  4. Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
    6.0k
adaptertesttestersmartcontrolbewegungsmelderschaltenlichterzeitplan
98 Beiträge 20 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    Zielgeräte-Übersichtlichkeit
    Zu dem Thema gibt es bereits 2 Issues:
    • #7 von @crunchip
    • #15 von @EdgarM
    #15 schlägt vor:
    Warum daraus nicht 2 Seiten machen, einmal alle Geräte definieren, z.b.:
    • Esszimmer Licht
    • Küchen Licht
    und dann auf einer zweiten Seite die Eigenschaften wie:
    -- Esszimmer Licht an
    -- Esszimmer Licht 40%
    -- Esszimmer Farbe rot
    und das ganze als aufklappbares Menü
    Dann könnte man das ungefähr so aussehen lassen:
    dann könnte man bei den Zonen den Pfad zu den Zielgeräten bzw. Eigenschaften setzen.
    Somit könnte man das etwas übersichtlicher gestalten.
    Was meint ihr dazu? Mir geht es in erster Linie um die Usability.
    Erst mal finde ich @EdgarM Vorschlag sehr gut.
    Allerdings: Tabelle aufteilen macht es meiner Meinung nach eher nur noch komplizierter für den Anwender. Außerdem sind in dem Beispiel nicht die jeweiligen Datenpunkte individuell vergebbar, aber in der Praxis braucht man das zum Teil (also völlig verschiedene Datenpunkte für selbes "Gerät").
    Habt ihr noch andere Vorschläge zur Umsetzung?
    Oder hilft jetzt schon mal die Filter-Funktion (siehe oben) hier?
    • MicM Mic
      Neue Version 0.1.1-beta.5 auf Github
      Jede Tabelle in den Optionen kann nun gefiltert werden. Hilfreich, falls man viele Zeilen hat. Der Filter greift bei allen Spalten und ab mindestens 2 Zeichen.
      Dies als Anfang für die Issues #7 von @crunchip und #15 von @EdgarM , zunächst um mehr Übersichtlichkeit zu schaffen.
      Ich schreibe gleich noch mehr dazu für zukünftige Erweiterung.
      @Mic Hi Mic,
      vielen Dank für das Update!
      Zu 1) die Filterfunktion ist super und sehr hilfreich, wenn ich wirklich mal alles damit schalten sollte, dann habe ich 300 devices und 120 Sensoren drin, was ne menge Zonen und Schaltvorgänge erzeugt... :-)
      Zu 2) Zielgeräte Übersicht - Ich finde auch, eine Seite zur Definition der Geräte, und auf der nächsten dann die Schaltvorgänge bennen. Ich habe z.bsp. n LED-Stripe an der Treppe, das geht einmal als Licht bei Helligkeit x an, zum anderen signalisiert es, ob Tür auf/verriegelt/aufgeschlossen/zu ist mit entsprechender Farbe. Dazu wird das Licht noch zwischen 22-5 Uhr gedimmt und leuchtet nur mit 20%, ansonsten ab 30sek auf 100%.
      Das sind alleine für ein Licht mehrere Funktionen, bei einem aufklapp-Menü wäre das schnell unübersichtlich, auf einer zweiten Seite mit Filter-Funktion viel einfacher.
      Ich hab mehrere solche Fälle.. :-) ungefähr 20 oder so..
      K MicM 2 Antworten Letzte Antwort
        @Mic Hi Mic,
        Kueppert
        @ilovegym sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.1-beta.x:
        ilove, ich bin auch gerade am Überlegen, wie ich die Helligkeit im Smartcontroll steuere inkl. Lampe an (nicht jede Lampe geht bei BRI = x > 0 auch an). Magst du mir/uns als Anleitung kurz Screens einfügen, wie du das gemacht hast?
          @Mic Hi Mic,
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          @EdgarM
          @ilovegym
          Wird das dann nicht unnötig zu viel bei der Erfassung? Beispiel, wenn ich eurem Vorschlag folge:
          1. Tab Zielgeräte: Hier eine Tabelle mit allen Zielgeräte-Namen, ggf. noch Spalte davor mit "Raum" o.ä., wobei eigentlich unnötig, da man das auch im Zielgerätenamen unterbringen kann, wie Flur EG.Wandlicht.
          2. Dann Tab Zielgeräte-Konfig. Wie von Edgar vorgeschlagen:
          Also müsste man damit dann 2 Tabellen pflegen, statt einer. Ich frage mich, warum? :-)
          Mein Vorschlag:
          Alles in Tabelle "1. ZIELGERÄTE" belassen, und Geräte z.B. so anlegen. Geht sehr schnell mit dem Kopier-Button:
          Bei Bedarf kann ich in der Tabelle noch eine "Pagination" einbauen, grad bei mehreren hundert Geräte-Einträge sicherlich hilfreich.
