  4. Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee
backitup
28 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Malz1902 sagte in Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee:
    Fehler kommt nachdem ich die Datei gewählt habe und wiederherstellen klicke
    @Homoran sagte in Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee:
    Welche Datei willst du wiederherstellen?
    Malz1902
    @Homoran
    historyDB_2020_07_31-10_10_18_backupiobroker.tar
    und
    zigbee.0_2020_07_31-10_10_27_backupiobroker.tar
    hatte ich vorher über backitup am Pi erstellt
    • M Malz1902
      @Homoran
      und
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Malz1902 @Homoran
      Ich dachte immer, der Adapter wäre um komplette Backups zu erstellen...
      • FredFF FredF
        @Malz1902 @Homoran
        @FredF ja, um komplette iobroker Updates zu machen.
        Daten, die nicht in den normalen Konfigurationen enthalte sind werden über Zusatzmodule gesichert.
        Oder meinst du das alte Komplett Backup?
        Das gibt es schon länger nicht mehr, da es nur auf den identischen Unterbau wiederhergestellt werden durfte (Hardware, node, npm, os, usw...)
        So ein Umzug wie jetzt bei @Malz1902 vom Pi auf Ubuntu hätte man damit nicht machen dürfen. Wurde aber immer wieder gemacht, was stark überhöhten Support nötig machte, so dass das Full Backup wieder abgeschafft wurde.
        @Malz1902 Beim Schreiben fiel mir noch etwas ein.
        Mit Ubuntu hat es immer mal wieder Probleme gegeben, weil z.b. die nodejs Installation irgendwie seltsam verlief.
        Hast du das mal gecheckt?
        Bei mir kann ich leider keine Dateinamen sehen
          Malz1902
          @Homoran
          so sieht es bei mir auch aus, dann klick ich neben dem namen auf diesen runden kreis/pfeil dann kommt die frage ob ich das will, dann sag ich ja und danach kommt der o.g. fehler
          • M Malz1902
            @Homoran
            @Malz1902
            Bei mir ist kein abschließender Slash
            Nimm den mal raus
              @Malz1902
              Nimm den mal raus
              Malz1902
              @Homoran
              Okay das hat geklappt, jetzt bleibt nur noch Zigbee, da kommt auch immer die Meldung not configured
              • M Malz1902
                @Homoran
                Musste doch klappen!
                Zigbee nutze ich nicht.
                Hast du analog mal alles getestet was ich zu history geschrieben habe?
                  Malz1902
                  @Homoran
                  Bei Zigbee gibt es keine Einstellung zweck Pfad
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Malz1902
                    @Homoran
                    Phil82
                    ich hänge mich hier mal dran. Ich bekomme dieselbe Fehlermeldung wie oben im ersten Screenshot zu sehen.
                    Bei mir geht es nur um das einspielen der Zigbee.....tar. Das einspielen von Iobroker hat funktioniert.
                    Backitup Adapter sind aktuell, das System ist in einem Proxmox LXC mit Ubuntu Server neu aufgesetzt. Leider kann ich im Log nichts sehen was genau das Problem sein sollte.
                    Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                    LG Philipp
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Phil82
                      LG Philipp
                      eMd
                      @Phil82
                      Gleiche Problem, gibt es dafür schon eine Lösung? Oder wurde das mit zurückgespielt im gesamtbackup?
                      MfG
                      eMd
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      • E eMd
                        @Phil82
                        MfG
                        eMd
                        Phil82
                        schrieb am zuletzt editiert von Phil82
                        @emd Nein leider nicht, keine Lösung gefunden und ich versuche es schon lange. Jarvis restore ist leider identisch, selbe Meldung.
                        • P Phil82
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          @phil82
                          Mache dazu bitte dazu mal ein Issue mit debug Log auf.
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • DK43D Offline
                            DK43D Offline
                            DK43
                            hab das selbe Problem.
                            Nach einem Update des Zigbee Adapters auf 1.4.2 lief garnichts mehr...Geräte wurden nicht mehr angezeigt.
                            In der Hoffnung das Backitup noch helfen könnte also komplett Raspbian OS lite und Iobroker per kommando neu aufgespielt und als erstes sofort den Backitup Adapter installiert.
                            IoBroker Backup hat auch funktioniert. Alle Adapter sind wieder da und laufen wieder. Auch der ZigBee Adapter läuft wieder und kam mit dem Iobroker Backup wieder zurück. Nachdem Adapter Update gabs da auch Probleme.
                            Hab jetzt halt das Problem, dass unter Objekte keine ZigBee Geräte angezeigt werden und wenn ich die ZigBee Datenbank wiederherstellen möchte (über Goggle DriveI) dann kommt die o.g. Fehlermeldung.
                            mit dem Pfad und dem slash am Ende habe ich auch schon probiert und überprüft wie der im History Adapter steht. Beide Varianten haben nicht geholfen.
                            • DK43D DK43
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              @davut-karabulut
                              Installiere mal die aktuelle Beta 2.0.0-beta.4 von Github und mache den Restore lokal
                              Bitte nicht von GoogleDrive. Ich schreibe immer wieder, dass durch die Cloud Fehler entstehen können und lokal viel sicherer ist
                              • simatecS simatec
                                @davut-karabulut
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @simatec sagte in Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee:
                                Hm, dann würde ich sie entfernen?
                                • DK43D Offline
                                  DK43D Offline
                                  DK43
                                  schrieb am zuletzt editiert von DK43
                                  so schauts mit dem Beta 2.0.0-beta.4 von Github aus.
                                  ich muss mich erstmal reinlesen wie das mit dem lokalen Backup abläuft. gebe bescheid :)
                                  Edit: gibts den irgendwo eine Anleitung wie ich mittels FileZilla auf den IoBroker komme?
                                  Es scheitert bei mir schon an der Verbindung.
                                  • DK43D Offline
                                    DK43D Offline
                                    DK43
                                    Hab die Verbindung mit FileZilla hinbekommen. Port 22 statt 8081 :)
                                    Lokaler Backup hat dann auch funktioniert. Naja Teilweise... Es kam lediglich keine Fehlermeldung mehr.
                                    Die ZigBee Geräte sind immernoch nicht da.
                                    weiß einer Rat?
                                    Edit: wie gesagt unter Objekte sind die Geräte und die ganzen Datenpunkte nicht aufgelistet aber mit Iqontrol kann ich die Geräte immernoch ansteuern. Ich werde die Frage auch mal im ZigBee Adapter Thread stellen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      @sigi234
                                      Es geht nicht um GoogleDrive.
                                      Ein Restore ist allgemein immer am sichersten, wenn er vom lokalen Pfad ausgeführt wird
                                      DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @sigi234
                                        DK43D Offline
                                        DK43D Offline
                                        DK43
                                        @simatec
                                        Heute werden alle Datenpunkte wieder angezeigt. Im ZigBee Ordner sowie unter Userdata.
                                        gestern war da noch nichts zu sehen. woran kann das liegen?
                                        • DK43D DK43
                                          @simatec
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          @davut-karabulut
                                          Browser Cache ... F5 hilft da meist
