  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @efxz lösche den mal zuerst ..dann adapter nochmal aus meinem repo installieren und dann neu pairen
    dann schauen was geht.. ich stocher gerade bissel im Nebel
    efxzE Offline
    efxzE Offline
    efxz
    #372
    @arteck
    scheint jetzt zu funktionieren, aber bei dem Wetter kann ich auch schlecht testen.
    DP Batterie, Pumpenschutz und Fenstererkennung noch leer
    • efxzE efxz
      @arteck
      schon viel besser, aber zu komplex um hier über Ferndiagnose zu justieren.
      am besten, ich schicke dir das Teil zu.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #373
      @efxz ruhig brauner.. schau mal ob der gesteuert werden kann mit target_temperatur
      efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        efxzE Offline
        efxzE Offline
        efxz
        #374
        @arteck
        jup, werde weiter testen...
        • H Offline
          hesse
          schrieb am zuletzt editiert von hesse
          #375
          Die Paulmann Remote wird leider nicht erkannt:
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/500.67.html
          Vielen Dank schonmal :)
          PS: Ich hab die Adapter Version 1.1.1 mit einem CC2538+CC2592
          • ? Offline
            #376
            Hallo habe eine neue Schaltbare Steckdose die leider noch nicht Funktioniert
            SP 220
            ieee:0x680ae2fffe724ca1
            nwk:23680 (0x5c80)
            model:SP 220
            vendor:
            groups:
            in der devices.js steht die Steckdose in der gleichen Zeile wie sie SP 120.
              bishop
              #377
              kann mir bitte jemand helfen ich versuche jetzt schon über Wochen immer mal wieder diese eine Lampe ins System zu bekommen. Es funktioniert einfach nicht.
              ist eine Ikea Panel Lampe 60x60, genau wie die Wohnzimmer_Panel
              hab die Pairing Zeit schon auf 250sec gesetzt und immer wieder Probiert zu pairen mit Zeit dazwischen mal mehr mal wenig!
              Habe die Lampe auch schon paar Minuten komplett abgeklemmt ohne Besserung.
              Was kann ich noch tun um die Lampe zu pairen?
              Für Tips bin ich sehr Dankbar!
              K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bishop
                Kueppert
                #378
                @bishop wenn ich solche Probleme hatte, hab ich meisst das Gerät nah an den Stick heran gebracht. Meine FBH ist für Signale durch die Decke/den Boden echt Mist...nur so ne Lampe legst dir ja schlecht auf den Schreibtisch ^^
                • B bishop
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #379
                  @bishop welcher coordinator ?
                  • arteckA arteck
                    bishop
                    #380
                    @arteck
                    CC2538+CC2592 ZigBee Stick von dimaiv .
                    • arteckA arteck
                      efxzE Offline
                      efxzE Offline
                      efxz
                      #381
                      @arteck
                      bis auf die DP Batterie; Ventilschutz und Fenstererkennung wird alles ausgegeben und aktualisiert.
                      DP autolock und lock sind reine Infowerte. Die Einstellung erfolgt über das Thermostat selbst. Hier sehe ich noch Optimierungsbedarf.
                      Die verschiedenen Temperatur werde an das Thermostat übergeben.
                      PS: Dein Repo gibt bei meinem Xiaomi _ Helligkeiktssensoren folgende Fehlermeldung. Der Sensor läuft aber .
                      Error: DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c771fac lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c771fac/1 genPowerCfg from '0x00124b001940c071/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)). undefined
                      • efxzE efxz
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #382
                        @efxz sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                        dann ist jetzt die Frage ob der das auch unterstützt..
                        efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          efxzE Offline
                          efxzE Offline
                          efxz
                          #383
                          @arteck
                          Fenstererkennung kann er
                          • L Offline
                            LittleNo
                            #384
                            Ich habe von icasa jetzt diesen Dimmer-Aktor ICZB-IW11D: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-IW11D.html
                            Info vom Device:
                                model:ICZB-IW11D
                                vendor:iCasa
                                description:ZigBee AC dimmer
                                supports:on/off, brightness
                                model:ICZB-IW11D
                                type:Router
                                nwk:61107
                                manuf id:4644
                                manufacturer:icasa
                                power:Mains (single phase)
                                app version:0
                                hard version:0
                                zcl version:3
                                stack version:0
                                date code:NULL
                                build:2.5.3_r49
                                interviewed:true
                                configured:true
                                endpoint:1
                                profile:260
                                input clusters:genBasic (0)
                                genIdentify (3)
                                genGroups (4)
                                genScenes (5)
                                genOnOff (6)
                                genLevelCtrl (8)
                                haDiagnostic (2821)
                                touchlink (4096)
                                output clusters:genOta (25)
                                endpoint:242
                                profile:41440
                                input clusters:33
                                output clusters:33
                            Kann der mit aufgenommen werden?
