      Danach dann wollte ich die Lampen einbinden.
                      Später wollte ich dann so Kleinigkeiten machen wie:
                      Wenn der ecovacs t8 AIVI losfährt und es dunkel ist, geht das Licht in dem Zimmer an.
                      oder
                      Wenn der Fritz-Repeater in der Garage nicht erreicht werden kann, ist der FI Schalter raus und der Kühlschrank hat keinen Strom. Dafür wäre eine Mail oder so schön.
                      Aber wie gesagt, ich kenne die ganzen Möglichkeiten noch nicht. Daher vielleicht ein Einsteigertutorial in VIS und Hue.
                      • mcBirneM mcBirne
                        @Homoran
                        oder
                        dann weißt du ja schon was du machen musst ;-)
                        Adapter und Instanzen anlegen (bei Alexa habe ich keine Ahnung)
                        Dann eine vis basteln!
                        (es ist vollkommen normal, wenn das 2 Jahre dauert und sich in der Zeit immer wieder ändert)
                        Das ist eine Frage des Geschmacks vs. Nutzbarkeit. Das Thema hatten wir vor kurzem erst.
                        3D Grafiken sehen ggf. nett aus, die Nutzung ist aber nicht immer für jeden optimal.
                        einfaches Blockly mit wenigen Zeilen - das schaffst du
                        alles kein Problem.
                        Fange klein an, arbeite dich in die jeweiligen Themen mit try and error ein (da lernt man am besten) Hilfe bekommst du immer hier
                          alles kein Problem.
                          A
                          A
                          AingTii
                          schrieb am zuletzt editiert von AingTii
                          @Homoran
                          Guten Morgen,
                          ich habe Gestern mal wieder alle Updates gefahren die im Admin angezeigt wurden,
                          leider lief danach die VIS nicht mehr. bzw. komtm weder im Browser noch in der App
                          eine Anzeige, in der App findet er das Projekt nicht.
                          habe dann hier gelesen , socket.io war auf 1.013 oder so installiert.
                          Dann eben downgrade weil nicth anders möglich auf 3.07 dann wurde update auf 3.09
                          angezeigt, installiert.
                          Leider komme ich immer noch nicht auf die VIS
                          Habe auch schon VIS und Web gestoppt udn neu gestartet, leider nichts gebracht.
                          Muss ich da sonst noch was machen?
                          Gruß Jens
                          Ergänzung, den JS-Controller habe ich auch von 2.xx auf 3.xx ein update verpasst
                          • A AingTii
                            @Homoran
                            Guten Morgen,
                            Gruß Jens
                            A
                            A
                            AingTii
                            noch mal geschaut folgende Log einträge bezüglich VIS
                            host.ioBroker	2020-08-29 12:21:01.719	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            vis.0	2020-08-29 12:21:01.195	info	(4393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vis.0	2020-08-29 12:20:59.886	info	(4393) vis license is OK.
                            vis.0	2020-08-29 12:20:59.679	info	(4393) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
                            auch nach reboot.
                            vielleicht hat ha einer eine Idee?
                            Gruß Jens
                            • A AingTii
                              auch nach reboot.
                              Gruß Jens
                              crunchipC
                              crunchipC
                              @AingTii welche Versionen sind nun installiert und was zeigt vis an?
                                A
                                A
                                AingTii
                                @crunchip
                                Ihc bin alles noch mal durch und der Admin war auch höher installiert als die
                                Version die als verfügbar steht.
                                Admin installiert 4.0.10
                                Simple Restful API installiert 2.4.6
                                sochet.io installiert 3.0.9
                                Visualisation installiert 1.2.4
                                JS.controller installier 3.1.6
                                • A AingTii
                                  @crunchip
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @AingTii und was funktioniert jetzt nicht?
                                    A
                                    A
                                    AingTii
                                    @crunchip
                                    die VIS wird nicht angezeigt.
                                    • D
                                      D
                                      doerli
                                      Hab das gleiche Problem das Vis hängen bleibt. Allerdings nur wenn ich vom heimischen WLAN zugreife. Wenn ich per Fernzugriff (iobroker.pro) zugreife geht's.
                                      • D doerli
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        @doerli
                                        @AingTii
                                        Probiert mal die Konstellation
                                        VIS 1.2.6
                                        Socket 3.0.12
                                        WEB 3.0.10
                                        Restful API 2.4.7
                                        Admin 4.1.7
                                        A K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • haselchenH haselchen
                                          @doerli
                                          @AingTii
                                          VIS 1.2.6
                                          Socket 3.0.12
                                          WEB 3.0.10
                                          Restful API 2.4.7
                                          Admin 4.1.7
                                          A
                                          A
                                          AingTii
                                          @haselchen
                                          war ein bischen arbeit, hatte noch in einem anderen Thema dazu gelesen.
                                          • Backup machen!
                                          Habe erstmal über den Admin /Adapter folgendes deinstalliert
                                          (Achtung, bei VIS denkt dran den License Key wegzuspeichern oder halt über iobroker.net)
                                          • Web
                                          • Socket.io
                                          • vis
                                          • simple Restfull API
                                          dann über die Konsole iobroker gestoppt.
                                          Nun über die Konsole in der Reihenfolge:
                                          cd /opt/iobroker                                      oder halt euer iobroker verzeichnis
                                          npm install iobroker.web@3.0.12
                                          npm install iobroker.socketio@3.0.13
                                          npm install iobroker.vis@1.2.9
                                          iobroker restart
                                          wenn alles hochgefahren ist, die Adapter im admin in der Reihenfolge installieren
                                          • web
                                          • socket.io
                                          • vis
                                          • simple RESTful API (hat bei mir 2.4.7 angezeigt obwohl 2.4.6 als verfügbar)
                                          Ich habe es erst versucht nur die vis zu importieren, hat leider trotz Meldung erfolgreich
                                          nicht funktioniert!
                                          Also das voll Backup wieder geladen. falls Ihr habt könnt Ihr auch eines nehmen vor den Problemen.
                                          Momentan toitoitoi läuft es
                                          Gruß Jens
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
