  4. Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
    apollon77A
adaptertesttestersmartcontrolbewegungsmelderschaltenlichterzeitplan
98 Beiträge 20 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Mic
    Ich habe heute mal Deinen Adapter installiert und absichtlich nichts vorher dazu gelesen. Warum ? : weil ich wissen wollte ob sich der Adapter (wie von Dir gewünscht) ohne Vorkenntnisse konfigurieren lässt.
    Leider muss ich sagen, für mich noch nicht.
    Ich habe den Adapter installiert und eine Instanz angelegt. In dieser Instanz waren dann schon "Dinge" eingestellt. Diese habe ich dann erstmal alle gelöscht. (weil ich englische Bezeichnungen nicht mag). Dann gespeichert und es kamen sofort Fehlermeldungen im Log, weil nun nichts mehr im Adapter vorhanden war.
    Als nächstes habe ich versucht ein Küchenlicht (HUE Szene) über einen HMIP Präsenzmelder (über rpc Adapter) ohne zusätzliche Bedingungen zu schalten. (ohne Schwellwert Helligkeit oder Zeitplan oder irgendwas)
    Ergebnis, es schaltet nichts und es kommen Fehler im Log...
    Wert für ein (true) ist ein Button (es ist eine HUE Szene), Wert für aus ist ein Schalter (switch) aus den Datenpunkten des HUE Adapter.
    Das ist ein Präsenzmelder (HMIP über rpc)
    In Ausführung habe ich nichts eingestellt (weil ich noch keine Zonen oder Zeiten habe, es soll einfach erstmal nur schalten, was aber ohne diese Einstellung wahrscheinlich nicht funktioniert ?) Warum soll mann Zeiten oder Zonen definieren, wenn einfach immer geschaltet werden soll ? Wie würde ich eine vorherige Überprüfung machen, ob das Licht schon/noch an ist ? Wenn noch/schon an, dann muss ja nicht geschaltet werden.
    Ergebnis beim speichern
    Das soll alles kein meckern sein, das soll nur als mein allererstes Feedback dienen.
    EDIT:
    Das wäre z.B. ein kleines Blockly, was dann über Deinen Adapter abgelöst werden könnte (davon habe ich noch sehr viele andere, zum Teil mit vielen anderen Bedingungen) In diesem Blockly gibt es eine Helligkeitschwelle (selbst erstellter Datenpunkt). Die Helligkeit wird über einen anderen Bewegungsmelder (aussen) gemessen. Diesen Vergleichswert nutze ich in allen anderen Blocklys mit Helligkeitsschwelle.
    In diesem Blockly wird auch überprüft, aber die Bewegungserkennung des Melders eingeschaltet ist. Mit anderen Blocklys über Taster oder per Sprache (Alexa) kann ich die Bewegungserkennung vorübergehend deaktivieren.(z.B. im Badezimmer, wenn ich "Bewegungslos" in der Badewanne liege und das Licht trotzdem an bleiben soll)
    on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.000C18A996B41F\\.1\\.PRESENCE_DETECTION_STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.000C18A996B41F\\.1\\.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE'), change: "ne"}, function (obj) {
       if (getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val && getState("hm-rpc.0.000BD5699D4868.1.ILLUMINATION").val <= getState("0_userdata.0.Helligkeit.Helligkeit_Grenzwert").val && !getState("hue.0.Küche.on").val) {
       setState("hue.0.Küche.scene_orange"/*Scene orange*/, true);
     } else if (!getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val && getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE").val && getState("hue.0.Küche.on").val) {
       setState("hue.0.Küche.command"/*Küche.command*/, '{"on":false,"transitiontime":100}');
    Die Zeit, wann die Bewegungs-oder Präsenzmelder wieder auf false gehen, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird, ist in den Meldern selbst eingestellt, deshalb brauche ich auch keine Verzögerungen im Blockly, oder im Adapter.
    MicM
    MicM
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    @dslraser
    Danke für dein umfangreiches Feedback :-)
    Genau so sollte das auch sein ;) Die Warn-Zeilen und die Fehler-Zeile weisen eben darauf hin, dass die Adapter-Optionen nicht passen, also fehlende Einträge usw.
    Zukünftig denke ich an, hier schon eine Meldung beim Versuch des Speicherns der Admin-Optionen auszugeben.
