  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    apollon77A
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 294.9k Aufrufe 67 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
    @liv-in-sky Vielleicht geht auch was mit dem sticky bit.
    [Edit:] Ich meinte natürlich setuid, nicht sticky bit.
    hatte mich schon gewundert, wie das zusammenhängen sollte - habe keinen tinker und kann nicht mittesten - da kann nur @Homoran was machen - ist aber gut, wenn ein linux profi dabei ist
    @liv-in-sky ich kann morgen auch meinen pivccu-Tinker und den Reserve-Tinker noch einbinden ;-)
    Wenn ich die Zugangsdaten finde 😂
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @Homoran
      ls -la /usr/bin/find
      Je nachdem kann man dann halt ein setuid bit setzen (siehe Wikipedia)
      Ausführbare Programme, bei denen dieses Bit gesetzt ist, werden zusätzlich zu den Rechten desjenigen Benutzers, der die Datei ausführt, auch mit den Rechten des Benutzers ausgeführt, dem die Datei gehört (das heißt mit den Rechten des Besitzers der Datei, des "Owners"). Auf den meisten Systemen funktioniert dies nur für ausführbare Binärdateien, nicht jedoch für interpretierte Scripts.
      Dieses Vorgehen ermöglicht unprivilegierten Benutzern und Prozessen einen kontrollierten Zugriff auf privilegierte Ressourcen.
      Das könnte bei deinem Problem der Fall sein, wenn die Meldung nicht in die Irre führt.
        @Homoran
        @Thomas-Braun Danke,
        teste ich morgen.
        gibt der Befehl auch den Status aus?
        Habe da aber nix selbst gebastelt.
        Wäre da Armbian oder der Installer dran "schuld"?
        Warum hab ich mich da bloß ausnahmsweise für Ubuntu entschieden? 😢
          teste ich morgen.
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @Homoran Der Befehl ls listet die derzeitigen Rechte an der Datei auf.
            @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
            @Homoran
            Bitte die auch nochmal testen, hab da noch was eingebaut, was deinen fehler hoffentlich jetzt löst
            Bin nicht mehr an den PC gekommen.
            habe es vom tablet versucht
            2020-08-17 21:19:29.989 - info: linux-control.0 (10867) getting data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
            2020-08-17 21:19:30.021 - debug: linux-control.0 (10867) [getConnection] Host 'RasPi4' (192.168.138.139:22): using sudo for authentification
            2020-08-17 21:19:30.207 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'cat /etc/os-release'
            2020-08-17 21:19:30.564 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout: PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="10"
            VERSION="10 (buster)"
            VERSION_CODENAME=buster
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            2020-08-17 21:19:30.601 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Raspbian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"raspbian"},{"prop":"ID_LIKE","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"http://www.raspbian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"http://www.raspbian.org/RaspbianForums"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"}]
            2020-08-17 21:19:30.616 - debug: linux-control.0 (10867) [cmdAptUpdate] RasPi4 (192.168.138.139:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
            2020-08-17 21:19:30.622 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
            2020-08-17 21:19:30.646 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State
            alsa-state.service,loaded,active,running, Manage Sound Card State (restore and store)
            apparmor.service,not-found,inactive,dead, apparmor.service
            apt-daily-upgrade.service,loaded,inactive,dead, Daily apt upgrade and clean activities
            apt-daily.service,loaded,inactive,dead, Daily apt download activities
            auditd.service,not-found,inactive,dead, auditd.service
            auth-rpcgss-module.service,loaded,inactive,dead, Kernel Module supporting RPCSEC_GSS
            avahi-daemon.service,loaded,active,running, Avahi mDNS/DNS-SD Stack
            bluetooth.service,loaded,active,running, Bluetooth service
            bthelper@hci0.service,loaded,inactive,dead, Raspberry Pi bluetooth helper
            connman.service,not-found,inactive,dead, connman.service
            console-screen.service,not-found,inactive,dead, console-screen.service
            console-setup.service,loaded,active,exited, Set console font and keymap
            cron.service,loaded,active,running, Regular background program processing daemon
            dbus.service,loaded,active,running, D-Bus System Message Bus
            dhcpcd.service,loaded,active,running, dhcpcd on all interfaces
            display-manager.service,not-found,inactive,dead, display-manager.service
            dphys-swapfile.service,loaded,active,exited, dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
            emergency.service,loaded,inactive,dead, Emergency Shell
            fake-hwclock.service,loaded,active,exited, Restore / save the current clock
            getty-static.service,loaded,inactive,dead, getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available
            getty@tty1.service,loaded,active,running, Getty on tty1
            gssproxy.service,not-found,inactive,dead, gssproxy.service
            hciuart.service,loaded,active,running, Configure Bluetooth Modems connected by UART
            ifupdown-pre.service,loaded,active,exited, Helper to synchronize boot up for ifupdown
            influxdb.service,not-found,inactive,dead, influxdb.service
            iobroker.service,loaded,active,running, ioBroker Server
