  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • B bishop
    kann mir bitte jemand helfen ich versuche jetzt schon über Wochen immer mal wieder diese eine Lampe ins System zu bekommen. Es funktioniert einfach nicht.
    ist eine Ikea Panel Lampe 60x60, genau wie die Wohnzimmer_Panel
    hab die Pairing Zeit schon auf 250sec gesetzt und immer wieder Probiert zu pairen mit Zeit dazwischen mal mehr mal wenig!
    Habe die Lampe auch schon paar Minuten komplett abgeklemmt ohne Besserung.
    Was kann ich noch tun um die Lampe zu pairen?
    Für Tips bin ich sehr Dankbar!
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #379
    @bishop welcher coordinator ?
    • arteckA arteck
      bishop
      #380
      @arteck
      CC2538+CC2592 ZigBee Stick von dimaiv .
      • arteckA arteck
        @efxz ruhig brauner.. schau mal ob der gesteuert werden kann mit target_temperatur
        efxzE Offline
        efxzE Offline
        efxz
        #381
        @arteck
        bis auf die DP Batterie; Ventilschutz und Fenstererkennung wird alles ausgegeben und aktualisiert.
        DP autolock und lock sind reine Infowerte. Die Einstellung erfolgt über das Thermostat selbst. Hier sehe ich noch Optimierungsbedarf.
        Die verschiedenen Temperatur werde an das Thermostat übergeben.
        PS: Dein Repo gibt bei meinem Xiaomi _ Helligkeiktssensoren folgende Fehlermeldung. Der Sensor läuft aber .
        Error: DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c771fac lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c771fac/1 genPowerCfg from '0x00124b001940c071/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)). undefined
        • efxzE efxz
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #382
          @efxz sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
          dann ist jetzt die Frage ob der das auch unterstützt..
          efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            efxzE Offline
            efxzE Offline
            efxz
            #383
            @arteck
            Fenstererkennung kann er
            • L Offline
              LittleNo
              #384
              Ich habe von icasa jetzt diesen Dimmer-Aktor ICZB-IW11D: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-IW11D.html
              Info vom Device:
                  model:ICZB-IW11D
                  vendor:iCasa
                  description:ZigBee AC dimmer
                  supports:on/off, brightness
                  model:ICZB-IW11D
                  type:Router
                  nwk:61107
                  manuf id:4644
                  manufacturer:icasa
                  power:Mains (single phase)
                  app version:0
                  hard version:0
                  zcl version:3
                  stack version:0
                  date code:NULL
                  build:2.5.3_r49
                  interviewed:true
                  configured:true
                  endpoint:1
                  profile:260
                  input clusters:genBasic (0)
                  genIdentify (3)
                  genGroups (4)
                  genScenes (5)
                  genOnOff (6)
                  genLevelCtrl (8)
                  haDiagnostic (2821)
                  touchlink (4096)
                  output clusters:genOta (25)
                  endpoint:242
                  profile:41440
                  input clusters:33
                  output clusters:33
              Kann der mit aufgenommen werden?
              • R Offline
                robi
                #385
                habe den Samotech SM-300Z Fenstersensor. Dieser sendet über Zigbee.
                Leider ist er bei iobroker noch unbekannt.
                Hier ein Link zu Amazon:
                Amazon
                Hier die Logdatei:
                Zigbee.txt
                Hier der Screenshot des Gerätes bei iobroker:
                Adapterkonfig.tif
                Ich hoffe, ich habe nix vergessen.
                Wäre es möglich, diesen Sensor mit aufzunehmen?
                Vielen Dank.
                Schönen Gruß
                Robi
                • S SSW-mcor
                  @peterfido Also bei meinen Innr SP220 funktioniert das mit der devices.js nicht.
                  Jetzt werden die Dosen zwar angezeigt, damit machen kann ich trotzdem nichts - unter Objekte werden die Geräte angezeigt, inkl. der Unterpunkte aber ausgelesen oder Schaltbar ist nichts. Es kommt auch nichts im Log, wenn ich die Steckdosen an oder ausschalte.
                  Die SP120 werden in Log anders eingeschrieben, wie die SP220.
                  Edit: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
                  Jetzt sind die Dosen Schaltbar aber die Leistungsmessung funktioniert noch nicht.
                  Aber besser wie nix 😄
                  Nochmals Edit:
                  Die neuen SP220 unterstützen die Leistungsmessung gar nicht mehr - wurde mir soeben von Innr mitgeteilt.
                  Somit läuft alles !!!
                  SSW-mcor
                  #386
                  @SSW-mcor sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                  Edit: Innr SP220: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
                  Jetzt sind die Dosen Schaltbar.
