  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 322.6k Aufrufe 67 Beobachtet
  • WalW Wal
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
    @Wal ich denke das geht schon
    Da muß ich mal testen :-)
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Wal wichtig ist, dass der befehl als button definiert wird
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      WalW
      WalW
      Wal
      @liv-in-sky
      hmm, was gebe ich als Abrufintervall ein, ich will ja nicht pollen ?
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Wal verstehe ich nicht ganz
        das interval wird gebraucht für z.b folder abfragen oder service abfragen
        wenn du nur einen button für einen server einrichten willst - also ohne folder oder service - wird das im moment nicht funktioneren
        wenn du die datenpunkte (tab DATENPUNKTE) alle deaktivierst, weiß ich nicht ob noch gepollt wird und ob noch die befehle ausgeführt werden - mußt du ausprobieren
        im log siehst du, ob gepollt wird
          WalW
          WalW
          Wal
          Hab alles deaktiviert und den Intervall auf 9999 gestellt, funktioniert, danke.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            @Wal sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
            Ich bau noch ein, das bei Intervall = 0 das polling deaktiviert wird.
            Alternativ kann man auch den Adapter einmal nach der Konfirguration eines eigenen Button laufen lassen und dann den host deaktiviert setzen (bei aktiviert den haken raus)
            @Homoran sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
            @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
            @Homoran
            Hab noch was eingebaut, bitte teste mal die aktuelle github version
            Habe neu installiert - upload gemacht und Instanz sicherheitshalber nochmal gestartet.
            steht immer noch null drin
            Hab nochmal was eingebaut, bitte teste die aktuelle version von github.
            Dein Tinker hat keine berechtigung:
            2020-08-15 16:08:27.315 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
            Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as root on localhost.
            HomoranH liv-in-skyL Stephan SchleichS 4 Antworten Letzte Antwort
            • ScroungerS Scrounger
              @Homoran
              Ja!
                @Homoran
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Homoran
                ist mir gerade in den sinn gekommen
                könnte man da was über das sudoers file auf dem tinker machen ?
                  @Homoran
                  @liv-in-sky müsste mich mal schlau machen wo es steht, aber irgendwo konnte man einstellen ob bei sudo das Passwort abgefragt werden soll.
                  Das wollte ich aber eigentlich nicht ändern, im Gegenteil beim RaspiOS stört mich die fehlende Abfrage.
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Homoran oder du gehst ohne passwort über rsa key file
                      @Homoran
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Most Active Developer
                      @liv-in-sky Vielleicht geht auch was mit dem sticky bit.
                      [Edit:] Ich meinte natürlich setuid, nicht sticky bit.
                        @Homoran
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Scrounger
                        habe gestern abend mal versucht, eine verbindung über rsa key file zu erstellen. anschliessend habe ich den pfad wieder aus dem setting im adapter genommen um wieder mit passwort zu verbinden - seitdem habe ich fehler und die verbindung wird nicht wieder hergestellt - iobroker restart heute morgen brachte keine verbesserung
                        linux-control.0	2020-08-17 08:29:10.256	error	(2065) [getConnection] error: config.privateKey does not exist at given fs path, stack: AssertionError [ERR_ASSERTION]: config.privateKey does not exist at given fs path at new AssertionError (int
                        linux-control.0	2020-08-17 08:29:10.255	error	(2065) [getConnection] Could not establish a connection to 'Proxmox' (192.168.178.10:22)!
                        linux-control.0	2020-08-17 08:28:10.247	error	(2065) [getConnection] error: config.privateKey does not exist at given fs path, stack: AssertionError [ERR_ASSERTION]: config.privateKey does not exist at given fs path at new AssertionError (int
                        linux-control.0	2020-08-17 08:28:10.246	error	(2065) [getConnection] Could not establish a connection to 'Proxmox' (192.168.178.10:22)!
                        linux-control.0	2020-08-17 08:27:10.236	error	(2065) [getConnection] error: config.privateKey does not exist at given fs path, stack: AssertionError [ERR_ASSERTION]: config.privateKey does not exist at given fs path at new AssertionError (int
                        linux-control.0	2020-08-17 08:27:10.236	error	(2065) [getConnection] Could not establish a connection to 'Proxmox' (192.168.178.10:22)!
                        hast du eine idee dazu ?
