  4. Test Adapter vis-material-advanced
vis material widgets
88 Beiträge 7 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @EdgarM Problem blieb auch mit sigis neuer View bestehen, Adapter Version ist 0.3.0 (NPM), da ich keine Githubs installier.
    EdgarME Offline
    EdgarME Offline
    EdgarM
    @Stephan-Schleich said in Test Adapter vis-material-advanced:
    Hallo Stephan, ist mir ein Rätsel warum das bei dir nicht klappt.
    Könntest du mal mit <shift><strg>i die Devtools in dem Browser öffnen und in der Konsole nach dem Fehler schauen?
    grüße
    E
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
    • EdgarME EdgarM
      grüße
      E
      EdgarME Offline
      EdgarME Offline
      EdgarM
      @Stephan-Schleich Hab es eben erst bemerkt. Auf npm habe ich die Version 0.3.3 getaggt. Mach mal ein update. die 0.3.0 war definitiv buggy.
      So verstehe ich das Problem.
      grüße
      E
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • EdgarME EdgarM
        grüße
        E
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        @EdgarM jetzt gehts danke :)
          EdgarME Offline
          EdgarME Offline
          EdgarM
          schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
          So, Version 0.3.4 ist hochgeladen:
          kleine fixes und read only @sigi234 ist implementiert.
          Das ich da nicht früher draufgekommen bin :)
          im ersten Thread hab ich eine Auswahl an widgets als Bild und als download eingefügt.
          ab der nächsten Release gibt es das dann als example2.json in github
          • EdgarME EdgarM
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @EdgarM sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
            Sehe keine Änderung?
            • sigi234S sigi234
              EdgarME Offline
              EdgarME Offline
              EdgarM
              @sigi234 Es gibt rechts in den Eigenschaften eine readonly Checkbox.
              • EdgarME EdgarM
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Ja, aber nur bei ListVolume
                • sigi234S sigi234
                  EdgarME Offline
                  EdgarME Offline
                  EdgarM
                  @sigi234 habe eben auf github nachgesehen,beim ListLight ist es auf jeden Fall auch.
                  und auch bei allen anderen, die sonst Änderbar sind.
                  EdgarME sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • EdgarME EdgarM
                    EdgarME Offline
                    EdgarME Offline
                    EdgarM
                    Das Bild im ersten Abschnitt ist von meiner Produktion, also über github eingespielt.
                    • EdgarME EdgarM
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #66
                      Ja, die Widgets werden noch vom alten Adapter genommen bis auf Volume?
                      Alt:
                      Deine:
                      Irgendwie sind noch die Alten Widgets im Menü.
                      EdgarME 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Alt:
                        Deine:
                        EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        #67
                        @sigi234 said in Test Adapter vis-material-advanced:
                        Ich habe eben auf meiner Produktion den neuen Adapter gelöscht ( der alte ist schon lange weg ) und neu über github eingespielt.
                        Bei allen Adaptern ( Licht, LichtDimm... ) ist die Checkbox da.
                        Ich verstehe nicht warum sie bei dir nicht sichtbar sind.
                        PS: Ich hoffe, mein PULL Request ist bald durch, damit der Adapter im LATEST erreichbar ist.
                        • sigi234S sigi234
                          Alt:
                          Deine:
                          EdgarME Offline
                          EdgarME Offline
                          EdgarM
                          #68
                          @sigi234 hast du den urspünglichen Adapter von mir ( vis-material ) gelöscht?
                          material widgets habe ich gar keine mehr
                          • EdgarME EdgarM
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #69
                            Ja, aber nur die Instanz.
                            • sigi234S sigi234
                              EdgarME Offline
                              EdgarME Offline
                              EdgarM
                              #70
                              Habe das eben nachgestellt. Ist bei mir exakt wie bei dir wenn ich den alten Adapter noch installiert habe.
                              Meine Vermutung: Dadurch, dass ich die Namen der Widgets angepasst habe für eine einfachere Migration ist da ein Problem entstanden.
                              Danach hab ich den alten Adapter gelöscht, dann ging es wieder.
                              Warum das so ist, kann ich leider nicht genau sagen.
                              • EdgarME EdgarM
                                EdgarME Offline
                                EdgarME Offline
                                EdgarM
                                #71
                                So, habe trotzdem noch ein update geliefert, beim Luftsruck widget kann man mal Testweise die Farbe wählen.
                                Wenn es so gefällt mache ich das überall statt den Standard Farben bisher.
                                in github und npmjs als Version 0.3.5 verfügbar
                                • EdgarME EdgarM
                                  Aktuelle Test Version 0.3.4
                                  Veröffentlichungsdatum 27.08.2020
                                  Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
                                  da ich den Adapter nun neu aufsetzte hier ein neuer Thread:
                                  der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
                                  • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
                                  • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
                                  • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
                                  • diverse Bugfixes
                                  Der bisherige Testthread: https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/55
                                  Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
                                  Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
                                  example2.json
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #72
                                  @EdgarM
                                  View umgebaut, alles Ok!
                                  • EdgarME EdgarM
                                    • diverse Bugfixes
                                    example2.json
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #73
                                    @EdgarM
                                    Kannst du bei ListVolume 10er Schritte einbauen? Alexa Dot mag nur diese.
                                    • Palm_ManiacP Offline
                                      Palm_Maniac
                                      #74
                                      Hallo.
                                      Habe gerade de Adapter installiert und auf ein Rollo losgelassen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Rollo-Symbole vertauscht sind. 100% ist AUF, 0% ist zu, aber die Symbole zeigen es genau anders rum. Wenn ich die jetzt umbenenne, werden die nicht beim nächsten Update wieder falsch überschrieben?
                                      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                        Hallo.
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarM
                                        #75
                                        @Palm_Maniac said in Test Adapter vis-material-advanced:
                                        Hallo.
                                        Es gibt eine Checkbox für invertiert, also 0-100 statt 100-0.
                                        Probier das mal
                                        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • EdgarME EdgarM
                                          Hallo.
                                          Probier das mal
                                          Palm_Maniac
                                          #76
                                          @EdgarM
                                          Danke, passt. Der war ab Start gesetzt. :)