            kbd.service,not-found,inactive,dead, kbd.service
            keyboard-setup.service,loaded,active,exited, Set the console keyboard layout
            kmod-static-nodes.service,loaded,active,exited, Create list of required static device nodes for the current kernel
            logrotate.service,loaded,inactive,dead, Rotate log files
            man-db.service,loaded,inactive,dead, Daily man-db regeneration
            mariadb-server.service,not-found,inactive,dead, mariadb-server.service
            mountkernfs.service,masked,inactive,dead, mountkernfs.service
            mysql-server.service,not-found,inactive,dead, mysql-server.service
            networking.service,loaded,active,exited, Raise network interfaces
            NetworkManager.service,not-found,inactive,dead, NetworkManager.service
            nfs-blkmap.service,not-found,inactive,dead, nfs-blkmap.service
            nfs-config.service,loaded,inactive,dead, Preprocess NFS configuration
            nfs-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-server.service
            nfs-utils.service,loaded,inactive,dead, NFS server and client services
            plymouth-quit-wait.service,not-found,inactive,dead, plymouth-quit-wait.service
            plymouth-start.service,not-found,inactive,dead, plymouth-start.service
            raspberrypi-net-mods.service,loaded,inactive,dead, Copy user wpa_supplicant.conf
            raspi-config.service,loaded,active,exited, LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)
            rc-local.service,loaded,active,exited, /etc/rc.local Compatibility
            redis.service,not-found,inactive,dead, redis.service
            regenerate_ssh_host_keys.service,loaded,inactive,dead, Regenerate SSH host keys
            rescue.service,loaded,inactive,dead, Rescue Shell
            rng-tools.service,loaded,active,running, rng-tools.service
            rpc-gssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS client and server
            rpc-svcgssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS server
            rpi-eeprom-update.service,loaded,active,exited, Check for Raspberry Pi EEPROM updates
            rsync.service,loaded,inactive,dead, fast remote file copy program daemon
            rsyslog.service,loaded,active,running, System Logging Service
            ssh.service,loaded,active,running, OpenBSD Secure Shell server
            sshswitch.service,loaded,inactive,dead, Turn on SSH if /boot/ssh is present
            systemd-ask-password-console.service,loaded,inactive,dead, Dispatch Password Requests to Console
            systemd-ask-password-wall.service,loaded,inactive,dead, Forward Password Requests to Wall
            systemd-binfmt.service,loaded,inactive,dead, Set Up Additional Binary Formats
            systemd-fsck-root.service,loaded,active,exited, File System Check on Root Device
            systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-50fbae26\x2d01.service,loaded,active,exited, File System Check on /dev/disk/by-partuuid/50fbae26-01
            systemd-fsckd.service,loaded,inactive,dead, File System Check Daemon to report status
            systemd-hwdb-update.service,loaded,inactive,dead, Rebuild Hardware Database
            systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, initctl Compatibility Daemon
            systemd-journal-flush.service,loaded,active,exited, Flush Journal to Persistent Storage
            systemd-journald.service,loaded,active,running, Journal Service
            systemd-logind.service,loaded,active,running, Login Service
            systemd-machine-id-commit.service,loaded,inactive,dead, Commit a transient machine-id on disk
            systemd-modules-load.service,loaded,active,exited, Load Kernel Modules
            systemd-networkd.service,loaded,inactive,dead, Network Service
            systemd-quotacheck.service,loaded,inactive,dead, File System Quota Check
            systemd-random-seed.service,loaded,active,exited, Load/Save Random Seed
            systemd-remount-fs.service,loaded,active,exited, Remount Root and Kernel File Systems
            systemd-rfkill.service,loaded,inactive,dead, Load/Save RF Kill Switch Status
            systemd-sysctl.service,loaded,active,exited, Apply Kernel Variables
            systemd-sysusers.service,loaded,active,exited, Create System Users
            systemd-timesyncd.service,loaded,active,running, Network Time Synchronization
            systemd-tmpfiles-clean.service,loaded,inactive,dead, Cleanup of Temporary Directories
            systemd-tmpfiles-setup-dev.service,loaded,active,exited, Create Static Device Nodes in /dev
            systemd-tmpfiles-setup.service,loaded,active,exited, Create Volatile Files and Directories
            systemd-udev-trigger.service,loaded,active,exited, udev Coldplug all Devices
            systemd-udevd.service,loaded,active,running, udev Kernel Device Manager
            systemd-update-done.service,not-found,inactive,dead, systemd-update-done.service
            systemd-update-utmp-runlevel.service,loaded,inactive,dead, Update UTMP about System Runlevel Changes
            systemd-update-utmp.service,loaded,active,exited, Update UTMP about System Boot/Shutdown
            systemd-user-sessions.service,loaded,active,exited, Permit User Sessions
            systemd-vconsole-setup.service,not-found,inactive,dead, systemd-vconsole-setup.service
            triggerhappy.service,loaded,active,running, triggerhappy global hotkey daemon
            user-runtime-dir@1000.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/1000
            user@1000.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1000
            wpa_supplicant.service,loaded,active,running, WPA supplicant