    (...) In Ausführung habe ich nichts eingestellt
    Wie soll denn das Hue-Küchenlicht bei deinen Einstellungen wissen, dass es schalten soll, wenn der "Präsenzmelder Küche" auslöst? Diese Verbindung musst du herstellen, in dem du auch eine Zone anlegst und eine Ausführung.
    Das steht so auch in den Adapter-Optionen gleich beim Start.
    Zeiten brauchst du nicht zu definieren. Unter "Ausführung" führst du alles zusammen, wenn immer geschaltet werden soll, dann:
    Das macht alles der Adapter im Hintergrund für dich automatisch ;-)
    Das verstehe ich nicht, und was meinst du mit "Verzögerungen?"
    Oder möchtest du keinen Timer in Sekunden für das Ausschalten setzen, weil das schon über ein anderes Script läuft?
    • MicM Mic
      @dslraser
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @Mic sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
      Bisher läuft das bei mir (über Blockly) so....
      Das sind z.B. die Einstellungen des Melders:
      Der Melder erkennt Bewegung und geht auf true, die HUE Lampe wird eingeschaltet. (Ein Button löst eine HUE Szene aus)
      Der DP des Melders bleibt so lange auf true bis keine Bewegung mehr erkannt wird und setzt den DP nach der eingestellten Zeit (in diesem Fall nach 30s) auf false, dann geht das Licht wieder aus. (es wird über HUE Command ein Befehl zum langsamen runter dimmen/ausschalten gesendet. Command Befehle arbeitet die HUE Bridge selbst ab)
      Im Adapter muß ich hier bei Sek eine Zahl eintragen (wofür wird die gebraucht und was macht das x ?)
      Das macht alles der Adapter im Hintergrund für dich automatisch 😉
      Wenn ich die HUE Lampen über Command/Szenen Button schalten möchte (siehe Blockly oben), woher weiß der Adapter ob das Licht an oder aus ist ? (der DP, in dem zu erkennen ist, ob das Licht an oder aus ist, wurde/würde gar nicht im Adapter definiert ?)
      • H
        H
        hetti72
        schrieb am zuletzt editiert von hetti72
        ich teste den Adapter auch schon eine Weile und find ihn echt toll. Ich hab nun aber auch mal eine Frage:
        So wie ich das verstanden hab gibt es momentan noch keine möglichkeit "Button" Datenpunkte zu triggern (z.B. eine Scene für HUE oder Deconz). Richtig?
        Ich würde gerne meine Lichter über Szenen steuern, weil ich bisher direkt in der HUE App die Möglichkeit hatte Szenen über den BWM zu triggern und ich so je nach Tageszeit verschiedene Stimmungen erzeugen möchte.
        Und dann hab ich noch einen Verbesserungsvorschlag:
        Es gibt ja schon die Möglichkeit verschiedene Einstellungen über Datenpunkte zu deaktivieren / aktivieren. Ich fände es gut wenn man auch die Helligkeit und die Einschaltedauer unter Auslöser/Bewegungsmelder per Datenpunkt veränderbar machen könnte. Dann könnte man mal schnell über die VIS die "Helligkeit" für einen Bewegungsmelder anpassen, so ähnlich wie es über die HUE App direkt möglich ist.
        Gruß,
        Frank
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          @dslraser Hi, klick mal auf den dunkelblauen Balken in der Adapterkonfig, dann kommt der Hilfetext, dann ist dein Rätselraten vorbei...
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @ilovegym
            den habe ich tatsächlich bisher nicht mit bekommen.
              @ilovegym
              @dslraser nicht schlimm, soviel Userfreundlichkeit kennt man vom Rest halt nicht...🙈🤣
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @ilovegym sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
                Ich rätsel trotzdem noch...(vielleicht verstehe ich es einfach nicht)
                Hier im Hilfetext bei Auslöser steht
                Meine Bewegungsmelder bleiben so lange true bis sie keine Bewegung mehr erkennen und schalten danach dann auf false. (z.B.30 Sekunden nach der letzten erkannten Bewegung. Es läuft quasi intern im Melder selbst ein Timer)
                Ich muss im Adapter aber eine Zahl bei Sek. eintragen (sonst kommt eine Fehlermeldung wenn das Feld kleiner als 2 Sek. ist). Eine erneute Bewegung wird der Adapter aber nicht feststellen, da zwischendurch der Melder nicht von true auf false wechselt, weil der immer noch eine Bewegung erkennt und immer true bleibt. Trotzdem schaltet dann der Adapter das Licht nach der im Adapter eingestellten Zeit ab. Das heißt, ich müsste eine Zeit eintragen, die größer ist als die im Melder definierte Zeit, oder ?
