  4. Test Adapter vis-material-advanced
vis material widgets
88 Beiträge 7 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @EdgarM Genau das test.json hat auch nicht geklappt, auch nicht nachm vis upload. Dann warten wir einfach mal auf sigis neue Version :)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
    sind die Widgets immer noch undefined.
    Starte dein System mal komplett neu !
    • EdgarME EdgarM
      @Stephan-Schleich said in Test Adapter vis-material-advanced:
      Hallo Stephan, kannst du die widgets denn manuell anlegen?
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      @EdgarM Jup, manuell klappt es. (hatte den alten Adapter davor noch nie installiert)
      @Glasfaser hab ich schon :)
      • GlasfaserG Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Stephan-Schleich
        @Glasfaser sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          @Stephan-Schleich
          Stephan Schleich
          @Glasfaser sorry, jup sind sie
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Kurzversion:
            Nochmal von Github runterladen/installieren ....upload beim Adapter vis-material-advanced ..
            vis stop / vis upload / vis start
            System neu starten
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @EdgarM
              Das wundert mich .... er hat den neuen von dir installiert , zuvor keinen , kann aber trotz undefined die Widgets manuell einfügen .
              • EdgarME EdgarM
                Aktuelle Test Version 0.3.4
                Veröffentlichungsdatum 27.08.2020
                Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
                da ich den Adapter nun neu aufsetzte hier ein neuer Thread:
                der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
                • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
                • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
                • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
                • diverse Bugfixes
                Der bisherige Testthread: https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/55
                Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
                Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
                example2.json
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Stephan-Schleich
                Aktuelle View zum testen:
                VIEW_INFO_sigi234.txt
                Edit: 28082020
                Edit: 01092020
                Material Advanced Version 0.3.4
                Vis Version: 1.2.11
                Garage und Rolladen ohne Funktion.
                INFO:
                Werde die View in meine Projekte hinzufügen, dort wird es immer die aktuelle Version geben.
                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @Stephan-Schleich
                  Edit: 28082020
                  Edit: 01092020
                  Vis Version: 1.2.11
                  INFO:
                  EdgarME Offline
                  EdgarME Offline
                  EdgarM
                  @sigi234 Rolladen sollten aber funktionieren, habe es eben nochmal getestet.
                  Welchen DP hast du angegeben?
                  grüße
                  E
                  bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
                  Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
                  • EdgarME EdgarM
                    grüße
                    E
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @EdgarM sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
                    Habe keine Rolladen ! 😀
                    • EdgarME EdgarM
                      • diverse Bugfixes
                      example2.json
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @EdgarM
                      Wünsche:
                      • Icons Größe anpassbar
                      • Bei den DP Option nur lesen
                      • Mehr Farben bei Transparenz und Stärke änderbar
                      • sigi234S sigi234
                        @EdgarM
                        Wünsche:
                        EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        @sigi234 said in Test Adapter vis-material-advanced:
                        @EdgarM
                        Wünsche:
                        Hi sigi,
                        erstens: ich habe deine Beispiel View in github eingecheckt :)
                        Punkt 3: ist bereits in Arbeit, denke da an eine Möglichkeit die Farbe selbst auszuwählen statt die Standardfarben
                        Punkt 2: Gute Idee, kommt auf die Liste
                        Punkt 1: ebenso
                        grüße
                        E
                        • EdgarME EdgarM
                          @EdgarM
                          Wünsche:
                          Hi sigi,
                          Punkt 1: ebenso
                          grüße
                          E
                          Stephan Schleich
                          @EdgarM Problem blieb auch mit sigis neuer View bestehen, Adapter Version ist 0.3.0 (NPM), da ich keine Githubs installier.
                            EdgarME Offline
                            EdgarME Offline
                            EdgarM
                            Hallo Stephan, ist mir ein Rätsel warum das bei dir nicht klappt.
                            Könntest du mal mit <shift><strg>i die Devtools in dem Browser öffnen und in der Konsole nach dem Fehler schauen?
                            grüße
                            E
                            • EdgarME EdgarM
                              grüße
                              E
                              EdgarME Offline
                              EdgarME Offline
                              EdgarM
                              @Stephan-Schleich Hab es eben erst bemerkt. Auf npm habe ich die Version 0.3.3 getaggt. Mach mal ein update. die 0.3.0 war definitiv buggy.
                              So verstehe ich das Problem.
                              grüße
                              E
                              • EdgarME EdgarM
                                grüße
                                E
                                Stephan Schleich
                                @EdgarM jetzt gehts danke :)
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarM
                                  schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
                                  So, Version 0.3.4 ist hochgeladen:
                                  kleine fixes und read only @sigi234 ist implementiert.
                                  Das ich da nicht früher draufgekommen bin :)
                                  im ersten Thread hab ich eine Auswahl an widgets als Bild und als download eingefügt.
                                  ab der nächsten Release gibt es das dann als example2.json in github
                                  • EdgarME EdgarM
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Sehe keine Änderung?
                                    • sigi234S sigi234
                                      EdgarME Offline
                                      EdgarME Offline
                                      EdgarM
                                      @sigi234 Es gibt rechts in den Eigenschaften eine readonly Checkbox.
                                      • EdgarME EdgarM
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Ja, aber nur bei ListVolume
                                        • sigi234S sigi234
                                          EdgarME Offline
                                          EdgarME Offline
                                          EdgarM
                                          @sigi234 habe eben auf github nachgesehen,beim ListLight ist es auf jeden Fall auch.
                                          und auch bei allen anderen, die sonst Änderbar sind.
                                          EdgarME sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