                  Was damals funktioniert, klappt jetzt nicht mehr - ich bekomme das Fragezeichen nicht mehr weg und die Steckdose somit auch nicht zum laufen.
                  Hat jemand ne Idee oder Lösung ?
                  Adapter sind alle aktuell (latest), hat aber auch mit (default) nicht geklappt.
                  • arteckA arteck
                    BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                    was wir brauchen ist
                    am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
                    und ein Link zu dem Gerät
                    wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
                    nur so können wir mit der Informationen was anfangen
                    wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
                    eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein bild
                    wichtig:
                    Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
                    wie bekomme ich die Info :
                    im Log nach adapter Start
                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
                    steht
                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                    die revision ist die Firmware als Datum
                    revision":20180815
                    hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
                    1rfsNet1 Offline
                    1rfsNet1 Offline
                    1rfsNet
                    #387
                    @arteck
                    Ich habe Paulmann Amaris LED Panels 60x60cm und 120x30, allerdings melden sich alle mit der gleichen Modellbezeichnung. Vermutlich macht Paulmann da keinen Unterschied.
                    Funktionen: on/off, brightness, color temperature, color xy
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/798.09.html
                    https://de.paulmann.com/innenleuchten/smart-home/zigbee/led-panel-smarthome-zigbee-amaris-eckig-595x595mm-35w-rgbw-2.700k-weiss-matt/79809
                    Danke schon mal fürs Adden :)
                    • efxzE efxz
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #388
                      @efxz kannst du den nochaml löschen und dann die version 1.1.3 von GIT laden und neu pairen.
                      • arteckA arteck
                        efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        schrieb am zuletzt editiert von efxz
                        #389
                        @arteck bis auf das icon, bisher keine Änderung. ich beobachte weiter
                        • S SSW-mcor
                          SSW-mcor
                          #390
                          Danke... Habe mein Zigbee-Problem mal wieder selbst gelöst...
                          Ich kann im übrigen keine Adapterversion über 1.0.4 verwenden - tue ich das, sieht mein Log feuer rot aus und alle Innr Steckdosen haben Endpoint Errors.
                          • S SSW-mcor
                            #391
                            @SSW-mcor Die genauen Meldungen wären vermutlich hilfreicher als die Farbangabe der Fehlermeldungen.
                              SSW-mcor
                              #392
                              @Thomas-Braun Das wiederum glaube ich nicht...
                              Ich weis nicht mehr wann ich das Problem mit der "?" Innr SP220 geschrieben hatte - eine Lösung gab und gibt es hier, bis heute nicht 👎
                              Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              -2
                              • S SSW-mcor
                                #393
                                @SSW-mcor Jedenfalls kann man mit den genauen Fehlermeldungen mehr anfangen als mit 'das Log wird rot'.
                                • S SSW-mcor
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #394
                                  @SSW-mcor aber sowas von.. die Lösung bibts schon seid monaten auf GIT..
                                  entschuldige dass ich dich nicht Persönlich betreue ....
                                  @1rfsNet sollte jetzt gehen
                                  @LittleNo sollte jetzt gehen
                                  @robi damit kann ich nix anfangen.. bitte lese den eingangpost
                                  @hesse doch die sollte gehen.. ist auf GIT
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R robi
                                    Amazon
                                    Hier die Logdatei:
                                    Zigbee.txt
                                    Adapterkonfig.tif
                                    Vielen Dank.
                                    Schönen Gruß
                                    Robi
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #395
                                    • arteckA arteck
                                      hesse
                                      #396
                                      @arteck kann ich bestätigen, die Paulmann Remote und das Amaris Panel wurden gestern hinzugefügt.
                                      Habe beides gerade getestet und sie funktionieren einwandfrei.
                                      Auch den Blitzwolf BW-IS3 konnte ich testen, dieser funktioniert auch, nur fehlt dort noch der Battery Datapoint.
                                      Des weiteren funktionieren mit der neusten Git Version sogar die Scene Tasten, der Tint Remote :)
                                      Vielen dank für die tolle Arbeit
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H hesse
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vikk88
                                        #397
                                        @hesse hi, erkennt der blitzwolf eine Bewegung auch erst wieder nach 60 Sekunden wie die Aqara BM oder ist der schneller?
                                        H H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        -1
                                        • V vikk88
                                          hesse
                                          #398
                                          @vikk88 Sind es beim xiomi / aqara nicht sogar 120s? Also laut doku sind es beim Blitzwolf 60s... aber ich bin noch richtig zum testen gekommen
