  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • L Offline
    LittleNo
    #384
    Ich habe von icasa jetzt diesen Dimmer-Aktor ICZB-IW11D: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-IW11D.html
    Info vom Device:
        model:ICZB-IW11D
        vendor:iCasa
        description:ZigBee AC dimmer
        supports:on/off, brightness
        model:ICZB-IW11D
        type:Router
        nwk:61107
        manuf id:4644
        manufacturer:icasa
        power:Mains (single phase)
        app version:0
        hard version:0
        zcl version:3
        stack version:0
        date code:NULL
        build:2.5.3_r49
        interviewed:true
        configured:true
        endpoint:1
        profile:260
        input clusters:genBasic (0)
        genIdentify (3)
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        genLevelCtrl (8)
        haDiagnostic (2821)
        touchlink (4096)
        output clusters:genOta (25)
        endpoint:242
        profile:41440
        input clusters:33
        output clusters:33
    Kann der mit aufgenommen werden?
    • R Offline
      robi
      #385
      habe den Samotech SM-300Z Fenstersensor. Dieser sendet über Zigbee.
      Leider ist er bei iobroker noch unbekannt.
      Hier ein Link zu Amazon:
      Amazon
      Hier die Logdatei:
      Zigbee.txt
      Hier der Screenshot des Gerätes bei iobroker:
      Adapterkonfig.tif
      Ich hoffe, ich habe nix vergessen.
      Wäre es möglich, diesen Sensor mit aufzunehmen?
      Vielen Dank.
      Schönen Gruß
      Robi
      • S SSW-mcor
        @peterfido Also bei meinen Innr SP220 funktioniert das mit der devices.js nicht.
        Jetzt werden die Dosen zwar angezeigt, damit machen kann ich trotzdem nichts - unter Objekte werden die Geräte angezeigt, inkl. der Unterpunkte aber ausgelesen oder Schaltbar ist nichts. Es kommt auch nichts im Log, wenn ich die Steckdosen an oder ausschalte.
        Die SP120 werden in Log anders eingeschrieben, wie die SP220.
        Edit: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
        Jetzt sind die Dosen Schaltbar aber die Leistungsmessung funktioniert noch nicht.
        Aber besser wie nix 😄
        Nochmals Edit:
        Die neuen SP220 unterstützen die Leistungsmessung gar nicht mehr - wurde mir soeben von Innr mitgeteilt.
        Somit läuft alles !!!
        SSW-mcor
        #386
        @SSW-mcor sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        Edit: Innr SP220: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
        Jetzt sind die Dosen Schaltbar.
        Was damals funktioniert, klappt jetzt nicht mehr - ich bekomme das Fragezeichen nicht mehr weg und die Steckdose somit auch nicht zum laufen.
        Hat jemand ne Idee oder Lösung ?
        Adapter sind alle aktuell (latest), hat aber auch mit (default) nicht geklappt.
        • arteckA arteck
          BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
          was wir brauchen ist
          am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
          und ein Link zu dem Gerät
          wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
          nur so können wir mit der Informationen was anfangen
          wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
          eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein bild
          wichtig:
          Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
          wie bekomme ich die Info :
          im Log nach adapter Start
          zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
          steht
          zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
          die revision ist die Firmware als Datum
          revision":20180815
          hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
          1rfsNet1 Offline
          1rfsNet1 Offline
          1rfsNet
          #387
          @arteck
          Ich habe Paulmann Amaris LED Panels 60x60cm und 120x30, allerdings melden sich alle mit der gleichen Modellbezeichnung. Vermutlich macht Paulmann da keinen Unterschied.
          Funktionen: on/off, brightness, color temperature, color xy
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/798.09.html
          https://de.paulmann.com/innenleuchten/smart-home/zigbee/led-panel-smarthome-zigbee-amaris-eckig-595x595mm-35w-rgbw-2.700k-weiss-matt/79809
          Danke schon mal fürs Adden :)
          • efxzE efxz
            @arteck
            Fenstererkennung kann er
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #388
            @efxz kannst du den nochaml löschen und dann die version 1.1.3 von GIT laden und neu pairen.
            efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              schrieb am zuletzt editiert von efxz
              #389
              @arteck bis auf das icon, bisher keine Änderung. ich beobachte weiter
              • S SSW-mcor
                SSW-mcor
                #390
                Danke... Habe mein Zigbee-Problem mal wieder selbst gelöst...
