  4. Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
adaptertesttestersmartcontrolbewegungsmelderschaltenlichterzeitplan
98 Beiträge 20 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 39 Beobachtet
  • MicM Mic
    @EdgarM
    @ilovegym
    @ilovegym sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.1-beta.x:
    Zu 2) Zielgeräte Übersicht - Ich finde auch, eine Seite zur Definition der Geräte, und auf der nächsten dann die Schaltvorgänge bennen. Ich habe z.bsp. n LED-Stripe an der Treppe, das geht einmal als Licht bei Helligkeit x an, zum anderen signalisiert es, ob Tür auf/verriegelt/aufgeschlossen/zu ist mit entsprechender Farbe. Dazu wird das Licht noch zwischen 22-5 Uhr gedimmt und leuchtet nur mit 20%, ansonsten ab 30sek auf 100%.
    Das sind alleine für ein Licht mehrere Funktionen, bei einem aufklapp-Menü wäre das schnell unübersichtlich, auf einer zweiten Seite mit Filter-Funktion viel einfacher.
    Wird das dann nicht unnötig zu viel bei der Erfassung? Beispiel, wenn ich eurem Vorschlag folge:
    1. Tab Zielgeräte: Hier eine Tabelle mit allen Zielgeräte-Namen, ggf. noch Spalte davor mit "Raum" o.ä., wobei eigentlich unnötig, da man das auch im Zielgerätenamen unterbringen kann, wie Flur EG.Wandlicht.
    2. Dann Tab Zielgeräte-Konfig. Wie von Edgar vorgeschlagen:
    Also müsste man damit dann 2 Tabellen pflegen, statt einer. Ich frage mich, warum? :-)
    Mein Vorschlag:
    Alles in Tabelle "1. ZIELGERÄTE" belassen, und Geräte z.B. so anlegen. Geht sehr schnell mit dem Kopier-Button:
    Bei Bedarf kann ich in der Tabelle noch eine "Pagination" einbauen, grad bei mehreren hundert Geräte-Einträge sicherlich hilfreich.
    Dann unter Zonen, "Zu schaltende Zielgeräte" eine bessere Auswahlmöglichkeit schaffen. Also dort kein Dropdown-Menü zum scrollen, sondern ein Auswahl-Menü, das die Tabelle zeigt, und wo man wieder filtern kann.
    Was meint ihr, ist es das, was die Usability bei vielen Geräten deutlich verbessern würde?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    hi!
    @Mic
    nur nicht zuviel klickiklicki einbauen! wenn mans einmal behirnt hat is es easy. raumunterteilungen ok, wegen überblick.
    IMHO solle man schon ein bisschen denken müssen beim anlegen, sonst kommt das grosse jammern weil sich die mädelz verrannt haben. 😊
      Kueppert
      Hallo in die wissende Runde,
      ich habe folgendes, m.E. einfaches vor:
      Steckdose abends einschalten, Steckdose morgens ausschalten
      Ich habs wie folgt umgesetzt (funktioniert aber nicht!):
      Zielgerät:
      Auslöser:
      Zonen:
      Ausführung:
      Hab ich hier einen Denkfehler? Muss ja, sonst würde es funktionieren ^^
      Danke euch und vG, Thorsten
      • K Kueppert
        Zielgerät:
        Auslöser:
        Zonen:
        Ausführung:
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        hi!
        @Kueppert
        mach mal bei der ausführung 00:00 - 2400 rein. sunriseend ist nach sunrise...
        • da_WoodyD da_Woody
          hi!
          @Kueppert
          Kueppert
          @da_Woody danke dir für den Tipp. Ich dachte, über Nacht wäre möglich? Ich teste das aber mal :)
          • K Kueppert
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            hi!
            @Kueppert
            schon, aber dann muss die ausführung ausserhalb deines schaltwunsches sein.
              hi!
              @Kueppert
              Kueppert
              @da_Woody aahhh, mein Auslöser war außerhalb der Ausführung. Habs mal korrigiert ^^
              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kueppert
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                @da_Woody @crunchip @EdgarM @ilovegym
                Zu "Zielgeräte-Übersicht":
                Wie erwähnt ist nun ja schon Filter integriert für die Zielgeräte.
                Unter "Zonen" habe ich jetzt folgendes eingebaut:
                D.h. ihr könnt nun sehr einfach die Zielgeräte auswählen. Wenn ihr in den Gerätenamen Punkte verwendet, also z.B. "Wohnzimmer.Wandlicht.20%", dann werden diese in der Auswahl entsprechend in einer Ordnerstruktur angezeigt (ähnlich wie Datenpunkte in den ioBroker-Objekten).
                Das Ganze ist noch in einem Prototypen, werde ich die Tage veröffentlichen. Info kommt hier dann.
                siggi85S MicM ? 3 Antworten Letzte Antwort
                • MicM Mic
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  Ich möchte gerade ein Skript hiermit ablösen, welches zu unterschiedlichen Tageszeiten den Helligkeitswert setzt (beim Shelly wird die Lampe nicht angeschaltet wenn die Helligkeit gesetzt wird). Muss ich nun für jede Helligkeitsstufe ein Zielgerät definieren?
                  Also Bspw.:
                  Wohnzimmer Deckenlampe groß 40%
                  Wohnzimmer Deckenlampe groß 100%
                  Wohnzimmer Deckenlampe groß 70%
                  Wohnzimmer Deckenlampe groß 20%
                  etc.
                  Falls ja, wären das sehr viele Geräte für alle meine Deckenlampen. Kann man ggf. den zu schaltenden Wert nicht im Zielgerät, sondern unter Ausführung setzen? Dann müsste man nur ein mal den Helligkeitswert definieren.
