  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • H Offline
    hesse
    schrieb am zuletzt editiert von hesse
    #375
    Die Paulmann Remote wird leider nicht erkannt:
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/500.67.html
    Vielen Dank schonmal :)
    PS: Ich hab die Adapter Version 1.1.1 mit einem CC2538+CC2592
    • ? Offline
      #376
      Hallo habe eine neue Schaltbare Steckdose die leider noch nicht Funktioniert
      SP 220
      ieee:0x680ae2fffe724ca1
      nwk:23680 (0x5c80)
      model:SP 220
      vendor:
      groups:
      in der devices.js steht die Steckdose in der gleichen Zeile wie sie SP 120.
        bishop
        #377
        kann mir bitte jemand helfen ich versuche jetzt schon über Wochen immer mal wieder diese eine Lampe ins System zu bekommen. Es funktioniert einfach nicht.
        ist eine Ikea Panel Lampe 60x60, genau wie die Wohnzimmer_Panel
        hab die Pairing Zeit schon auf 250sec gesetzt und immer wieder Probiert zu pairen mit Zeit dazwischen mal mehr mal wenig!
        Habe die Lampe auch schon paar Minuten komplett abgeklemmt ohne Besserung.
        Was kann ich noch tun um die Lampe zu pairen?
        Für Tips bin ich sehr Dankbar!
        K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bishop
          Kueppert
          #378
          @bishop wenn ich solche Probleme hatte, hab ich meisst das Gerät nah an den Stick heran gebracht. Meine FBH ist für Signale durch die Decke/den Boden echt Mist...nur so ne Lampe legst dir ja schlecht auf den Schreibtisch ^^
          • B bishop
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #379
            @bishop welcher coordinator ?
            • arteckA arteck
              bishop
              #380
              @arteck
              CC2538+CC2592 ZigBee Stick von dimaiv .
              • arteckA arteck
                @efxz ruhig brauner.. schau mal ob der gesteuert werden kann mit target_temperatur
                efxzE Offline
                efxzE Offline
                efxz
                #381
                @arteck
                bis auf die DP Batterie; Ventilschutz und Fenstererkennung wird alles ausgegeben und aktualisiert.
                DP autolock und lock sind reine Infowerte. Die Einstellung erfolgt über das Thermostat selbst. Hier sehe ich noch Optimierungsbedarf.
                Die verschiedenen Temperatur werde an das Thermostat übergeben.
                PS: Dein Repo gibt bei meinem Xiaomi _ Helligkeiktssensoren folgende Fehlermeldung. Der Sensor läuft aber .
                Error: DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c771fac lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c771fac/1 genPowerCfg from '0x00124b001940c071/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)). undefined
                • efxzE efxz
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #382
                  @efxz sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                  dann ist jetzt die Frage ob der das auch unterstützt..
                  efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    #383
                    @arteck
                    Fenstererkennung kann er
                    • L Offline
                      LittleNo
                      #384
                      Ich habe von icasa jetzt diesen Dimmer-Aktor ICZB-IW11D: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-IW11D.html
                      Info vom Device:
                          model:ICZB-IW11D
                          vendor:iCasa
                          description:ZigBee AC dimmer
                          supports:on/off, brightness
                          model:ICZB-IW11D
                          type:Router
                          nwk:61107
                          manuf id:4644
                          manufacturer:icasa
                          power:Mains (single phase)
                          app version:0
                          hard version:0
                          zcl version:3
                          stack version:0
                          date code:NULL
                          build:2.5.3_r49
                          interviewed:true
                          configured:true
                          endpoint:1
                          profile:260
                          input clusters:genBasic (0)
                          genIdentify (3)
                          genGroups (4)
                          genScenes (5)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          haDiagnostic (2821)
                          touchlink (4096)
                          output clusters:genOta (25)
                          endpoint:242
                          profile:41440
                          input clusters:33
                          output clusters:33
                      Kann der mit aufgenommen werden?
                      • R Offline
                        robi
                        #385
                        habe den Samotech SM-300Z Fenstersensor. Dieser sendet über Zigbee.
                        Leider ist er bei iobroker noch unbekannt.
                        Hier ein Link zu Amazon:
                        Amazon
                        Hier die Logdatei:
                        Zigbee.txt
                        Hier der Screenshot des Gerätes bei iobroker:
                        Adapterkonfig.tif
                        Ich hoffe, ich habe nix vergessen.
