  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • ? Offline
    #376
    Hallo habe eine neue Schaltbare Steckdose die leider noch nicht Funktioniert
    SP 220
    ieee:0x680ae2fffe724ca1
    nwk:23680 (0x5c80)
    model:SP 220
    vendor:
    groups:
    in der devices.js steht die Steckdose in der gleichen Zeile wie sie SP 120.
      bishop
      #377
      kann mir bitte jemand helfen ich versuche jetzt schon über Wochen immer mal wieder diese eine Lampe ins System zu bekommen. Es funktioniert einfach nicht.
      ist eine Ikea Panel Lampe 60x60, genau wie die Wohnzimmer_Panel
      hab die Pairing Zeit schon auf 250sec gesetzt und immer wieder Probiert zu pairen mit Zeit dazwischen mal mehr mal wenig!
      Habe die Lampe auch schon paar Minuten komplett abgeklemmt ohne Besserung.
      Was kann ich noch tun um die Lampe zu pairen?
      Für Tips bin ich sehr Dankbar!
      K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bishop
        Kueppert
        #378
        @bishop wenn ich solche Probleme hatte, hab ich meisst das Gerät nah an den Stick heran gebracht. Meine FBH ist für Signale durch die Decke/den Boden echt Mist...nur so ne Lampe legst dir ja schlecht auf den Schreibtisch ^^
        • B bishop
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #379
          @bishop welcher coordinator ?
          • arteckA arteck
            bishop
            #380
            @arteck
            CC2538+CC2592 ZigBee Stick von dimaiv .
            • arteckA arteck
              @efxz ruhig brauner.. schau mal ob der gesteuert werden kann mit target_temperatur
              efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              #381
              @arteck
              bis auf die DP Batterie; Ventilschutz und Fenstererkennung wird alles ausgegeben und aktualisiert.
              DP autolock und lock sind reine Infowerte. Die Einstellung erfolgt über das Thermostat selbst. Hier sehe ich noch Optimierungsbedarf.
              Die verschiedenen Temperatur werde an das Thermostat übergeben.
              PS: Dein Repo gibt bei meinem Xiaomi _ Helligkeiktssensoren folgende Fehlermeldung. Der Sensor läuft aber .
              Error: DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c771fac lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c771fac/1 genPowerCfg from '0x00124b001940c071/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)). undefined
              • efxzE efxz
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #382
                @efxz sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                dann ist jetzt die Frage ob der das auch unterstützt..
                efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  efxzE Offline
                  efxzE Offline
                  efxz
                  #383
                  @arteck
                  Fenstererkennung kann er
                  • L Offline
                    LittleNo
                    #384
                    Ich habe von icasa jetzt diesen Dimmer-Aktor ICZB-IW11D: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-IW11D.html
                    Info vom Device:
                        model:ICZB-IW11D
                        vendor:iCasa
                        description:ZigBee AC dimmer
                        supports:on/off, brightness
                        model:ICZB-IW11D
                        type:Router
                        nwk:61107
                        manuf id:4644
                        manufacturer:icasa
                        power:Mains (single phase)
                        app version:0
                        hard version:0
                        zcl version:3
                        stack version:0
                        date code:NULL
                        build:2.5.3_r49
                        interviewed:true
                        configured:true
                        endpoint:1
                        profile:260
                        input clusters:genBasic (0)
                        genIdentify (3)
                        genGroups (4)
                        genScenes (5)
                        genOnOff (6)
                        genLevelCtrl (8)
                        haDiagnostic (2821)
                        touchlink (4096)
                        output clusters:genOta (25)
                        endpoint:242
                        profile:41440
                        input clusters:33
                        output clusters:33
                    Kann der mit aufgenommen werden?
                    • R Offline
                      robi
                      #385
                      habe den Samotech SM-300Z Fenstersensor. Dieser sendet über Zigbee.
                      Leider ist er bei iobroker noch unbekannt.
                      Hier ein Link zu Amazon:
                      Amazon
                      Hier die Logdatei:
                      Zigbee.txt
                      Hier der Screenshot des Gerätes bei iobroker:
                      Adapterkonfig.tif
                      Ich hoffe, ich habe nix vergessen.
                      Wäre es möglich, diesen Sensor mit aufzunehmen?
                      Vielen Dank.
                      Schönen Gruß
                      Robi
                      • S SSW-mcor
                        @peterfido Also bei meinen Innr SP220 funktioniert das mit der devices.js nicht.