            2020-08-17 21:19:30.651 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"id":"alsa-state.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Manage Sound Card State (restore and store)"},{"id":"apparmor.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"apparmor.service"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"avahi-daemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Avahi mDNS/DNS-SD Stack"},{"id":"bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Bluetooth service"},{"id":"bthelper@hci0.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Raspberry Pi bluetooth helper"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"dhcpcd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"dhcpcd on all interfaces"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"dphys-swapfile.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"dphys-swapfile - set up","field6":"mount/unmount","field7":"and delete a swap file"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"fake-hwclock.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Restore / save the current clock"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"hciuart.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Configure Bluetooth Modems connected by UART"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mountkernfs.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"mountkernfs.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"raspberrypi-net-mods.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Copy user wpa_supplicant.conf"},{"id":"raspi-config.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"regenerate_ssh_host_keys.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Regenerate SSH host keys"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rng-tools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"rng-tools.service"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpi-eeprom-update.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Check for Raspberry Pi EEPROM updates"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"sshswitch.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Turn on SSH if /boot/ssh is present"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsck@dev-disk-by\\x2dpartuuid-50fbae26\\x2d01.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on /dev/disk/by-partuuid/50fbae26-01"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-quotacheck.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Quota Check"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"triggerhappy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"triggerhappy global hotkey daemon"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"},{"id":"wpa_supplicant.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"WPA supplicant"}]
            2020-08-17 21:19:31.867 - debug: linux-control.0 (10867) system.adapter.admin.0: logging true
            2020-08-17 21:19:31.991 - debug: linux-control.0 (10867) [needrestart] RasPi4 (192.168.138.139:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
            2020-08-17 21:19:32.011 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'sudo -S du -sk /opt/iobroker/iobroker-data/history | awk '{ print $1 /1024 }''
            2020-08-17 21:19:32.211 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
            197.395
            2020-08-17 21:19:32.213 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.size: 197.4 MB
            2020-08-17 21:19:32.218 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" | wc -l'
            2020-08-17 21:19:32.398 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
            22422
            2020-08-17 21:19:32.399 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.files: 22422 Dateien
            2020-08-17 21:19:32.458 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'tmp=$(sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
            2020-08-17 21:20:00.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18243
            2020-08-17 21:20:07.066 - info: dwd.0 (18243) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
            2020-08-17 21:20:08.634 - info: dwd.0 (18243) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-08-17 21:20:09.148 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-08-17 21:20:40.652 - info: hm-rpc.1 (21580) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
            2020-08-17 21:20:40.820 - info: hm-rpc.1 (21580) xmlrpc -> 0 devices
            2020-08-17 21:20:41.396 - info: hm-rpc.1 (21580) xmlrpc <- newDevices 167
            2020-08-17 21:20:41.593 - info: hm-rpc.1 (21580) new HmIP devices/channels after filter: 0
            2020-08-17 21:21:10.975 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
            1597691863
            2020-08-17 21:21:10.979 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.lastChange: 1597691863000 -> 17.08.2020 21:17
            2020-08-17 21:21:11.029 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
            2020-08-17 21:21:11.056 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: root, description: ): response stdout: 19
            2020-08-17 21:21:11.061 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
            2020-08-17 21:21:11.080 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.139
            2020-08-17 21:21:11.089 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'vcgencmd measure_temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}''
            2020-08-17 21:21:11.106 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 55.0
            2020-08-17 21:21:11.112 - info: linux-control.0 (10867) successful received data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
            2020-08-17 21:21:11.113 - info: linux-control.0 (10867) getting data from NUC_VM (192.168.138.123:22)
