  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • S SSW-mcor
    Danke... Habe mein Zigbee-Problem mal wieder selbst gelöst...
    Ich kann im übrigen keine Adapterversion über 1.0.4 verwenden - tue ich das, sieht mein Log feuer rot aus und alle Innr Steckdosen haben Endpoint Errors.
    #391
    @SSW-mcor Die genauen Meldungen wären vermutlich hilfreicher als die Farbangabe der Fehlermeldungen.
      SSW-mcor
      #392
      @Thomas-Braun Das wiederum glaube ich nicht...
      Ich weis nicht mehr wann ich das Problem mit der "?" Innr SP220 geschrieben hatte - eine Lösung gab und gibt es hier, bis heute nicht 👎
      Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      -2
      • S SSW-mcor
        #393
        @SSW-mcor Jedenfalls kann man mit den genauen Fehlermeldungen mehr anfangen als mit 'das Log wird rot'.
        • S SSW-mcor
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #394
          @SSW-mcor aber sowas von.. die Lösung bibts schon seid monaten auf GIT..
          entschuldige dass ich dich nicht Persönlich betreue ....
          @1rfsNet sollte jetzt gehen
          @LittleNo sollte jetzt gehen
          @robi damit kann ich nix anfangen.. bitte lese den eingangpost
          @hesse doch die sollte gehen.. ist auf GIT
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • R robi
            habe den Samotech SM-300Z Fenstersensor. Dieser sendet über Zigbee.
            Leider ist er bei iobroker noch unbekannt.
            Hier ein Link zu Amazon:
            Amazon
            Hier die Logdatei:
            Zigbee.txt
            Hier der Screenshot des Gerätes bei iobroker:
            Adapterkonfig.tif
            Ich hoffe, ich habe nix vergessen.
            Wäre es möglich, diesen Sensor mit aufzunehmen?
            Vielen Dank.
            Schönen Gruß
            Robi
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #395
            • arteckA arteck
              hesse
              #396
              @arteck kann ich bestätigen, die Paulmann Remote und das Amaris Panel wurden gestern hinzugefügt.
              Habe beides gerade getestet und sie funktionieren einwandfrei.
              Auch den Blitzwolf BW-IS3 konnte ich testen, dieser funktioniert auch, nur fehlt dort noch der Battery Datapoint.
              Des weiteren funktionieren mit der neusten Git Version sogar die Scene Tasten, der Tint Remote :)
              Vielen dank für die tolle Arbeit
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hesse
                V Offline
                V Offline
                vikk88
                #397
                @hesse hi, erkennt der blitzwolf eine Bewegung auch erst wieder nach 60 Sekunden wie die Aqara BM oder ist der schneller?
                H H 2 Antworten Letzte Antwort
                -1
                • V vikk88
                  hesse
                  #398
                  @vikk88 Sind es beim xiomi / aqara nicht sogar 120s? Also laut doku sind es beim Blitzwolf 60s... aber ich bin noch richtig zum testen gekommen
                  • V vikk88
                    hukio
                    #399
                    @arteck
                    ich habe gerade version 1.1.2 eingespielt. Alles OK außer TS0041 (Smart9). Wir hatten hier darüber gesprochen. Ich dachte, Du hättest den Schalter aufgenommen. Er ist aber nicht in /lib/devices.js zu finden. Struktur devices.js hat sich geändert und ich bin mir nicht sicher, wie ich meinen fix wieder einspielen soll. Kannst Du das erledigen, bitte.
                    Danke und Grüße
                    • H hesse
                      V Offline
                      V Offline
                      vikk88
                      #400
                      @hesse ne meine waren bei 60 Sekunden. Gut dann kann ich bei den aqara bleiben. Mit dem hack sind es da nur 5 sekun3
                      • V vikk88
                        hesse
                        #401
                        @vikk88 also ich hab occupancy timeout mal auf 15s gestellt... das hat auch funktioniert
                        • H hukio
                          @arteck
                          Danke und Grüße
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #402
                          @hukio schau geneuer hin.. der ist da