                          @Scrounger
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          Ja da muss ich noch was abfangen. Werd im Laufe des Tages noch eine neue Version bauen.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @Scrounger danke und gruß
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @liv-in-sky
                              So neue Version 0.2.7 ist auf github.
                              @Homoran
                              Bitte die auch nochmal testen, hab da noch was eingebaut, was deinen fehler hoffentlich jetzt löst.
                              ? HomoranH liv-in-skyL 5 Antworten Letzte Antwort
                                @liv-in-sky
                                @Homoran
                                @Scrounger 0.2.7 läuft hier, keine Auffälligkeiten.
                                  @liv-in-sky
                                  @Homoran
                                  @Homoran
                                  Bin nicht am PC, nur mit Handy upgedatet.
                                  nuc vm hat jetzt werte, tinker nicht.
                                  muss mal später vom PC den debug Modus aktivieren und das log rauslassen
                                    @liv-in-sky
                                    @Homoran
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Scrounger
                                    ich kann nun einen rsa key eingeben und das password löschen - dann connectet er über rsa. setze ich einen rsa key mit falschen pfad kommt fehler - anschliessend gebe ich das password wieder ein und er verbindet sich wieder - problem gelöst
                                    danke
                                      @liv-in-sky
                                      @Homoran
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Scrounger
                                      frage - denkst du es wäre möglich, wenn ein befehl (button) ausgeführt wird, das man dann die datenpunkte des betreffenden servers aktualisieren (poll) könnte ?
                                      momentan , wenn der server alle 5 minuten abgefragt wird, wird das ergebnis ( z.b service ist gestoppt) erst (wenn es dumm läuft) nach 5 minuten im dp gezeigt
                                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Scrounger
                                        harrymH
                                        harrymH
                                        harrym
                                        @liv-in-sky sry ... aber das ist mMn etwas 2much. wenn du ein echtes Netzwerkmonitoring haben willst => Nagios/Incinga.
                                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                          @liv-in-sky
                                          @Homoran
                                          @Homoran
                                          Bin nicht mehr an den PC gekommen.
                                          habe es vom tablet versucht
                                          2020-08-17 21:19:29.989 - info: linux-control.0 (10867) getting data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                                          2020-08-17 21:19:30.021 - debug: linux-control.0 (10867) [getConnection] Host 'RasPi4' (192.168.138.139:22): using sudo for authentification
                                          2020-08-17 21:19:30.207 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                          2020-08-17 21:19:30.564 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout: PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="10"
                                          VERSION="10 (buster)"
                                          VERSION_CODENAME=buster
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                          2020-08-17 21:19:30.601 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Raspbian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"raspbian"},{"prop":"ID_LIKE","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"http://www.raspbian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"http://www.raspbian.org/RaspbianForums"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"}]
                                          2020-08-17 21:19:30.616 - debug: linux-control.0 (10867) [cmdAptUpdate] RasPi4 (192.168.138.139:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                          2020-08-17 21:19:30.622 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                          2020-08-17 21:19:30.646 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State
                                          alsa-state.service,loaded,active,running, Manage Sound Card State (restore and store)
                                          apparmor.service,not-found,inactive,dead, apparmor.service
                                          apt-daily-upgrade.service,loaded,inactive,dead, Daily apt upgrade and clean activities
                                          apt-daily.service,loaded,inactive,dead, Daily apt download activities
                                          auditd.service,not-found,inactive,dead, auditd.service
                                          auth-rpcgss-module.service,loaded,inactive,dead, Kernel Module supporting RPCSEC_GSS
                                          avahi-daemon.service,loaded,active,running, Avahi mDNS/DNS-SD Stack
                                          bluetooth.service,loaded,active,running, Bluetooth service
                                          bthelper@hci0.service,loaded,inactive,dead, Raspberry Pi bluetooth helper
                                          connman.service,not-found,inactive,dead, connman.service
                                          console-screen.service,not-found,inactive,dead, console-screen.service
                                          console-setup.service,loaded,active,exited, Set console font and keymap
                                          cron.service,loaded,active,running, Regular background program processing daemon
                                          dbus.service,loaded,active,running, D-Bus System Message Bus
                                          dhcpcd.service,loaded,active,running, dhcpcd on all interfaces
                                          display-manager.service,not-found,inactive,dead, display-manager.service
                                          dphys-swapfile.service,loaded,active,exited, dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
                                          emergency.service,loaded,inactive,dead, Emergency Shell
                                          fake-hwclock.service,loaded,active,exited, Restore / save the current clock
                                          getty-static.service,loaded,inactive,dead, getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available
                                          getty@tty1.service,loaded,active,running, Getty on tty1
