  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 299.0k Aufrufe 67 Beobachtet
  • WalW Wal
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
    @Wal ich denke das geht schon
    Da muß ich mal testen :-)
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Wal und ich werd mir deinen mal ansehen - ist total an mir vorbei gegangen
    • WalW Wal
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Wal wichtig ist, dass der befehl als button definiert wird
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        WalW
        WalW
        Wal
        @liv-in-sky
        hmm, was gebe ich als Abrufintervall ein, ich will ja nicht pollen ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Wal verstehe ich nicht ganz
          das interval wird gebraucht für z.b folder abfragen oder service abfragen
          wenn du nur einen button für einen server einrichten willst - also ohne folder oder service - wird das im moment nicht funktioneren
          wenn du die datenpunkte (tab DATENPUNKTE) alle deaktivierst, weiß ich nicht ob noch gepollt wird und ob noch die befehle ausgeführt werden - mußt du ausprobieren
          im log siehst du, ob gepollt wird
            WalW
            WalW
            Wal
            Hab alles deaktiviert und den Intervall auf 9999 gestellt, funktioniert, danke.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              @Wal sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
              Ich bau noch ein, das bei Intervall = 0 das polling deaktiviert wird.
              Alternativ kann man auch den Adapter einmal nach der Konfirguration eines eigenen Button laufen lassen und dann den host deaktiviert setzen (bei aktiviert den haken raus)
              @Homoran sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
              @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
              @Homoran
              Hab noch was eingebaut, bitte teste mal die aktuelle github version
              Habe neu installiert - upload gemacht und Instanz sicherheitshalber nochmal gestartet.
              steht immer noch null drin
              Hab nochmal was eingebaut, bitte teste die aktuelle version von github.
              Dein Tinker hat keine berechtigung:
              2020-08-15 16:08:27.315 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
              Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as root on localhost.
              HomoranH liv-in-skyL Stephan SchleichS 4 Antworten Letzte Antwort
              • ScroungerS Scrounger
                @Homoran
                Ja!
                  @Homoran
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Homoran
                  ist mir gerade in den sinn gekommen
                  könnte man da was über das sudoers file auf dem tinker machen ?
                    @Homoran
                    @liv-in-sky müsste mich mal schlau machen wo es steht, aber irgendwo konnte man einstellen ob bei sudo das Passwort abgefragt werden soll.
                    Das wollte ich aber eigentlich nicht ändern, im Gegenteil beim RaspiOS stört mich die fehlende Abfrage.
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Homoran oder du gehst ohne passwort über rsa key file
                        @Homoran
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Most Active Developer
                        @liv-in-sky Vielleicht geht auch was mit dem sticky bit.
                        [Edit:] Ich meinte natürlich setuid, nicht sticky bit.
                          @Homoran
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Scrounger
                          habe gestern abend mal versucht, eine verbindung über rsa key file zu erstellen. anschliessend habe ich den pfad wieder aus dem setting im adapter genommen um wieder mit passwort zu verbinden - seitdem habe ich fehler und die verbindung wird nicht wieder hergestellt - iobroker restart heute morgen brachte keine verbesserung
                          linux-control.0	2020-08-17 08:29:10.256	error	(2065) [getConnection] error: config.privateKey does not exist at given fs path, stack: AssertionError [ERR_ASSERTION]: config.privateKey does not exist at given fs path at new AssertionError (int
                          linux-control.0	2020-08-17 08:29:10.255	error	(2065) [getConnection] Could not establish a connection to 'Proxmox' (192.168.178.10:22)!
                          linux-control.0	2020-08-17 08:28:10.247	error	(2065) [getConnection] error: config.privateKey does not exist at given fs path, stack: AssertionError [ERR_ASSERTION]: config.privateKey does not exist at given fs path at new AssertionError (int
                          linux-control.0	2020-08-17 08:28:10.246	error	(2065) [getConnection] Could not establish a connection to 'Proxmox' (192.168.178.10:22)!
                          linux-control.0	2020-08-17 08:27:10.236	error	(2065) [getConnection] error: config.privateKey does not exist at given fs path, stack: AssertionError [ERR_ASSERTION]: config.privateKey does not exist at given fs path at new AssertionError (int
                          linux-control.0	2020-08-17 08:27:10.236	error	(2065) [getConnection] Could not establish a connection to 'Proxmox' (192.168.178.10:22)!
                          hast du eine idee dazu ?
                            @Scrounger
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            Ja da muss ich noch was abfangen. Werd im Laufe des Tages noch eine neue Version bauen.
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Scrounger danke und gruß
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                @liv-in-sky
                                So neue Version 0.2.7 ist auf github.
                                @Homoran
                                Bitte die auch nochmal testen, hab da noch was eingebaut, was deinen fehler hoffentlich jetzt löst.
                                ? HomoranH liv-in-skyL 5 Antworten Letzte Antwort
                                  @liv-in-sky
                                  @Homoran
                                  @Scrounger 0.2.7 läuft hier, keine Auffälligkeiten.
                                    @liv-in-sky
                                    @Homoran
                                    @Homoran
                                    Bin nicht am PC, nur mit Handy upgedatet.
                                    nuc vm hat jetzt werte, tinker nicht.
                                    muss mal später vom PC den debug Modus aktivieren und das log rauslassen
                                      @liv-in-sky
                                      @Homoran
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Scrounger
                                      ich kann nun einen rsa key eingeben und das password löschen - dann connectet er über rsa. setze ich einen rsa key mit falschen pfad kommt fehler - anschliessend gebe ich das password wieder ein und er verbindet sich wieder - problem gelöst
                                      danke
                                        @liv-in-sky
                                        @Homoran
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @Scrounger
                                        frage - denkst du es wäre möglich, wenn ein befehl (button) ausgeführt wird, das man dann die datenpunkte des betreffenden servers aktualisieren (poll) könnte ?
                                        momentan , wenn der server alle 5 minuten abgefragt wird, wird das ergebnis ( z.b service ist gestoppt) erst (wenn es dumm läuft) nach 5 minuten im dp gezeigt
                                        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Scrounger
                                          harrymH
                                          harrymH
                                          harrym
                                          @liv-in-sky sry ... aber das ist mMn etwas 2much. wenn du ein echtes Netzwerkmonitoring haben willst => Nagios/Incinga.
                                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                          84.1k
