  4. Test Adapter vis-material-advanced
vis material widgets
88 Beiträge 7 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Stephan-Schleich
    Aktuelle View zum testen:
    VIEW_INFO_sigi234.txt
    Edit: 28082020
    Edit: 01092020
    Material Advanced Version 0.3.4
    Vis Version: 1.2.11
    Garage und Rolladen ohne Funktion.
    INFO:
    Werde die View in meine Projekte hinzufügen, dort wird es immer die aktuelle Version geben.
    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
    EdgarME Offline
    EdgarME Offline
    EdgarM
    @sigi234 Rolladen sollten aber funktionieren, habe es eben nochmal getestet.
    Welchen DP hast du angegeben?
    grüße
    E
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    • EdgarME EdgarM
      grüße
      E
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @EdgarM sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
      Habe keine Rolladen ! 😀
      • EdgarME EdgarM
        Aktuelle Test Version 0.3.4
        Veröffentlichungsdatum 27.08.2020
        Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
        da ich den Adapter nun neu aufsetzte hier ein neuer Thread:
        der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
        • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
        • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
        • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
        • diverse Bugfixes
        Der bisherige Testthread: https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/55
        Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
        Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
        example2.json
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @EdgarM
        Wünsche:
        • Icons Größe anpassbar
        • Bei den DP Option nur lesen
        • Mehr Farben bei Transparenz und Stärke änderbar
        EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @EdgarM
          Wünsche:
          EdgarME Offline
          EdgarME Offline
          EdgarM
          @sigi234 said in Test Adapter vis-material-advanced:
          @EdgarM
          Wünsche:
          Hi sigi,
          erstens: ich habe deine Beispiel View in github eingecheckt :)
          Punkt 3: ist bereits in Arbeit, denke da an eine Möglichkeit die Farbe selbst auszuwählen statt die Standardfarben
          Punkt 2: Gute Idee, kommt auf die Liste
          Punkt 1: ebenso
          grüße
          E
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          • EdgarME EdgarM
            @EdgarM
            Wünsche:
            Hi sigi,
            Punkt 1: ebenso
            grüße
            E
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            @EdgarM Problem blieb auch mit sigis neuer View bestehen, Adapter Version ist 0.3.0 (NPM), da ich keine Githubs installier.
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              EdgarME Offline
              EdgarME Offline
              EdgarM
              @Stephan-Schleich said in Test Adapter vis-material-advanced:
              Hallo Stephan, ist mir ein Rätsel warum das bei dir nicht klappt.
              Könntest du mal mit <shift><strg>i die Devtools in dem Browser öffnen und in der Konsole nach dem Fehler schauen?
              grüße
              E
              • EdgarME EdgarM
                grüße
                E
                EdgarME Offline
                EdgarME Offline
                EdgarM
                @Stephan-Schleich Hab es eben erst bemerkt. Auf npm habe ich die Version 0.3.3 getaggt. Mach mal ein update. die 0.3.0 war definitiv buggy.
                So verstehe ich das Problem.
                grüße
                E
                • EdgarME EdgarM
                  grüße
                  E
                  Stephan Schleich
                  @EdgarM jetzt gehts danke :)
                    EdgarME Offline
                    EdgarME Offline
                    EdgarM
                    schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
                    So, Version 0.3.4 ist hochgeladen:
                    kleine fixes und read only @sigi234 ist implementiert.
                    Das ich da nicht früher draufgekommen bin :)
                    im ersten Thread hab ich eine Auswahl an widgets als Bild und als download eingefügt.
                    ab der nächsten Release gibt es das dann als example2.json in github
                    • EdgarME EdgarM
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Sehe keine Änderung?
                      • sigi234S sigi234
                        EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        @sigi234 Es gibt rechts in den Eigenschaften eine readonly Checkbox.
                        • EdgarME EdgarM
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Ja, aber nur bei ListVolume
                          • sigi234S sigi234
                            EdgarME Offline
                            EdgarME Offline
                            EdgarM
                            @sigi234 habe eben auf github nachgesehen,beim ListLight ist es auf jeden Fall auch.
                            und auch bei allen anderen, die sonst Änderbar sind.
                            EdgarME sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • EdgarME EdgarM
                              EdgarME Offline
                              EdgarME Offline
                              EdgarM
                              Das Bild im ersten Abschnitt ist von meiner Produktion, also über github eingespielt.
                              • EdgarME EdgarM
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #66
                                Ja, die Widgets werden noch vom alten Adapter genommen bis auf Volume?
                                Alt:
                                Deine:
                                Irgendwie sind noch die Alten Widgets im Menü.
                                EdgarME 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  Alt:
                                  Deine:
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarM
                                  #67
                                  Ich habe eben auf meiner Produktion den neuen Adapter gelöscht ( der alte ist schon lange weg ) und neu über github eingespielt.
                                  Bei allen Adaptern ( Licht, LichtDimm... ) ist die Checkbox da.
                                  Ich verstehe nicht warum sie bei dir nicht sichtbar sind.
                                  PS: Ich hoffe, mein PULL Request ist bald durch, damit der Adapter im LATEST erreichbar ist.
                                  • sigi234S sigi234
                                    Alt:
                                    Deine:
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarM
                                    #68
                                    @sigi234 hast du den urspünglichen Adapter von mir ( vis-material ) gelöscht?
                                    material widgets habe ich gar keine mehr
                                    • EdgarME EdgarM
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #69
                                      Ja, aber nur die Instanz.
                                      • sigi234S sigi234
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarM
                                        #70
                                        Habe das eben nachgestellt. Ist bei mir exakt wie bei dir wenn ich den alten Adapter noch installiert habe.
                                        Meine Vermutung: Dadurch, dass ich die Namen der Widgets angepasst habe für eine einfachere Migration ist da ein Problem entstanden.
                                        Danach hab ich den alten Adapter gelöscht, dann ging es wieder.
                                        Warum das so ist, kann ich leider nicht genau sagen.
                                        • EdgarME EdgarM
                                          EdgarME Offline
                                          EdgarME Offline
                                          EdgarM
                                          #71
                                          So, habe trotzdem noch ein update geliefert, beim Luftsruck widget kann man mal Testweise die Farbe wählen.
                                          Wenn es so gefällt mache ich das überall statt den Standard Farben bisher.
                                          in github und npmjs als Version 0.3.5 verfügbar