                                          gssproxy.service,not-found,inactive,dead, gssproxy.service
                                          hciuart.service,loaded,active,running, Configure Bluetooth Modems connected by UART
                                          ifupdown-pre.service,loaded,active,exited, Helper to synchronize boot up for ifupdown
                                          influxdb.service,not-found,inactive,dead, influxdb.service
                                          iobroker.service,loaded,active,running, ioBroker Server
                                          kbd.service,not-found,inactive,dead, kbd.service
                                          keyboard-setup.service,loaded,active,exited, Set the console keyboard layout
                                          kmod-static-nodes.service,loaded,active,exited, Create list of required static device nodes for the current kernel
                                          logrotate.service,loaded,inactive,dead, Rotate log files
                                          man-db.service,loaded,inactive,dead, Daily man-db regeneration
                                          mariadb-server.service,not-found,inactive,dead, mariadb-server.service
                                          mountkernfs.service,masked,inactive,dead, mountkernfs.service
                                          mysql-server.service,not-found,inactive,dead, mysql-server.service
                                          networking.service,loaded,active,exited, Raise network interfaces
                                          NetworkManager.service,not-found,inactive,dead, NetworkManager.service
                                          nfs-blkmap.service,not-found,inactive,dead, nfs-blkmap.service
                                          nfs-config.service,loaded,inactive,dead, Preprocess NFS configuration
                                          nfs-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-server.service
                                          nfs-utils.service,loaded,inactive,dead, NFS server and client services
                                          plymouth-quit-wait.service,not-found,inactive,dead, plymouth-quit-wait.service
                                          plymouth-start.service,not-found,inactive,dead, plymouth-start.service
                                          raspberrypi-net-mods.service,loaded,inactive,dead, Copy user wpa_supplicant.conf
                                          raspi-config.service,loaded,active,exited, LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)
                                          rc-local.service,loaded,active,exited, /etc/rc.local Compatibility
                                          redis.service,not-found,inactive,dead, redis.service
                                          regenerate_ssh_host_keys.service,loaded,inactive,dead, Regenerate SSH host keys
                                          rescue.service,loaded,inactive,dead, Rescue Shell
                                          rng-tools.service,loaded,active,running, rng-tools.service
                                          rpc-gssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS client and server
                                          rpc-svcgssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS server
                                          rpi-eeprom-update.service,loaded,active,exited, Check for Raspberry Pi EEPROM updates
                                          rsync.service,loaded,inactive,dead, fast remote file copy program daemon
                                          rsyslog.service,loaded,active,running, System Logging Service
                                          ssh.service,loaded,active,running, OpenBSD Secure Shell server
                                          sshswitch.service,loaded,inactive,dead, Turn on SSH if /boot/ssh is present
                                          systemd-ask-password-console.service,loaded,inactive,dead, Dispatch Password Requests to Console
                                          systemd-ask-password-wall.service,loaded,inactive,dead, Forward Password Requests to Wall
                                          systemd-binfmt.service,loaded,inactive,dead, Set Up Additional Binary Formats
                                          systemd-fsck-root.service,loaded,active,exited, File System Check on Root Device
                                          systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-50fbae26\x2d01.service,loaded,active,exited, File System Check on /dev/disk/by-partuuid/50fbae26-01
                                          systemd-fsckd.service,loaded,inactive,dead, File System Check Daemon to report status
                                          systemd-hwdb-update.service,loaded,inactive,dead, Rebuild Hardware Database
                                          systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, initctl Compatibility Daemon
                                          systemd-journal-flush.service,loaded,active,exited, Flush Journal to Persistent Storage
                                          systemd-journald.service,loaded,active,running, Journal Service
                                          systemd-logind.service,loaded,active,running, Login Service
                                          systemd-machine-id-commit.service,loaded,inactive,dead, Commit a transient machine-id on disk
                                          systemd-modules-load.service,loaded,active,exited, Load Kernel Modules
                                          systemd-networkd.service,loaded,inactive,dead, Network Service
                                          systemd-quotacheck.service,loaded,inactive,dead, File System Quota Check
                                          systemd-random-seed.service,loaded,active,exited, Load/Save Random Seed
                                          systemd-remount-fs.service,loaded,active,exited, Remount Root and Kernel File Systems
                                          systemd-rfkill.service,loaded,inactive,dead, Load/Save RF Kill Switch Status
                                          systemd-sysctl.service,loaded,active,exited, Apply Kernel Variables
                                          systemd-sysusers.service,loaded,active,exited, Create System Users
                                          systemd-timesyncd.service,loaded,active,running, Network Time Synchronization
                                          systemd-tmpfiles-clean.service,loaded,inactive,dead, Cleanup of Temporary Directories
                                          systemd-tmpfiles-setup-dev.service,loaded,active,exited, Create Static Device Nodes in /dev
                                          systemd-tmpfiles-setup.service,loaded,active,exited, Create Volatile Files and Directories