            2020-08-17 21:21:11.145 - debug: linux-control.0 (10867) [getConnection] Host 'NUC_VM' (192.168.138.123:22): using sudo for authentification
            2020-08-17 21:21:11.204 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'cat /etc/os-release'
            2020-08-17 21:21:11.265 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="10"
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            2020-08-17 21:21:11.267 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
            2020-08-17 21:21:11.334 - debug: linux-control.0 (10867) [cmdAptUpdate] NUC_VM (192.168.138.123:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
            2020-08-17 21:21:11.338 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
            2020-08-17 21:21:11.351 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout: apache2.service,loaded,active,running, The Apache HTTP Server
            apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
            clamav-daemon.service,not-found,inactive,dead, clamav-daemon.service
            cups-browsed.service,loaded,failed,failed, Make remote CUPS printers available locally
            cups.service,loaded,active,running, CUPS Scheduler
            exim4.service,loaded,active,running, LSB: exim Mail Transport Agent
            greylist.service,not-found,inactive,dead, greylist.service
            ifup@ens18.service,loaded,active,exited, ifup for ens18
            irqbalance.service,loaded,active,running, irqbalance daemon
            mysql.service,not-found,inactive,dead, mysql.service
            ntp.service,loaded,active,running, Network Time Service
            postgresql.service,not-found,inactive,dead, postgresql.service
            rc-local.service,loaded,inactive,dead, /etc/rc.local Compatibility
            rpcbind.service,loaded,active,running, RPC bind portmap service
            spamassassin.service,not-found,inactive,dead, spamassassin.service
            systemd-fsck-root.service,loaded,inactive,dead, File System Check on Root Device
            systemd-timesyncd.service,loaded,inactive,dead, Network Time Synchronization
            2020-08-17 21:21:11.358 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): csvToJson result: [{"id":"apache2.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"The Apache HTTP Server"},{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"avahi-daemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Avahi mDNS/DNS-SD Stack"},{"id":"clamav-daemon.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"clamav-daemon.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"cups-browsed.service","load":"loaded","active":"failed","running":"failed","description":"Make remote CUPS printers available locally"},{"id":"cups.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"CUPS Scheduler"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"exim4.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LSB: exim Mail Transport Agent"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"greylist.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"greylist.service"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"irqbalance.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"irqbalance daemon"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"mysql.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"ntp.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"postgresql.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"postgresql.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpcbind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"RPC bind portmap service"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"spamassassin.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"spamassassin.service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
            2020-08-17 21:21:11.811 - debug: linux-control.0 (10867) [needrestart] NUC_VM (192.168.138.123:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
            2020-08-17 21:21:11.829 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'sudo -S du -sk /opt/iobroker/iobroker-data/history | awk '{ print $1 /1024 }''
            2020-08-17 21:21:12.177 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
            13598.2
            2020-08-17 21:21:12.181 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.size: 13598.2 MB
            2020-08-17 21:21:12.229 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" | wc -l'
            2020-08-17 21:21:12.452 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
            113112
            2020-08-17 21:21:12.456 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.files: 113112 Dateien
            2020-08-17 21:21:12.509 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'tmp=$(sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
            2020-08-17 21:21:29.454 - info: info.0 (779) Popup news was read...
            2020-08-17 21:23:30.505 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
            1597692206
            2020-08-17 21:23:30.509 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.lastChange: 1597692206000 -> 17.08.2020 21:23
            2020-08-17 21:23:30.559 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
            2020-08-17 21:23:30.573 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: root, description: ): response stdout: 56
            2020-08-17 21:23:30.632 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
            2020-08-17 21:23:30.641 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.123
            2020-08-17 21:23:30.648 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22): datapoint-id: 'cpu-temp', description: '' -> is not enabled!
