  4. Test Adapter vis-material-advanced
vis material widgets
88 Beiträge 7 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • EdgarME EdgarM
    Aktuelle Test Version 0.3.4
    Veröffentlichungsdatum 27.08.2020
    Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
    da ich den Adapter nun neu aufsetzte hier ein neuer Thread:
    der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
    • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
    • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
    • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
    • diverse Bugfixes
    Der bisherige Testthread: https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/55
    Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
    Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
    example2.json
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @EdgarM
    Wünsche:
    • Icons Größe anpassbar
    • Bei den DP Option nur lesen
    • Mehr Farben bei Transparenz und Stärke änderbar
    EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @EdgarM
      Wünsche:
      EdgarME Offline
      EdgarME Offline
      EdgarM
      @sigi234 said in Test Adapter vis-material-advanced:
      @EdgarM
      Wünsche:
      Hi sigi,
      erstens: ich habe deine Beispiel View in github eingecheckt :)
      Punkt 3: ist bereits in Arbeit, denke da an eine Möglichkeit die Farbe selbst auszuwählen statt die Standardfarben
      Punkt 2: Gute Idee, kommt auf die Liste
      Punkt 1: ebenso
      grüße
      E
      bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
      Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • EdgarME EdgarM
        @EdgarM
        Wünsche:
        Hi sigi,
        Punkt 1: ebenso
        grüße
        E
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        @EdgarM Problem blieb auch mit sigis neuer View bestehen, Adapter Version ist 0.3.0 (NPM), da ich keine Githubs installier.
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          EdgarME Offline
          EdgarME Offline
          EdgarM
          @Stephan-Schleich said in Test Adapter vis-material-advanced:
          Hallo Stephan, ist mir ein Rätsel warum das bei dir nicht klappt.
          Könntest du mal mit <shift><strg>i die Devtools in dem Browser öffnen und in der Konsole nach dem Fehler schauen?
          grüße
          E
          • EdgarME EdgarM
            grüße
            E
            EdgarME Offline
            EdgarME Offline
            EdgarM
            @Stephan-Schleich Hab es eben erst bemerkt. Auf npm habe ich die Version 0.3.3 getaggt. Mach mal ein update. die 0.3.0 war definitiv buggy.
            So verstehe ich das Problem.
            grüße
            E
            • EdgarME EdgarM
              grüße
              E
              Stephan Schleich
              @EdgarM jetzt gehts danke :)
                EdgarME Offline
                EdgarME Offline
                EdgarM
                schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
                So, Version 0.3.4 ist hochgeladen:
                kleine fixes und read only @sigi234 ist implementiert.
                Das ich da nicht früher draufgekommen bin :)
                im ersten Thread hab ich eine Auswahl an widgets als Bild und als download eingefügt.
                ab der nächsten Release gibt es das dann als example2.json in github
                • EdgarME EdgarM
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @EdgarM sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
                  Sehe keine Änderung?
                  • sigi234S sigi234
                    EdgarME Offline
                    EdgarME Offline
                    EdgarM
                    @sigi234 Es gibt rechts in den Eigenschaften eine readonly Checkbox.
                    • EdgarME EdgarM
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Ja, aber nur bei ListVolume
                      • sigi234S sigi234
                        EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        @sigi234 habe eben auf github nachgesehen,beim ListLight ist es auf jeden Fall auch.
                        und auch bei allen anderen, die sonst Änderbar sind.
                        EdgarME sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • EdgarME EdgarM
                          EdgarME Offline
                          EdgarME Offline
                          EdgarM
                          Das Bild im ersten Abschnitt ist von meiner Produktion, also über github eingespielt.
                          • EdgarME EdgarM
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #66
                            Ja, die Widgets werden noch vom alten Adapter genommen bis auf Volume?
                            Alt:
                            Deine:
                            Irgendwie sind noch die Alten Widgets im Menü.
                            EdgarME 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Alt:
                              Deine:
                              EdgarME Offline
                              EdgarME Offline
                              EdgarM
                              #67
                              Ich habe eben auf meiner Produktion den neuen Adapter gelöscht ( der alte ist schon lange weg ) und neu über github eingespielt.
                              Bei allen Adaptern ( Licht, LichtDimm... ) ist die Checkbox da.
                              Ich verstehe nicht warum sie bei dir nicht sichtbar sind.
                              PS: Ich hoffe, mein PULL Request ist bald durch, damit der Adapter im LATEST erreichbar ist.
                              • sigi234S sigi234
                                Alt:
                                Deine:
                                EdgarME Offline
                                EdgarME Offline
                                EdgarM
                                #68
                                @sigi234 hast du den urspünglichen Adapter von mir ( vis-material ) gelöscht?
                                material widgets habe ich gar keine mehr
                                • EdgarME EdgarM
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #69
                                  Ja, aber nur die Instanz.
                                  • sigi234S sigi234
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarM
                                    #70
                                    Habe das eben nachgestellt. Ist bei mir exakt wie bei dir wenn ich den alten Adapter noch installiert habe.
                                    Meine Vermutung: Dadurch, dass ich die Namen der Widgets angepasst habe für eine einfachere Migration ist da ein Problem entstanden.
                                    Danach hab ich den alten Adapter gelöscht, dann ging es wieder.
                                    Warum das so ist, kann ich leider nicht genau sagen.
                                    • EdgarME EdgarM
                                      EdgarME Offline
                                      EdgarME Offline
                                      EdgarM
                                      #71
                                      So, habe trotzdem noch ein update geliefert, beim Luftsruck widget kann man mal Testweise die Farbe wählen.
                                      Wenn es so gefällt mache ich das überall statt den Standard Farben bisher.
                                      in github und npmjs als Version 0.3.5 verfügbar
                                      • EdgarME EdgarM
                                        • diverse Bugfixes
                                        example2.json
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #72
                                        @EdgarM
                                        View umgebaut, alles Ok!
                                        • EdgarME EdgarM
                                          • diverse Bugfixes
                                          example2.json
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #73
                                          @EdgarM
                                          Kannst du bei ListVolume 10er Schritte einbauen? Alexa Dot mag nur diese.