                                          systemd-udev-trigger.service,loaded,active,exited, udev Coldplug all Devices
                                          systemd-udevd.service,loaded,active,running, udev Kernel Device Manager
                                          systemd-update-done.service,not-found,inactive,dead, systemd-update-done.service
                                          systemd-update-utmp-runlevel.service,loaded,inactive,dead, Update UTMP about System Runlevel Changes
                                          systemd-update-utmp.service,loaded,active,exited, Update UTMP about System Boot/Shutdown
                                          systemd-user-sessions.service,loaded,active,exited, Permit User Sessions
                                          systemd-vconsole-setup.service,not-found,inactive,dead, systemd-vconsole-setup.service
                                          triggerhappy.service,loaded,active,running, triggerhappy global hotkey daemon
                                          user-runtime-dir@1000.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/1000
                                          user@1000.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1000
                                          wpa_supplicant.service,loaded,active,running, WPA supplicant
                                          2020-08-17 21:19:30.651 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"id":"alsa-state.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Manage Sound Card State (restore and store)"},{"id":"apparmor.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"apparmor.service"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"avahi-daemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Avahi mDNS/DNS-SD Stack"},{"id":"bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Bluetooth service"},{"id":"bthelper@hci0.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Raspberry Pi bluetooth helper"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"dhcpcd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"dhcpcd on all interfaces"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"dphys-swapfile.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"dphys-swapfile - set up","field6":"mount/unmount","field7":"and delete a swap file"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"fake-hwclock.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Restore / save the current clock"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"hciuart.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Configure Bluetooth Modems connected by UART"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mountkernfs.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"mountkernfs.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"raspberrypi-net-mods.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Copy user wpa_supplicant.conf"},{"id":"raspi-config.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"regenerate_ssh_host_keys.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Regenerate SSH host keys"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rng-tools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"rng-tools.service"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpi-eeprom-update.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Check for Raspberry Pi EEPROM updates"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"sshswitch.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Turn on SSH if /boot/ssh is present"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsck@dev-disk-by\\x2dpartuuid-50fbae26\\x2d01.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on /dev/disk/by-partuuid/50fbae26-01"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-quotacheck.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Quota Check"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"triggerhappy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"triggerhappy global hotkey daemon"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"},{"id":"wpa_supplicant.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"WPA supplicant"}]
                                          2020-08-17 21:19:31.867 - debug: linux-control.0 (10867) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-08-17 21:19:31.991 - debug: linux-control.0 (10867) [needrestart] RasPi4 (192.168.138.139:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                          2020-08-17 21:19:32.011 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'sudo -S du -sk /opt/iobroker/iobroker-data/history | awk '{ print $1 /1024 }''
                                          2020-08-17 21:19:32.211 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                                          197.395
                                          2020-08-17 21:19:32.213 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.size: 197.4 MB
                                          2020-08-17 21:19:32.218 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" | wc -l'
                                          2020-08-17 21:19:32.398 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                                          22422
                                          2020-08-17 21:19:32.399 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.files: 22422 Dateien
                                          2020-08-17 21:19:32.458 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'tmp=$(sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                                          2020-08-17 21:20:00.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18243
                                          2020-08-17 21:20:07.066 - info: dwd.0 (18243) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                                          2020-08-17 21:20:08.634 - info: dwd.0 (18243) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2020-08-17 21:20:09.148 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2020-08-17 21:20:40.652 - info: hm-rpc.1 (21580) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                          2020-08-17 21:20:40.820 - info: hm-rpc.1 (21580) xmlrpc -> 0 devices
                                          2020-08-17 21:20:41.396 - info: hm-rpc.1 (21580) xmlrpc <- newDevices 167
                                          2020-08-17 21:20:41.593 - info: hm-rpc.1 (21580) new HmIP devices/channels after filter: 0
                                          2020-08-17 21:21:10.975 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                                          1597691863
                                          2020-08-17 21:21:10.979 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.lastChange: 1597691863000 -> 17.08.2020 21:17
                                          2020-08-17 21:21:11.029 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                          2020-08-17 21:21:11.056 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: root, description: ): response stdout: 19
