  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @efxz ok also die temp werte werden schon mal geliefert.. jut
    ich schau mal
    efxzE Offline
    efxzE Offline
    efxz
    #369
    @arteck
    mach ruhig, die Heizperiode ist noch weit weg
    • efxzE efxz
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #370
      @efxz lösche den mal zuerst ..dann adapter nochmal aus meinem repo installieren und dann neu pairen
      dann schauen was geht.. ich stocher gerade bissel im Nebel
      efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        efxzE Offline
        efxzE Offline
        efxz
        #371
        @arteck
        schon viel besser, aber zu komplex um hier über Ferndiagnose zu justieren.
        am besten, ich schicke dir das Teil zu.
        • arteckA arteck
          efxzE Offline
          efxzE Offline
          efxz
          #372
          @arteck
          scheint jetzt zu funktionieren, aber bei dem Wetter kann ich auch schlecht testen.
          DP Batterie, Pumpenschutz und Fenstererkennung noch leer
          • efxzE efxz
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #373
            @efxz ruhig brauner.. schau mal ob der gesteuert werden kann mit target_temperatur
            • arteckA arteck
              efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              #374
              @arteck
              jup, werde weiter testen...
              • H Offline
                hesse
                schrieb am zuletzt editiert von hesse
                #375
                Die Paulmann Remote wird leider nicht erkannt:
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/500.67.html
                Vielen Dank schonmal :)
                PS: Ich hab die Adapter Version 1.1.1 mit einem CC2538+CC2592
                • ? Offline
                  #376
                  Hallo habe eine neue Schaltbare Steckdose die leider noch nicht Funktioniert
                  SP 220
                  ieee:0x680ae2fffe724ca1
                  nwk:23680 (0x5c80)
                  model:SP 220
                  vendor:
                  groups:
                  in der devices.js steht die Steckdose in der gleichen Zeile wie sie SP 120.
                    bishop
                    #377
                    kann mir bitte jemand helfen ich versuche jetzt schon über Wochen immer mal wieder diese eine Lampe ins System zu bekommen. Es funktioniert einfach nicht.
                    ist eine Ikea Panel Lampe 60x60, genau wie die Wohnzimmer_Panel
                    hab die Pairing Zeit schon auf 250sec gesetzt und immer wieder Probiert zu pairen mit Zeit dazwischen mal mehr mal wenig!
                    Habe die Lampe auch schon paar Minuten komplett abgeklemmt ohne Besserung.
                    Was kann ich noch tun um die Lampe zu pairen?
                    Für Tips bin ich sehr Dankbar!
                    K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bishop
                      Kueppert
                      #378
                      @bishop wenn ich solche Probleme hatte, hab ich meisst das Gerät nah an den Stick heran gebracht. Meine FBH ist für Signale durch die Decke/den Boden echt Mist...nur so ne Lampe legst dir ja schlecht auf den Schreibtisch ^^
                      • B bishop
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #379
                        @bishop welcher coordinator ?
                        • arteckA arteck
                          bishop
                          #380
                          @arteck
                          CC2538+CC2592 ZigBee Stick von dimaiv .
                          • arteckA arteck
                            efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            #381
                            @arteck
                            bis auf die DP Batterie; Ventilschutz und Fenstererkennung wird alles ausgegeben und aktualisiert.
                            DP autolock und lock sind reine Infowerte. Die Einstellung erfolgt über das Thermostat selbst. Hier sehe ich noch Optimierungsbedarf.
                            Die verschiedenen Temperatur werde an das Thermostat übergeben.
                            PS: Dein Repo gibt bei meinem Xiaomi _ Helligkeiktssensoren folgende Fehlermeldung. Der Sensor läuft aber .
                            Error: DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c771fac lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c771fac/1 genPowerCfg from '0x00124b001940c071/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)). undefined
                            • efxzE efxz
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #382
                              @efxz sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                              dann ist jetzt die Frage ob der das auch unterstützt..