            2020-08-17 21:23:30.649 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: Ordner, description: ): send command: 'du -c /opt/iobroker/iobroker-data/history | tail -1 | awk '{printf $1MB}''
            2020-08-17 21:23:30.947 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: Ordner, description: ): response stdout: 13924604
            2020-08-17 21:23:30.952 - info: linux-control.0 (10867) successful received data from NUC_VM (192.168.138.123:22)
            2020-08-17 21:23:30.952 - info: linux-control.0 (10867) getting data from Tinker (192.168.138.74:22)
            2020-08-17 21:23:30.972 - debug: linux-control.0 (10867) [getConnection] Host 'Tinker' (192.168.138.74:22): using sudo for authentification
            2020-08-17 21:23:31.183 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'cat /etc/os-release'
            2020-08-17 21:23:31.458 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: NAME="Ubuntu"
            VERSION="18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"
            ID=ubuntu
            ID_LIKE=debian
            PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.4 LTS"
            VERSION_ID="18.04"
            HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
            SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
            PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
            VERSION_CODENAME=bionic
            UBUNTU_CODENAME=bionic
            2020-08-17 21:23:31.462 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Ubuntu"},{"prop":"VERSION","val":"18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"},{"prop":"ID","val":"ubuntu"},{"prop":"ID_LIKE","val":"debian"},{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Ubuntu 18.04.4 LTS"},{"prop":"VERSION_ID","val":"18.04"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.ubuntu.com/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://help.ubuntu.com/"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"},{"prop":"PRIVACY_POLICY_URL","val":"https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"bionic"},{"prop":"UBUNTU_CODENAME","val":"bionic"}]
            2020-08-17 21:23:31.527 - debug: linux-control.0 (10867) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
            2020-08-17 21:23:31.532 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
            2020-08-17 21:23:31.555 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State
            alsa-state.service,loaded,inactive,dead, Manage Sound Card State (restore and store)
            armbian-firstrun-config.service,loaded,inactive,dead, Armbian first run optional user configuration
            armbian-hardware-monitor.service,loaded,active,exited, Armbian hardware monitoring
            armbian-hardware-optimize.service,loaded,active,exited, Armbian hardware optimization
            armbian-ramlog.service,loaded,active,exited, Armbian memory supported logging
            armbian-zram-config.service,loaded,active,exited, Armbian ZRAM config
            armian-ramlog.service,not-found,inactive,dead, armian-ramlog.service
            chrony.service,loaded,active,running, chrony, an NTP client/server
            cpufrequtils.service,loaded,active,exited, LSB: set CPUFreq kernel parameters
            fstrim.service,loaded,inactive,dead, Discard unused blocks
            haveged.service,loaded,active,running, Entropy daemon using the HAVEGE algorithm
            hostapd.service,loaded,active,exited, LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon
            loadcpufreq.service,loaded,active,exited, LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling
            motd-news.service,loaded,inactive,dead, Message of the Day
            networkd-dispatcher.service,loaded,active,running, Dispatcher daemon for systemd-networkd
            NetworkManager-wait-online.service,loaded,active,exited, Network Manager Wait Online
            NetworkManager.service,loaded,active,running, Network Manager
            ondemand.service,masked,inactive,dead, ondemand.service
            openntpd.service,not-found,inactive,dead, openntpd.service
            polkit.service,loaded,active,running, Authorization Manager
            resolvconf-pull-resolved.service,loaded,inactive,dead, resolvconf-pull-resolved.service
            resolvconf.service,loaded,active,exited, Nameserver information manager
            serial-getty@ttyS2.service,loaded,active,running, Serial Getty on ttyS2
            setvtrgb.service,loaded,active,exited, Set console scheme
            sysfsutils.service,loaded,active,exited, LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf
            sysstat.service,loaded,active,exited, Resets System Activity Data Collector
            systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, /dev/initctl Compatibility Daemon
            systemd-resolved.service,loaded,active,running, Network Name Resolution
            systemd-sysusers.service,not-found,inactive,dead, systemd-sysusers.service
            tinker-bluetooth.service,loaded,active,running, Realtek H5 bluetooth support
            unattended-upgrades.service,loaded,active,running, Unattended Upgrades Shutdown
            user@1002.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1002
            2020-08-17 21:23:31.564 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"id":"alsa-state.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Manage Sound Card State (restore and store)"},{"id":"apparmor.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"apparmor.service"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"armbian-firstrun-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Armbian first run optional user configuration"},{"id":"armbian-hardware-monitor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian hardware monitoring"},{"id":"armbian-hardware-optimize.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian hardware optimization"},{"id":"armbian-ramlog.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian memory supported logging"},{"id":"armbian-zram-config.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian ZRAM config"},{"id":"armian-ramlog.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"armian-ramlog.service"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Bluetooth service"},{"id":"chrony.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"chrony","field6":"an NTP client/server"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cpufrequtils.