                                          2020-08-17 21:21:11.061 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                                          2020-08-17 21:21:11.080 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.139
                                          2020-08-17 21:21:11.089 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'vcgencmd measure_temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}''
                                          2020-08-17 21:21:11.106 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 55.0
                                          2020-08-17 21:21:11.112 - info: linux-control.0 (10867) successful received data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                                          2020-08-17 21:21:11.113 - info: linux-control.0 (10867) getting data from NUC_VM (192.168.138.123:22)
                                          2020-08-17 21:21:11.145 - debug: linux-control.0 (10867) [getConnection] Host 'NUC_VM' (192.168.138.123:22): using sudo for authentification
                                          2020-08-17 21:21:11.204 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                          2020-08-17 21:21:11.265 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                                          NAME="Debian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="10"
                                          ID=debian
                                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                          2020-08-17 21:21:11.267 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                                          2020-08-17 21:21:11.334 - debug: linux-control.0 (10867) [cmdAptUpdate] NUC_VM (192.168.138.123:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                          2020-08-17 21:21:11.338 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                          2020-08-17 21:21:11.351 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout: apache2.service,loaded,active,running, The Apache HTTP Server
                                          apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                                          clamav-daemon.service,not-found,inactive,dead, clamav-daemon.service
                                          cups-browsed.service,loaded,failed,failed, Make remote CUPS printers available locally
                                          cups.service,loaded,active,running, CUPS Scheduler
                                          exim4.service,loaded,active,running, LSB: exim Mail Transport Agent
                                          greylist.service,not-found,inactive,dead, greylist.service
                                          ifup@ens18.service,loaded,active,exited, ifup for ens18
                                          irqbalance.service,loaded,active,running, irqbalance daemon
                                          mysql.service,not-found,inactive,dead, mysql.service
                                          ntp.service,loaded,active,running, Network Time Service
                                          postgresql.service,not-found,inactive,dead, postgresql.service
                                          rc-local.service,loaded,inactive,dead, /etc/rc.local Compatibility
                                          rpcbind.service,loaded,active,running, RPC bind portmap service
                                          spamassassin.service,not-found,inactive,dead, spamassassin.service
                                          systemd-fsck-root.service,loaded,inactive,dead, File System Check on Root Device
                                          systemd-timesyncd.service,loaded,inactive,dead, Network Time Synchronization
                                          2020-08-17 21:21:11.358 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): csvToJson result: [{"id":"apache2.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"The Apache HTTP Server"},{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"avahi-daemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Avahi mDNS/DNS-SD Stack"},{"id":"clamav-daemon.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"clamav-daemon.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"cups-browsed.service","load":"loaded","active":"failed","running":"failed","description":"Make remote CUPS printers available locally"},{"id":"cups.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"CUPS Scheduler"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"exim4.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LSB: exim Mail Transport Agent"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"greylist.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"greylist.service"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"irqbalance.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"irqbalance daemon"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"mysql.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"ntp.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"postgresql.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"postgresql.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpcbind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"RPC bind portmap service"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"spamassassin.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"spamassassin.service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                                          2020-08-17 21:21:11.811 - debug: linux-control.0 (10867) [needrestart] NUC_VM (192.168.138.123:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                          2020-08-17 21:21:11.829 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'sudo -S du -sk /opt/iobroker/iobroker-data/history | awk '{ print $1 /1024 }''
                                          2020-08-17 21:21:12.177 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                                          13598.2
                                          2020-08-17 21:21:12.181 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.size: 13598.2 MB
                                          2020-08-17 21:21:12.229 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" | wc -l'
                                          2020-08-17 21:21:12.452 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                                          113112
                                          2020-08-17 21:21:12.456 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.files: 113112 Dateien
                                          2020-08-17 21:21:12.509 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'tmp=$(sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                                          2020-08-17 21:21:29.454 - info: info.0 (779) Popup news was read...