          Dann unter Zonen, "Zu schaltende Zielgeräte" eine bessere Auswahlmöglichkeit schaffen. Also dort kein Dropdown-Menü zum scrollen, sondern ein Auswahl-Menü, das die Tabelle zeigt, und wo man wieder filtern kann.
          Was meint ihr, ist es das, was die Usability bei vielen Geräten deutlich verbessern würde?
          crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • MicM Mic
            @EdgarM
            @ilovegym
            Mein Vorschlag:
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Mic bin die Tage zwar nicht groß dazu gekommen, weitere Geräte zu integrieren, bzw komplexere Schaltungen anzulegen. daher fehlt mir auch die Idee, wie es am bestens sinvoll währe. Dein Vorschlag macht aber doch nen guten Eindruck. Sonst wird es, denk ich, zu unübersichtlich.
            • MicM Mic
              @EdgarM
              @ilovegym
              Mein Vorschlag:
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              hi!
              @Mic
              nur nicht zuviel klickiklicki einbauen! wenn mans einmal behirnt hat is es easy. raumunterteilungen ok, wegen überblick.
              IMHO solle man schon ein bisschen denken müssen beim anlegen, sonst kommt das grosse jammern weil sich die mädelz verrannt haben. 😊
                Kueppert
                Hallo in die wissende Runde,
                ich habe folgendes, m.E. einfaches vor:
                Steckdose abends einschalten, Steckdose morgens ausschalten
                Ich habs wie folgt umgesetzt (funktioniert aber nicht!):
                Zielgerät:
                Auslöser:
                Zonen:
                Ausführung:
                Hab ich hier einen Denkfehler? Muss ja, sonst würde es funktionieren ^^
                Danke euch und vG, Thorsten
                • K Kueppert
                  Zielgerät:
                  Auslöser:
                  Zonen:
                  Ausführung:
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  hi!
                  @Kueppert
                  mach mal bei der ausführung 00:00 - 2400 rein. sunriseend ist nach sunrise...
                  • da_WoodyD da_Woody
                    hi!
                    @Kueppert
                    Kueppert
                    @da_Woody danke dir für den Tipp. Ich dachte, über Nacht wäre möglich? Ich teste das aber mal :)
                    • K Kueppert
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      hi!
                      @Kueppert
                      schon, aber dann muss die ausführung ausserhalb deines schaltwunsches sein.
                        hi!
                        @Kueppert
                        Kueppert
                        @da_Woody aahhh, mein Auslöser war außerhalb der Ausführung. Habs mal korrigiert ^^
                        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kueppert
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          @da_Woody @crunchip @EdgarM @ilovegym
                          Zu "Zielgeräte-Übersicht":
                          Wie erwähnt ist nun ja schon Filter integriert für die Zielgeräte.
                          Unter "Zonen" habe ich jetzt folgendes eingebaut:
                          D.h. ihr könnt nun sehr einfach die Zielgeräte auswählen. Wenn ihr in den Gerätenamen Punkte verwendet, also z.B. "Wohnzimmer.Wandlicht.20%", dann werden diese in der Auswahl entsprechend in einer Ordnerstruktur angezeigt (ähnlich wie Datenpunkte in den ioBroker-Objekten).
                          Das Ganze ist noch in einem Prototypen, werde ich die Tage veröffentlichen. Info kommt hier dann.
                          siggi85S MicM ? 3 Antworten Letzte Antwort
                          • MicM Mic
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            Ich möchte gerade ein Skript hiermit ablösen, welches zu unterschiedlichen Tageszeiten den Helligkeitswert setzt (beim Shelly wird die Lampe nicht angeschaltet wenn die Helligkeit gesetzt wird). Muss ich nun für jede Helligkeitsstufe ein Zielgerät definieren?
                            Also Bspw.:
                            Wohnzimmer Deckenlampe groß 40%
                            Wohnzimmer Deckenlampe groß 100%
                            Wohnzimmer Deckenlampe groß 70%
                            Wohnzimmer Deckenlampe groß 20%
                            etc.
                            Falls ja, wären das sehr viele Geräte für alle meine Deckenlampen. Kann man ggf. den zu schaltenden Wert nicht im Zielgerät, sondern unter Ausführung setzen? Dann müsste man nur ein mal den Helligkeitswert definieren.
                            Oder man fügt einfach eine weitere Spalte unter "Ausführung" hinzu, der den unter "Zielgeräte" eingegebenen Wert überschreiben kann. Falls die Spalte nicht ausgefüllt ist, funktioniert es wie bisher.