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: set CPUFreq kernel parameters"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"fake-hwclock.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Restore / save the current clock"},{"id":"fstrim.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Discard unused blocks"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"haveged.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Entropy daemon using the HAVEGE algorithm"},{"id":"hostapd.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"loadcpufreq.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"motd-news.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Message of the Day"},{"id":"mountkernfs.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"mountkernfs.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networkd-dispatcher.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Dispatcher daemon for systemd-networkd"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager-wait-online.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Network Manager Wait Online"},{"id":"NetworkManager.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Manager"},{"id":"ondemand.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"ondemand.service"},{"id":"openntpd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"openntpd.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"polkit.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Authorization Manager"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"resolvconf-pull-resolved.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"resolvconf-pull-resolved.service"},{"id":"resolvconf.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Nameserver information manager"},{"id":"rng-tools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"rng-tools.service"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"serial-getty@ttyS2.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Serial Getty on ttyS2"},{"id":"setvtrgb.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console scheme"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"sysfsutils.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf"},{"id":"sysstat.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Resets System Activity Data Collector"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/dev/initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-resolved.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Name Resolution"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-sysusers.service"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"tinker-bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Realtek H5 bluetooth support"},{"id":"unattended-upgrades.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Unattended Upgrades Shutdown"},{"id":"user@1002.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1002"},{"id":"wpa_supplicant.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"WPA supplicant"}]
            2020-08-17 21:23:31.975 - debug: linux-control.0 (10867) [needrestart] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
            2020-08-17 21:23:31.993 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo -S du -sk /opt/iobroker/iobroker-data | awk '{ print $1 /1024 }''
            2020-08-17 21:23:32.097 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
            Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/du -sk /opt/iobroker/iobroker-data' as root on localhost.
            2020-08-17 21:23:32.098 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.size: NaN MB
            2020-08-17 21:23:32.148 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" | wc -l'
            2020-08-17 21:23:32.253 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
            Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name *' as root on localhost.
            2020-08-17 21:23:32.255 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.files: NaN Dateien
            2020-08-17 21:23:32.259 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'tmp=$(sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
            2020-08-17 21:23:32.328 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
            Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as root on localhost.
            date: option requires an argument -- 'r'
            Try 'date --help' for more information.
            2020-08-17 21:23:32.330 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.lastChange: NaN ->
            2020-08-17 21:23:32.378 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
            2020-08-17 21:23:32.422 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): response stdout: 5
            2020-08-17 21:23:32.428 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
            2020-08-17 21:23:32.472 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.74
            2020-08-17 21:23:32.484 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}''
            2020-08-17 21:23:32.526 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 46
            2020-08-17 21:23:32.532 - info: linux-control.0 (10867) successful received data from Tinker (192.168.138.74:22)
            Bleibt beim Tinker wohl dabei
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
            @Scrounger
            frage - denkst du es wäre möglich, wenn ein befehl (button) ausgeführt wird, das man dann die datenpunkte des betreffenden servers aktualisieren (poll) könnte ?
            momentan , wenn der server alle 5 minuten abgefragt wird, wird das ergebnis ( z.b service ist gestoppt) erst (wenn es dumm läuft) nach 5 minuten im dp gezeigt
            Bei den update / upgrade commands ist das schon so umgestezt, das nach Ausführen des Befehls die DPs aktualisiert werden. Für die Services Commands könnte ich das auch einbauen.
            Für eigene Commands geht das nicht.
            Schreib bitte nen Issue dafür bei github, danke!
            @Homoran sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
            Laut log funktioniert es jetzt auch bei deinem RasPi4 & NUC_VM.
            Tinker ist nen Berechtigungsthema.
            HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • ScroungerS Scrounger
              @Scrounger
              #66
              @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
              sehe ich auch so. Nur seltsam, dass es als eigener Befehl funktioniert.
              Ich hoffe ich komme heute mal endlich dazu mich an den PC zu setzen.