                                          2020-08-17 21:23:30.505 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                                          1597692206
                                          2020-08-17 21:23:30.509 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.lastChange: 1597692206000 -> 17.08.2020 21:23
                                          2020-08-17 21:23:30.559 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                          2020-08-17 21:23:30.573 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: root, description: ): response stdout: 56
                                          2020-08-17 21:23:30.632 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                                          2020-08-17 21:23:30.641 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.123
                                          2020-08-17 21:23:30.648 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22): datapoint-id: 'cpu-temp', description: '' -> is not enabled!
                                          2020-08-17 21:23:30.649 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: Ordner, description: ): send command: 'du -c /opt/iobroker/iobroker-data/history | tail -1 | awk '{printf $1MB}''
                                          2020-08-17 21:23:30.947 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: Ordner, description: ): response stdout: 13924604
                                          2020-08-17 21:23:30.952 - info: linux-control.0 (10867) successful received data from NUC_VM (192.168.138.123:22)
                                          2020-08-17 21:23:30.952 - info: linux-control.0 (10867) getting data from Tinker (192.168.138.74:22)
                                          2020-08-17 21:23:30.972 - debug: linux-control.0 (10867) [getConnection] Host 'Tinker' (192.168.138.74:22): using sudo for authentification
                                          2020-08-17 21:23:31.183 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                          2020-08-17 21:23:31.458 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: NAME="Ubuntu"
                                          VERSION="18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"
                                          ID=ubuntu
                                          ID_LIKE=debian
                                          PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.4 LTS"
                                          VERSION_ID="18.04"
                                          HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                          SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                          PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                          VERSION_CODENAME=bionic
                                          UBUNTU_CODENAME=bionic
                                          2020-08-17 21:23:31.462 - debug: linux-control.0 (10867) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Ubuntu"},{"prop":"VERSION","val":"18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"},{"prop":"ID","val":"ubuntu"},{"prop":"ID_LIKE","val":"debian"},{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Ubuntu 18.04.4 LTS"},{"prop":"VERSION_ID","val":"18.04"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.ubuntu.com/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://help.ubuntu.com/"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"},{"prop":"PRIVACY_POLICY_URL","val":"https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"bionic"},{"prop":"UBUNTU_CODENAME","val":"bionic"}]
                                          2020-08-17 21:23:31.527 - debug: linux-control.0 (10867) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                          2020-08-17 21:23:31.532 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                          2020-08-17 21:23:31.555 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State
                                          alsa-state.service,loaded,inactive,dead, Manage Sound Card State (restore and store)
                                          armbian-firstrun-config.service,loaded,inactive,dead, Armbian first run optional user configuration
                                          armbian-hardware-monitor.service,loaded,active,exited, Armbian hardware monitoring
                                          armbian-hardware-optimize.service,loaded,active,exited, Armbian hardware optimization
                                          armbian-ramlog.service,loaded,active,exited, Armbian memory supported logging
                                          armbian-zram-config.service,loaded,active,exited, Armbian ZRAM config
                                          armian-ramlog.service,not-found,inactive,dead, armian-ramlog.service
                                          chrony.service,loaded,active,running, chrony, an NTP client/server
                                          cpufrequtils.service,loaded,active,exited, LSB: set CPUFreq kernel parameters
                                          fstrim.service,loaded,inactive,dead, Discard unused blocks
                                          haveged.service,loaded,active,running, Entropy daemon using the HAVEGE algorithm
                                          hostapd.service,loaded,active,exited, LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon
                                          loadcpufreq.service,loaded,active,exited, LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling
                                          motd-news.service,loaded,inactive,dead, Message of the Day
                                          networkd-dispatcher.service,loaded,active,running, Dispatcher daemon for systemd-networkd
                                          NetworkManager-wait-online.service,loaded,active,exited, Network Manager Wait Online
                                          NetworkManager.service,loaded,active,running, Network Manager
                                          ondemand.service,masked,inactive,dead, ondemand.service
                                          openntpd.service,not-found,inactive,dead, openntpd.service
                                          polkit.service,loaded,active,running, Authorization Manager
                                          resolvconf-pull-resolved.service,loaded,inactive,dead, resolvconf-pull-resolved.service
                                          resolvconf.service,loaded,active,exited, Nameserver information manager
                                          serial-getty@ttyS2.service,loaded,active,running, Serial Getty on ttyS2
                                          setvtrgb.service,loaded,active,exited, Set console scheme
                                          sysfsutils.service,loaded,active,exited, LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf
                                          sysstat.service,loaded,active,exited, Resets System Activity Data Collector
                                          systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, /dev/initctl Compatibility Daemon
                                          systemd-resolved.service,loaded,active,running, Network Name Resolution
                                          systemd-sysusers.service,not-found,inactive,dead, systemd-sysusers.service
                                          tinker-bluetooth.service,loaded,active,running, Realtek H5 bluetooth support