                  Oder man fügt einfach eine weitere Spalte unter "Ausführung" hinzu, der den unter "Zielgeräte" eingegebenen Wert überschreiben kann. Falls die Spalte nicht ausgefüllt ist, funktioniert es wie bisher.
                  Hier mal das Skript um ungefähr zu demonstrieren wie es aktuell in zwei Räumen funktioniert.
                  • siggi85S siggi85
                    Also Bspw.:
                    etc.
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                    @siggi85
                    Danke für den Vorschlag.
                    Ich habe ein sehr ähnliches JavaScript, noch etwas komplexer. Mein Ziel ist es, das über den SmartControl-Adapter abzulösen. Dein Use Case ist mir also sehr bekannt ;-)
                    Im Zuge der Ablösung werde ich dann evaluieren, was die anwender- freundlichste Lösung sein wird und dann umsetzen.
                    Magst du bitte deinen Beitrag auf Github unter Issues als "Enhancement Request" publizieren, dann geht es sicherlich nicht unter und du bleibst auf dem Laufenden.
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      @Mic sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.1-beta.x:
                      Ist nun auf Github verfügbar als Version 0.1.2-beta.1. War eine wesentliche und zeitintensive Anpassung, aber ich denke, es hat sich gelohnt ;-)
                      0.1.2-beta.1
                      • (Mic.M) New feature: Additional dialogs in various tables to easily select items (like target devices) by implementing a modal dialog, FancyTree, etc.
                      • (Mic-M) Improved table filter functionality in adapter configuration
                      Die neue Auswahl ist nun auch für alle anderen Drop-Downfelder ebenso eingebaut.
                      Bitte testet und gebt Feedback, ob alles so funktioniert. Ich habe übrigens nur im Chrome-Browser getestet.
                      • MicM Mic
                        @siggi85
                        siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        @siggi85
                        Das freut mich zu hören, dass ich nicht der einzige bin. :)
                        Issue angelegt!
                        https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/16
                        • siggi85S siggi85
                          @siggi85
                          Issue angelegt!
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          Nachtrag zur neuen Version 0.1.2-BETA.1
                          Organisation umfangreicher Einstellungen
                          Wenn ihr Namen eingebt, also Geräte-Namen, Zusätzliche Bedingungen, Auslöser-Namen, dann trennt am besten per Punkt, also ähnlich wie ihr das auch in Datenpunkten gewohnt seid.
                          Beispiel für Zielgeräte:
                          Überlegt euch hierbei eine sinnvolle Einteilung, z.b. für "Zielgeräte" Raum.Gerät.Eigenschaft. Ihr könnt dabei beliebig viele Unterpunkte verwenden, wie z.B. EG.Flur Nord.Lichter.Decke.Helligkeit.20%
                          Damit habt ihr damit den Vorteil, dass das alles in Ordner und Unterordner gruppiert wird bei Auswahl dieser Optionen:
                          Außerdem macht es dann auch der Filter einfach für euch, in dem ihr z.B. den Raum, Gerätenamen, etc. eingebt:
                          Natürlich geht es auch "flach", also ohne Punkte als Trenner:
                          Gerade bei vielen Einträgen empfehle ich aber die "Punkt-Notation".
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MicM Mic
                            0.1.2-beta.1
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Mic sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
                            smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.035	error	(9932) [Adapter Config Verification Failed] 13 error(s) found --> Please check the log for details and then correct your configuration accordingly. You will not be able to use this adapter without fi
                            smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.034	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "targets" is empty.
                            smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.034	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "triggers" is empty.
                            smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.033	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "targets" is empty.
                            smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.033	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "triggers" is empty.
                            smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.026	warn	(9932) [Config Table 'Conditions'] Field "name" is empty.
                            smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.024	warn	(9932) [Config Table 'Conditions'] Field "name" is empty.
                            smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.023	warn	(9932) [Config Table 'Conditions'] Field "name" is empty.
                            smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.018	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
                            smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.016	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
                            smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.014	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
                            smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.011	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
                            smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:56.938	info	(9932) starting. Version 0.1.2-beta.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                            MicM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              @sigi234
                              Bitte deutlich mehr Details, versetze dich bitte in mich als Entwickler ohne "Glaskugel". Danke :-) Also was du gemacht hast, von Vorversion installiert oder nicht, usw.
                              Konfig-JSON sicherlich auch sinnvoll im Fall. Die Infos halt in Anbetracht des gesunden Menschenverstandes, was hilfreich ist für den Entwickler, um hier zu helfen ;-)
                              Denn nur mit nem Screenshot und Logauszug kann ich sicherlich nicht helfen.
                              • MicM Mic
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                Ja, bin noch dabei........
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  @sigi234
                                  Dann am besten gleich vollständiger Beitrag, denn so mit den Edits verwirrt das nur. Kannst auch gerne Github Issue stattdessen auchmachen mit allen Infos. Danke :-)
                                  • MicM Mic
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @sigi234
                                    Hatte Heute einen Stromausfall, seit dem spinnt das System von mir ein wenig.....
                                    • MicM Mic
                                      @Mic Hi Mic, super, funktioniert astrein, die Auswahl ist so viel viel Übersichtlicher!
                                      Bist mein absoluter Held ! :-)
                                      Die Eierlegende selbstversorgende Wollmilchsau ist am laufen.. :-)
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234 Die Fehlermeldung hatte ich auch einmal, nachdem ich die Namen geändert hatte, und damit die Zielobjekte weg waren. Nachdem ich diese wieder eingetragen hatte, alles gut...
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Kueppert
                                          @sigi234 sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
                                          @sigi234
                                          OFFTOPIC: keine USV an der Heimautomatisierung? Kann ich dir hiermit nur wärmstens ans Herz legen ;)