                Ich kann im übrigen keine Adapterversion über 1.0.4 verwenden - tue ich das, sieht mein Log feuer rot aus und alle Innr Steckdosen haben Endpoint Errors.
                • S SSW-mcor
                  #391
                  @SSW-mcor Die genauen Meldungen wären vermutlich hilfreicher als die Farbangabe der Fehlermeldungen.
                    SSW-mcor
                    #392
                    @Thomas-Braun Das wiederum glaube ich nicht...
                    Ich weis nicht mehr wann ich das Problem mit der "?" Innr SP220 geschrieben hatte - eine Lösung gab und gibt es hier, bis heute nicht 👎
                    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    -2
                    • S SSW-mcor
                      #393
                      @SSW-mcor Jedenfalls kann man mit den genauen Fehlermeldungen mehr anfangen als mit 'das Log wird rot'.
                      • S SSW-mcor
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #394
                        @SSW-mcor aber sowas von.. die Lösung bibts schon seid monaten auf GIT..
                        entschuldige dass ich dich nicht Persönlich betreue ....
                        @1rfsNet sollte jetzt gehen
                        @LittleNo sollte jetzt gehen
                        @robi damit kann ich nix anfangen.. bitte lese den eingangpost
                        @hesse doch die sollte gehen.. ist auf GIT
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R robi
                          Amazon
                          Hier die Logdatei:
                          Zigbee.txt
                          Adapterkonfig.tif
                          Vielen Dank.
                          Schönen Gruß
                          Robi
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #395
                          • arteckA arteck
                            hesse
                            #396
                            @arteck kann ich bestätigen, die Paulmann Remote und das Amaris Panel wurden gestern hinzugefügt.
                            Habe beides gerade getestet und sie funktionieren einwandfrei.
                            Auch den Blitzwolf BW-IS3 konnte ich testen, dieser funktioniert auch, nur fehlt dort noch der Battery Datapoint.
                            Des weiteren funktionieren mit der neusten Git Version sogar die Scene Tasten, der Tint Remote :)
                            Vielen dank für die tolle Arbeit
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H hesse
                              V Offline
                              V Offline
                              vikk88
                              #397
                              @hesse hi, erkennt der blitzwolf eine Bewegung auch erst wieder nach 60 Sekunden wie die Aqara BM oder ist der schneller?
                              H H 2 Antworten Letzte Antwort
                              -1
                              • V vikk88
                                hesse
                                #398
                                @vikk88 Sind es beim xiomi / aqara nicht sogar 120s? Also laut doku sind es beim Blitzwolf 60s... aber ich bin noch richtig zum testen gekommen
                                • V vikk88
                                  hukio
                                  #399
                                  @arteck
                                  ich habe gerade version 1.1.2 eingespielt. Alles OK außer TS0041 (Smart9). Wir hatten hier darüber gesprochen. Ich dachte, Du hättest den Schalter aufgenommen. Er ist aber nicht in /lib/devices.js zu finden. Struktur devices.js hat sich geändert und ich bin mir nicht sicher, wie ich meinen fix wieder einspielen soll. Kannst Du das erledigen, bitte.
                                  Danke und Grüße
                                  • H hesse
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vikk88
                                    #400
                                    @hesse ne meine waren bei 60 Sekunden. Gut dann kann ich bei den aqara bleiben. Mit dem hack sind es da nur 5 sekun3
                                    • V vikk88
                                      hesse
                                      #401
                                      @vikk88 also ich hab occupancy timeout mal auf 15s gestellt... das hat auch funktioniert
                                      • H hukio
                                        @arteck
                                        Danke und Grüße
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #402
                                        @hukio schau geneuer hin.. der ist da