                                          unattended-upgrades.service,loaded,active,running, Unattended Upgrades Shutdown
                                          user@1002.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1002
                                          2020-08-17 21:23:31.564 - debug: linux-control.0 (10867) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"id":"alsa-state.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Manage Sound Card State (restore and store)"},{"id":"apparmor.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"apparmor.service"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"armbian-firstrun-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Armbian first run optional user configuration"},{"id":"armbian-hardware-monitor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian hardware monitoring"},{"id":"armbian-hardware-optimize.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian hardware optimization"},{"id":"armbian-ramlog.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian memory supported logging"},{"id":"armbian-zram-config.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian ZRAM config"},{"id":"armian-ramlog.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"armian-ramlog.service"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Bluetooth service"},{"id":"chrony.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"chrony","field6":"an NTP client/server"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cpufrequtils.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: set CPUFreq kernel parameters"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"fake-hwclock.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Restore / save the current clock"},{"id":"fstrim.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Discard unused blocks"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"haveged.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Entropy daemon using the HAVEGE algorithm"},{"id":"hostapd.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"loadcpufreq.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"motd-news.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Message of the Day"},{"id":"mountkernfs.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"mountkernfs.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networkd-dispatcher.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Dispatcher daemon for systemd-networkd"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager-wait-online.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Network Manager Wait Online"},{"id":"NetworkManager.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Manager"},{"id":"ondemand.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"ondemand.service"},{"id":"openntpd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"openntpd.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"polkit.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Authorization Manager"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"resolvconf-pull-resolved.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"resolvconf-pull-resolved.service"},{"id":"resolvconf.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Nameserver information manager"},{"id":"rng-tools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"rng-tools.service"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"serial-getty@ttyS2.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Serial Getty on ttyS2"},{"id":"setvtrgb.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console scheme"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"sysfsutils.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf"},{"id":"sysstat.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Resets System Activity Data Collector"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/dev/initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-resolved.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Name Resolution"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-sysusers.service"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"tinker-bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Realtek H5 bluetooth support"},{"id":"unattended-upgrades.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Unattended Upgrades Shutdown"},{"id":"user@1002.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1002"},{"id":"wpa_supplicant.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"WPA supplicant"}]
                                          2020-08-17 21:23:31.975 - debug: linux-control.0 (10867) [needrestart] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                          2020-08-17 21:23:31.993 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo -S du -sk /opt/iobroker/iobroker-data | awk '{ print $1 /1024 }''
                                          2020-08-17 21:23:32.097 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                                          Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/du -sk /opt/iobroker/iobroker-data' as root on localhost.
                                          2020-08-17 21:23:32.098 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.size: NaN MB
                                          2020-08-17 21:23:32.148 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" | wc -l'
                                          2020-08-17 21:23:32.253 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                                          Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name *' as root on localhost.
                                          2020-08-17 21:23:32.255 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.files: NaN Dateien
                                          2020-08-17 21:23:32.259 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'tmp=$(sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                                          2020-08-17 21:23:32.328 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                                          Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as root on localhost.
                                          date: option requires an argument -- 'r'
                                          Try 'date --help' for more information.
                                          2020-08-17 21:23:32.330 - debug: linux-control.0 (10867) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.lastChange: NaN ->
                                          2020-08-17 21:23:32.378 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                          2020-08-17 21:23:32.422 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): response stdout: 5
                                          2020-08-17 21:23:32.428 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                                          2020-08-17 21:23:32.472 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.74
                                          2020-08-17 21:23:32.484 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}''
                                          2020-08-17 21:23:32.526 - debug: linux-control.0 (10867) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 46
                                          2020-08-17 21:23:32.532 - info: linux-control.0 (10867) successful received data from Tinker (192.168.138.74:22)
                                          Bleibt beim Tinker wohl dabei
                                          Thomas BraunT ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
