  4. Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee
backitup
28 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Malz1902
    @Homoran
    Okay das hat geklappt, jetzt bleibt nur noch Zigbee, da kommt auch immer die Meldung not configured
    @Malz1902 sagte in Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee:
    Musste doch klappen!
    Zigbee nutze ich nicht.
    Hast du analog mal alles getestet was ich zu history geschrieben habe?
      Malz1902
      @Homoran
      Bei Zigbee gibt es keine Einstellung zweck Pfad
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Malz1902
        @Homoran
        Phil82
        ich hänge mich hier mal dran. Ich bekomme dieselbe Fehlermeldung wie oben im ersten Screenshot zu sehen.
        Bei mir geht es nur um das einspielen der Zigbee.....tar. Das einspielen von Iobroker hat funktioniert.
        Backitup Adapter sind aktuell, das System ist in einem Proxmox LXC mit Ubuntu Server neu aufgesetzt. Leider kann ich im Log nichts sehen was genau das Problem sein sollte.
        Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
        LG Philipp
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Phil82
          LG Philipp
          eMd
          @Phil82
          Gleiche Problem, gibt es dafür schon eine Lösung? Oder wurde das mit zurückgespielt im gesamtbackup?
          MfG
          eMd
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          • E eMd
            @Phil82
            MfG
            eMd
            Phil82
            schrieb am zuletzt editiert von Phil82
            @emd Nein leider nicht, keine Lösung gefunden und ich versuche es schon lange. Jarvis restore ist leider identisch, selbe Meldung.
            • P Phil82
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              @phil82
              Mache dazu bitte dazu mal ein Issue mit debug Log auf.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • DK43D Offline
                DK43D Offline
                DK43
                hab das selbe Problem.
                Nach einem Update des Zigbee Adapters auf 1.4.2 lief garnichts mehr...Geräte wurden nicht mehr angezeigt.
                In der Hoffnung das Backitup noch helfen könnte also komplett Raspbian OS lite und Iobroker per kommando neu aufgespielt und als erstes sofort den Backitup Adapter installiert.
                IoBroker Backup hat auch funktioniert. Alle Adapter sind wieder da und laufen wieder. Auch der ZigBee Adapter läuft wieder und kam mit dem Iobroker Backup wieder zurück. Nachdem Adapter Update gabs da auch Probleme.
                Hab jetzt halt das Problem, dass unter Objekte keine ZigBee Geräte angezeigt werden und wenn ich die ZigBee Datenbank wiederherstellen möchte (über Goggle DriveI) dann kommt die o.g. Fehlermeldung.
                mit dem Pfad und dem slash am Ende habe ich auch schon probiert und überprüft wie der im History Adapter steht. Beide Varianten haben nicht geholfen.
                • DK43D DK43
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  @davut-karabulut
                  Installiere mal die aktuelle Beta 2.0.0-beta.4 von Github und mache den Restore lokal
                  Bitte nicht von GoogleDrive. Ich schreibe immer wieder, dass durch die Cloud Fehler entstehen können und lokal viel sicherer ist
                  • simatecS simatec
                    @davut-karabulut
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @simatec sagte in Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee:
                    Hm, dann würde ich sie entfernen?
                    • DK43D Offline
                      DK43D Offline
                      DK43
                      schrieb am zuletzt editiert von DK43
                      so schauts mit dem Beta 2.0.0-beta.4 von Github aus.
                      ich muss mich erstmal reinlesen wie das mit dem lokalen Backup abläuft. gebe bescheid :)
                      Edit: gibts den irgendwo eine Anleitung wie ich mittels FileZilla auf den IoBroker komme?
                      Es scheitert bei mir schon an der Verbindung.
                      • DK43D Offline
                        DK43D Offline
                        DK43
                        Hab die Verbindung mit FileZilla hinbekommen. Port 22 statt 8081 :)
                        Lokaler Backup hat dann auch funktioniert. Naja Teilweise... Es kam lediglich keine Fehlermeldung mehr.
                        Die ZigBee Geräte sind immernoch nicht da.
                        weiß einer Rat?
                        Edit: wie gesagt unter Objekte sind die Geräte und die ganzen Datenpunkte nicht aufgelistet aber mit Iqontrol kann ich die Geräte immernoch ansteuern. Ich werde die Frage auch mal im ZigBee Adapter Thread stellen.
                        • sigi234S sigi234
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          @sigi234
                          Es geht nicht um GoogleDrive.
                          Ein Restore ist allgemein immer am sichersten, wenn er vom lokalen Pfad ausgeführt wird
                          DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @sigi234
                            DK43D Offline
                            DK43D Offline
                            DK43
                            @simatec
                            Heute werden alle Datenpunkte wieder angezeigt. Im ZigBee Ordner sowie unter Userdata.
                            gestern war da noch nichts zu sehen. woran kann das liegen?
                            • DK43D DK43
                              @simatec
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              @davut-karabulut
                              Browser Cache ... F5 hilft da meist