                und woher will der Adapter wissen ob das Zielgerät bereits an ist (wenn über Command eingeschaltet wird, steht da nur der letzte Command Befehl im DP drinn, deshalb kann die Lampe trotzdem an oder aus sein. Ob die Lampe an ist oder nicht steht in einem anderen Datenpunkt (nicht im Command Datenpunkt)
                (z.B. wenn .on true ist, oder der .level > 0---dann ist die Lampe an)
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  @dslraser sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
                  und das sind ja deine Zielgeräte die du im Adapter definierst, somit weiß der Adapter ob das Gerät an oder aus ist.
                  weil beim schalten auf true der Timer im Adapter beginnt.
                  deine xx sek die du bei deinem BWM einstellen kannst ist doch auch nichts anderes, als bei einem z.b. einfachen Xiaomi BWM...nur das der nach einer festen Zeit bei nicht Bewegung von true auf false wechselt.
                  wenn dein BWM das Licht nicht auschalten soll, musst du das X setzen, andernfalls schaltet der Adapter dein Licht nach der definierten Zeit, die du im Adapter angeben musst.
                  Ich hab BWM, die nach 120 sek und auch welche, die nach 5sek eine neue Bewegung erkennen, der Status (true/false) wechselt paar sek danach. Im Adapter ist meine hinterlegte Zeit zum schalten größer ( ab 2min aufwärts)
                  bin nicht sicher ob nur auf Änderung oder auf Aktualisierung abgefragt wird
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @crunchip sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
                    Eben nicht. Das/die Zielgeräte sind der Command Datenpunkt. (habe ich auch so beschrieben)
                    Command deshalb, weil ich da die transitionstime selbst bestimmen kann, das geht bei .on oder .level nicht, da wird dann einfach an oder ausgeschaltet.
                    Ich weiß nicht ob ich der Einzige mit HM oder HMIP Bewegungsmeldern und HUE Lampen bin, vielleicht bin ich auch nur noch immer nicht dahinter gekommen wie es funktionieren soll...? Vielleicht beschreibe ich es auch nur schlecht.
                    Egal, ich lese hier einfach weiter mit und verfolge gespannt die Entwicklung.
                      crunchipC
                      crunchipC
                      das hab ich schon gelesen, deine Beschreibung, deshalb hab ich darauf ja geantwortet, (Zielgeräte on/off...true/false)
                      wie soll sonst der Adapter wissen welches Gerät an oder aus ist....wie du ja selbst festgestellt hast😊
                      der einzigste mit diesen Geräten bist bestimmt nicht, aber der Adapter noch nicht so verbreitet
                      mal abwarten was @Mic spricht...vllt denken wir beide zu kompliziert...
                      • H hetti72
                        Gruß,
                        Frank
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        Danke für eure Rückmeldungen.
                        Hi Frank,
                        @hetti72 sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
                        Siehe Issue #5 - kommt noch.
                        Gerne. Bitte am besten hier ein Github-Issue ("Enhancement Request") aufmachen.
                        @dslraser und @crunchip
                        Der jetzige Adapter arbeitet ohne "Command"-Datenpunkt. Scheinbar kann dem noch mehr mitgegeben werden, wie ich verstehe. Das bieten mihome und zigbee nicht für Aquara.
                        Wie auch immer: Was zu schalten ist, ist ausschließlich im Adapter zu hinterlegen, und nicht per "Command-Datenpunkt" zu senden.
                        Daher bitte statt dem Command einfach nur on hinterlegen, z.B.:
                        Achtung: ich habe diese Hardware nicht, evtl. ist es ein anderer Datenpunkt, der eben auf "true" geht, sobald Bewegung erkannt wird.
                        Was dann geschaltet werden soll, wann wieder aus, usw., macht der Adapter dann selbst anhand der Optionen, die definiert werden.
                        • MicM Mic
                          Hi Frank,
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          Neue Version 0.1.2-beta.3
                          Dialog zur Auswahl von Geräten etc. verbessert
                          1. Beim Öffnen des Dialogs werden alle Einträge automatisch ausgeklappt, die selektiert sind
                          2. Zusätzliche Buttons "alle einklappen" und "alle ausklappen"
                          Neues Feature: Möglichkeit zum Überschreiben der Zielgeräte-Werte
                          #16.
