  4. Test Adapter vis-material-advanced
vis material widgets
88 Beiträge 7 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Glasfaser sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
    @Stephan-Schleich
    iobroker stop vis
    iobroker upload vis
    iobroker start vis
    Jupp, und Browser Cache leeren
    @Stephan-Schleich
    Lade bald eine neue Version hoch.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @sigi234 sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
    Jupp,
    ist eigenlich immer dein Part , mit stop .. upload ....start in den Thread´s 😁
    • EdgarME EdgarM
      @Stephan-Schleich said in Test Adapter vis-material-advanced:
      @EdgarM geht leider auch nicht (nur überschrift), Glasfaser hat recht es steht undefined bei den widgets
      Hi Stephan, hast du es mit meinem test.json oben probiert?
      Das ist die angepasste Version von @sigi234 seiner View.
      gib bitte Bescheid wenn das auch nicht geht
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      @EdgarM Genau das test.json hat auch nicht geklappt, auch nicht nachm vis upload. Dann warten wir einfach mal auf sigis neue Version :)
      EdgarME GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        EdgarME Offline
        EdgarME Offline
        EdgarM
        Hallo Stephan, kannst du die widgets denn manuell anlegen?
        bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
        Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
          sind die Widgets immer noch undefined.
          Starte dein System mal komplett neu !
          • EdgarME EdgarM
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            @EdgarM Jup, manuell klappt es. (hatte den alten Adapter davor noch nie installiert)
            @Glasfaser hab ich schon :)
            • GlasfaserG Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Stephan-Schleich
                @Stephan-Schleich
                Stephan Schleich
                @Glasfaser sorry, jup sind sie
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Kurzversion:
                  Nochmal von Github runterladen/installieren ....upload beim Adapter vis-material-advanced ..
                  vis stop / vis upload / vis start
                  System neu starten
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @EdgarM
                    Das wundert mich .... er hat den neuen von dir installiert , zuvor keinen , kann aber trotz undefined die Widgets manuell einfügen .
                    • EdgarME EdgarM
                      Aktuelle Test Version 0.3.4
                      Veröffentlichungsdatum 27.08.2020
                      Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
                      da ich den Adapter nun neu aufsetzte hier ein neuer Thread:
                      der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
                      • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
                      • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
                      • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
                      • diverse Bugfixes
                      Der bisherige Testthread: https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/55
                      Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
                      Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
                      example2.json
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Stephan-Schleich
                      Aktuelle View zum testen:
                      VIEW_INFO_sigi234.txt
                      Edit: 28082020
                      Edit: 01092020
                      Material Advanced Version 0.3.4
                      Vis Version: 1.2.11
                      Garage und Rolladen ohne Funktion.
                      INFO:
                      Werde die View in meine Projekte hinzufügen, dort wird es immer die aktuelle Version geben.
                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                      EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @Stephan-Schleich
                        Edit: 28082020
                        Edit: 01092020
                        Vis Version: 1.2.11
                        INFO:
                        EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        @sigi234 Rolladen sollten aber funktionieren, habe es eben nochmal getestet.
                        Welchen DP hast du angegeben?
                        grüße
                        E
                        • EdgarME EdgarM
                          grüße
                          E
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @EdgarM sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
                          Habe keine Rolladen ! 😀
                          • EdgarME EdgarM
                            • diverse Bugfixes
                            example2.json
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @EdgarM
                            Wünsche:
                            • Icons Größe anpassbar
                            • Bei den DP Option nur lesen
                            • Mehr Farben bei Transparenz und Stärke änderbar
                            • sigi234S sigi234
                              @EdgarM
                              Wünsche:
                              EdgarME Offline
                              EdgarME Offline
                              EdgarM
                              @sigi234 said in Test Adapter vis-material-advanced:
                              @EdgarM
                              Wünsche:
                              Hi sigi,
                              erstens: ich habe deine Beispiel View in github eingecheckt :)
                              Punkt 3: ist bereits in Arbeit, denke da an eine Möglichkeit die Farbe selbst auszuwählen statt die Standardfarben
                              Punkt 2: Gute Idee, kommt auf die Liste
                              Punkt 1: ebenso
                              grüße
                              E
                              • EdgarME EdgarM
                                @EdgarM
                                Wünsche:
                                Hi sigi,
                                Punkt 1: ebenso
                                grüße
                                E
                                Stephan Schleich
                                @EdgarM Problem blieb auch mit sigis neuer View bestehen, Adapter Version ist 0.3.0 (NPM), da ich keine Githubs installier.
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarM
                                  Hallo Stephan, ist mir ein Rätsel warum das bei dir nicht klappt.
                                  Könntest du mal mit <shift><strg>i die Devtools in dem Browser öffnen und in der Konsole nach dem Fehler schauen?
                                  grüße
                                  E
                                  • EdgarME EdgarM
                                    grüße
                                    E
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarM
                                    @Stephan-Schleich Hab es eben erst bemerkt. Auf npm habe ich die Version 0.3.3 getaggt. Mach mal ein update. die 0.3.0 war definitiv buggy.
                                    So verstehe ich das Problem.
                                    grüße
                                    E
                                    • EdgarME EdgarM
                                      grüße
                                      E
                                      Stephan Schleich
                                      @EdgarM jetzt gehts danke :)
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarM
                                        schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
                                        So, Version 0.3.4 ist hochgeladen:
                                        kleine fixes und read only @sigi234 ist implementiert.
                                        Das ich da nicht früher draufgekommen bin :)
                                        im ersten Thread hab ich eine Auswahl an widgets als Bild und als download eingefügt.
                                        ab der nächsten Release gibt es das dann als example2.json in github
                                        • EdgarME EdgarM
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Sehe keine Änderung?