                        Wäre es möglich, diesen Sensor mit aufzunehmen?
                        Vielen Dank.
                        Schönen Gruß
                        Robi
                        • S SSW-mcor
                          @peterfido Also bei meinen Innr SP220 funktioniert das mit der devices.js nicht.
                          Jetzt werden die Dosen zwar angezeigt, damit machen kann ich trotzdem nichts - unter Objekte werden die Geräte angezeigt, inkl. der Unterpunkte aber ausgelesen oder Schaltbar ist nichts. Es kommt auch nichts im Log, wenn ich die Steckdosen an oder ausschalte.
                          Die SP120 werden in Log anders eingeschrieben, wie die SP220.
                          Edit: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
                          Jetzt sind die Dosen Schaltbar aber die Leistungsmessung funktioniert noch nicht.
                          Aber besser wie nix 😄
                          Nochmals Edit:
                          Die neuen SP220 unterstützen die Leistungsmessung gar nicht mehr - wurde mir soeben von Innr mitgeteilt.
                          Somit läuft alles !!!
                          SSW-mcor
                          #386
                          @SSW-mcor sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                          Edit: Innr SP220: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
                          Jetzt sind die Dosen Schaltbar.
                          Was damals funktioniert, klappt jetzt nicht mehr - ich bekomme das Fragezeichen nicht mehr weg und die Steckdose somit auch nicht zum laufen.
                          Hat jemand ne Idee oder Lösung ?
                          Adapter sind alle aktuell (latest), hat aber auch mit (default) nicht geklappt.
                          • arteckA arteck
                            BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                            was wir brauchen ist
                            am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
                            und ein Link zu dem Gerät
                            wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
                            nur so können wir mit der Informationen was anfangen
                            wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
                            eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein bild
                            wichtig:
                            Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
                            wie bekomme ich die Info :
                            im Log nach adapter Start
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
                            steht
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                            die revision ist die Firmware als Datum
                            revision":20180815
                            hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
                            1rfsNet1 Offline
                            1rfsNet1 Offline
                            1rfsNet
                            #387
                            @arteck
                            Ich habe Paulmann Amaris LED Panels 60x60cm und 120x30, allerdings melden sich alle mit der gleichen Modellbezeichnung. Vermutlich macht Paulmann da keinen Unterschied.
                            Funktionen: on/off, brightness, color temperature, color xy
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/798.09.html
                            https://de.paulmann.com/innenleuchten/smart-home/zigbee/led-panel-smarthome-zigbee-amaris-eckig-595x595mm-35w-rgbw-2.700k-weiss-matt/79809
                            Danke schon mal fürs Adden :)
                            • efxzE efxz
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #388
                              @efxz kannst du den nochaml löschen und dann die version 1.1.3 von GIT laden und neu pairen.
                              • arteckA arteck
                                efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                schrieb am zuletzt editiert von efxz
                                #389
                                @arteck bis auf das icon, bisher keine Änderung. ich beobachte weiter
                                • S SSW-mcor
                                  SSW-mcor
                                  #390
                                  Danke... Habe mein Zigbee-Problem mal wieder selbst gelöst...
                                  Ich kann im übrigen keine Adapterversion über 1.0.4 verwenden - tue ich das, sieht mein Log feuer rot aus und alle Innr Steckdosen haben Endpoint Errors.
                                  • S SSW-mcor
                                    #391
                                    @SSW-mcor Die genauen Meldungen wären vermutlich hilfreicher als die Farbangabe der Fehlermeldungen.
                                      SSW-mcor
                                      #392
                                      @Thomas-Braun Das wiederum glaube ich nicht...
                                      Ich weis nicht mehr wann ich das Problem mit der "?" Innr SP220 geschrieben hatte - eine Lösung gab und gibt es hier, bis heute nicht 👎
                                      Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      -2
                                      • S SSW-mcor
                                        #393
                                        @SSW-mcor Jedenfalls kann man mit den genauen Fehlermeldungen mehr anfangen als mit 'das Log wird rot'.
                                        • S SSW-mcor
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #394
                                          @SSW-mcor aber sowas von.. die Lösung bibts schon seid monaten auf GIT..
                                          entschuldige dass ich dich nicht Persönlich betreue ....
                                          @1rfsNet sollte jetzt gehen
                                          @LittleNo sollte jetzt gehen
                                          @robi damit kann ich nix anfangen.. bitte lese den eingangpost
                                          @hesse doch die sollte gehen.. ist auf GIT
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