                          Zielgeräte-Werte in "ZONEN" überschreiben: Im Dialog zur Auswahl der Zielgeräte kann man nun durch Doppelklick oder F2 den Wert für 'an' von "1. ZIELGERÄTE" jeweils überschreiben, in dem man da einfach den neuen Zielwert einträgt. Dieser erscheint dann in geschweiften Klammern hinter dem Namen, z.B. Bad.Spiegel.Licht {30%}.
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MicM Mic
                            #16.
                            siggi85S
                            siggi85S
                            siggi85
                            schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                            @Mic Ich kann die Zielwerte eintragen, aber sie werden bei mir nicht übernommen. Mache ich etwas falsch?
                            EDIT: Ok, der Log ist aufschlussreich. Sicher ein Bug an dieser Stelle oder? Er müsste ja den aktuellen Wert mit dem Zielwert vergleichen (entweder den definierten oder den neuen überschriebenen) um zu prüfen, ob er ggf. doch nicht schalten soll:
                            Trigger 'Test' activated Zone 'Deckenlampen Helligkeit'. However, devices 'Wohnzimmer Deckenlampe groß Helligkeit,Wohnzimmer Deckenlampe klein Helligkeit' not turned on as these are already o
                            • siggi85S siggi85
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              @siggi85 sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
                              Danke für den Test.
                              Also bei mir funktioniert das. Was waren denn die Ausgangswerte in den Datenpunkten?
                              Am besten postest du mal den kompletten Debug-Log hiervon, damit ich es besser nachvollziehen kann.
                              • MicM Mic
                                Danke für den Test.
                                siggi85S
                                siggi85S
                                siggi85
                                #66
                                @Mic Ein Helligkeitswert stand auf 5, der andere auf 18. Debug Log komme ich aber wahrscheinlich frühestens heute Abend zu.
                                Aber von der Idee wie es aktuell gelöst ist finde ich es Klasse. 👍
                                • MicM Mic
                                  UPDATE - 18.08.2020
                                  Hier geht's weiter: https://forum.iobroker.net/topic/36053/test-adapter-smartcontrol-0-2-x-github-ab-18-08-20
                                  ALT:
                                  Aktuelle Test Version 0.1.x-beta.x
                                  Veröffentlichungsdatum ab 19.07.2020 (siehe Github)
                                  Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                                  Bisherige Threads und alle Erklärungen zum Adapter im jeweils 1. Beitrag:
                                  • 10.07. - 19.07.2020 : Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
                                  • 23.05. - 10.07.2020 : Planung neuer Adapter: Smart Control
                                  • 25.04.2020 : Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
                                  Was macht dieser Adapter?
                                  Mein ursprünglicher Plan war/ist, das Bewegungsmelder-Script durch einen Adapter abzulösen. In meiner Umfrage war das auch Wunsch Nummer 1 als nächster Adapter. Daraus ist nun der "Smart Control"-Adapter entstanden, der aber deutlich mehr kann als nur Bewegungsmelder :-) und auch völlig ohne Bewegungsmelder sehr gut zu gebrauchen ist.
                                  Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
                                  • Kaffeemaschine täglich morgens einschalten. Mo-Fr um 6:30 Uhr, Sa/So um 8:00 Uhr, Feiertags auch um 8:00 Uhr. Aber nie einschalten, wenn keiner anwesend.
                                  • Bad wird am Mo-Fr zwischen 7:00-9:00 betreten (falls nicht Feiertag): Licht an und das Radio einschalten. Falls nach 5 Minuten keine Bewegung mehr: ausschalten.
                                  • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc.
                                  • Küchenlicht schaltet sich bei Bewegung ein, wenn Helligkeit kleiner x Lux und andere Kriterien (z.B. jemand anwesend, Uhrzeit/Astro, etc.) zutreffen.
                                  • Unterstützung von Astro-Zeiten (z.B. Sonnenuntergang) mit "Offset", also Zeitdifferenz.
                                  Wie Testen?
                                  Infos zum Testen findest du im Adapter selbst:
                                  Wohin mit Bugs / Fehlerberichten oder Erweiterungswünschen?
                                  Am besten postest du erst mal hier (auch wenn in den Adapter-Optionen schon mal anders beschrieben für zukünftige Versionen), weil der Adapter früh in der Entwicklung ist.
                                  Ich hab ggf. dann entsprechend Rückfragen usw. Dann übertragen wir das zu Github.
                                  Bei Bugs:
                                  Bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit Screenshots, Konfig-Export und entsprechenden Log-Auszug (in Code-Tags).
