  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 318.2k Aufrufe 67 Beobachtet
  • WalW
    WalW
    Wal
    @Scrounger,
    wäre es möglich, das du deinen Adapter mit der Funktion von meinem Adapter erweiterst ? Mein Adapter führt die Befehle aus, wenn das Objekt dazu auf true gesetzt wird. Warum sollte Zeit in 2 fast gleiche Adapter investiert werden.
    Hier der Github-Link und der Forums-Link.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @Scrounger,
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Wal ich denke das geht schon
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        WalW
        WalW
        Wal
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
        Da muß ich mal testen :-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Wal und ich werd mir deinen mal ansehen - ist total an mir vorbei gegangen
          • WalW Wal
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Wal wichtig ist, dass der befehl als button definiert wird
              WalW
              WalW
              Wal
              @liv-in-sky
              hmm, was gebe ich als Abrufintervall ein, ich will ja nicht pollen ?
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Wal verstehe ich nicht ganz
                das interval wird gebraucht für z.b folder abfragen oder service abfragen
                wenn du nur einen button für einen server einrichten willst - also ohne folder oder service - wird das im moment nicht funktioneren
                wenn du die datenpunkte (tab DATENPUNKTE) alle deaktivierst, weiß ich nicht ob noch gepollt wird und ob noch die befehle ausgeführt werden - mußt du ausprobieren
                im log siehst du, ob gepollt wird
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  Hab alles deaktiviert und den Intervall auf 9999 gestellt, funktioniert, danke.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    @Wal sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                    Ich bau noch ein, das bei Intervall = 0 das polling deaktiviert wird.
                    Alternativ kann man auch den Adapter einmal nach der Konfirguration eines eigenen Button laufen lassen und dann den host deaktiviert setzen (bei aktiviert den haken raus)
                    @Homoran sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                    @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                    @Homoran
                    Hab noch was eingebaut, bitte teste mal die aktuelle github version
                    Habe neu installiert - upload gemacht und Instanz sicherheitshalber nochmal gestartet.
                    steht immer noch null drin
                    Hab nochmal was eingebaut, bitte teste die aktuelle version von github.
                    Dein Tinker hat keine berechtigung:
                    2020-08-15 16:08:27.315 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                    Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as root on localhost.
                    HomoranH liv-in-skyL Stephan SchleichS 4 Antworten Letzte Antwort
                    • ScroungerS Scrounger
                      @Homoran
                      Ja!
                        @Homoran
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Homoran
                        ist mir gerade in den sinn gekommen
                        könnte man da was über das sudoers file auf dem tinker machen ?
                          @Homoran
                          @liv-in-sky müsste mich mal schlau machen wo es steht, aber irgendwo konnte man einstellen ob bei sudo das Passwort abgefragt werden soll.
                          Das wollte ich aber eigentlich nicht ändern, im Gegenteil beim RaspiOS stört mich die fehlende Abfrage.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @Homoran oder du gehst ohne passwort über rsa key file
                              @Homoran
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Most Active Developer
                              @liv-in-sky Vielleicht geht auch was mit dem sticky bit.
                              [Edit:] Ich meinte natürlich setuid, nicht sticky bit.
                                @Homoran
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Scrounger
                                habe gestern abend mal versucht, eine verbindung über rsa key file zu erstellen. anschliessend habe ich den pfad wieder aus dem setting im adapter genommen um wieder mit passwort zu verbinden - seitdem habe ich fehler und die verbindung wird nicht wieder hergestellt - iobroker restart heute morgen brachte keine verbesserung
                                linux-control.0	2020-08-17 08:29:10.256	error	(2065) [getConnection] error: config.privateKey does not exist at given fs path, stack: AssertionError [ERR_ASSERTION]: config.privateKey does not exist at given fs path at new AssertionError (int
                                linux-control.0	2020-08-17 08:29:10.255	error	(2065) [getConnection] Could not establish a connection to 'Proxmox' (192.168.178.10:22)!
                                linux-control.0	2020-08-17 08:28:10.247	error	(2065) [getConnection] error: config.privateKey does not exist at given fs path, stack: AssertionError [ERR_ASSERTION]: config.privateKey does not exist at given fs path at new AssertionError (int
                                linux-control.0	2020-08-17 08:28:10.246	error	(2065) [getConnection] Could not establish a connection to 'Proxmox' (192.168.178.10:22)!
                                linux-control.0	2020-08-17 08:27:10.236	error	(2065) [getConnection] error: config.privateKey does not exist at given fs path, stack: AssertionError [ERR_ASSERTION]: config.privateKey does not exist at given fs path at new AssertionError (int
                                linux-control.0	2020-08-17 08:27:10.236	error	(2065) [getConnection] Could not establish a connection to 'Proxmox' (192.168.178.10:22)!
                                hast du eine idee dazu ?
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  Ja da muss ich noch was abfangen. Werd im Laufe des Tages noch eine neue Version bauen.
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Scrounger danke und gruß
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      @liv-in-sky
                                      So neue Version 0.2.7 ist auf github.
                                      @Homoran
                                      Bitte die auch nochmal testen, hab da noch was eingebaut, was deinen fehler hoffentlich jetzt löst.
                                      ? HomoranH liv-in-skyL 5 Antworten Letzte Antwort
                                        @liv-in-sky
                                        @Homoran
                                        @Scrounger 0.2.7 läuft hier, keine Auffälligkeiten.
                                          @liv-in-sky
                                          @Homoran
                                          @Homoran
                                          Bin nicht am PC, nur mit Handy upgedatet.
                                          nuc vm hat jetzt werte, tinker nicht.
                                          muss mal später vom PC den debug Modus aktivieren und das log rauslassen
                                          33.2k
                                          84.3k