                            Hier mal das Skript um ungefähr zu demonstrieren wie es aktuell in zwei Räumen funktioniert.
                            • siggi85S siggi85
                              Also Bspw.:
                              etc.
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              @siggi85
                              Danke für den Vorschlag.
                              Ich habe ein sehr ähnliches JavaScript, noch etwas komplexer. Mein Ziel ist es, das über den SmartControl-Adapter abzulösen. Dein Use Case ist mir also sehr bekannt ;-)
                              Im Zuge der Ablösung werde ich dann evaluieren, was die anwender- freundlichste Lösung sein wird und dann umsetzen.
                              Magst du bitte deinen Beitrag auf Github unter Issues als "Enhancement Request" publizieren, dann geht es sicherlich nicht unter und du bleibst auf dem Laufenden.
                              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                @Mic sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.1-beta.x:
                                Ist nun auf Github verfügbar als Version 0.1.2-beta.1. War eine wesentliche und zeitintensive Anpassung, aber ich denke, es hat sich gelohnt ;-)
                                0.1.2-beta.1
                                • (Mic.M) New feature: Additional dialogs in various tables to easily select items (like target devices) by implementing a modal dialog, FancyTree, etc.
                                • (Mic-M) Improved table filter functionality in adapter configuration
                                Die neue Auswahl ist nun auch für alle anderen Drop-Downfelder ebenso eingebaut.
                                Bitte testet und gebt Feedback, ob alles so funktioniert. Ich habe übrigens nur im Chrome-Browser getestet.
                                • MicM Mic
                                  @siggi85
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85
                                  @siggi85
                                  Das freut mich zu hören, dass ich nicht der einzige bin. :)
                                  Issue angelegt!
                                  https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/16
                                  • siggi85S siggi85
                                    @siggi85
                                    Issue angelegt!
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    Nachtrag zur neuen Version 0.1.2-BETA.1
                                    Organisation umfangreicher Einstellungen
                                    Wenn ihr Namen eingebt, also Geräte-Namen, Zusätzliche Bedingungen, Auslöser-Namen, dann trennt am besten per Punkt, also ähnlich wie ihr das auch in Datenpunkten gewohnt seid.
                                    Beispiel für Zielgeräte:
                                    Überlegt euch hierbei eine sinnvolle Einteilung, z.b. für "Zielgeräte" Raum.Gerät.Eigenschaft. Ihr könnt dabei beliebig viele Unterpunkte verwenden, wie z.B. EG.Flur Nord.Lichter.Decke.Helligkeit.20%
                                    Damit habt ihr damit den Vorteil, dass das alles in Ordner und Unterordner gruppiert wird bei Auswahl dieser Optionen:
                                    Außerdem macht es dann auch der Filter einfach für euch, in dem ihr z.B. den Raum, Gerätenamen, etc. eingebt:
                                    Natürlich geht es auch "flach", also ohne Punkte als Trenner:
                                    Gerade bei vielen Einträgen empfehle ich aber die "Punkt-Notation".
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MicM Mic
                                      0.1.2-beta.1
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Mic sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
                                      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.035	error	(9932) [Adapter Config Verification Failed] 13 error(s) found --> Please check the log for details and then correct your configuration accordingly. You will not be able to use this adapter without fi
                                      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.034	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "targets" is empty.
                                      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.034	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "triggers" is empty.
                                      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.033	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "targets" is empty.
                                      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.033	warn	(9932) [Config Table 'Zones'] Field "triggers" is empty.
                                      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.026	warn	(9932) [Config Table 'Conditions'] Field "name" is empty.
                                      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.024	warn	(9932) [Config Table 'Conditions'] Field "name" is empty.
                                      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.023	warn	(9932) [Config Table 'Conditions'] Field "name" is empty.
                                      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.018	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
                                      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.016	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
                                      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.014	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
                                      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:57.011	warn	(9932) [Config Table 'Target Devices'] Field "name" is empty.
                                      smartcontrol.0	2020-08-06 21:54:56.938	info	(9932) starting. Version 0.1.2-beta.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                                      MicM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        @sigi234
                                        Bitte deutlich mehr Details, versetze dich bitte in mich als Entwickler ohne "Glaskugel". Danke :-) Also was du gemacht hast, von Vorversion installiert oder nicht, usw.
                                        Konfig-JSON sicherlich auch sinnvoll im Fall. Die Infos halt in Anbetracht des gesunden Menschenverstandes, was hilfreich ist für den Entwickler, um hier zu helfen ;-)
                                        Denn nur mit nem Screenshot und Logauszug kann ich sicherlich nicht helfen.
                                        • MicM Mic
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @sigi234
                                          Ja, bin noch dabei........