                                  Was wurde alles seit der letzten Version geändert?
                                  Siehe Change Log
                                  #67
                                  @Mic
                                  Hi, soweit alles super gelöst von dir!
                                  Frage, muss ich den Aqara-Motion-Sensor zweimal anlegen als Auslöser, einmal mit Helligkeitswert für die Geräte, die bei Dunkelheit geschaltet werden sollen, und einmal für die Geräte, die immer bei Bewegung geschaltet werden sollen?
                                  Mir ist das erst jetzt aufgefallen, da ich meist in einem Raum einen Aqara und einen Xiaomi Motion habe, nur in dem Raum, indem nur ein Aqara ist, löst jetzt nix mehr aus, nur noch, wenn es dunkel ist... soll aber auch auslösen, wenn hell und Bewegung...
                                  • siggi85S siggi85
                                    siggi85S
                                    siggi85S
                                    siggi85
                                    #68
                                    @Mic Also mittlerweile wurden die Werte gesetzt (keine Ahnung wann und wie).
                                    Weitere Tests haben nun auch funktioniert, keine Ahnung wieso es gestern nicht funktioniert hat. Ich beobachte das mal weiter.
                                    Ein Sache trotzdem noch. :)
                                    Der Shelly Adapter setzte zwar den Wert, meckert aber am Datentyp rum. Kann man den zu schreibenden Datentyp an den Zieldatenpunkt anpassen, also bei Bedarf vorher konvertieren?
                                    shelly.0	2020-08-12 08:04:00.025	error	(1104) Datatype for SHDM-1#D47D8B#1.lights.brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                    D MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • siggi85S siggi85
                                      D
                                      D
                                      danny_v1
                                      #69
                                      Hallo, erst mal danke für den tollen Adapter, das erspart sicher einiges an Scripts!!!
                                      Habe ihn gerade installiert und getestet. Ich habe einfach mal mit einem BWM eine Lampe schalten wollen, dabei habe ich festgestellt dass es mit alias Datenpunkten nicht so zuverlässig funktioniert wie mit den richtigen Datenpunkten. Es wäre auch super, im Reiter Auslöser bei Bewegungsmelder die Grenze variabel zu machen, also das man da einen Datenpunkt angeben kann.
                                      Mfg danny_v1
                                      • siggi85S siggi85
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        #70
                                        Oh ja, das muss unbedingt geschehen! :-)
                                        Ich hattee diese Verifizierung und Anpassung für alles implementiert, aber jetzt für dieses neue Feature noch nicht.
                                        Mit 0.1.2-beta.4 jetzt erweitert:
                                        • (Mic.M) Enhance functionality of validating/correcting config settings (new feature with 0.1.2-beta.3) to also process overwritten target device values. The issue is described here: ioBroker forum post.
                                        • (Mic-M) Improved validation of all adapter config settings (user input)
                                        Hintergrund:
                                        Der Anwender gibt die Zielwerte für Datenpunkte in Textfelder ein. Das muss der Adapter natürlich konvertieren, also z.B. Textwert "true" in Boolean true, Nummer "12345" in Typ Nummer, usw.
                                        Ist jetzt auch für diese neue Option eingebaut.
                                        Dein Shelly sollte nun mit dem Adapter den Wert als korrekten Datentyp erhalten.
                                        Bitte testen ;-)
                                          @Mic
                                          MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          #71
                                          Danke übrigens für euer tolles Feedback zur neuen Option, freut mich :-)
                                          So, nun geht's weiter hier:
                                          Hmm, also es ist so:
                                          Die kurze Antwort: lege den Bewegungsmelder noch mal an ;-)
                                          Die längere Antwort:
                                          Der Auslöser, also hier Bewegungsmelder, löst aus, falls Bewegung. Zudem kann mal halt noch optional einen Helligkeits-Datenpunkt setzen.
                                          Wenn du unterschiedliche Helligkeiten für einen Bewegungsmelder zum auslösen hast, bzw. wie bei dir ein Szenario ohne Helligkeit, dann sieht der Adapter vor, dass du den Bewegungsmelder einfach 2mal anlegst (unterschiedlicher Name halt). Dann sollte der Adapter diesen BWM so betrachten wie 2 verschiedene Hardware-Komponenten. Also dann solltest du das steuern können wie gewünscht.
                                          Bitte testen, freue mich auf dein Feedback :-)
                                          84.0k
