  4. Test Adapter vis-material-advanced
vis material widgets
88 Beiträge 7 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • EdgarME EdgarM
    @Stephan-Schleich said in Test Adapter vis-material-advanced:
    @EdgarM geht leider auch nicht (nur überschrift), Glasfaser hat recht es steht undefined bei den widgets
    Hi Stephan, hast du es mit meinem test.json oben probiert?
    Das ist die angepasste Version von @sigi234 seiner View.
    gib bitte Bescheid wenn das auch nicht geht
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    @EdgarM Genau das test.json hat auch nicht geklappt, auch nicht nachm vis upload. Dann warten wir einfach mal auf sigis neue Version :)
    EdgarME GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      EdgarME Offline
      EdgarME Offline
      EdgarM
      Hallo Stephan, kannst du die widgets denn manuell anlegen?
      bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
      Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
        sind die Widgets immer noch undefined.
        Starte dein System mal komplett neu !
        • EdgarME EdgarM
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          @EdgarM Jup, manuell klappt es. (hatte den alten Adapter davor noch nie installiert)
          @Glasfaser hab ich schon :)
          • GlasfaserG Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Stephan-Schleich
            @Glasfaser sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
              @Stephan-Schleich
              Stephan Schleich
              @Glasfaser sorry, jup sind sie
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Kurzversion:
                Nochmal von Github runterladen/installieren ....upload beim Adapter vis-material-advanced ..
                vis stop / vis upload / vis start
                System neu starten
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @EdgarM
                  Das wundert mich .... er hat den neuen von dir installiert , zuvor keinen , kann aber trotz undefined die Widgets manuell einfügen .
                  • EdgarME EdgarM
                    Aktuelle Test Version 0.3.4
                    Veröffentlichungsdatum 27.08.2020
                    Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
                    da ich den Adapter nun neu aufsetzte hier ein neuer Thread:
                    der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
                    • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
                    • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
                    • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
                    • diverse Bugfixes
                    Der bisherige Testthread: https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/55
                    Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
                    Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
                    example2.json
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Stephan-Schleich
                    Aktuelle View zum testen:
                    VIEW_INFO_sigi234.txt
                    Edit: 28082020
                    Edit: 01092020
                    Material Advanced Version 0.3.4
                    Vis Version: 1.2.11
                    Garage und Rolladen ohne Funktion.
                    INFO:
                    Werde die View in meine Projekte hinzufügen, dort wird es immer die aktuelle Version geben.
                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                    EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @Stephan-Schleich
                      Edit: 28082020
                      Edit: 01092020
                      Vis Version: 1.2.11
                      INFO:
                      EdgarME Offline
                      EdgarME Offline
                      EdgarM
                      @sigi234 Rolladen sollten aber funktionieren, habe es eben nochmal getestet.
                      Welchen DP hast du angegeben?
                      grüße
                      E
                      • EdgarME EdgarM
                        grüße
                        E
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @EdgarM sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
                        Habe keine Rolladen ! 😀
                        • EdgarME EdgarM
                          • diverse Bugfixes
                          example2.json
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @EdgarM
                          Wünsche:
                          • Icons Größe anpassbar
                          • Bei den DP Option nur lesen
                          • Mehr Farben bei Transparenz und Stärke änderbar
                          • sigi234S sigi234
                            @EdgarM
                            Wünsche:
                            EdgarME Offline
                            EdgarME Offline
                            EdgarM
                            @sigi234 said in Test Adapter vis-material-advanced:
                            @EdgarM
                            Wünsche:
                            Hi sigi,
                            erstens: ich habe deine Beispiel View in github eingecheckt :)
                            Punkt 3: ist bereits in Arbeit, denke da an eine Möglichkeit die Farbe selbst auszuwählen statt die Standardfarben
                            Punkt 2: Gute Idee, kommt auf die Liste
                            Punkt 1: ebenso
                            grüße
                            E
                            • EdgarME EdgarM
                              @EdgarM
                              Wünsche:
                              Hi sigi,
                              Punkt 1: ebenso
                              grüße
                              E
                              Stephan Schleich
                              @EdgarM Problem blieb auch mit sigis neuer View bestehen, Adapter Version ist 0.3.0 (NPM), da ich keine Githubs installier.
                                EdgarME Offline
                                EdgarME Offline
                                EdgarM
                                Hallo Stephan, ist mir ein Rätsel warum das bei dir nicht klappt.
                                Könntest du mal mit <shift><strg>i die Devtools in dem Browser öffnen und in der Konsole nach dem Fehler schauen?
                                grüße
                                E
                                • EdgarME EdgarM
                                  grüße
                                  E
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarM
                                  @Stephan-Schleich Hab es eben erst bemerkt. Auf npm habe ich die Version 0.3.3 getaggt. Mach mal ein update. die 0.3.0 war definitiv buggy.
                                  So verstehe ich das Problem.
                                  grüße
                                  E
                                  • EdgarME EdgarM
                                    grüße
                                    E
                                    Stephan Schleich
                                    @EdgarM jetzt gehts danke :)
                                      EdgarME Offline
                                      EdgarME Offline
                                      EdgarM
                                      schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
                                      So, Version 0.3.4 ist hochgeladen:
                                      kleine fixes und read only @sigi234 ist implementiert.
                                      Das ich da nicht früher draufgekommen bin :)
                                      im ersten Thread hab ich eine Auswahl an widgets als Bild und als download eingefügt.
                                      ab der nächsten Release gibt es das dann als example2.json in github
                                      • EdgarME EdgarM
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Sehe keine Änderung?
                                        • sigi234S sigi234
                                          EdgarME Offline
                                          EdgarME Offline
                                          EdgarM
                                          @sigi234 Es gibt rechts in den Eigenschaften eine readonly Checkbox.
