  4. Test Adapter vis-material-advanced
vis material widgets
88 Beiträge 7 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @Glasfaser sorry, jup sind sie
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
    Kurzversion:
    Nochmal von Github runterladen/installieren ....upload beim Adapter vis-material-advanced ..
    vis stop / vis upload / vis start
    System neu starten
      @EdgarM Jup, manuell klappt es. (hatte den alten Adapter davor noch nie installiert)
      @Glasfaser hab ich schon :)
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @EdgarM
      Das wundert mich .... er hat den neuen von dir installiert , zuvor keinen , kann aber trotz undefined die Widgets manuell einfügen .
      • EdgarME EdgarM
        Aktuelle Test Version 0.3.4
        Veröffentlichungsdatum 27.08.2020
        Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
        da ich den Adapter nun neu aufsetzte hier ein neuer Thread:
        der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
        • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
        • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
        • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
        • diverse Bugfixes
        Der bisherige Testthread: https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/55
        Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
        Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
        example2.json
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Stephan-Schleich
        Aktuelle View zum testen:
        VIEW_INFO_sigi234.txt
        Edit: 28082020
        Edit: 01092020
        Material Advanced Version 0.3.4
        Vis Version: 1.2.11
        Garage und Rolladen ohne Funktion.
        INFO:
        Werde die View in meine Projekte hinzufügen, dort wird es immer die aktuelle Version geben.
        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
        EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Stephan-Schleich
          Edit: 28082020
          Edit: 01092020
          Vis Version: 1.2.11
          INFO:
          EdgarME Offline
          EdgarME Offline
          EdgarM
          @sigi234 Rolladen sollten aber funktionieren, habe es eben nochmal getestet.
          Welchen DP hast du angegeben?
          grüße
          E
          bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
          Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
          • EdgarME EdgarM
            grüße
            E
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @EdgarM sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
            Habe keine Rolladen ! 😀
            • EdgarME EdgarM
              • diverse Bugfixes
              example2.json
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @EdgarM
              Wünsche:
              • Icons Größe anpassbar
              • Bei den DP Option nur lesen
              • Mehr Farben bei Transparenz und Stärke änderbar
              • sigi234S sigi234
                @EdgarM
                Wünsche:
                EdgarME Offline
                EdgarME Offline
                EdgarM
                @sigi234 said in Test Adapter vis-material-advanced:
                @EdgarM
                Wünsche:
                Hi sigi,
                erstens: ich habe deine Beispiel View in github eingecheckt :)
                Punkt 3: ist bereits in Arbeit, denke da an eine Möglichkeit die Farbe selbst auszuwählen statt die Standardfarben
                Punkt 2: Gute Idee, kommt auf die Liste
                Punkt 1: ebenso
                grüße
                E
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                • EdgarME EdgarM
                  @EdgarM
                  Wünsche:
                  Hi sigi,
                  Punkt 1: ebenso
                  grüße
                  E
                  Stephan SchleichS Offline
                  Stephan Schleich
                  @EdgarM Problem blieb auch mit sigis neuer View bestehen, Adapter Version ist 0.3.0 (NPM), da ich keine Githubs installier.
                    EdgarME Offline
                    EdgarME Offline
                    EdgarM
                    @Stephan-Schleich said in Test Adapter vis-material-advanced:
                    Hallo Stephan, ist mir ein Rätsel warum das bei dir nicht klappt.
                    Könntest du mal mit <shift><strg>i die Devtools in dem Browser öffnen und in der Konsole nach dem Fehler schauen?
                    grüße
                    E
                    • EdgarME EdgarM
                      grüße
                      E
                      EdgarME Offline
                      EdgarME Offline
                      EdgarM
                      @Stephan-Schleich Hab es eben erst bemerkt. Auf npm habe ich die Version 0.3.3 getaggt. Mach mal ein update. die 0.3.0 war definitiv buggy.
                      So verstehe ich das Problem.
                      grüße
                      E
                      • EdgarME EdgarM
                        grüße
                        E
                        Stephan Schleich
                        @EdgarM jetzt gehts danke :)
                          EdgarME Offline
                          EdgarME Offline
                          EdgarM
                          schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
                          So, Version 0.3.4 ist hochgeladen:
                          kleine fixes und read only @sigi234 ist implementiert.
                          Das ich da nicht früher draufgekommen bin :)
                          im ersten Thread hab ich eine Auswahl an widgets als Bild und als download eingefügt.
                          ab der nächsten Release gibt es das dann als example2.json in github
                          • EdgarME EdgarM
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Sehe keine Änderung?
                            • sigi234S sigi234
                              EdgarME Offline
                              EdgarME Offline
                              EdgarM
                              @sigi234 Es gibt rechts in den Eigenschaften eine readonly Checkbox.
                              • EdgarME EdgarM
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Ja, aber nur bei ListVolume
                                • sigi234S sigi234
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarM
                                  @sigi234 habe eben auf github nachgesehen,beim ListLight ist es auf jeden Fall auch.
                                  und auch bei allen anderen, die sonst Änderbar sind.
                                  EdgarME sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • EdgarME EdgarM
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarM
                                    Das Bild im ersten Abschnitt ist von meiner Produktion, also über github eingespielt.
                                    • EdgarME EdgarM
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #66
                                      Ja, die Widgets werden noch vom alten Adapter genommen bis auf Volume?
                                      Alt:
                                      Deine:
                                      Irgendwie sind noch die Alten Widgets im Menü.
                                      EdgarME 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Alt:
                                        Deine:
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarM
                                        #67
                                        Ich habe eben auf meiner Produktion den neuen Adapter gelöscht ( der alte ist schon lange weg ) und neu über github eingespielt.
                                        Bei allen Adaptern ( Licht, LichtDimm... ) ist die Checkbox da.
                                        Ich verstehe nicht warum sie bei dir nicht sichtbar sind.
                                        PS: Ich hoffe, mein PULL Request ist bald durch, damit der Adapter im LATEST erreichbar ist.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Alt:
                                          Deine:
                                          EdgarME Offline
                                          EdgarME Offline
                                          EdgarM
                                          #68
                                          @sigi234 hast du den urspünglichen Adapter von mir ( vis-material ) gelöscht?
                                          material widgets habe ich gar keine mehr