                        Jetzt werden die Dosen zwar angezeigt, damit machen kann ich trotzdem nichts - unter Objekte werden die Geräte angezeigt, inkl. der Unterpunkte aber ausgelesen oder Schaltbar ist nichts. Es kommt auch nichts im Log, wenn ich die Steckdosen an oder ausschalte.
                        Die SP120 werden in Log anders eingeschrieben, wie die SP220.
                        Edit: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
                        Jetzt sind die Dosen Schaltbar aber die Leistungsmessung funktioniert noch nicht.
                        Aber besser wie nix 😄
                        Nochmals Edit:
                        Die neuen SP220 unterstützen die Leistungsmessung gar nicht mehr - wurde mir soeben von Innr mitgeteilt.
                        Somit läuft alles !!!
                        SSW-mcor
                        #386
                        @SSW-mcor sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                        Edit: Innr SP220: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
                        Jetzt sind die Dosen Schaltbar.
                        Was damals funktioniert, klappt jetzt nicht mehr - ich bekomme das Fragezeichen nicht mehr weg und die Steckdose somit auch nicht zum laufen.
                        Hat jemand ne Idee oder Lösung ?
                        Adapter sind alle aktuell (latest), hat aber auch mit (default) nicht geklappt.
                        • arteckA arteck
                          BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                          was wir brauchen ist
                          am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
                          und ein Link zu dem Gerät
                          wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
                          nur so können wir mit der Informationen was anfangen
                          wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
                          eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein bild
                          wichtig:
                          Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
                          wie bekomme ich die Info :
                          im Log nach adapter Start
                          zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
                          steht
                          zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                          die revision ist die Firmware als Datum
                          revision":20180815
                          hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
                          1rfsNet1 Offline
                          1rfsNet1 Offline
                          1rfsNet
                          #387
                          @arteck
                          Ich habe Paulmann Amaris LED Panels 60x60cm und 120x30, allerdings melden sich alle mit der gleichen Modellbezeichnung. Vermutlich macht Paulmann da keinen Unterschied.
                          Funktionen: on/off, brightness, color temperature, color xy
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/798.09.html
                          https://de.paulmann.com/innenleuchten/smart-home/zigbee/led-panel-smarthome-zigbee-amaris-eckig-595x595mm-35w-rgbw-2.700k-weiss-matt/79809
                          Danke schon mal fürs Adden :)
                          • efxzE efxz
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #388
                            @efxz kannst du den nochaml löschen und dann die version 1.1.3 von GIT laden und neu pairen.
                            • arteckA arteck
                              efxzE Offline
                              efxzE Offline
                              efxz
                              schrieb am zuletzt editiert von efxz
                              #389
                              @arteck bis auf das icon, bisher keine Änderung. ich beobachte weiter
                              • S SSW-mcor
                                SSW-mcor
                                #390
                                Danke... Habe mein Zigbee-Problem mal wieder selbst gelöst...
                                Ich kann im übrigen keine Adapterversion über 1.0.4 verwenden - tue ich das, sieht mein Log feuer rot aus und alle Innr Steckdosen haben Endpoint Errors.
                                • S SSW-mcor
                                  #391
                                  @SSW-mcor Die genauen Meldungen wären vermutlich hilfreicher als die Farbangabe der Fehlermeldungen.
                                    SSW-mcor
                                    #392
                                    @Thomas-Braun Das wiederum glaube ich nicht...
                                    Ich weis nicht mehr wann ich das Problem mit der "?" Innr SP220 geschrieben hatte - eine Lösung gab und gibt es hier, bis heute nicht 👎
                                    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    -2
                                    • S SSW-mcor
                                      #393
                                      @SSW-mcor Jedenfalls kann man mit den genauen Fehlermeldungen mehr anfangen als mit 'das Log wird rot'.
                                      • S SSW-mcor
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #394
                                        @SSW-mcor aber sowas von.. die Lösung bibts schon seid monaten auf GIT..
                                        entschuldige dass ich dich nicht Persönlich betreue ....
                                        @1rfsNet sollte jetzt gehen
                                        @LittleNo sollte jetzt gehen
                                        @robi damit kann ich nix anfangen.. bitte lese den eingangpost
                                        @hesse doch die sollte gehen.. ist auf GIT
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R robi
                                          Amazon
                                          Hier die Logdatei:
                                          Zigbee.txt
                                          Adapterkonfig.tif
                                          Vielen Dank.
                                          Schönen Gruß
                                          Robi
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #395