                            • R Offline
                              robi
                              #385
                              habe den Samotech SM-300Z Fenstersensor. Dieser sendet über Zigbee.
                              Leider ist er bei iobroker noch unbekannt.
                              Hier ein Link zu Amazon:
                              Amazon
                              Hier die Logdatei:
                              Zigbee.txt
                              Hier der Screenshot des Gerätes bei iobroker:
                              Adapterkonfig.tif
                              Ich hoffe, ich habe nix vergessen.
                              Wäre es möglich, diesen Sensor mit aufzunehmen?
                              Vielen Dank.
                              Schönen Gruß
                              Robi
                              • S SSW-mcor
                                @peterfido Also bei meinen Innr SP220 funktioniert das mit der devices.js nicht.
                                Jetzt werden die Dosen zwar angezeigt, damit machen kann ich trotzdem nichts - unter Objekte werden die Geräte angezeigt, inkl. der Unterpunkte aber ausgelesen oder Schaltbar ist nichts. Es kommt auch nichts im Log, wenn ich die Steckdosen an oder ausschalte.
                                Die SP120 werden in Log anders eingeschrieben, wie die SP220.
                                Edit: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
                                Jetzt sind die Dosen Schaltbar aber die Leistungsmessung funktioniert noch nicht.
                                Aber besser wie nix 😄
                                Nochmals Edit:
                                Die neuen SP220 unterstützen die Leistungsmessung gar nicht mehr - wurde mir soeben von Innr mitgeteilt.
                                Somit läuft alles !!!
                                SSW-mcor
                                #386
                                @SSW-mcor sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                Edit: Innr SP220: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
                                Jetzt sind die Dosen Schaltbar.
                                Was damals funktioniert, klappt jetzt nicht mehr - ich bekomme das Fragezeichen nicht mehr weg und die Steckdose somit auch nicht zum laufen.
                                Hat jemand ne Idee oder Lösung ?
                                Adapter sind alle aktuell (latest), hat aber auch mit (default) nicht geklappt.
                                • arteckA arteck
                                  BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                                  was wir brauchen ist
                                  am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
                                  und ein Link zu dem Gerät
                                  wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
                                  nur so können wir mit der Informationen was anfangen
                                  wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
                                  eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein bild
                                  wichtig:
                                  Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
                                  wie bekomme ich die Info :
                                  im Log nach adapter Start
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
                                  steht
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                                  die revision ist die Firmware als Datum
                                  revision":20180815
                                  hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
                                  1rfsNet1 Offline
                                  1rfsNet1 Offline
                                  1rfsNet
                                  #387
                                  @arteck
                                  Ich habe Paulmann Amaris LED Panels 60x60cm und 120x30, allerdings melden sich alle mit der gleichen Modellbezeichnung. Vermutlich macht Paulmann da keinen Unterschied.
                                  Funktionen: on/off, brightness, color temperature, color xy
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/798.09.html
                                  https://de.paulmann.com/innenleuchten/smart-home/zigbee/led-panel-smarthome-zigbee-amaris-eckig-595x595mm-35w-rgbw-2.700k-weiss-matt/79809
                                  Danke schon mal fürs Adden :)
                                  • efxzE efxz
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #388
                                    @efxz kannst du den nochaml löschen und dann die version 1.1.3 von GIT laden und neu pairen.
                                    • arteckA arteck
                                      efxzE Offline
                                      efxzE Offline
                                      efxz
                                      schrieb am zuletzt editiert von efxz
                                      #389
                                      @arteck bis auf das icon, bisher keine Änderung. ich beobachte weiter
                                      • S SSW-mcor
                                        SSW-mcor
                                        #390
                                        Danke... Habe mein Zigbee-Problem mal wieder selbst gelöst...
                                        Ich kann im übrigen keine Adapterversion über 1.0.4 verwenden - tue ich das, sieht mein Log feuer rot aus und alle Innr Steckdosen haben Endpoint Errors.
                                        • S SSW-mcor
                                          #391
                                          @SSW-mcor Die genauen Meldungen wären vermutlich hilfreicher als die Farbangabe der Fehlermeldungen.
