Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee
@Malz1902
Und der Pfad steht auch im history Adapter?@Malz1902 sagte in Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee:
wollte über Backitup ein Backup von History...einspielen
Also ein Restore?
Ist denn vor dem Backup alles bereits so konfiguriert gewesen?Wann genau kommt der Fehler?
Welche Datei willst du wiederherstellen?Edit:
Bei mir ist kein abschließender Slash
Pfadt steht im History Adapter auch so.
Genau ein Restore von Pi4 auf Ubuntu, Restore nach der Anleitung durchgeführt
Fehler kommt nachdem ich die Datei gewählt habe und wiederherstellen klicke
@Homoran sagte in Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee:
@Homoran
historyDB_2020_07_31-10_10_18_backupiobroker.tar
und
zigbee.0_2020_07_31-10_10_27_backupiobroker.tarhatte ich vorher über backitup am Pi erstellt
@FredF ja, um komplette iobroker Updates zu machen.
Daten, die nicht in den normalen Konfigurationen enthalte sind werden über Zusatzmodule gesichert.Oder meinst du das alte Komplett Backup?
Das gibt es schon länger nicht mehr, da es nur auf den identischen Unterbau wiederhergestellt werden durfte (Hardware, node, npm, os, usw...)
So ein Umzug wie jetzt bei @Malz1902 vom Pi auf Ubuntu hätte man damit nicht machen dürfen. Wurde aber immer wieder gemacht, was stark überhöhten Support nötig machte, so dass das Full Backup wieder abgeschafft wurde.@Malz1902 Beim Schreiben fiel mir noch etwas ein.
Mit Ubuntu hat es immer mal wieder Probleme gegeben, weil z.b. die nodejs Installation irgendwie seltsam verlief.Hast du das mal gecheckt?
Bei mir kann ich leider keine Dateinamen sehen
@Homoran
so sieht es bei mir auch aus, dann klick ich neben dem namen auf diesen runden kreis/pfeil dann kommt die frage ob ich das will, dann sag ich ja und danach kommt der o.g. fehler -
Nimm den mal raus
@Homoran
Okay das hat geklappt, jetzt bleibt nur noch Zigbee, da kommt auch immer die Meldung not configured -
Musste doch klappen!
Zigbee nutze ich nicht.
Hast du analog mal alles getestet was ich zu history geschrieben habe? -
Bei Zigbee gibt es keine Einstellung zweck Pfad
ich hänge mich hier mal dran. Ich bekomme dieselbe Fehlermeldung wie oben im ersten Screenshot zu sehen.
Bei mir geht es nur um das einspielen der Zigbee.....tar. Das einspielen von Iobroker hat funktioniert.
Backitup Adapter sind aktuell, das System ist in einem Proxmox LXC mit Ubuntu Server neu aufgesetzt. Leider kann ich im Log nichts sehen was genau das Problem sein sollte.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?LG Philipp
Gleiche Problem, gibt es dafür schon eine Lösung? Oder wurde das mit zurückgespielt im gesamtbackup?
MfG
eMd -
@emd Nein leider nicht, keine Lösung gefunden und ich versuche es schon lange. Jarvis restore ist leider identisch, selbe Meldung.
@phil82
Mache dazu bitte dazu mal ein Issue mit debug Log auf. -
hab das selbe Problem.
Nach einem Update des Zigbee Adapters auf 1.4.2 lief garnichts mehr...Geräte wurden nicht mehr angezeigt.In der Hoffnung das Backitup noch helfen könnte also komplett Raspbian OS lite und Iobroker per kommando neu aufgespielt und als erstes sofort den Backitup Adapter installiert.
IoBroker Backup hat auch funktioniert. Alle Adapter sind wieder da und laufen wieder. Auch der ZigBee Adapter läuft wieder und kam mit dem Iobroker Backup wieder zurück. Nachdem Adapter Update gabs da auch Probleme.
Hab jetzt halt das Problem, dass unter Objekte keine ZigBee Geräte angezeigt werden und wenn ich die ZigBee Datenbank wiederherstellen möchte (über Goggle DriveI) dann kommt die o.g. Fehlermeldung.
mit dem Pfad und dem slash am Ende habe ich auch schon probiert und überprüft wie der im History Adapter steht. Beide Varianten haben nicht geholfen.
@davut-karabulut
Installiere mal die aktuelle Beta 2.0.0-beta.4 von Github und mache den Restore lokal
Bitte nicht von GoogleDrive. Ich schreibe immer wieder, dass durch die Cloud Fehler entstehen können und lokal viel sicherer ist -
@simatec sagte in Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee:
Hm, dann würde ich sie entfernen?
so schauts mit dem Beta 2.0.0-beta.4 von Github aus.
ich muss mich erstmal reinlesen wie das mit dem lokalen Backup abläuft. gebe bescheid
Edit: gibts den irgendwo eine Anleitung wie ich mittels FileZilla auf den IoBroker komme?
Es scheitert bei mir schon an der Verbindung.