              Werde dann einen weiteren Tinker einbinden und mal den Befehl von @Thomas-Braun testen
                @Scrounger
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #67
                done und vielen dank
                  @Homoran
                  ls -la /usr/bin/find
                  Je nachdem kann man dann halt ein setuid bit setzen (siehe Wikipedia)
                  Ausführbare Programme, bei denen dieses Bit gesetzt ist, werden zusätzlich zu den Rechten desjenigen Benutzers, der die Datei ausführt, auch mit den Rechten des Benutzers ausgeführt, dem die Datei gehört (das heißt mit den Rechten des Besitzers der Datei, des "Owners"). Auf den meisten Systemen funktioniert dies nur für ausführbare Binärdateien, nicht jedoch für interpretierte Scripts.
                  Dieses Vorgehen ermöglicht unprivilegierten Benutzern und Prozessen einen kontrollierten Zugriff auf privilegierte Ressourcen.
                  Das könnte bei deinem Problem der Fall sein, wenn die Meldung nicht in die Irre führt.
                  #68
                  @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                  pi@tinkerboard:~$ ls -la /usr/bin/find
                  -rwxr-xr-x 1 root root 158456 Nov  5  2017 /usr/bin/find
                  habe das ganze dann mit sudo su mal als root ausführen wollen, um zu sehen, ob ich damals vielleicht unter root installiert hatte 😳 dabei kam das hier:
                  pi@tinkerboard:~$ sudo su
                  [sudo] password for pi:
                  Sorry, user pi is not allowed to execute '/bin/su' as root on localhost.
                  vielleicht hilft das
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Most Active Developer
                    #69
                    @Homoran Setz das setuid bit mal auf die Datei:
                    sudo chmod u+x /usr/bin/find
                    Die Rechte müssten danach so aussehen:
                    -rwSr-xr-x 1 root root 158456 Nov  5  2017 /usr/bin/find
                      #70
                      W+ürde ich ja gerne, aber:
                      Sorry, user pi is not allowed to execute '/bin/chmod u+x /usr/bin/find' as root on localhost.
                      Darf ich da ausnahmsweise mal als root ran?
                      PS hatte ich schon mal irgendwo erwähnt, dass ich Ubuntu hasse?
                      liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #71
                        @Homoran uuuhhhh - heikles thema :-)
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          #72
                          @liv-in-sky ich weiß, deswegen frag ich ja gaaaanz vorsichtig an ;-)
                          Aber:
                          Die Farbe wird sich hoffentlich im nächsten Zyklus ändern, ich hatte die Datenpunkte für den Header vergessen
                          Der Charly-Tinker hat ein Armbian auf Debian-Basis!
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #73
                            Versuch mal aus einer root-shell heraus.
                            Aber eigentlich wundert es mich, dass das nicht mit sudo geht.
                              #74
                              da scheint dann auch der Wurm mit den Rechten dran zu hängen
                              über root gesetzt und über pi abgefragt:
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #75
                                @Homoran
                                Kannst du mal die komplette Ein- und Ausgabe zeigen? Also inkl. prompt?
                                  @Homoran
                                  #76
                                  @Homoran
                                  klar:
                                  root:
                                  root@tinkerboard:~# chmod u+x /usr/bin/find
                                  root@tinkerboard:~#
                                  pi
                                    Aber:
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #77
                                    Aber:
                                    falls da ein problem ist ( die farbe wird durch den is-online datenpunkt gemacht) machen wir im anderen thread weiter - du solltest auch das script auf den neusten stand bringen - da hat sich was geändert im adapter
                                      Aber:
                                      #78
                                      genau, der heisst da is-online statt isOnline
                                      Stress!
                                        Stress!
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #79
                                        @Homoran mach wenn du zeit hast :-)
                                        erstmal das linux thema lösen - die vis danach
                                          Aber:
                                          #80
                                          Dannbleiben wir hier bei dem Thema!
                                          müssen die alten states gelöscht werden?
                                          der neue state heisst is-online, die alten isOnline!
                                          @Thomas-Braun
                                          Die Änderung hat keinen Erfolg gebracht - habe aber im Moment die Instanz nicht auf debug, kenne also ad hoc die Fehlermeldung noch nicht.
                                          fürchte aber, dass da de user pi unter ubuntu einfach zu wenig Rechte bekommt.
                                          84.0k