                              efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                #383
                                @arteck
                                Fenstererkennung kann er
                                • L Offline
                                  LittleNo
                                  #384
                                  Ich habe von icasa jetzt diesen Dimmer-Aktor ICZB-IW11D: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-IW11D.html
                                  Info vom Device:
                                      model:ICZB-IW11D
                                      vendor:iCasa
                                      description:ZigBee AC dimmer
                                      supports:on/off, brightness
                                      model:ICZB-IW11D
                                      type:Router
                                      nwk:61107
                                      manuf id:4644
                                      manufacturer:icasa
                                      power:Mains (single phase)
                                      app version:0
                                      hard version:0
                                      zcl version:3
                                      stack version:0
                                      date code:NULL
                                      build:2.5.3_r49
                                      interviewed:true
                                      configured:true
                                      endpoint:1
                                      profile:260
                                      input clusters:genBasic (0)
                                      genIdentify (3)
                                      genGroups (4)
                                      genScenes (5)
                                      genOnOff (6)
                                      genLevelCtrl (8)
                                      haDiagnostic (2821)
                                      touchlink (4096)
                                      output clusters:genOta (25)
                                      endpoint:242
                                      profile:41440
                                      input clusters:33
                                      output clusters:33
                                  Kann der mit aufgenommen werden?
                                  • R Offline
                                    robi
                                    #385
                                    habe den Samotech SM-300Z Fenstersensor. Dieser sendet über Zigbee.
                                    Leider ist er bei iobroker noch unbekannt.
                                    Hier ein Link zu Amazon:
                                    Amazon
                                    Hier die Logdatei:
                                    Zigbee.txt
                                    Hier der Screenshot des Gerätes bei iobroker:
                                    Adapterkonfig.tif
                                    Ich hoffe, ich habe nix vergessen.
                                    Wäre es möglich, diesen Sensor mit aufzunehmen?
                                    Vielen Dank.
                                    Schönen Gruß
                                    Robi
                                    • S SSW-mcor
                                      @peterfido Also bei meinen Innr SP220 funktioniert das mit der devices.js nicht.
                                      Jetzt werden die Dosen zwar angezeigt, damit machen kann ich trotzdem nichts - unter Objekte werden die Geräte angezeigt, inkl. der Unterpunkte aber ausgelesen oder Schaltbar ist nichts. Es kommt auch nichts im Log, wenn ich die Steckdosen an oder ausschalte.
                                      Die SP120 werden in Log anders eingeschrieben, wie die SP220.
                                      Edit: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
                                      Jetzt sind die Dosen Schaltbar aber die Leistungsmessung funktioniert noch nicht.
                                      Aber besser wie nix 😄
                                      Nochmals Edit:
                                      Die neuen SP220 unterstützen die Leistungsmessung gar nicht mehr - wurde mir soeben von Innr mitgeteilt.
                                      Somit läuft alles !!!
                                      SSW-mcor
                                      #386
                                      @SSW-mcor sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                      Edit: Innr SP220: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
                                      Jetzt sind die Dosen Schaltbar.
                                      Was damals funktioniert, klappt jetzt nicht mehr - ich bekomme das Fragezeichen nicht mehr weg und die Steckdose somit auch nicht zum laufen.
                                      Hat jemand ne Idee oder Lösung ?
                                      Adapter sind alle aktuell (latest), hat aber auch mit (default) nicht geklappt.
                                      • arteckA arteck
                                        BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                                        was wir brauchen ist
                                        am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
                                        und ein Link zu dem Gerät
                                        wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
                                        nur so können wir mit der Informationen was anfangen
                                        wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
                                        eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein bild
                                        wichtig:
                                        Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
                                        wie bekomme ich die Info :
                                        im Log nach adapter Start
                                        zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
                                        steht
                                        zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                                        die revision ist die Firmware als Datum
                                        revision":20180815
                                        hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
                                        1rfsNet1 Offline
                                        1rfsNet1 Offline
                                        1rfsNet
                                        #387
                                        @arteck
                                        Ich habe Paulmann Amaris LED Panels 60x60cm und 120x30, allerdings melden sich alle mit der gleichen Modellbezeichnung. Vermutlich macht Paulmann da keinen Unterschied.
                                        Funktionen: on/off, brightness, color temperature, color xy
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/798.09.html
                                        https://de.paulmann.com/innenleuchten/smart-home/zigbee/led-panel-smarthome-zigbee-amaris-eckig-595x595mm-35w-rgbw-2.700k-weiss-matt/79809
                                        Danke schon mal fürs Adden :)
                                        • efxzE efxz
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #388
                                          @efxz kannst du den nochaml löschen und dann die version 1.1.3 von GIT laden und neu pairen.
