  4. Test Adapter vis-material-advanced
vis material widgets
88 Beiträge 7 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    also ich hab auch sigis View importiert, bekomm aber nur die Überschriften angezeigt und keine weiteren widgets
    EdgarME Offline
    EdgarME Offline
    EdgarM
    @Stephan-Schleich und wenn du die widgets von Hand anlegst?
    Die View ist noch vom alten Adapter.
    Versuch das hier, ist seine View aber angepasst.
    test.json
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Stephan-Schleich
      klapp mal das Feld Widget auf ..
      steht dort viellleicht undefined hinter einer Widgetbezeichnung
      • qqolliQ qqolli
        @EdgarM
        Jetzt haben wir super Widgets für Temperatur und Luftfeuchte. Es gibt z. B. Xiaomi-Sensoren die zusätzlich noch den Luftdruck messen können (Einheit: hPa).
        Wie wäre es noch mit einem Widget dafür?
        EdgarME Offline
        EdgarME Offline
        EdgarM
        @qqolli said in Test Adapter vis-material-advanced:
        @EdgarM
        et voilà :)
        Air Pressure ist testbar (bar, hihi )
        grüße
        E
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        • EdgarME EdgarM
          @EdgarM
          et voilà :)
          grüße
          E
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @EdgarM
          Meine Herren, da soll mal einer sagen Du wärst nicht schnell! :-)
          Wäre es möglich, den Luftdruck in hPa (Hektopascal) anzugeben statt in Bar, da Pascal die offizielle SI-Einheit:
          In der Meteorologie wird der Luftdruck der Atmosphäre (auf Meereshöhe im Mittel 1013,25 hPa) meist in Hektopascal (1 hPa = 100 Pa) angegeben, weil so zum einen die SI-konforme Einheit Pascal verwendet werden kann und man zum anderen einen Zahlwert hat, der dem früher üblichen Millibar (mbar) genau entspricht.
          EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
          • qqolliQ qqolli
            @EdgarM
            EdgarME Offline
            EdgarME Offline
            EdgarM
            schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
            Ich dachte, dass ich genau das gemacht habe :)
            das bar war nur ein passender ( schlechter ) Witz.
            Falls nicht, sag Bescheid
            PS: Habe sogar extra nachgeschaut, in München sollte 950 "normal " sein
            • EdgarME EdgarM
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @EdgarM
              Ach so :-) Na, bin ich voll drauf reingefallen, hehe.
              • EdgarME EdgarM
                Aktuelle Test Version 0.3.4
                Veröffentlichungsdatum 27.08.2020
                Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
                da ich den Adapter nun neu aufsetzte hier ein neuer Thread:
                der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
                • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
                • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
                • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
                • diverse Bugfixes
                Der bisherige Testthread: https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/55
                Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
                Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
                example2.json
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @EdgarM
                Jetzt geht mir schön langsam der Platz aus.😀
                • sigi234S sigi234
                  @EdgarM
                  EdgarME Offline
                  EdgarME Offline
                  EdgarM
                  @sigi234 Der Outdoor Druck bei dir ist aber sehr niedrig. Ein Orkan bei Euch?
                  • EdgarME EdgarM
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @EdgarM sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
                    Nö, Falschen DP eingebaut............
                    • EdgarME EdgarM
                      test.json
                      Stephan SchleichS Offline
                      Stephan Schleich
                      @EdgarM geht leider auch nicht (nur überschrift), Glasfaser hat recht es steht undefined bei den widgets
                      EdgarME GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        @Stephan-Schleich said in Test Adapter vis-material-advanced:
                        Hi Stephan, hast du es mit meinem test.json oben probiert?
                        Das ist die angepasste Version von @sigi234 seiner View.
                        gib bitte Bescheid wenn das auch nicht geht
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Stephan-Schleich
                          iobroker stop vis
                          iobroker upload vis
                          iobroker start vis
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @Stephan-Schleich
                            iobroker stop vis
                            iobroker upload vis
                            iobroker start vis
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Glasfaser sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
                            @Stephan-Schleich
                            iobroker stop vis
                            iobroker upload vis
                            iobroker start vis
                            Jupp, und Browser Cache leeren
                            @Stephan-Schleich
                            Lade bald eine neue Version hoch.
                            • sigi234S sigi234
                              @Stephan-Schleich
                              iobroker stop vis
                              iobroker upload vis
                              iobroker start vis
                              @Stephan-Schleich
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @sigi234 sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
                              Jupp,
                              ist eigenlich immer dein Part , mit stop .. upload ....start in den Thread´s 😁
                              • EdgarME EdgarM
                                Stephan Schleich
                                @EdgarM Genau das test.json hat auch nicht geklappt, auch nicht nachm vis upload. Dann warten wir einfach mal auf sigis neue Version :)
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarM
                                  Hallo Stephan, kannst du die widgets denn manuell anlegen?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
                                    sind die Widgets immer noch undefined.
                                    Starte dein System mal komplett neu !
                                    • EdgarME EdgarM
                                      Stephan Schleich
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                      @EdgarM Jup, manuell klappt es. (hatte den alten Adapter davor noch nie installiert)
                                      @Glasfaser hab ich schon :)
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Stephan-Schleich
                                          @Stephan-Schleich
                                          Stephan Schleich
                                          @Glasfaser sorry, jup sind sie
