  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @efxz ruhig brauner.. schau mal ob der gesteuert werden kann mit target_temperatur
    efxzE Offline
    efxzE Offline
    efxz
    #381
    @arteck
    bis auf die DP Batterie; Ventilschutz und Fenstererkennung wird alles ausgegeben und aktualisiert.
    DP autolock und lock sind reine Infowerte. Die Einstellung erfolgt über das Thermostat selbst. Hier sehe ich noch Optimierungsbedarf.
    Die verschiedenen Temperatur werde an das Thermostat übergeben.
    PS: Dein Repo gibt bei meinem Xiaomi _ Helligkeiktssensoren folgende Fehlermeldung. Der Sensor läuft aber .
    Error: DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c771fac lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c771fac/1 genPowerCfg from '0x00124b001940c071/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)). undefined
    • efxzE efxz
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #382
      @efxz sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
      dann ist jetzt die Frage ob der das auch unterstützt..
      efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        efxzE Offline
        efxzE Offline
        efxz
        #383
        @arteck
        Fenstererkennung kann er
        • L Offline
          LittleNo
          #384
          Ich habe von icasa jetzt diesen Dimmer-Aktor ICZB-IW11D: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-IW11D.html
          Info vom Device:
              model:ICZB-IW11D
              vendor:iCasa
              description:ZigBee AC dimmer
              supports:on/off, brightness
              model:ICZB-IW11D
              type:Router
              nwk:61107
              manuf id:4644
              manufacturer:icasa
              power:Mains (single phase)
              app version:0
              hard version:0
              zcl version:3
              stack version:0
              date code:NULL
              build:2.5.3_r49
              interviewed:true
              configured:true
              endpoint:1
              profile:260
              input clusters:genBasic (0)
              genIdentify (3)
              genGroups (4)
              genScenes (5)
              genOnOff (6)
              genLevelCtrl (8)
              haDiagnostic (2821)
              touchlink (4096)
              output clusters:genOta (25)
              endpoint:242
              profile:41440
              input clusters:33
              output clusters:33
          Kann der mit aufgenommen werden?
          • R Offline
            robi
            #385
            habe den Samotech SM-300Z Fenstersensor. Dieser sendet über Zigbee.
            Leider ist er bei iobroker noch unbekannt.
            Hier ein Link zu Amazon:
            Amazon
            Hier die Logdatei:
            Zigbee.txt
            Hier der Screenshot des Gerätes bei iobroker:
            Adapterkonfig.tif
            Ich hoffe, ich habe nix vergessen.
            Wäre es möglich, diesen Sensor mit aufzunehmen?
            Vielen Dank.
            Schönen Gruß
            Robi
            • S SSW-mcor
              @peterfido Also bei meinen Innr SP220 funktioniert das mit der devices.js nicht.
              Jetzt werden die Dosen zwar angezeigt, damit machen kann ich trotzdem nichts - unter Objekte werden die Geräte angezeigt, inkl. der Unterpunkte aber ausgelesen oder Schaltbar ist nichts. Es kommt auch nichts im Log, wenn ich die Steckdosen an oder ausschalte.
              Die SP120 werden in Log anders eingeschrieben, wie die SP220.
              Edit: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
              Jetzt sind die Dosen Schaltbar aber die Leistungsmessung funktioniert noch nicht.
              Aber besser wie nix 😄
              Nochmals Edit:
              Die neuen SP220 unterstützen die Leistungsmessung gar nicht mehr - wurde mir soeben von Innr mitgeteilt.
              Somit läuft alles !!!
              SSW-mcor
              #386
              @SSW-mcor sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
              Edit: Innr SP220: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
              Jetzt sind die Dosen Schaltbar.
              Was damals funktioniert, klappt jetzt nicht mehr - ich bekomme das Fragezeichen nicht mehr weg und die Steckdose somit auch nicht zum laufen.
              Hat jemand ne Idee oder Lösung ?
              Adapter sind alle aktuell (latest), hat aber auch mit (default) nicht geklappt.
              • arteckA arteck
                BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                was wir brauchen ist
                am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
                und ein Link zu dem Gerät
                wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
                nur so können wir mit der Informationen was anfangen
                wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
                eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein bild
                wichtig:
                Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
                wie bekomme ich die Info :
                im Log nach adapter Start
                zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
                steht
                zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                die revision ist die Firmware als Datum
                revision":20180815
                hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
                1rfsNet1 Offline
                1rfsNet1 Offline
                1rfsNet
                #387
                @arteck
                Ich habe Paulmann Amaris LED Panels 60x60cm und 120x30, allerdings melden sich alle mit der gleichen Modellbezeichnung. Vermutlich macht Paulmann da keinen Unterschied.
                Funktionen: on/off, brightness, color temperature, color xy
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/798.09.html
                https://de.paulmann.com/innenleuchten/smart-home/zigbee/led-panel-smarthome-zigbee-amaris-eckig-595x595mm-35w-rgbw-2.700k-weiss-matt/79809
                Danke schon mal fürs Adden :)
                • efxzE efxz
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #388
                  @efxz kannst du den nochaml löschen und dann die version 1.1.3 von GIT laden und neu pairen.
                  • arteckA arteck
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    schrieb am zuletzt editiert von efxz
                    #389
                    @arteck bis auf das icon, bisher keine Änderung. ich beobachte weiter
                    • S SSW-mcor
                      SSW-mcor
                      #390
                      Danke... Habe mein Zigbee-Problem mal wieder selbst gelöst...
                      Ich kann im übrigen keine Adapterversion über 1.0.4 verwenden - tue ich das, sieht mein Log feuer rot aus und alle Innr Steckdosen haben Endpoint Errors.
                      • S SSW-mcor
                        #391
                        @SSW-mcor Die genauen Meldungen wären vermutlich hilfreicher als die Farbangabe der Fehlermeldungen.
                          SSW-mcor
                          #392
                          @Thomas-Braun Das wiederum glaube ich nicht...
                          Ich weis nicht mehr wann ich das Problem mit der "?" Innr SP220 geschrieben hatte - eine Lösung gab und gibt es hier, bis heute nicht 👎
                          Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          -2
                          • S SSW-mcor
                            #393
                            @SSW-mcor Jedenfalls kann man mit den genauen Fehlermeldungen mehr anfangen als mit 'das Log wird rot'.
                            • S SSW-mcor
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #394
                              @SSW-mcor aber sowas von.. die Lösung bibts schon seid monaten auf GIT..
                              entschuldige dass ich dich nicht Persönlich betreue ....
                              @1rfsNet sollte jetzt gehen
                              @LittleNo sollte jetzt gehen
                              @robi damit kann ich nix anfangen.. bitte lese den eingangpost
                              @hesse doch die sollte gehen.. ist auf GIT
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R robi
                                Amazon
                                Hier die Logdatei:
                                Zigbee.txt
                                Adapterkonfig.tif
                                Vielen Dank.
                                Schönen Gruß
                                Robi
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #395
                                • arteckA arteck
                                  hesse
                                  #396
                                  @arteck kann ich bestätigen, die Paulmann Remote und das Amaris Panel wurden gestern hinzugefügt.
                                  Habe beides gerade getestet und sie funktionieren einwandfrei.
                                  Auch den Blitzwolf BW-IS3 konnte ich testen, dieser funktioniert auch, nur fehlt dort noch der Battery Datapoint.
                                  Des weiteren funktionieren mit der neusten Git Version sogar die Scene Tasten, der Tint Remote :)
                                  Vielen dank für die tolle Arbeit
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hesse
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vikk88
                                    #397
                                    @hesse hi, erkennt der blitzwolf eine Bewegung auch erst wieder nach 60 Sekunden wie die Aqara BM oder ist der schneller?
                                    H H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    -1
                                    • V vikk88
                                      hesse
                                      #398
                                      @vikk88 Sind es beim xiomi / aqara nicht sogar 120s? Also laut doku sind es beim Blitzwolf 60s... aber ich bin noch richtig zum testen gekommen
                                      • V vikk88
                                        hukio
                                        #399
                                        @arteck
                                        ich habe gerade version 1.1.2 eingespielt. Alles OK außer TS0041 (Smart9). Wir hatten hier darüber gesprochen. Ich dachte, Du hättest den Schalter aufgenommen. Er ist aber nicht in /lib/devices.js zu finden. Struktur devices.js hat sich geändert und ich bin mir nicht sicher, wie ich meinen fix wieder einspielen soll. Kannst Du das erledigen, bitte.
                                        Danke und Grüße
                                        • H hesse
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vikk88
                                          #400
                                          @hesse ne meine waren bei 60 Sekunden. Gut dann kann ich bei den aqara bleiben. Mit dem hack sind es da nur 5 sekun3
